Академия гитарной электроники: Marshall BluesBreaker - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall BluesBreaker Обсуждение BluesBreaker-а
#211 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 26 января 2013 - 20:48
Просмотр сообщенияБатя (26 января 2013 - 20:24) писал:
Marty, (не знаю решил задачу или нет) Для подавления ВЧ , в схеме надо увеличивать кондюк на 47пик, подобрать его на свой вкус. Гейн при этом надо накрутить на любимый уровень.
Спасибо за ответ! Проблему решил увеличением кондера, который возле тона, с 10 нан до 22. В итоге в левом положении ручки тона стало меньше высоких, что мне и надо было. А на счет увеличивания кондера на гейне (47 пик), пробовал. Но не понравилось. Не столько высоких убавляется, сколько просто "кусючесть" убывает. А это одна из фишек этой педали.
#212 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 27 января 2013 - 17:39
Можно как то сделать звук более мягким? (желательно в формате мод-он переключателя)
или как её ещё помодить можно? Звук нравится, но хочется чего то ещё из неё выжать. Диодное ограничение убрал кстати (нуу..тупо отпаял одну ногу диода)
#213 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 10 февраля 2013 - 20:32
Всем привет.Собрал я эту примочку..заработала сразу)))Собирал по своей плате,если кому интересно,могу выложить.Звук радует,но хотелось бы побольше гейна.Я,конечно,понимаю,что это не дист,а овер,но все-таки...Тему всю прочел,но ответа так и не нашел
#214 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 10 февраля 2013 - 21:01
Просмотр сообщенияМихаил86 (10 февраля 2013 - 20:32) писал:
Я в теме писал.
Если в точку между двумя резисторами у тебя ничего не подключено (смотри фото схемы), то смело заменяй цепочку кондер 220нан - резюк 4к7 - резюк 4к7 - 220нан на кондер 100 нан и резюк где то на 2к (можно подстроечник). Чем меньше номинал этого резистора, тем больше гейна будет.
Еще неплохой вариант увеличить резюк на 220к (на втором проходе через ОУ) на что нибудь побольше. Я вообще поставил 1М. Не знаю правильно ли это, но гейна и низа стало больше :) Пробуй.
  • Прикрепленное изображение: 1.gif
#215 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 10 февраля 2013 - 21:39
Marty,ту цепочку я сразу заменил,по твоему совету,и еще потому,что байпасс привык чуть по-другому делать.Резистор стоит на 1 к,кондер - 220 н.Насчет второго резюка,попробую,но,наверно,уже завтра - седня испытать все равно не получится)))за совет спасибо,что получится - отпишусь
#216 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 10 февраля 2013 - 21:49
Просмотр сообщенияМихаил86 (10 февраля 2013 - 21:39) писал:
Не за что. В паре эти два изменения могут сделать из блюзбрейкера хайгеновый овер :)))
#217 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 11 февраля 2013 - 19:02
Просмотр сообщенияMarty (10 февраля 2013 - 21:49) писал:
Не за что. В паре эти два изменения могут сделать из блюзбрейкера хайгеновый овер :)/>))
только что заменил резистор.Не сказать,чтоб сильно больше гейна стало...
#218 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 12 февраля 2013 - 12:25
Просмотр сообщенияМихаил86 (11 февраля 2013 - 19:02) писал:
увеличивай тот что на 220 к.
#219 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 12 февраля 2013 - 16:51
Просмотр сообщенияMarty (12 февраля 2013 - 12:25) писал:
так я его и увеличил.На 1 мегаом поставил
#220 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 12 февраля 2013 - 16:54
Просмотр сообщенияМихаил86 (12 февраля 2013 - 16:51) писал:
А который после гейна резистор? Какой номинал имеет?
#221 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 12 февраля 2013 - 17:34
1 к.Я ж говорю,по твоим рекомендациям все делал
#222 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 12 февраля 2013 - 17:52
Просмотр сообщенияМихаил86 (12 февраля 2013 - 17:34) писал:
А есть возможность записать звук каким то образом? Желательно на бридже, с глушением. Я могу накатать в ближайшие дни семплик для оценки уровня гейна.
#223 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 12 февраля 2013 - 18:45
Просмотр сообщенияMarty (12 февраля 2013 - 17:52) писал:
вот записал на скорую руку.Бридж,гейн на полную
блин,что-то файл не прикрепляется.Пишет ошибка,вы не выбрали файл для загрузки
вот
  • Прикрепленный файл  1.rar (3,69МБ)
    Количество загрузок:406
Сообщение отредактировал Михаил86: 12 февраля 2013 - 18:41
#224 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 13 февраля 2013 - 11:06
Просмотр сообщенияМихаил86 (12 февраля 2013 - 18:45) писал:
вот
Как то маловато.. Печатка есть? Можешь кинуть скриншот печатки с номиналом всех элементов с изменениями?
Я сегодня постараюсь семплик сделать.
И вот еще такая штука
Правильное звукоизвлечение помогает увеличить гейн :) Просто в образовательных целях, не поймите не правильно :)
#225 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 13 февраля 2013 - 19:35
Марти,ну ты и задал задачку)))я ж на плате детали сроду не подписывал,кондеры просто точками обозначал.Пришлось плату подправить.Насчет видео...да,мое звукоизвлечение далеко от идеала,но не настолько же)))я ж чувствую разницу,когда включаю,к примеру,встроенный в комб перегруз
Прикрепленный файл  121.lay (25,55К)
Количество загрузок:574
#226 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 14 февраля 2013 - 10:02
 Михаил86 (13 февраля 2013 - 19:35) писал:
121.lay
Печатка мне нужна была для того, что бы посмотреть, может какие то несходства со схемой :)
Попробуй выключить ограничение и посмотреть что получится. У меня ограничение выкинуто из схемы.
