Академия гитарной электроники: Мочи всех в сортире - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Мочи всех в сортире
#121 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 ноября 2010 - 16:49
Дуб, вроде бы да.
#122 Пользователь офлайн   Дуб
Отправлено 21 ноября 2010 - 17:11
 Маклауд (21.11.2010, 16:49) писал:
Дуб, вроде бы да.
Но звука нет ) ОУ греется и все.
Я ДУРАК и ВОНЮЧ
#123 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 ноября 2010 - 17:58
Дуб, если греется, то ему скорее всего кирдык. Ты его точно вверх ногами не воткнул? Греться он не должен однозначно. Попробуй сменить, всё равно на панельке.
#124 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 21 ноября 2010 - 21:17
Дуб, Если у тебя джек гнезда одинаковые, тогда нет не правильно) На этих джеках контакты с одной стороны паять надо, а не с разных :)
Ну и ОУ замени (проверь палярность питания примочки, ОУ обычно греется, из-за инверсии питания).
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 21 ноября 2010 - 21:21
#125 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 ноября 2010 - 11:47
OnlyShadow, они зеркальные, правильно спаяны.
#126 Пользователь офлайн   Дуб
Отправлено 22 ноября 2010 - 12:22
Все заработало. Звук хороший.
Ошибка была в неправильном подключении ОУ. Оказалось, что питание подается не на ту ножку. Где на схеме видно, как нужно ставить ОУ? Пришлось выгнуть ножки в обратную сторону.
Прикрепленное изображение: IMG_1306.jpg
Прикрепленный файл  1.mp3 (1,7МБ)
Количество загрузок:806
Я ДУРАК и ВОНЮЧ
#127 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 22 ноября 2010 - 12:39
таким семплом, только людей в психушку загонять))) кошмар, а не звук) Восьмибитка звучит лучше))
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 22 ноября 2010 - 12:42
#128 Пользователь офлайн   Дуб
Отправлено 22 ноября 2010 - 12:49
 OnlyShadow (22.11.2010, 12:39) писал:
Это же фри-джаз.
Я ДУРАК и ВОНЮЧ
#129 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 22 ноября 2010 - 13:11
Сорь за офтоп, но кроме как "анал-депрешеном" я это назвать не могу)))))
#130 Пользователь офлайн   Дуб
Отправлено 22 ноября 2010 - 13:21
 OnlyShadow (22.11.2010, 13:11) писал:
Заказчик доволен.
Я ДУРАК и ВОНЮЧ
#131 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 ноября 2010 - 20:05
Да просто в линию видать записано. Так даже энгл или пивей будет в духе Летова звучать.
#132 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 23 ноября 2010 - 00:18
 Дуб (22.11.2010, 13:21) писал:
Заказчик доволен.
А-ха-ха. Ты ему плату продал???
#133 Пользователь офлайн   Дуб
Отправлено 24 ноября 2010 - 03:09
 Плохиш (23.11.2010, 0:18) писал:
Нет. Я пошутил.
Вот новый звук. Записал через микрофон:
Прикрепленный файл  space_activated.mp3 (2,32МБ)
Количество загрузок:841
Сообщение отредактировал Дуб: 24 ноября 2010 - 10:36
Я ДУРАК и ВОНЮЧ
#134 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 24 ноября 2010 - 17:37
Народ, тут было кучу вобще предложений как убрать шумы песок и т.д.
Ну так вот, опишите пожалуйста систематично как по максимуму убрать посторонние звуки:)
#135 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 19 декабря 2010 - 16:40
А его от 12 V запитать можно?
#136 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 декабря 2010 - 16:51
да
#137 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 29 декабря 2010 - 22:38
Вот мой замочи всех в сортире...
  • Прикрепленное изображение: x_9855979b.jpg
#138 Гость_Странникъ_*
Отправлено 12 января 2011 - 21:23
Простите за глупые вопросы новичка -
1. какие потенциометры нужны? Именно тип, марка. Отечественные или импортные?
