Академия гитарной электроники: Мочи всех в сортире - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Мочи всех в сортире
#61 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 25 декабря 2009 - 22:27
Понял, но с такой как надо кнопкой, да еще с фиксацией, на нашем рынке никто не сталкивался))) А вот кто мне скажет, что мяснее, Kill All или крэнк? Да, и еще, играем через старенький совковый аппарат в связке с колонками. Вопрос: стоит ли мне собрать простенький спикерсимулятор и улучшит ли он звук?
Да, еще, какая лучше именно для риффов? И какая для соло? В общем, что лучше?
Блин, у мя с первого раза ни одна прима не палит( Собрал, перепроверил вродь всё, ну нигде косяка нет( Микруха ТL 072CN. Диоды 1н4148. Полярники минусами вверх. А вместо звука еле слышный треск. В чём может быть
косяк?
#62 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 25 декабря 2009 - 23:36
Monochrome, для соло Мочи очень неплоха, в ритме однозначно выигрывет Кранк Дистортус.
Спикерсимулятор собери обязательно, разница будет ощутимой.
#63 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 30 декабря 2009 - 15:53
Собрал почти, не работает((( Впаял Fine, Level и Treble, слышен ток противный свист, а еси тлку вынимаю, и он пропадает(((( Может, обязательно остальные потцы впаять?
#64 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 11 января 2010 - 23:58
Просмотр сообщенияMonochrome (30.12.2009, 15:53) писал:
Было точно так же, как оказалось отвалился один проводок от переменника, уже не помню правда от какого.
От себя вопрос, стоит ли паять
простой спикерсим из проекта Cheap-n-Dist
для неё?
#65 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 12 января 2010 - 01:02
FilosOFF, спикер если и для нее не понадобиться, то будешь использовать с другими примами мало ли куда тыкатьпридется,так что паяй)
#66 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 29 января 2010 - 15:24
Сейчас опять спаял всё заново. Не работает. Вот по этой картинке всё собирал, без кнопки, с постоянно кушающем батарейку подключением. По идее, эффект должен быть, питаю от норм блока на 9 вольт, от него же работает DoD 250 без проблем, а как запитываю эту подключаю, так начинается свист и всё. Поменял местами провода в Mid переменнике, как на схеме. Есть подозрение на дохлый Level переменник, проверить его смогу ток завтра. Косяков в моей картинке точно нету?
  • Прикрепленное изображение: killall.JPG
#67 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 29 января 2010 - 23:02
Monochrome, подключено всё верно.
Tza
#68 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 30 января 2010 - 23:45
Вот интересно посмотреть хоть одну фотку готового девайса. Хоть кто-нибудь на ней название "Мочи всех в сортире" написал? ;)
#69 Пользователь офлайн   sergey_61rus
Отправлено 01 февраля 2010 - 01:26
Собираюсь собрать, есть пара вопросов, почему в схеме ручка средний вывод ручки mid идет на с9, а на разведенной плате на r8 и с11, где правильно??
Что за микросхема используется в спикерсиме ?
Большой программе — большие глюки!
© Copyright 2005-2010 "Sergey_61rus". All right reserved.
Отправлено 01 февраля 2010 - 10:09
sergey_61rus, любой одинарный операционный усилитель. 741, tl071 и им подобные.
#71 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:28
Правильно на схеме. На плате просто перепутаны два вывода.
#72 Пользователь офлайн   FOX68
Отправлено 03 февраля 2010 - 21:22
привет всем.собрал я сию примочку....сначало не работало,потом нашел случайно спаянные контакты.заработало.и сейчас работает,но совершенно не стабильно.подключаеш, и когда как ,иногда сначала звук норм,по струнам можно бить с любой силой,а потом начинаются помехи,типа шипения что то,или по струнам бить нада сильно что бы играло.а иногда наоборот сначало не стабильность,потом ок.и в процессе эксплуатации в течении времени это все чередуется и в общем пользовать ее не реально!!!!!
помогите-подскажите плз.переменники все стоят какие положено,кроме одного,басс-стоит на 50к вместо 10к.подстроечник стоит на 5к,но это не подстроечник а обычный,на 2 проводах припаян.....
вот запись участка времени сразу после подключения.во время записи кроме струн я ничего не трогал.
  • Прикрепленный файл  ____22.mp3 (410,66К)
    Количество загрузок:715
Сообщение отредактировал FOX68: 03 февраля 2010 - 21:28
#73 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 03 февраля 2010 - 21:34
Либо запирается, либо где то контакт отходит. Проверь места пайки, может по питанию что-то не так как положено. Про переменник нормально. но крути тот что должен подстраиватся тоже время от времени
#74 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 04 февраля 2010 - 21:04
Проверь делитель напряжения и убедись, что он его делит пополам. Это резисторы R10-R11.
