Академия гитарной электроники: Marshall BluesBreaker - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall BluesBreaker Обсуждение BluesBreaker-а
#31 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 октября 2009 - 16:52
А кто нить собирал ещё по плате выложенной на старом форуме Alex.C ? в которой поты прямо на плате и диод где то прямо на питании ( последний пункт как то не допонял) ?
#32 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 08 октября 2009 - 07:24
эту педаль совсем недавно на заказ делал, мне показалось что у неё слишком мало драйва и я немного изменил номиналы:
В первом каскаде от крутилки Gain в землю идёт цепочка из 2 резисторов и 2 конденсаторов. Цепь "-" входа микрухи. точно не помню но вроде поменял 10 нанофарад в землю на 100 нанофарад, а во втором каскаде в цепи обратной связи пораллельно диодам и резистору 6,8 килоома стоял резистор в 220 килоом, его заменил на 640 килоом.
байпас поставил-да простит меня дядя Маршалл, активный по схеме из проектов этого сайта.
#33 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 19 октября 2009 - 19:11
Немного нубский вопроц....короче ща собираю ету педальку по тонпадовской схеме там есть кондырь на 47пФ таких не нашлось,можно поставить на 104пФ или на 72пФ?
#34 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 19 октября 2009 - 19:26
Ближе всего к наминалу, те 72.....а вообще где такие номиналы нашел http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
DOCK82, Dock
#35 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 20 октября 2009 - 20:55
Собсна говоря,собирал я блюзбрейкер с этого проэкта,он у меня кое-как попердывал но меня ето не устраивало.......вот щас размбомбил и собираю тонпадовский вариант и надеюсь что ниче фонить не будет)))
КстатиMr. }I{AHK почему у вас так напаяны все детали???Может где-то просто лишние ножки соприкасаются??? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Как правильно здесь запаять джэк.....Я нарисовал там штэкер но вы конечно поняли что ето через вход проходить будет....я не знаю куда землю напаять))))
Прикрепленное изображение: __________.png
И ещё пару вопроцов.....
Конденсатор 2A103KT имеет емкость 10нФ?
И минус питания всегда на землю выводится то есть букавфки GND?
Сообщение отредактировал KEFEAR: 20 октября 2009 - 21:06
#36 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 20 октября 2009 - 21:03
KEFEAR, к буквам GND или к любому месту зелёной дорожки.
#37 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 20 октября 2009 - 21:12
И ещё вопроцы)))
Кондарь 2А103КТ имеет емкость 10нф?
Минус питания как я понял тоже на землю паяецо? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#38 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 20 октября 2009 - 21:25
да
да
то что вопросиками на рисунке это тоже к земле
Сообщение отредактировал Reystlin: 20 октября 2009 - 21:25
#39 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 21 октября 2009 - 19:11
Кстати какой гаинтовский корпус пойдет для ББ по тонпадовской схеме( плата 3.4 см на 5.4 см)
#40 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 октября 2009 - 19:16
473
#41 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 22 октября 2009 - 19:03
Народ можно заменить конденсатор 47пФ на 39пф???Просто вообще облом с 47 пиковым нету нигде))))
#42 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 октября 2009 - 20:28
мжно
#43 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 22 октября 2009 - 22:45
Как оснастить тонпадовскую схему кнопкой DPDT?
#44 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 23 октября 2009 - 06:48
лучше 3пдт например как вот тут.
http://skyturtle.com/2009/03/09/3pdt-wirin...comment-page-1/
#45 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 23 октября 2009 - 13:05
el-doctor, я думаю что кнопку с 3 группами он не найдет)
#46 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 23 октября 2009 - 15:07
ерасов, унисервис в помощь.
#47 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 23 октября 2009 - 15:14
дороговато выйдет у ерасова http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#48 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 23 октября 2009 - 15:56
Короче примочко собрана,но дохлая кручу поты два "шуршат" а третий нет, что можно сделать?
#49 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 23 октября 2009 - 16:15
проверять монтаж...
#50 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 25 октября 2009 - 21:04
Короче не хочет мой блюзбрейкер работать.........все проверил все прозвонил все ок)))))))Взял у знакомого Fuzz Factory у него при мне все работало,приношу домой врубаю в комп,она так же дохлая.........В чем дело?В звуковухе,или может быть в кроне (т.к с его кроной фузз работал а с моей нет)
#51 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 октября 2009 - 21:07
померяй крону мультиметром
может в микшере в винде отключен вход?
может не в то гнездо воткнул?
#52 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 25 октября 2009 - 21:10
В микшире вход включен, втыкал и в линию и в микрофонник один хрен.......а как померять?
Все померял в итоге моя 9v крона Daewoo выдала 3.5v http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Сообщение отредактировал KEFEAR: 25 октября 2009 - 21:20
#53 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 октября 2009 - 21:21
вот тебе и проблема)
#54 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 04 ноября 2009 - 23:11
Собрал блюзбрейкер по тонпадовской схеме, когда гитара не подключена сигнал идет(касаюсь джэка) врубаю в педаль тишина.....что делать?
#55 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 05 ноября 2009 - 02:20
Какая то херня с распайкой джеков, коммутацией. Может быть сигнал на землю коротится при включении.
#56 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 05 ноября 2009 - 12:56
KEFEAR зафотай плату (по подробней где джеки!) кажись гем наверно в них (с их распайкой)
#57 Пользователь офлайн   English_muff
  Отправлено 08 ноября 2009 - 20:11
Просмотр сообщения3gger (21.8.2009, 20:13) писал:
Вот кстати мой ВВ, позже кондеры на пленку заменил http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=m...um&album=11
Слушай если не трудно то поделись картинкой той что наносил на бб пожалуйста и скажи пожалуйста это же корпус G0473?
#58 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 13 ноября 2009 - 10:15
Ребята я надыбал оригинальную схему ББ1. Кароче от проекта она отличается. В обвязку первого каскада...За вместо 47пикой надо ставить 10пик, за вместо 4К7 ставить надо 27к,и за вместо 3К3 надо ставить 47К! Ребята попробуйте у кого она есть в наличии...и отпишитесь ПЛИЗЗЗ!
  • Прикрепленное изображение: bluesbreaker.jpg
DOCK82, Dock
#59 Пользователь офлайн   dxpanster
Отправлено 22 декабря 2009 - 15:50
SIMON, а я па этой схеми какраз и собирал, у миня не завилась она =( ща вспаминаю куда дел хочу переделать под проект и пасмотреть будет работать или нет
Нет границ, есть лишь препятствия /D.Belle/
#60 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 22 декабря 2009 - 15:54
Там разница всего в двух наминалах как раз в гейне. Вот и интересно что там и как получиться!
DOCK82, Dock
  • 9 Страниц +
