Академия гитарной электроники: Marshall BluesBreaker - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall BluesBreaker Обсуждение BluesBreaker-а
#61 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 05 января 2010 - 20:47
А кто нить скажет зачем этот пин Прикрепленный файл  _________.bmp (594,78К)
Количество загрузок:1055тут вообще нужен,???? он же бесполезен
"я это-....прилетел"
#62 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 05 января 2010 - 21:41
Ну это выход примочки поидеии да бесполезный, провод можно сразу на джек припаивать
#63 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 07 января 2010 - 15:04
Просмотр сообщенияMr. }I{AHK (12.8.2009, 16:25) писал:
Спаял я BB работает нормально, но фонит. В чем может быть проблема? Может в том что я 2 резистора с номиналом в 6к8 поставил с большой мощностью? если нет то от чего? Экран что вокруг платы был я разорвал на одну сторону стало меньше. В чем еще может?
по-моему у тебя плата не отзеркалена
Сообщение отредактировал m9y: 07 января 2010 - 16:23
#64 Пользователь офлайн   iXti
Отправлено 07 января 2010 - 18:47
Никто незаметил различия в печатке от схемы? Там в печатке 1 конденсатор 10n лишний..., в схеме его нет!
#65 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 07 января 2010 - 20:45
Просмотр сообщенияiXti (7.1.2010, 18:47) писал:
Да кстати так оно и есть, еще на печатке вместо 47p подписано 47mF
#66 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 25 января 2010 - 09:15
Собрал педаль, работает отлично, фона ноль, даже без корпуса, не заволиться, звук просто супер%)))
Только непонятно вместе с гейном почему-то регулируется и громкость т.е. нет гейна нет звука((( так должно быть или нет, что это может быть???? ручки все работают, только 100к для звука по-моему многовато 50к вполне хватит как мне кажеться
Подскажите плиз как сюда грамотно привентить байпас, собирал по топандовсой схеме
Сообщение отредактировал m9y: 25 января 2010 - 09:16
#67 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 25 января 2010 - 10:38
нет, так не должно быть. Проверь монтаж хорошенко потенциомметров. На счет кнопки. Все есть в прикрепленном мною файле! Читай разбирайся там все просто как "ситцевые трусы"...
DOCK82, Dock
#68 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 26 января 2010 - 18:52
Просмотр сообщенияSIMON (25.1.2010, 10:38) писал:
да мотаж вроде впорядке, я фоты выложу может сами ручки не впорядке?? такое же может быть, просто сначала жутко свистело может брак????
а за пдфку спасибо большое))
если я правильно понял в пдфке несколько байпасов???
Все с потцами разобрался, проблема -то в электролетическом кондере оказалась, и мне таки удалось послушать радио через ББ)))))) я вместо антены ;)
Сообщение отредактировал m9y: 26 января 2010 - 18:58
#69 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 26 января 2010 - 19:20
Блин.. а у меня ужасно приужасно фонит=(
Даж не знаю что сделать, а регулируется всё отлично, всё работает и звучит...
С батарейкой тоже фонит, но чуть меньше..
#70 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 26 января 2010 - 20:34
Просмотр сообщенияm9y (26.1.2010, 21:52) писал:
Да там несколько способов подключения....
DOCK82, Dock
#71 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 января 2010 - 20:43
Mic_el, фотки монтажа поикажи
#72 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 27 января 2010 - 00:33
Вот.. спаяно за 25 минут на огрызке платы. Вроде более-менее аккуратно, я вот думаю, может из-за проводов длинных фонилово.. там сантиметров по 10 до каждого переменника и джека. И землю я не разрывал, но думаю из-за этого не должно фонить как приличный дисторшн ;))) Провода при установке в корпус обрежу естественно, сантиметров до 3 и кнопку нормальную поставлю.
Прикрепленное изображение: CIMG0023.JPG
Прикрепленное изображение: CIMG0024.JPG
#73 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 27 января 2010 - 00:52
Просмотр сообщенияMic_el (27.1.2010, 0:33) писал:
так да из-за длинных проводов всегда по-моему фонит, ну правда у меня они по 5 см и норм, просто можешь наверное даже не укарачивать а в железный корпус спрятать будет нормально))
кстати тут видел кто-то жаловался на то что мало гейна у примы так его навалом, но правда я паял не по проекту
#74 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 января 2010 - 00:53
Mic_el, ну что, молодец. Фон из-за длинющих проводов и отсутствия корпуса.
#75 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 27 января 2010 - 05:09
Просмотр сообщенияm9y (27.1.2010, 3:52) писал:
У оригинала в обвязке гейна в первом каскаде, вместо 47пиков - 10пик, вместо 3К3 - 33К, вместо 4К7 - 27К. У будет вам и драйв и все все все.
Раньше я ставил в гейн потенциометр на 200-250К, А сейчас 100 поставил, тк гейна стало через чур много!
