Академия гитарной электроники: Выходник С Высоким Rвых И Проч. Бонусами. - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Выходник С Высоким Rвых И Проч. Бонусами. Несложный, для дома, для семьи.
#61 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 06 декабря 2016 - 11:36
Просмотр сообщенияVDS Custom (06 декабря 2016 - 08:07) писал:
я понимаю, что это не спикер-симулятор. но иногда приходится включаться в наушники.
на многих транзисторных (да и ламповых) комбиках есть выход на наушники.
а спико-каб-сим можно коммутировать до усилителя. либо поставить эквивалент импеданса динамика.
Эквивалента импеданса недостаточно для получения правильной АЧХ. Нужен полноценный кабсим, который хотя бы отрежет весь лишний верх. Посмотрите, как это сделано у KMG - там именно гитарный усилитель нагружен на эквивалент, а затем организовываются все необходимые срезы. А уж затем можно включить наушники (обеспечив их раскачку любым линейным усилителем).
#62 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 19 июля 2017 - 12:54
Здравствуйте. Не сочтите за сверх наглость, но прошу поделиться asc файлом с симуляцией кому не жалко.
#63 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 19 июля 2017 - 13:09
Просмотр сообщенияhambacker (19 июля 2017 - 12:54) писал:
К сожалению, у меня не сохранился. Но там вроде ничего такого нет необычного, за полчаса заново рисуется.
#64 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 июня 2019 - 07:34
Нарисовал плату. Без перемычки блин не обошлось)
  • Прикрепленное изображение: bcjlybr.JPG
  • Прикрепленный файл  RDIP.lay6 (107,57К)
    Количество загрузок:388
#65 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 июня 2019 - 08:29
Aleksei, рекомендую включить Frequency Boost у 7660, иначе будет слышен писк.
для этого необходимо соединить 1 ногу с 8.
#66 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 июня 2019 - 07:55
Alixxx, понял, я правда эту ICL7660A в местных магазинах все равно не найду, попробую что то типа этого слепить.
  • Прикрепленное изображение: 87897786785676567567567657.gif
#67 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 июня 2019 - 08:30
Aleksei, только питать эту схему надо от 24 вольт.
#68 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 июня 2019 - 10:15
WiSked, читал, это минус конечно, сейчас ищу может у китайцев на али какие модули имеются.
Что если совсем простое типа этой схемы применить.
  • Прикрепленное изображение: Без названия.jpg
#69 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 июня 2019 - 10:22
Да, питание - удвоенное тогда.
Как вариант - не делать выходных, а применить УНЧ на TDA типа 2050 или 2030 по такой схеме
Прикрепленное изображение: 62528736723586893724.gif
#70 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 июня 2019 - 11:52
А как на счет NE555?
Делал когда то в карл мартин плекситон.
  • Прикрепленное изображение: positive-to-negative-voltage-converter.png
#71 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 25 сентября 2019 - 10:56
На какую нагрузку рассчитан данный усилитель? Только на 8 Ом?
#72 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 31 октября 2019 - 14:45
Вот моя версия усилителя (12v). Я получаю около 1.3W при нагрузке 8 Ом.
Прикрепленное изображение: IMG_20191030_185002.jpgПрикрепленное изображение: DS1Z_QuickPrint64.png
T.
#73 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 ноября 2019 - 11:42
temol , сильно греется радиатор?
Спаял, работает. Правда есть небольшой писк, видно ICL.
До этого сжег три IRFL забыл установить радиатор :facepalm:
На -12v ICL должно просаживаться напряжение?
#74 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 14 ноября 2019 - 16:32
радиатор слегка теплый. Но я не уверен, что все работает на 100%, как и должно быть. Потребление тока в реальной цепи ниже, чем моделируется в ltspice - 200 мА против почти 400 мА. Но это работает, играет довольно громко .. так зачем беспокоиться;)
пс. Я также сделал несколько сравнений различных вариантов питания. С источником напряжения ltspice все выглядит идеально. Но я смоделировал простой источник питания - трансформатор, стабилизатор напряжения и т. Д., И он больше не выглядит идеально, особенно для низких частот сигнала.
T.
Aleksei - вы можете измерить ток покоя и ток при нагрузке 8 Ом и при входном сигнале 660 Гц около 2.3 В?
#75 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 ноября 2019 - 15:18
temol, к сожалению измерить нечем
Короче спалил я усилок :facepalm: , не понял что к чему, по ошибке подал 15 вольт вместо 12, звук пропал.
Заменил VT3 звук появился, но с подтрескиванием, остальным полевикам тоже капут?
