Академия гитарной электроники: Marshall BluesBreaker - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall BluesBreaker Обсуждение BluesBreaker-а
#151 Пользователь офлайн   Ivan
Отправлено 13 февраля 2011 - 18:37
Почему тогда на странице проекта не указанны эти кондеры???
Бля чет нихера не работает. В чем проблема может быть.
Первое это стоят на вход и на выход стерео джеки, ну тут впринципе я думаю особых проблем не будет ибо звук проходит .
Проблема в том что когда я тупо скручиваю провода от дпдт кнопки, без диода, у меня звук начинает проходить, но он обсалютно не имеет никаких эффектов, 220 pF я заменил на 47 просто нужного пока нет. диод стоит 40007 а не 4001
В чем может быть проблема????
А когда воткнуто просто 2 джека вообще ничего не происходит.
Посмотрите может найдете ошибку.
Покажите что с чем должно контачить в ДПДТ.
з.ы Прошу прощение за качество фото с телефона.
  • Прикрепленное изображение: 13022011083.JPG
  • Прикрепленное изображение: 13022011077.jpg
  • Прикрепленное изображение: 13022011078.jpg
  • Прикрепленное изображение: 13022011081.jpg
Сообщение отредактировал Ivan: 13 февраля 2011 - 03:22
#152 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 февраля 2011 - 19:09
ITO, Собрал примочку где то месяц назад, по твоей печати, буст не регулируется вообще. Так и должно быть?
#153 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 26 февраля 2011 - 19:48
Просмотр сообщенияMonomax (26 февраля 2011 - 19:09) писал:
Я тоже собирал по ITO плате, буст рабочий!
#154 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 27 февраля 2011 - 12:24
nwds, Запиши плиз семплы, бустом покрути. склоняюсь что резюк говно, но пока доступа к паяльнику нет, буду думать теоретически.
#155 Пользователь офлайн   pryanic
Отправлено 08 марта 2011 - 16:09
Товарищи! Подскажите по характеристикам потов.
Гейн - логарифм.
Тон - ??? (наверное линейный)
И громкость на схеме линейный... Хотя обычно всегда логарифм ставится.
Печаточка под смд резисторы 1206
  • Прикрепленный файл  bluesB.lay (140,75К)
    Количество загрузок:496
Сообщение отредактировал pryanic: 08 марта 2011 - 16:13
#156 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 11 мая 2011 - 16:07
Собирал по ITO плате, звук понравился, становится ярким. Буст не пойму толи он не работает, толи дает очень-очень незаметное изменение.
#157 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 17 июля 2011 - 20:24
Alliance, у меня тоже буст слабо даёт регулировку, все остальные ручки работают нормально, гейн только линейный, наверно по этому и появляется только за 50% поворота ручки. Есть вопрос, как по печатке ITO организовать отключение батарейки от примочки? так как она я так понял постоянно включена независимо от того вставлен джек или нет. Под диоды поставил панелько, попробовал д9б - звук более жесткий становится. пробовал два таких диода, два других - тоже интересно. Буду эту штуку оформлять в корпус :)
#158 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 01 августа 2011 - 15:45
Во,разобрался. Когда тон до максимума не выкручен, boost работает без проблем, как бы регулирует песок в звуке. Но при имеющимся эквалайзере в усилителе от буста толку нету.
Kira, по твоему сообщению тоже решил с диодами поэксперементировать, думаю когда в корпус засовывать буду, сделаю переключатели под выбор диодов :smile:
Сообщение отредактировал Alliance: 01 августа 2011 - 15:48
#159 Пользователь офлайн   AmadeuS
Отправлено 11 августа 2011 - 16:49
Ну, значит, собрал я эту цацку по самой первой схеме... Включил,поиграл... Круто все. Потом решил перекинуть контакты на переменнике громкости. В плату не полез,паял на самом переменнике... И, вы не поверите... Да. Действительно тишина... Чистый идет, перегруза нету... Перебрал все возможные варианты... Так и не определил, где что не так... Пришел на форум за советом... Что это может быть?
#160 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 августа 2011 - 17:00
AmadeuS, на переменнике от нагрева отошли заклёпки. Часто бывает.
#161 Пользователь офлайн   AmadeuS
Отправлено 11 августа 2011 - 17:43
Просмотр сообщенияМаклауд (11 августа 2011 - 17:00) писал:
Тогда такой факт: замыкал бокобые провода попеременно со средним. Звука все нет...
#162 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 августа 2011 - 17:45
AmadeuS, ну покаскадно тычь теперь.
#163 Пользователь офлайн   AmadeuS
Отправлено 11 августа 2011 - 17:55
Просмотр сообщенияЮрий St (11 августа 2011 - 17:45) писал:
Схема рабочая... С того момента, как оня звучала я ее не трогал... паял сам переменник...
#164 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 августа 2011 - 18:46
AmadeuS, в чём же дело, раз она рабочая...
