Академия гитарной электроники: Выходник С Высоким Rвых И Проч. Бонусами. - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Выходник С Высоким Rвых И Проч. Бонусами. Несложный, для дома, для семьи.
#31 Пользователь офлайн   Panchez
Отправлено 15 сентября 2012 - 14:18
 Aleksei (15 сентября 2012 - 12:41) писал:
Rst7, Panchez подскажите а какая маркировка на транзисторах 2N7000 стоит?
2n7000 это в корпусе TO-92 сейчас и не вспомню, у меня такие только в собранных примочках по моему так и подписаны,
а 7002 тоже самое только в корпусе SOT-23 планарный монтаж на нем надпись 12W и справа 17.
С уважением
Александр.
#32 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 сентября 2012 - 15:10
Panchez да на счет 2N7000 ошибся, конечно же 2N7002, спасибо за маркировку, найти не могу, но есть куча плат от компов и ноут буков ща я их поковыряю.
#33 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 30 сентября 2012 - 19:16
Всем привет! Опишите плиз процедуру настройки, и сколько ватт выдает этот оконечник?
#34 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 30 сентября 2012 - 21:15
В принципе, там нужно только выставить симметричное ограничение подстроечником, нужная точка примерно в середине диапазона его перестройки. Все.
Чуть более 10 Ватт неискаженной мощности.
#35 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 30 сентября 2012 - 21:25
Rst7, а каким образом это практически сделать?
#36 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 30 сентября 2012 - 21:45
Осциллограф есть в хозяйстве?
#37 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 30 сентября 2012 - 21:56
К сожалению нет осциллографа, без него никак не обойтись?
#38 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 30 сентября 2012 - 21:58
Завтра я на своем замерю напряжения в контрольных точках, вот и крутить до максимального соответствия надо будет.
#39 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 11 октября 2012 - 20:12
А можно ли в данном усилке как-то увеличить неискаженную мощность? Ну хотя-бы ватт так эдак до 20-30?
#40 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 11 октября 2012 - 21:40
Можно. Надо поднимать питание вольт до 60, заменить транзисторы U2...U5 на более высоковольтные и подобрать цепи D2,D4 и D7,D10 (по схеме из первого поста).
#41 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 14 октября 2012 - 08:30
Чем можно заменить BZX84C15L?
#42 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 14 октября 2012 - 15:50
Практически любыми 15тивольтовыми стабилитронами.
#43 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 15 октября 2012 - 20:03
 Rst7 (11 октября 2012 - 21:40) писал:
Транзисторы в смысле с U2 по U5? Или U2 и U5?
И еще, вдогонку: транзисторы менять на любые, у которых более высокое напряжение в сила тока? Остальные параметры некритичны? Или все таки критичны?
Сообщение отредактировал {RooK}: 15 октября 2012 - 20:06
#44 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 16 октября 2012 - 22:24
C U2 по U5. Например, из доступных - на IRL540/IRF9540.
Да, для них цепь смещения достаточна в виде одного красного диода (хотя это требует экспериментальной проверки)
Критичны. Нужно минимальное пороговое напряжение при минимальных междуэлектродных емкостях и маскимальная крутизна.
Сообщение отредактировал Rst7: 16 октября 2012 - 22:25
#45 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 15 марта 2013 - 03:32
Rst7 , Какой у него Rвых?
#46 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 16 марта 2013 - 21:45
 brag (15 марта 2013 - 03:32) писал:
Соответствует пентодному трансформаторному оконечнику (с замкнутой ООС). Вклад конечной индуктивности выходного трансформатора в уменьшение Rвых на низких частотах тоже учитывается. Конкретные цифры меня мало интересуют, проверялось соответствие АЧХ при работе на эквивалент нагрузки, что, как Вы понимаете, необходимо и достаточно.
#47 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 08 мая 2013 - 14:57
Докладываю о последних изменениях, если это кого интересует, конечно ;)/>
Наконец-то выбросил из своего макета железный силовик и заменил его на импульсный источник 48В 1А от Meanwell под названием PS-45-48 (http://kosmodrom.ua/power/mw/PS45.pdf).
Схема приобрела следующий вид:
Прикрепленное изображение: mosf_pa_48v.PNG
однако, надо иметь в виду, что импульсный источник (на схеме это V4) необходимо подключать через синфазный дроссель, я использовал покупной - PMCE-0160 (http://kosmodrom.ua/pdf/PMCE.pdf), а в принципе его можно выдрать из любого сдохшего импульсника достаточной мощности.
Для регулировки усилителя без осциллографа достаточно подстроечником U9 выставить напряжения, указанные на схемах (проще всего измерять относительно земли на шинах E+ и E-).
#48 Пользователь офлайн   sparda
Отправлено 02 октября 2015 - 13:41
Здравствуйте, Rst7! Подскажите, пожалуйста, каковы требования к схеме преампа для такого оконечника? Нужно ли предусмотреть КП и делитель?
