Академия гитарной электроники: Мочи всех в сортире - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Мочи всех в сортире
#151 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 апреля 2011 - 10:57
не более 10 мА. Мерять мультиметром в режиме измерения постоянного тока, послеовательно с нагрузкой. То есть мультиметр включаешь в разрыв например плюсового провода между схемой и БП/батареей. Плюсом на плюс батареи, минусом на схему.
#152 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2011 - 17:19
, один из проводов питания отцепляешь. Получившийся разрыв замыкаешь амперметром, ток должен течь через него.
#153 Гость_Etel_*
Отправлено 09 апреля 2011 - 17:31
Люди добрые... помогите чем кто могёт.
Собрала примочку энту - спаяно все правильно (стопицот раз проверяла и по схеме, и по плате), номиналы все подобраны как в описании (за исключением подстроечного резистора - у меня 10 ком)....
Нету звука вообще. Только лишь фон и гул из комбаря доносится.
Решила проверить схему наушником (который типа низкоомный, может кто знает про такую штуку) - получилось, что на входе сигнал норм идет, а там где выход цепи - он пропадает или еле слышный идет. А в том участке, где стоят С3-С4 и Fine - там вообще писк из наушника, и никакого звука; если же его (подстроечник этот) покрутить немного в разные стороны - писк исчезает и появляется сигнал, но тоже очень слабый и вообще искаженный какой-то.
А из комбика - никакого звука (повторюсь).
Что за дела такие?
P.S.: микросхема норм, установлена верно и работает.... есть подозрение на некоторые кондеры и резисторы, но не уверена вообще. что их теперь, каждый по очереди выпаивать и проверять?.. они все старые ппц...
#154 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 09 апреля 2011 - 20:16
 Etel (09 апреля 2011 - 17:31) писал:
Что за дела такие?
микросхема точно правильно ;))
я вот тоже думал, что все правильно, а пришлось выгнуть ноги у микросхемки.
#155 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 апреля 2011 - 21:43
И эти подозрения правильные. Ты свела на нет всю свою работу, применив хлам. Придется все выпаивать и ставить новые,нормальные элементы. Или по крайней мере предварительно измерить их и убедиться в их работоспособности. И возьми за правило: впаивать только проверенные и тщательно залуженные детали.
#156 Гость_Etel_*
Отправлено 11 апреля 2011 - 22:33
...Извиняюсь за лишнюю панику. Все ок. Два конденсатора не пахали.
Заменила - все работает)) Звук радует однако :new_russian: , хотя вижу, что многие тут не очень довольны результатом.
Спасибо за отзывы)
#157 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 19 мая 2011 - 23:16
Собрал сей девайс, вроде работает, но звук очень тихий приходится звук на усилителе выкручивать, что может быть? вот фото..
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4573-0-56388500-1305835972.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4573-0-48298600-1305836049.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4573-0-40188900-1305836147.jpg
#158 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 мая 2011 - 13:22
Увеличить выхлоп можно или выкинув темброблок, или добавить последовательно ограничивающие диоды об землю, или светики поставить. Других вариантов нету.
Сообщение отредактировал Батя: 20 мая 2011 - 13:23
#159 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 мая 2011 - 18:47
Можно ещё бустер прицепить на выходе.
#160 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 20 мая 2011 - 21:33
 WiSked (20 мая 2011 - 18:47) писал:
Это моя первая,я еще чайник)) что это??
#161 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 мая 2011 - 21:43
К выходу твоей примочки присобачить вот такую схемку. Печатку прилагаю.
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1430-0-09912600-1305916922.gif
#162 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 22 мая 2011 - 21:19
Вот мое творение)) и семпл, через китайский микрофон за 100 р))
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4573-0-38862800-1306088209.jpg
  • Прикрепленный файл  sample.wma (798,5К)
    Количество загрузок:10
Сообщение отредактировал alexg5: 22 мая 2011 - 21:38
#163 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 мая 2011 - 23:02
Все это хорошо. Ты не сказал главного. Тебе выхлопа хватает , или хде? По уровню записи вижу маловато, или так записал.
Вопрос: ты свою проблему с выхлопом решил?
