Академия гитарной электроники: Tubecake 3W - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Tubecake 3W
#31 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 23 августа 2016 - 16:04
Просмотр сообщенияAleksei (22 августа 2016 - 10:38) писал:
Что то вспомнил я про этот усилочек, как раз заняться нечем решил спаять.
Печатку новую нарисовал, поудобнее.
В схеме у j177 сток и исток поменять местами надо бы, это p-канальный полевик.
На плате, соответственно - тоже.
ЗЫ
В стартовом сообщении, кстати, правильно было отрисовано.
Сообщение отредактировал stranger: 23 августа 2016 - 16:07
#32 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 23 августа 2016 - 17:32
Есть у меня подозрение, что если у J-FET нечаянно поменять местами сток и исток - на работе схемы это отразится очень незначительно :)
#33 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 августа 2016 - 17:55
Спаял, работает. Адски греются транзисторы, не из за питания случайно? Просто для пробы взял первый попавшийся бп на 18в 300ма, что маловато.
И ещё вопрос что выставляется подстроечником между баз транзисторов?
#34 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 23 августа 2016 - 19:15
Просмотр сообщенияAleksei (23 августа 2016 - 17:55) писал:
они и должны греться и быть привинчиными к радиатору, диоды тоже желательно к радиатору прислонить.
Ток покоя.
#35 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 августа 2016 - 19:23
Просмотр сообщенияaccess777 (23 августа 2016 - 17:32) писал:
Это не у всех JFET, но в данном случае, у J177 в datasheet есть указание: drain and source are interchangeable
#36 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 23 августа 2016 - 19:48
Не буду спорить, я - чайник. Но такие, которые бы как-то не так реагировали - не встречал. А о наших КП 303 даже верся была, что они мягче перегружаются, если сток и исток поменять местами. Я "мягкости" не увидел, уведел, что разницы нет. Кстати, данное свойство иногда можно использовать при разводке платы...
#37 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 августа 2016 - 20:09
access777, если интересно об этом почитать, то советую "Искусство схемотехники" Хоровиц, Хилл 5-е издание 1998 стр.126. Вообще, уже стоит задуматься, что указание в datasheet не зря внесено... Короче говоря, имел в виду, что если слепо менять местами сток и исток любых JFET, то не во всех схемах это может проканать, так как эти выводы могут быть технологически разными, и параметры имеют всё же различные. Где-то это различие может быть не существенным, а где-то - очень существенным.
#38 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 24 августа 2016 - 00:19
Прикрепленное изображение: схема.JPGКак по мне. то прошу пардону за нахальство. Схему изменил БЫ. При исправных деталях настройка- выставить 9 В на вых.УНЧ -стоковым подстроечным резистором и ток покоя -изменяя количество диодов.
#39 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 августа 2016 - 04:48
А как вообще эту схему настраивать правильно?
Сегодня пробовал включать, крутить подстроечник, а толку то если ничего не понимаешь)
В той точке где соединяются резисторы 0,24 Ом у меня 5в напряжение.
Радиаторы очень горячие, BCP56 и резисторы 100 и 120 Ом тоже.
Маленькое обновление.
Перепаял КТ816в на Г и теперь на точке где соединяются резисторы 0,24 Ом стало 8,94в.
Так я не пойму, на GTlabe советовали подбирать ранзисторы по hfe, но тогда не получается полпитания в этой точке.
И еще вот фото, резисторы точно на 0,5w?
  • Прикрепленное изображение: 008.jpg
#40 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 24 августа 2016 - 06:34
Закороти вход.подключи эквивалент нагрузки (пров.резистор 6-10 Ом). Вместо стокового резистора R7 или R8 ставь переменный резистор 1кОм. и выставь пол питания на выходе. Далее.подключи милиамперметр в разрыв питания и колектора КТ-817. подстроечником R18 выставь ток покоя вых транзисторов 15-20 мА. Открой вход усилителя.и смотри как ведет себя ток покоя. Не должно быть никаких изменений. Далее подай сигнал. Ток должен расти. При откл. сигнала - плавно вернуться на величину при настройке.
#41 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 августа 2016 - 07:41
Понятно, спасибо. Ну пол питания уже есть, сейчас ток будувыставлять.
Выставил ток 15,4 с закороченным входом, с незакороченным цифра дернулась до 17 и вернулась к 15, с подачей сигнала до 25 поднялся.
Громкость стояла на минимуме, если это важно конечно.
Получилось выходит?
Сейчас ни чего не греется, чуть чуть резистор на 120 ом теплый только.
steeler, еще раз Спасибо!