Сообщение отредактировал sparda: 02 октября 2015 - 14:02
#49 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 15 октября 2015 - 23:13
 sparda (02 октября 2015 - 13:41) писал:
Вольт 10 размаха можно давать без проблем (естественно, прибрав громкость). Это обычные цифры после классического тонстека после лампового преда. А повторитель и так тут есть, самый первый каскад.
#50 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 30 сентября 2016 - 11:28
Собрал усилитель по схеме из первого поста. Питание 24 вольта. Подскажите как корректней уменьшить на нем выходную мощность??? Просто уменьшить напряжение питания??
А то даже при минимуме добавленной громкости для дома многовато получается.
#51 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 30 сентября 2016 - 11:38
 Scorp (30 сентября 2016 - 11:28) писал:
Я бы на Вашем месте ничего в питании не менял, а просто заменил стабилитроны на другие с напряжением стабилизации не 15, а, скажем, 5В. Ну и делитель на входе, чтобы уменьшить уровень сигнала и получить более вменяемое регулирование громкости. Можно и переключатель сделать, типа, 3/10Вт.
#52 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 30 сентября 2016 - 11:49
Спасибо за советы. Будем эксперементировать.
...поставил переключатель на стабилитроны. стабы на 15 и 5.1 вольт. на громкость вообще не влияет переключение. В звуке что то меняется что пока описать не могу не разобрался...но никак не громкость.
#53 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 19 октября 2016 - 09:07
 Scorp (30 сентября 2016 - 11:49) писал:
А смотря сколько даете на вход. При небольших напряжениях громкость и не будет меняться. Меняется только уровень входа в перегрузку.
Грубо говоря, при стабилитронах 5.1В (суммарно там вольт 6 будет) на 8ом в самом перегруженном режиме усилитель может отдать только 4.5Вт. Если надо еще меньше - то надо еще уменьшать напряжение стабилитронов.
А уж громкость самому прикручивать.
#54 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 19 октября 2016 - 10:52
Теперь понял. Спасибо.
#55 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 ноября 2016 - 06:46
Rst7, а нет случайно схемы ватт на 3-5? Типа Tube Cake чего нибудь?
#56 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 21 ноября 2016 - 21:47
 Aleksei (21 ноября 2016 - 06:46) писал:
Вот такое есть:
Прикрепленное изображение: small_pa.jpg
Собственно говоря, все банально, разве что питание -12 вольт (то, что B1 на схеме) организовывается при помощи ICL7660 из входного (там потребление пара миллиампер). Ну и транзисторы M1..M3 надо прижимать поверхностью к корпусу прибора - небольшой радиатор плюс выравнивание температуры (M3 - термокомпенсация).
R3L1R2R4L2C1 - это эквивалент динамика. Вместо него включается собственно динамик.
U1 и U2 - это Deep и Presence.
Заменой резистора R10 можно играться с током покоя выходного каскада.
Номинал С5 отвечает за подрез низа конечной индуктивностью трансформатора в классическом варианте. Если низа маловато, то конденсатор можно увеличить до 100...200мкФ.
Ну и регулятор громкости на вход надо поставить.
#57 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 ноября 2016 - 14:45
Rst7, а какую схему 7660 брать, смотрю даташит но что там брать...
Вот так?
Перерисовал, все правильно с полярностью, электролиты и динамик правильно подключены?
Если конечно схему 7660 правильную взял.
  • Прикрепленное изображение: negative-supply-circuit-using-ICL7660.png
  • Прикрепленное изображение: bcjlybr.GIF
#58 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 05 декабря 2016 - 15:20
подскажите, как эту схему правильно нагрузить на наушники?
подозреваю, что нужен аттенюатор.
#59 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 05 декабря 2016 - 20:38
 VDS Custom (05 декабря 2016 - 15:20) писал:
Но зачем? Это же не спикер-симулятор, тут нужен гитарный динамик для правильной АЧХ. Включать в него наушники - бессмысленно.
 Aleksei (22 ноября 2016 - 14:45) писал:
Вот так?
Во-первых С4 наоборот полярность (+ к динамику), и его номинал 4700 мкф, а не 4.7.
Во-вторых нужно брать 7660А, у нее напряжение до 12 вольт (без буквы А - до 10).
Во входной цепи много лишнего. Я бы выбросил С2 и R2. Или хотя бы точно выбросил С2.
#60 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 06 декабря 2016 - 08:07
я понимаю, что это не спикер-симулятор. но иногда приходится включаться в наушники.
на многих транзисторных (да и ламповых) комбиках есть выход на наушники.
а спико-каб-сим можно коммутировать до усилителя. либо поставить эквивалент импеданса динамика.
  • 5 Страниц +