#165 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 18 августа 2011 - 15:00
спаял по печатке с тонпада, заработала сразу без проблем. Шикарный овердрайв, особенно с ламповым комбиком. Попробовал воткнуть в него бас и понял, что это тот перегруз, который я давно хотел: не фуззит, не жужжит, чутко реагирует на динамику, при этом добавляет приятный рык и хрип, если их вообще можно называть приятными ))) Одна проблема: басы сильно жрет... Вот я и хотел спросить, как бы заточить эту штуковину под басуху? Просто увеличить проходные кондеры? Было бы неплохо добавить ручку Бленд, но в принципе и без нее нормально
#166 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 августа 2011 - 16:15
Rashomon, нужен бленд, тогда и бас будет. Нужно прицепить повторитель, лучше всего на ОУ, сразу после первого проходного конденсатора, и с выхода повторителя брать сигнал для бленда. Если без повторителя, появится нежелательная обратная связь.
#167 Пользователь офлайн   Vabor
Отправлено 17 октября 2011 - 21:08
Если потенциометр ТОН поставить 50К вместо 25К сильно АЧХ изменится?
А то собрал уже давно и все корпус не крашу пот заменить надо, да у нас нет, а заказывать один пот как-то не айс...
#168 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 октября 2011 - 16:19
Vabor, заменяй. Но оба кондёра в темброблоке заменить на 4,7 нан, 6,8 кОм на 13-15 кОм, 1 кОм на 2,2 кОм.
#169 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 21 января 2012 - 19:21
Подскажите TL072CN подойдет вместо СР? В чем разница?
И диоды CD G 00 / CD G 24 подойдут?
#170 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 января 2012 - 20:06
Подойдут любые TL072 и не только они.
#171 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 24 января 2012 - 15:42
Почему на фото проекта 4 переменника? На схеме три.
#172 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 января 2012 - 17:39
Это регулировка буста по схеме из девятого поста. Тему читай.
#173 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 24 января 2012 - 18:19
Ну в теме почти 200 постов, извините ответ мог быть где то в середине)
Такс ещё вопросик маленький http://tonepad.com/getFile.asp?id=75 схема немного отличается, и я не знаю собственно как где и почему сделано. Например на "делителе питания" или как это назвать в местном проекте стоит кондер между 9 и 4.5в а на тонпаде отсутствует. И что меня больше интересует это что где то со 2 ноги ОУ (по тонпаду) все дело идет на питание через 10нФ, а на местном на землю. Земля и питание все таки немного разные вещи,как так получается что "хоть туда хоть туда"?
Сообщение отредактировал pusher: 24 января 2012 - 18:21
#174 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 января 2012 - 20:24
Я ж для ответа тебе тему перелопатил. Тот конденсатор в питании убери. Делай по тонпаду, я когда-то собирал - работало.
#175 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 25 января 2012 - 03:58
Хорошо, спасибо большое)
#176 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 25 января 2012 - 07:48
200 постов не 200 страниц (а всего лишь 6). Лееееенньььь... :pleasantry:
#177 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 27 января 2012 - 12:28
Собрал и конечно все пошло через зад: Звук есть но очень тихий, так что комбик на максимум выкручивать приходится. Купил 4 ОУ и все прозваниваются вроде в одних и тех же местах.. они должны вообще прозваниваться или нет?
Где как проверять от чего звук тихий? Может какие то контрольные точки есть где можно послушать,по-каскадно так сказать?
Ещё переменник тона почему то ничего не меняет, но если замкнуть средний и один из крайних он работает.
Обидно блин, делал так старательно, дорожки все проводами на макетке прокладывал и хрен вам :wall:
Uppp товарищи, что же делать?
Сообщение отредактировал pusher: 26 января 2012 - 17:22
#178 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 27 января 2012 - 12:57
pusher, http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
#179 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 29 января 2012 - 12:04
Ага так и начал делать пока не заметил свободно весящую ногу резистора :lol: все работает все классно, всем спасибо)
А вот хренушки, ещё вопрос: гейн убавляю, убавляется и громкость. В крайнем положении соответственно вообще тишина. Полистал тему, у кого то была такая же проблема из за полярного конденсатора, я проверил все нормально с ним. Делал по тонпаду, все по схеме. Ааа
********* и куча других матов :angry:
Собрал, пока лежала на ковре все чудненько, доделал металлический корпус, отпаял все что на проводах, установил, припаял и вот он ФОООООН. На среднем гейне и тоне в сторону низов ещё играть можно, а на максимуме все ужасно фонит. Фон такой знаете относительно высокий "песок" и какой то не равномерный. Достал все обратно но фон конечно остался. ПОМОГИТЕЕ ААААААААА пожалуйста у меня злость и паника и хочется кинуть эту херовину из окна ко всем чертям :angry:
Сообщение отредактировал pusher: 29 января 2012 - 14:28
#180 Пользователь офлайн   BaLoN4IK
Отправлено 31 января 2012 - 19:53
собрал по первой печатке, что то не то получилось,выдает можно сказать легкий овердрайв,мало перегруза и тянучести, диоды поставил наш аналог, гейн лог., и кандер вместо 220н 330н, напряг с деталями
  • 9 Страниц +
13 человек читают эту тему