Я говорю в магазине, что 10 кОм - treble, 10 кОм - mid, 10 кОм - bass, 100 кОм - volume, 1 MОм - drive, 5 кОм (подстроечный) - fine , а они смотрят на меня как на полного чайника...
2. На схеме подключения (http://guitar-gear.r...pe=post&id=1783) 1 ошибка - C14 - не правильная полярность. Это так?
3. На той же схеме потенциометры смотрят ручкой вверх или вниз??? Нужно для правильного подключения...
Заранее спасибо
#139 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 12 января 2011 - 21:49
Странникъ
1. Потенциометры нужны:
3 штуки на 10 килоом и одна штука на 1 мегаом линейные, на 100 килоом логарифмический.
Подстроечный резистор на 5 килоом.
2. Минус конденсатора паять к минусу схемы
3. Потенциометры ручкой смотрят на тебя.
#140 Гость_Странникъ_*
Отправлено 12 января 2011 - 22:30
Спасиб - буду всё это пробовать паять.... схема вся готова кроме потенциометров...
#141 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 30 января 2011 - 18:23
Народ, собрал я ,,Мочи,, и у него такой косяк. Значит когда включаю примочку, она работает отлично (звук классный) но через минуту звук начинает прерывисто угасать и в итоге становится тихим слегка искаженным, даже больше на чистый похожим и потом минуты через 2-3 совсем пропадает.
#142 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 января 2011 - 21:01
OzZzVeRiN, батарейку проверь, судя по всему садится.
#143 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 31 января 2011 - 04:07
Батарейка нормальная т.к. с БП тоже самое происходит. Может это ОУ косячит?
#144 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 31 января 2011 - 09:08
OzZzVeRiN, возможно электролиты по питанию
#145 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 03 февраля 2011 - 16:49
На электролиты я тоже грешу, хотя пробовал их менять но не помогло. Может то что у меня все кондеры старые? Х.з!!! Завтра куплю новые кондёры и ОУ. Если ничего не изменится, то разберу и буду собирать всё с нуля на новой плате.
Собрал снова и опять косяки. То нормально работает, то начинает как в первый раз было звук пропадает и остаётся чистый. Весь день с ней трахался, пытался менять конденсаторы но не помогало. От злости я с размаху влепил её в стену. Потом я обратно припаял к ней отлетевшие переменники и включил проверить. Она заработала, но теперь с другим косяком. Теперь звук не пропадает, но постоянно горит последний светодиод, а первый вообще не горит. И всё это при минимальном гейне. Если гейн увеличить, то появляется ужасное гудение и гитару не слышно. Да и звук не очень похож на прежний и при затихании в конце обрывается и переходит на слегка подгаженый чистый. Вот. Что делать, посоветуйте пожалуйста?
#146 Пользователь офлайн   AmadeuS
Отправлено 14 марта 2011 - 01:32
Такой вопрос... Вытравил, просверлил, залудил плату, поехал за комплектухой... Нету переменников такого номинала вообще... Нашел только подстроечный... Могу я использовать номиналы 250А; 250В; 500А; 500В? И если да, то какие куда?
З.Ы. Да! Знаю, тупой вопрос, но все же хочу перестраховаться...
#147 Гость_Etel_*
Отправлено 02 апреля 2011 - 23:22
Привет всем. У меня вопрос: почему на входе стоит джек - стерео, а на выходе - моно? разве не наоборот должно быть?..
#148 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 апреля 2011 - 00:55
Стерео джек выполняет функцию выключателя батарейки . Вынимаешь штеккер гитары - батарейка отключилась.
#149 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 апреля 2011 - 10:50
AmadeuS, у тебя именно 250А и в таком духе, или 250kA?
#150 Гость_Etel_*
Отправлено 05 апреля 2011 - 10:46
А какой ток данная педаль потребляет? как измерить можно?
  • 8 Страниц +
22 человек читают эту тему