#42 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 24 августа 2016 - 08:22
Не отключая милиамперметр. поганяй при средней громкости 15-20 мин.Посмотри как ведет себя ток покоя после отключния сигнала. И еще. диоды в базах вых транзисторов. желательно надежно закрепить на радиаторах вых транзисторов для хорошего теплового контакта.
#43 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 сентября 2016 - 08:05
Диоды прикрепил на радиаторы. Пока оформляю это дело в корпус.
Ищу переменник с С характеристикой, с B практически не влияет на звук.
А из за чего может греться BCP56?
#44 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 17 сентября 2016 - 14:12
Ну дык... 300 мВт на коллекторе должно же куда-то утилизироваться.
#45 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 октября 2016 - 18:11
В оригинале то он (bcp56) не греется. И ток покоя как я сейчас узнал у оригинала 50мА где-то.
#46 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 03 октября 2016 - 19:53
Aleksei, а ты замерял у оригинальной педали напряжение на R2? Вполне вероятно, что между оригинальными J177 и твоим К504НТ3Б разброс начального тока оказался настолько велик, что диапазона VR не хватает для корректной настройки смещения.
#47 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 октября 2016 - 04:52
Torbjorn, R2 это который на 3мегаома, или по первой схеме который с истока на землю?
В общем узнаю сегодня сколько там у оригинала на всех выводах J177 и BCP56, и у себя померю.
#48 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 04 октября 2016 - 07:30
Aleksei, на R2(R9), 240 Ом который, т.е. на истоке Т1 или на базе BCP56.
#49 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 октября 2016 - 09:21
Torbjorn, сколько у оригинала пока не узнал, но у себя намерил вот так
На затворе T2 тыкаю щупы показывает 3,6v и медленно снижается напряжение.
  • Прикрепленное изображение: схема.JPG
#50 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 06 сентября 2019 - 20:14
Я построил ТС-3. Работает нормально, но возникает помеха, когда я касаюсь корпуса рукой. Корпус окрашен, гнезда изолированы от корпуса. Слышно даже когда я касаюсь лицевой панели из бумаги, приклеенной к корпусу. Я подозреваю, что мой плохой дизайн печатной платы .. но, может быть, есть что-то еще, что я могу проверить?
Прикрепленное изображение: tc3.jpg
T.
#51 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 07 сентября 2019 - 01:52
Просмотр сообщенияtemol (06 сентября 2019 - 20:14) писал:
T.
Попробуйте корпус посадить на общий провод (заземлить)
#52 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 08 сентября 2019 - 18:57
бинго! Забавно ... это последнее, о чем я думал
Я прикрепил провод GND, затем закрыл корпус .. проверил педаль .. гул. Тогда я прочитал ваш совет, открыл корпус .. Я прикрепил GND провод только с одной стороны .. тупой меня :)
Сейчас все хорошо. Спасибо!
T.
#53 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 08 сентября 2019 - 22:52
А ещё в оригинале двухсторонняя печатка и со стороны деталей довольно таки крупный полигон посажен на землю.
#54 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 сентября 2019 - 14:28
temol, расскажите пожалуйста про ваш блок питания к tubecake.
P.S. "тупой меня" -шедевр компьютерного перевода. :lol: :lol:
#55 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 09 сентября 2019 - 21:34
Я использую источник питания 18V от ноутбука (вполне возможно, импульсный).
Иногда мне трудно узнать, имеет ли смысл перевод или нет :)
T.
Вот семпл - TC-3 с 5150 (от TrueVAL), 1x12 V30 + sm57
Прикрепленное изображение: IMG_20190909_203601.jpg
T.
#56 Пользователь офлайн   yellowraven
Отправлено 04 апреля 2021 - 14:58
Привет всем, смакетил сие чудо,выдаёт он какой- то овердрайв, ток покоя ноль, как не крути подстроечник, ток появляется только если брякнуть по струнам. вместо bcp58 я поставил bd139 (кт815г)
#57 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 05 апреля 2021 - 07:51
Потому и драйвит, что выходные тр-ры закрыты (класс В однако), так как смешения нет, ток покоя-то 0(ноль)!
#58 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 06 апреля 2021 - 13:57
ruru, діло каже. Если в цепи есть фейковый компонент (неисправный, не соответствующий параметрам оригинала), и ток покоя смещён, то оно и будет пердеть, а не звучать.
#59 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 28 мая 2021 - 16:25
Подниму тему - версия прибора на 1.5 Вт чем отличается?
#60 Пользователь офлайн   Bananov
Отправлено 08 июля 2021 - 17:57
Да та же схема по сути, только питание 12В, ну и ток покоя оконечного компл.повторителя нужно выставить 40-50мА.
  • 4 Страниц +
15 человек читают эту тему