Вот сэмпл для оценки гейна. Шумит педаль соответственно.
#227 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 14 февраля 2013 - 18:13
 Marty сказал:
можеш скинути свою схему?
#228 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 14 февраля 2013 - 18:40
 Дмитро (14 февраля 2013 - 18:13) писал:
Вот со всеми изменениями, без байпаса.
  • Прикрепленное изображение: bluesbreaker_schem.jpg
#229 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 14 февраля 2013 - 19:41
а за счет чего тогда получается ограничение?
#230 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 14 февраля 2013 - 19:51
 Михаил86 (14 февраля 2013 - 19:41) писал:
За счет ничего :) его просто нет и всё :)
Когда то мне знакомый подарил блюзбрейкер с переключателем, который выключал/включал ограничение. С выключенным мне понравилось намного больше. Попробуй, может и тебе понравится. Возможно и гейн из-за этого увеличится, я не проверял.
#231 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 14 февраля 2013 - 20:11
Прикрепленное изображение: bluesbreaker_schem.jpgвот так?
#232 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 14 февраля 2013 - 20:34
Marty, звідки ж тоді "перегруз" береться?
Це вже виходить перегруз як в Блакк Кат овердрайв
#233 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 14 февраля 2013 - 21:01
 Дмитро (14 февраля 2013 - 20:34) писал:
"Кошачий овер" я паял.Что-то получилось такое..немного фузящее,что ли.Так и забросил.Щас вот этим занялся да "мудист" в разработке.Ладно,не будем флудом испытывать терпение модеров :wink:/>
Марти,сделал по твоему совету,сделал по-простому - резанул дорожку.Гейна прибавилось,стало намного лучше)))только при выкручивании гейна в максимум примочка "запирается".Резистор гейна щас стоит на 1 мегаом
#234 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 15 февраля 2013 - 01:22
Ну суть перегруза не совсем в ограничении :)
 Михаил86 (14 февраля 2013 - 21:01) писал:
"Кошачий овер" я паял.Что-то получилось такое..немного фузящее,что ли.Так и забросил.Щас вот этим занялся да "мудист" в разработке.Ладно,не будем флудом испытывать терпение модеров :wink:/>/>
Мне говорили что еще от увеличения переменника гейна может гейн увеличиваться. Так что да, такое возможно)
#235 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 12 мая 2013 - 16:06
Люди, скажите, если после ручки гейна поставить выход (оторвав второй оу), будет ли это просто как чистый буст работать? Нужен ли там кондер? Я так понимаю без него совсем много низов, или зачем он?
#236 Пользователь офлайн   Вик
Отправлено 01 июля 2013 - 17:43
Всех приветствую.
Вот нашел интересный МОД
Прикрепленное изображение: KOT_1.jpg
Цель, насколько я понял сделать вменяемую регулировку гейна и добавить его самого.
Если его уже приводили здесь, извините.
Практически смесь Блюзбекера с Гувнором.
Удручает только хитрые компоненты, карбоновые резисторы и какте-то супер конденсаторы.
Я мечусь как белка между различными проектами перегруза, и похоже это будет окончательный выбор. Надеюсь с обычными радиокомпонентами мод не сильно пострадает.
А вот чего нашел по поводу Спиральных диодов МА856:
I got a couple from BRGPollen just for testing. FWIW, they sound absurdly generic. Seriously. Even 4148s have more character. That might be intentional for "transparency," but you could just use 1N4001s or 1N914s instead and I don't know if anyone would notice the difference with their eyes closed (except for slight differences in Fv).
I just realized I never put these in my listening notes ... they were that forgettable.
Here we go, took me a second to find this without bookmarks:
http://user.eduhi.at...tuff/queen.html
"On paper, the BA278 is a perfect replacement for the MA856 as shown in the comparison chart. Their performance in the circuit does leave nothing to be desired, so that was the end of the discussion."
Of course, those are ALSO hard to find.
Виктор.
Сообщение отредактировал Вик: 01 июля 2013 - 17:49
#237 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 01 июля 2013 - 19:18
Вик, что-то странно выглядит уменьшение усиления первого каскада в моде для увеличения гейна. Я у себя увеличивал пот гейна в два раза. Вот только на минимуме перегруз меньше раза в полтора чем в оригинальной схеме. Нужно будет уменьшать резисторы перед вторым опером.
#238 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 01 июля 2013 - 20:10
Особого новшества в звуке не заметил. Может помягче стал, звучит почти в ноль мой скример
#239 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 июля 2013 - 22:01
Странное понимание работы схемы: перегруз берется ниоткуда...
Перегруз получается по питанию, как в Санс-Ампе (примерно). Условно; чистый сигнал имеем 0,5В. Усиление первого каскада ~ 20. Итого размах сигнала получится порядка 10В. Что выше самого питания. А если пот гейна взять 500кОм, то усиление будет ~100.Следовательно размах сигнала будет уже 50В. А питание всего 9В. Вот ОУ и перегружается. И тд и тп. Естесно этот тип перегруза по звуку в корне отличается от привычных диодных ограничителей. Потому и не получаем того , к чему привыкли.
#240 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 25 октября 2013 - 09:23
На выходе первого каскада получается тихий и запирающийся звук. Вроде все по схеме (с тонпада)... Есть варианты что смотреть, или нужно больше инфы?
  • 9 Страниц +
15 человек читают эту тему