#76 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 21 ноября 2019 - 16:46
2n7002 - очень хлипкие.
В моем устройстве умер VT1. Не сейчас, а во время сборки и тестирования.
T.
#77 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 сентября 2021 - 13:39
Решил через два года довести до ума усилитель)
Что то стал смотреть и в голову пришло, обведенная часть паяется или это для отрицательного напряжения в симуляторе нарисовано? Если ставить icl7660 -12v сразу на R12,13 подавать?
Работает, закоротил вход хотел замерить падение напряжения на резисторах 0,2r замкнул случайно исток м3 на землю.... На стоке м2 стало 2,5в вместо 6в.
Что то спалил?
Но усилитель работает...
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210913_231047.jpg
#78 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 сентября 2021 - 20:28
В первую очередь проверить М5, т.к. из-за закорота он первый кандидат на вылет
#79 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 сентября 2021 - 14:04
Vitalka, они у меня в панельках, менял, тоже самое, лишь напряжение меняется немного на истоках, транзисторов из местного магазина там 1,5в у китайцев с али 1,7.
Блин , надо же было лезть падение это мерить))))
Сейчас оно кстати 9,6mV, на обеих резисторах, что бы ток узнать надо mV делить на номинал резистора, то есть 0,22R. Получается 9,6/0,22=43.б, правильно?
То есть ток как писал RST7 в районе 50мА и должен быть.
А м3 мог сгореть? Посмотрел про проверку полевиков в гугле, м1,2 получаются живые, в режиме проверки диодов между d и g больше вольта, а вот у м3 ничего.
#80 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 сентября 2021 - 22:44
Выпаять и проверить всетестером или сопротивление затвор-исток у выпаяного - сопротивление должно быть бесконечным.
#81 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 сентября 2021 - 07:40
Vitalka, выпаял, замерил, показывает 0.
Запаял новый полевик на стоке м2 теже 2,5в вместо 6в.
На регуляторах Deep и Pres должно напряжение питания быть?
Что то какой то нежный усилитель, есть ли смысл вообще с ним возиться, если в нем полевики дохнут как мухи от любого движения.
Хотя как звучит очень нравится, с енглом.
Первый раз такое, сколько других полевиков перепаял в примочках хоть один бы сдох. :angry:
На днях сгоняю до магазина, закуплюсь для первой версии на 48v, тем более транс подходящий организовался.
Я еще в онлайн симуляторе накидал часть схемы на bc817, там на коллекторе должно -11в быть?
#82 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 сентября 2021 - 21:58
Согласно лтспайсу должно быть так:
Прикрепленное изображение: rst7.gif
#83 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 сентября 2021 - 22:11
В нормальных усилителях с двуполярным питанием динамик подключается к средней точке блока питания с нулевым потенциалом.
#84 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 17 сентября 2021 - 22:40
Vitalka, у тебя какя-то ерунда намерена. Таких значений быть не может.
На истоке М1, на затворе U1, на истоке U2 - все неверно!
#85 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 17 сентября 2021 - 23:06
hamaha, так и есть. Потому что для калькуляции напряжений и токов в узлах нужно использовать комманду .op (dc operation point analysis), а не .tran (transient analysis).
#86 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 сентября 2021 - 19:23
На истоке М1 лтспайс что-то непонятное показал, хотя если смотреть осциллограмму, то показывает там -1,7В.
Вот затворы-стоки-истоки:
Прикрепленное изображение: rt.gif
По постоянке:
Прикрепленное изображение: op.gif
Собственно, что смотреть по постоянке, что в транзиенте - те же яйца, только с разных сторон
#87 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 18 сентября 2021 - 20:10
Vitalka, ну насмешил. А мы что - знаем, где у тебя на схеме n006 или n013 ?
#88 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 сентября 2021 - 21:08
Мне тоже лень смотреть что это, поэтому и транзиэнтом пользуюсь, а он показывает то же самое, если источник сигнала в ноль поставить
#89 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 18 сентября 2021 - 21:14
Прикрепленное изображение: Знімок екрана (63).png
Прикрепленный файл  rst7.rar (1,15К)
Количество загрузок:130
#90 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 18 сентября 2021 - 21:57
Torbjorn, почти верно. Но тоже не без косяка.
Не может в источнике напряжения 12В, один полюс которого заземлен, на другом полюсе быть 4,77В. Это про V2.
Или в этом источнике введено изрядное внутреннее сопротивление, не отраженное на схеме, или "игры разума" самого спайса.
  • 5 Страниц +
121 человек читают эту тему
0 пользователей, 121 гостей, 0 скрытых пользователей