#75 Пользователь офлайн   FOX68
Отправлено 04 февраля 2010 - 23:24
проверить это как.я их посмотрел,номинал на них 47к.....выпаял,измерил-все верно-47к
и вообще скажите что где и как померить,я померяю,результат выложу а вы мне поможете)))
вот
  • Прикрепленное изображение: ST830733.JPG
Сообщение отредактировал FOX68: 04 февраля 2010 - 22:26
#76 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 04 февраля 2010 - 23:28
У тебя очень плохая пайка, я бы переделал плату. На ней заметил пустуюшие отверстия, мне кажется надо проверять с этих мест
#77 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 февраля 2010 - 07:13
Просмотр сообщенияFOX68 (5.2.2010, 1:24) писал:
проверить это как
Берешь мультиметр, ставишь его в положение измерения напряжения на предел 20 вольт, и меряеш напряжение на резисторах делителя. одним щупом встаешь на их общую точку, вторым смотришь напругу сначала на плюсовом проводе с батареи, потом на минусовом. при питании 9 вольт, на средней точке делителя должно быть по 4.5 вольта на каждом резисторе.
#78 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 05 февраля 2010 - 12:10
У меня была похожая проблема, когда я первый раз собирал этот премоч.
Вот тут например http://rock-tiras.km...llall.shtml.htm есть ошибка с конденсатором С14.
Неправильная полюсовка.
Проверь, может у тебя в этом все дело.
Вообще схема настолько легкая, что просто надо тщательно проверить сборку и соответствие номиналов, а так же качество ОУ.
Kill All, Krank Dist Maximus, Bsiab, Fender Stage 1600 (preamp), Tomato, ENGL2, Shaka 5 (my mod), Morley Diamond Dist...Еще звука!!!
#79 Пользователь офлайн   FOX68
Отправлено 05 февраля 2010 - 22:44
в общем дела обстоят так на данный момент:по совету одного из участников форума я поменял нолярностью конденсатор с14 который номиналом 10м ,и примочка заработала.работала минут 10 норм а потом начал опять фон нарастать,и нарос до такой степени что струн не слышно. я снова поменял его полярностью обратно как был,примочка снова заработала ,но в этот раз секунд 5-10 и фон появился и снова струн не слышно.я его опять меняю полярностью и примочка опять минут на 5-10 работает норм и потом снова фон.
что это,кто подскажет????
P/S: плату я полностью пролудил все дорожки, все хорошенько пропаял.потом почистил плату от канифоли и от флюса....так что она теперь по другому выглядит......
#80 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 05 февраля 2010 - 22:52
Поменяй на другой конденсатор что-ли
#81 Пользователь офлайн   FOX68
Отправлено 06 февраля 2010 - 17:14
завтра схожу куплю и поменяю,результат отпишу
поменял......ппц какой то.....звук совсем изчезззз........че делать????????????????????????????
блин......это какая то ж....при включенной примочке я мерил напряжение на ногах микрухи и по ходу замкнул случайно ноги....эээээ.....в общем теперь слышен лиш писк ....струн не слышно....отсюда вопрос,мог ли я запалить эту самую микруху....и еще,как ее можно проверить мультиметром....
кстати какие переменники можно просто выпаять что бы их совсем не было.я знаю лиш точно что гейновый нужен.
#82 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 08 февраля 2010 - 12:30
В общем. В радиотехнике слабо силен, но кое-что понимаю.
Сама по себе примочка работает приемлимо, достает лишь сильное шипение, чем больше гейн/громкость. Не писк, не 50гц фон, а именно шшшшшшш, как в кассетных магнитофонах ;)
Операционник тл072, кондеры керамика, что в нем может шуметь?
С13 поставил 2Н, чтобы песка было меньше, это не критично думаю.
С7 - электролит, может из-за него? Или может операционники - полное УГ?
Ну и еще, решил сделать комбик, засунул туда эту педальку. Комбик на тда2003.
Когда увеличиваешь громкость на комбике, или гейн на примочке, без разницы, на каком-то определенном пороге появляется свист. Заэкранил переменник гейн, ну то есть повод к нему, заэкранил вход, все кроме темброблока в общем. Там провода короткие. Питание там норм, трансформаторный блок питания, кондер в питании 47000мкф. Провода "-" присоединил к примочке и к усилителю отдельно, все равно заводится. Что может быть причиной? Кондер с13 убирал, без толку, частота только увеличилась. Поставил на 3н - уменьшилась ;) Но все равно есть... В чем может быть причина?
#83 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 февраля 2010 - 14:51
замени керамику на пленку, смой канифоль с платы, укрой его в металлический куопрус
#84 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 08 февраля 2010 - 17:55
Еще забыл дописать. На гитаре есть ручка TONE, так вот, если крутить тон в сторону нч, то примочка начинает заводиться. Такое ощущение, что где-то получается генератор частоты.
Какую пленку посоветуете?
#85 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 февраля 2010 - 18:42
любую) к73-17 к примеру, вима, эпокс...
#86 Пользователь офлайн   FOX68
Отправлено 12 февраля 2010 - 00:22
примочка заработала.причина была в неисправной микрухе .....
#87 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 февраля 2010 - 23:15
1.) можно
2.) правильно говоришь
3.) не принципиально
4.) с помощью мультиметра смотри какие у тебя звонятся на короткое
#88 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 18 марта 2010 - 13:39
Подскажите пожалуйста, что сделать чтоб примочка не фузила (номиналы кондеров менял, не помогло)
#89 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 марта 2010 - 17:10
электролит перед диодами замени на кондер на 22нф
#90 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 28 марта 2010 - 01:14
Попробую. Спасибо.
  • 8 Страниц +
19 человек читают эту тему