DOCK82, Dock
#76 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 января 2010 - 09:20
Mic_el, собрано аккуратно, но я бы посоветовал залудить все дорожки и оборвать земляной контур. хуже от этого не будет а вто лучше может стать
попробуй вход и выход подальше друг от друга положить и переменники тоже, попробуй плату поднять пошвые и покрутить в пространстве, попрогуй бгромкость на гитаре в 0 убрать
у тебя сигнальные провода не должны пересекаться , из за этого получаются наводки и фон
ещё также советую заменить керамику на пленку, звук намного лучше станет
Сообщение отредактировал Reystlin: 27 января 2010 - 09:25
#77 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 31 января 2010 - 22:32
У меня такой вопрос:
я поставил на бб байпас(просто кнопка) работает отлично, переключает без шелчков ровно
но естественно чистый звук получается вроде как тише, а с эффектом конечно же погромче
собственно вопрос, это всегда так?? и как бы сравнять выходную мощность по обоим каналам????
гитара у меня электроакустика, электруху непробовал, может с электрухой ровно будет???
Сообщение отредактировал m9y: 31 января 2010 - 22:34
#78 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 31 января 2010 - 22:37
ну так чтобы уровни выравнивать и существует ручка громкости в примочке)
#79 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 01 февраля 2010 - 16:52
ахахаха))) чет я об этом не подумал)))
еще вопрос есть, железный корпус должен быть соеденен с землей платы????
просто у меня он закарочен и когда тон и гейн на максимуме слышится шипение??
#80 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 01 февраля 2010 - 16:55
Должен быть соединен. Про шипение хз, если синглы то может и нормально что шипит. Ну а вообще гейн ма макс и тон на макс не надо делать, срач а не звук получается
#81 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 01 февраля 2010 - 18:40
Ясно, просто у меня не электруха)))
Вот собственно мой ББ Прикрепленное изображение: DSCN0105.JPGПрикрепленное изображение: DSCN0106.JPG
виды изнутри))) Прикрепленное изображение: DSCN0167.JPG Прикрепленное изображение: DSCN0169.JPG
звукПрикрепленный файл  Untitled__2_.mp3 (568,95К)
Количество загрузок:1023
Сообщение отредактировал m9y: 01 февраля 2010 - 18:49
#82 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 18 февраля 2010 - 17:12
Вобщем собрал я сию шайтан-коробку,работает,звук вроде неплохой,но работает очень тихо чтобы услышать её приходится почти на всю поднимать громкость на компе((((
В чем косяк, как его найти, и как его устранить,вот в чем вопрос)))
Прилагаю сэмпл:
Прикрепленный файл  __2.mp3 (514К)
Количество загрузок:928
Заранее всем спасибо ;)
#83 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 февраля 2010 - 21:57
KEFEAR, трудно адекватно оценить звук в линию без комбоэмулятора... Если звуковая карта встроенная, да еще и в линейный вход, то неудивительно что тихо, это нормально.
#84 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 18 февраля 2010 - 22:00
Просмотр сообщенияKEFEAR (18.2.2010, 17:12) писал:
Прилагаю сэмпл:
у меня даже если проц в линию включить всё равно надо на макс ставить колонку чтобы нормально было и вообще мне иногда кажется что у меня в колонке стоит линейный..О_о...
а что, можно?О_о
#85 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 19 февраля 2010 - 16:44
Seemann я заметил вы все талдычите эту фразу новичкам как заученную,но вы все правы(спикерсим обязатльено собиру)
Комрады,вобщем, примочка работает,грузит но звук тихий.... по крайнеё мере становится тише(в линию). Промерял напряжение,и заметил,что после диода напргу садиться на 1вольт(крону мерял,там 9в,а после диода 8в), так и должно быть,или это ошибка? Вобщем поясните)))) Диод стоит советский кд522б
Сообщение отредактировал KEFEAR: 18 февраля 2010 - 22:30
#86 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 февраля 2010 - 17:10
KEFEAR, кремниевый диод просаживает 0,6-0,7 В, светодиод 1,2-2 В, германиевый 0,2-0,7 В. Всё нормально, но лучше защиту другого типа ставить.
#87 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 19 февраля 2010 - 18:28
Вобщем с громкостью разобрался,но тут ещё проблема,играю звук громкий перегруз сильный... и вдруг перегруз начинает затухать и доходит до полного клина(((( Что это?
#88 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 февраля 2010 - 18:43
KEFEAR, устаёт быстро) Так себя любят вести подсевшие батарейки и особенно аккумуляторы. Замерь напряжение на ногах микрухи во время нормальной работы и во время таких выкрутасов. Может быть напруга просаживается на том самом диоде ещё сильнее, когда он нагревается, но это вряд-ли.
#89 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 19 февраля 2010 - 18:46
Фиг там))) Напруга ваще села и на питнии и на полпитании.... вобщем что-то странное твориться
#90 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 февраля 2010 - 18:57
KEFEAR, ты батарейку-то проверил?
  • 9 Страниц +
