Академия гитарной электроники: Мочи всех в сортире - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Мочи всех в сортире
#31 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 28 октября 2009 - 18:06
Я всё таки рекомендовал бы собрать девайс пофирмовей нежели этот CloseName Samopal http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#32 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 28 октября 2009 - 18:16
Menestrel а почему ты решил именно этот девайс собрать???
#33 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 30 октября 2009 - 22:34
Здравствуйте народ! Спаял Tweak-O и Dod overdrive 250 все работает но нужно мясцо. Потому решил попробовать данную приму. Вопрос в следующем: как мне соединять провода если нету кнопки( чтоб давала перегруз сразу после подачи питания). Прошу выложить рисунок схемы. И еще: есть аналоги совковые TL 072?
#34 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 30 октября 2009 - 22:41
Monochrome а зачем тебе аналоги, ведь ТЛки легко можно достать???
#35 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 30 октября 2009 - 22:54
Monochrome, собирай лучше кранк, мочи мне ширпотребом после кранка показалась
#36 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 30 октября 2009 - 22:56
А что крэнк злей и мащовее? Мне прост тупое МЯСО нужно , да и плату уже вытравил.
#37 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 30 октября 2009 - 23:04
Или можешь собрать гранж и рубить на нем мясо!!!
#38 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 30 октября 2009 - 23:08
проект гранджа в студию! А вобще все-таки как скоммутировать без кнопки?
#39 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 октября 2009 - 23:18
http://guitar-gear.r...roekt.php?id=30
http://guitar-gear.r...roekt.php?id=21
http://satriani.bord...-0-0-1239207906
#40 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 30 октября 2009 - 23:22
Monochrome вот так...
  • Прикрепленное изображение: sortir.gif
#41 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 31 октября 2009 - 08:16
Спасибо большое. Возник еще вопрос: Там на входе джек стерео а на выходе моно или оба моно?
#42 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 31 октября 2009 - 08:28
На входе-стерео, на выходе-моно!
#43 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 31 октября 2009 - 14:06
А если есть только моно джеки, можно как нить сделать? Провода там поменять по другому иль еще чего?И еще ничего еси кондёр вместо 4 нФ бахну 3.3?
#44 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 31 октября 2009 - 15:38
Минус батарейки тогда просто на землю кинь, можно через выключатель какой-нибудь.
#45 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 31 октября 2009 - 16:29
Так правильно? Работать будет?Прикрепленное изображение: qqqq.JPG
И еще побывал на одном форуме, там пишут, что " плюс питания подаётся на 8-й пин ТЛ072" и что "переменник "мид" следует средний вывод присоединять к кондеру С9,а правый(на схеме разводки)-к R8,а не наоборот,как показано" это всё так?
Сообщение отредактировал Monochrome: 31 октября 2009 - 16:12
#46 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 31 октября 2009 - 16:54
 Monochrome (31.10.2009, 14:06) писал:
Если использовать моно джеки, тогда придется ставить какой нить переключатель, чтобы выключать питание!!!
#47 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 31 октября 2009 - 16:58
С питанием понятно, а что с ошибками указанными выше? И схема моя пахать будет?
Сообщение отредактировал Monochrome: 31 октября 2009 - 17:03
#48 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 31 октября 2009 - 17:11
По схеме реально средний вывод надо подсоединять к С9, значит просто поменяй их местами!!!
#49 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 31 октября 2009 - 17:22
Это ясно, а чё с микрухой делать ведь по словам одного чела " плюс питания подаётся на 8-й пин ТЛ072" это как понимать? или делать по схеме да и всё?
#50 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 31 октября 2009 - 17:32
все правильно, плюс подается на 8 ногу микрухи!!! В печатке так и сделано
#51 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 25 ноября 2009 - 22:05
Оу, я давно на форум не заходил а тут оказывается еще есть вопросы ко мне.
Power, отвечу так. Я когда то лазил себе по нэту и тут случайно вышел на сей сайт, стало интересно, клацнул, как это часто бывает, на первую ссылочку,
там была вирту, послушал сампл, и офигел... "Я должен сделать сию примочку" - вырвалось с глубины сердца! НО...смотрю на схему, смотрю слева, смотрю справа, и так и эдак - ничче не понятно... Хоть я когда то себе и собрал дист с Радио 95г. на 2-х транзисторах, но от него толку мало...короче суть не в этом.
Думаю - надо потренироваться. Полазил по сайту, посмотрел, послушал и решил: Tweak-O за ним Red Legacy далее DOD Overdrive 250 потом Мочи всех в сортире ну и думаю мне этого хватит.
И вот так я по одной примочке, и дошел до Мочи всех в сортире. Сразу напутал с зеркальностью, поморочился поморочился, плюнул на все и уже купил все детали(все в одном магазине!!!сама судьба мне благоволит!) для вирту, на днях уже надеюсь приступить.
Вот и вся моя история!
#52 Пользователь офлайн   TRuETRuP
Отправлено 27 ноября 2009 - 21:55
Люди добрые... Обращаюсь к вам с превеликой просьбой... Объясните пожалуйста след строки:
Потенциометры:
3 - 10 кОм LIN
1 - 100 кОм LOG
1 - 1 MОм LOG
1 - 5 кОм (подстроечный)
Насколько я понял первые 3 наименования это "volume, bass, mid, treble, gain", а 4 наименование это "FINE". Я прав? И если да то какой потенциометр чем является?
#53 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 27 ноября 2009 - 22:28
10 кОм - treble
10 кОм - mid
10 кОм - bass
100 кОм - volume
1 MОм - drive
5 кОм (подстроечный) - fine
На схеме все подписано...
Сообщение отредактировал Graff: 27 ноября 2009 - 22:31
#54 Пользователь офлайн   TRuETRuP
Отправлено 28 ноября 2009 - 07:53
Большое спасибо!) Прошу прощения за невнимательность) Просто не сразу разобрался...
#55 Гость_Metalist_*
Отправлено 14 декабря 2009 - 15:35
Спасибо автору.От себя добавил переключатель на диоды(вместо указанных поставил большие светодиоды от зажигалок,и красиво и меньше песка),теперь работает и как фуз.
#56 Пользователь офлайн   Death_Angel
Отправлено 19 декабря 2009 - 20:09
фух..))))я его наконец таки собрал...(первая работающая примочка =) =) =) ), звук-ничетак...хотя мне кажется он больше подходит для соло..
#57 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 21 декабря 2009 - 13:22
Народ, еси из этого примуса убрать кнопку и поставить моно джек, вот так работать будет? ЕСи найдейдете ошибкуЮ отпишите плиз, найти у нас в Гомеле стереоджек и еще хуже кнопку почти невозможно(( Еси ошибок нет, отпишите плиз тоже)) Заранее благодарен)
  • Прикрепленное изображение: qqqq.JPG
#58 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 декабря 2009 - 13:28
Monochrome, всё в порядке. Но если не можешь найти кнопку, то поставь хотя бы тумблер.
#59 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 21 декабря 2009 - 14:25
Спасибо, мне проще перерезать питающий + и там тумблер бахнуть))) Еще раз спасибо!! Буду пробовать)
#60 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 декабря 2009 - 18:16
Monochrome, тумблер не для отключения питания, хотя такой тоже нужен. Для байпасса, чтобы не перетыкать шнуры, если вдруг захотелось большого и чистого звука.
  • 8 Страниц +
22 человек читают эту тему