#164 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 22 мая 2011 - 23:14
 Батя (22 мая 2011 - 23:02) писал:
Не,на выходе сигнал слабоват поэтому приходится звук выкручивать на усилителе (естественно если отключаешь "Байпас" то перепад по звуку очень существенный) , вот хотел спросить какое все таки оптимальное решение, а если увеличить напряжение до 12в не поможет? еще времени не было настроить нормально, да и микрофон находился на расстоянии в пол метра от динамика, я вообще не понимаю как он что то записывает))
#165 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 23 мая 2011 - 02:42
 sayders (21 октября 2009 - 16:37) писал:
Ого гитарка походу музима
Неча "Музиму" оскорблять - самые классные гитары строгались! Такое гавно только в сэсээре могли изготовить.
#166 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 мая 2011 - 22:24
alexg5, вот тебе схема, я думаю разберёшься что куда. Пятикилоомный подстроечный резистор нужен для настройки нужного уровня усиления. На счёт 12-вольтного питания думаю, что не поможет.
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1430-0-16389900-1306178647.gif
#167 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 24 мая 2011 - 19:02
 WiSked (23 мая 2011 - 22:24) писал:
Собрал эту схемку подключил в разрыв но почему то не работает, в чем может быть причина?
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4573-0-34322300-1306252831.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4573-0-01652700-1306252865.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4573-0-89280800-1306252903.jpg
#168 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 мая 2011 - 19:28
Какой транзистор ставил? Если не 2n7000 а BS170 (аналоги), то у них цоколёвка разная. И ещё может быть перегрев транзистора при пайке (их лучше монтировать так же, как и микросхемы - на панельку)
#169 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 24 мая 2011 - 19:31
транзистор BS170
#170 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 мая 2011 - 19:33
 alexg5 (24 мая 2011 - 19:31) писал:
транзистор BS170
Отлично. Разверни его на 180 градусов. Должно заработать.
#171 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 24 мая 2011 - 19:57
 WiSked (24 мая 2011 - 19:33) писал:
Сейчас попробую)) и отпишусь))
Все равно не работает только шипение в динамике, а чистый звук проходит..
 alexg5 (24 мая 2011 - 19:54) писал:
может я преременик не правильно подключил??
#172 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 мая 2011 - 20:10
Переменник покрути, может что-нибудь будет. А вообще думаю, что транзистор пожег либо при неправильно подключении, либо при пайке, попробуй поменять его.
#173 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 24 мая 2011 - 20:13
 WiSked (24 мая 2011 - 20:10) писал:
Транзистор я уже поменял, а переменик какая ножка куда??
#174 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 мая 2011 - 20:33
Транзистор всё-таки лучше поставить на панельку (пообкусывать с панельки от микросхемы всё ненужное, оставить 3 ноги). Сначала проверь схему отдельно - гитару прямо на вход этой схемки.Поставь переменник в среднее положение. Звук должен быть громче чем без бустера. Переменник подключать вот так
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1430-0-11556700-1306258394.png
#175 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 24 мая 2011 - 20:48
 WiSked (24 мая 2011 - 20:33) писал:
Ураааа, все заработало :dance3: , когда вынимал плату из корпуса случайно оторвался + на ножку микросхемы, все было в нем)))спасибо за помощь :drinks:
#176 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 мая 2011 - 20:58
 alexg5 (24 мая 2011 - 20:48) писал:
Обращайтесь :biggrin:
#177 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 24 мая 2011 - 21:16
 WiSked (24 мая 2011 - 20:58) писал:
рано обрадовался когда подключаешь эту схемку прегруз есть но, ни левел ни мид ни бас и звук не работают , а отключаешь все нормально, что может быть?
#178 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 мая 2011 - 21:28
 alexg5 (24 мая 2011 - 21:16) писал:
Можно попробовать повторитель прикрутить между сортиром и бустером.
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1430-0-19999000-1306261682.gif
#179 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 24 мая 2011 - 21:53
 WiSked (24 мая 2011 - 21:28) писал:
а транзюк какой ?
#180 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 мая 2011 - 22:21
 alexg5 (24 мая 2011 - 21:53) писал:
а транзюк какой ?
2n3904, BC547-549, кт315, 2SC1815, MPSA18, 2sc732, 2sc2240, 2N5088
Сообщение отредактировал WiSked: 24 мая 2011 - 22:22
  • 8 Страниц +
