Академия гитарной электроники: Marshall BluesBreaker - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall BluesBreaker Обсуждение BluesBreaker-а
#121 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 22 сентября 2010 - 09:02
MertveZ, правой кнопкой на ссылке,сохранить как. если сохранил не в .lay ,то переименуй формат и все) я проверял,у меня открывается)))
#122 Гость_MertveZ_*
Отправлено 22 сентября 2010 - 09:05
Glaz'goo, не помогает:( уже пробовал. может почтой кто скинет?
#123 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 сентября 2010 - 09:07
MertveZ, у тя SL4? обнови до пятой версии :dance3:
#124 Пользователь офлайн   Дым
У тебя личное, SL5 открывает.
#125 Гость_MertveZ_*
Отправлено 22 сентября 2010 - 09:08
оу, вот до этого не допер-с:dance3: заработался:dance3: спасибо, чичас попробуем:dance3:
#126 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 22 сентября 2010 - 09:10
Интересно, а если захочется в этой печатке использовать батарейку?
#127 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 15 октября 2010 - 20:59
Привет народ. Немного тупой вопрос
Что делать со всеми этими дырками?
Прикрепленное изображение: BluesBreaker.jpg
#128 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 15 октября 2010 - 22:40
pirate, подключать надо так соответственно если у тебя кнопка с шестью ножками (две группы контактов) индикацией включения придется пожертвовать или с девятью (три группы контактов).
Между ножками 3 и 6 надо впаять перемычку.
Прикрепленное изображение: BluesBreaker_connect.jpg
#129 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 17 октября 2010 - 23:14
Народ, подскажите, до каких номиналов можно ставить керамику, без потери качества звука?
#130 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 октября 2010 - 23:16
1-10нан гдето
#131 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 19 октября 2010 - 00:08
ну вот мой ББ в каробке из под какого-то фазовращателя, пока без "рожи") не гаинта, но сайдёт) корпус под использование батарейки не предназначен - только БП, но не велика потеря, сама прима не фонит, только гитара)) скоро будут сэмплы)
p/s/
насчёт фоток внутренностей - я туда еле всё засунул так что открывать не рискнул, но если будете настаивать то вскрою)
p/p/s/
и к сожалению не нашёл в своём огромном городе 9-ти контактной кнопки для примочек, надо искать в музмагаз за 100 рэ штука Оо в будушем планирую поставить нормальную 3PDT, наклеить рожу и светодиод вкрутить)
  • Прикрепленное изображение: IMG_7430.jpg
Сообщение отредактировал Swan: 19 октября 2010 - 00:11
а что, можно?О_о
#132 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 30 ноября 2010 - 17:00
Отпадная вещь! :) Собирал по тонпаду.
#133 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 16 декабря 2010 - 15:20
Swan, прикольно получилось :lol: только если бы ты корпус погрунтовал перед покраской былобы вобще круть :lol: и кста если нет настоящей дпдт кнопки можно из п2к импровизированую зделать при помощи совкового тумблера, вот так :) :
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=5012
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=8348
Сообщение отредактировал feonor12: 16 декабря 2010 - 15:21
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#134 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 21 декабря 2010 - 18:31
Подскажите, какую функцию выполняет BOOST (в BluesBreaker__Bardeen_.lay), я собрал, а по звуку не разберу, вроде ничего не меняется. И еще вопрос 25 ком (TONE) можно заменить на 50 ком?
#135 Пользователь офлайн   berty
Отправлено 21 декабря 2010 - 21:12
Заменить конечно можно но тогда лучше шунтируй его 50км резистором
#136 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 21 декабря 2010 - 23:07
Просмотр сообщенияberty (21.12.2010, 21:12) писал:
Извините, а можно перефразировать, я как-то не очень разбираюсь. Что значит шунтировать 50 ком? Это как? Еще нашел 10 ком, может его?
#137 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 22 декабря 2010 - 11:58
nwds, между крайними ногами переменника впаяй 50ком (47к наверно из стандартных номиналов)
#138 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 22 декабря 2010 - 17:06
Просмотр сообщенияxar (22.12.2010, 11:58) писал:
Впаял 47 ком с к двум ногам, все заработало, все отлично! Звук радует :lol:
#139 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 24 декабря 2010 - 20:00
А это овер или просто слабый дисторшн? В смысле ограничение жёсткое или мягкое?
#140 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 24 декабря 2010 - 20:35
мягкое, отличная грелка для лампы :lol:
#141 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 24 декабря 2010 - 23:22
Просмотр сообщенияRyuzaki (24.12.2010, 20:00) писал:
Тут еще прекрасно фуз настраивается (по крайней мере у меня это получилось), в связи с чем разобрал Tweak-o.
#142 Пользователь офлайн   Ryuzaki
  Отправлено 27 декабря 2010 - 19:26
Потратил на эту схему весь день... не работает... Сигнал пропадает на первой половине опера... Заходит на +, а на выходе какой то хрип... Делал по немного изменённой лейке с тонпада.
Сообщение отредактировал Ryuzaki: 27 декабря 2010 - 19:27
#143 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 28 декабря 2010 - 02:25
Опер мёртвый
#144 Пользователь офлайн   Ryuzaki
  Отправлено 28 декабря 2010 - 04:42
Опер новый. Сейчас попробую другой.
#145 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 28 декабря 2010 - 06:58
Проверь пол питания, обвязку опера, косяки на плате,
#146 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 14 января 2011 - 22:46
Пользуюсь ей уже чуть более месяца, звук радует) В последнее время стало интересно, почему Boost почти ничего не изменяет в звуке:crazy:
(делал по печатке от ITO), монтаж верный, единственное что, вместо 4.7к стоит 27к,вместо 3.3к стоит 47к, вместо 47пик стоит 10
Посоветуйте, в чем может быть причина)
#147 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 16 января 2011 - 12:58
w1sh, поставь номиналы, какие должны быть.
#148 Пользователь офлайн   pryanic
Отправлено 30 января 2011 - 22:52
Сделал 2 варианта печатки. Оцените. :crazy:
В первой печатке большой косяк. Работать не будет.
Вторая кажется норм.
  • Прикрепленный файл  ______.lay (63,76К)
    Количество загрузок:506
  • Прикрепленный файл  ___________.lay (51,21К)
    Количество загрузок:519
Сообщение отредактировал pryanic: 04 февраля 2011 - 20:30
#149 Пользователь офлайн   Ivan
Отправлено 12 февраля 2011 - 23:50
Пару вопросов по печатке BluesBreaker__Bardeen_.lay чуть выше правого джека написанно 220 pF , это точно ??????
Сообщение отредактировал Ivan: 13 февраля 2011 - 00:15
#150 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 февраля 2011 - 00:25
А что страного? 220пф от ноги об замлю? Эт фильтр по высоким, что бы небыло возбуда и тп... если я правильно понял.
  • 9 Страниц +
