Академия гитарной электроники: Tubecake 3W - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Tubecake 3W
#61 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 08 июля 2021 - 18:19
Cпасибо, да, пишут что идентичная схема, а настройка разная.
Просмотр сообщенияBananov (08 июля 2021 - 17:57) писал:
Да та же схема по сути, только питание 12В, ну и ток покоя оконечного компл.повторителя нужно выставить 40-50мА.
#62 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 02 декабря 2021 - 20:57
Привет Всем ! Подниму тему. Собрал клон этого усилитель описанный подробно тут ( https://www.hi-dev.ru/projects/hi-amp ) и не могу запустить. Хотя вроде схема и достаточно простая.
Какая то плавающая проблема. Итак все подробно. Запитываю усилитель. Вход замкнут. На выходе 8 Ом. Включаю амперметр. При нормальном включении ток покоя регулируется подстроечником, выставляю ток порядка 45 милли ампер. Через некоторое время после прогрева ток падает до 7-8ma и более подстроечником не регулироуется. При этом вместо половины напряжения ожидаемого в средней точке, там сидит полное питание 11.5 В. То есть на всех ногах верхнего транзистора TIP31C по 11.5 В. Что смотреть ? Заранее спасибо за любую помощь.
#63 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 02 декабря 2021 - 21:12
А вы не забыли установить радиатор и обеспечить термоконтакт диодов с фланцами транзисторов?
#64 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 02 декабря 2021 - 21:30
Спасибо за быстрый ответ. Диоды в данном клоне не стоят на радиаторах. Я там ссылку привел на плату. Транзисторы на радиаторах с термопастой, все как положено. Но они и не греются и диоды тоже.
#65 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 03 декабря 2021 - 00:11
Если хотите в будущем мыслить продуктивно, то изучайте оригинальные конструкции, а не клоны от нубов. И не забывайте читать умные книги.
Прикрепленное изображение: IMG_20211202_230720.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20211202_230549.jpg
Прикрепленный файл  Ataev_ShemyZvukovospr.pdf (1,64МБ)
Количество загрузок:262
Транзисторы в tc очень желательно подобрать в пару по hFE.
#66 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 03 декабря 2021 - 01:20
Я как понял ваша идея, что диоды по какой то причине не в режиме и поэтому в средней точке нету половинки питания ? Не может быть проблемой слегка пониженное питание? 11.5 вместо 12.
Автор с DEV тоже пишет, что усилитель не требует настройки кроме тока покоя. Значит дефектный какой то элемент на плате. Замен у меня не было, кроме только что полевиков с Китая.
#67 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 03 декабря 2021 - 02:09
b0ba, если монтаж правильный, проверь входные полевики и конденсатор C4, до кучи С1 - С5
#68 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 03 декабря 2021 - 12:37
Просмотр сообщенияmva (03 декабря 2021 - 02:09) писал:
Монтаж то правильный, если только не перепутал компонент когда паял. Проверю все и отпищусь.
#69 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 03 декабря 2021 - 12:40
Давайте фото!
#70 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 08 декабря 2021 - 00:26
Просмотр сообщенияWayneCrimson (03 декабря 2021 - 12:40) писал:
Давайте фото!
Попробовал другой блок питания. Мощный от компа. Ведет себя совсем по иному, на средней точке теперь чуть более пол питания, но очень не стабильный ток покоя. Скачет. По теории должен выставляться подстроечником и быть стабилен. Не ужели пол вольта могли влиять на эту схему так критично. Затра попробую снова слабый блок питания.
Прошло пару дней :)
Спаял второй такой усилитель, все детали были. Ведет себя более стабильно чем первый. Что не нравится:
1) Выставляю все три пота в среднее положение.
2) Включаю. Ток покоя 7mA, потом почти скачко образно до 25mA. Регулирую подстроечником до 45-47mA.
3) Начинаю уменьшать громкость. Ток покоя слетает скачкообразно до 25mA.
Я так понимаю по теории при изменении громкости ток покоя должен меняться но затем устройчиво возвращаться в 45-47mA. Такое ощущение что не дооткрываются транзисторы.
При подключении к гитаре, при уменьшении громкости скачкообразно пропадает звук. В той точке, что и описана выше.
  • Прикрепленное изображение: side1.jpg
  • Прикрепленное изображение: side2.jpg
Сообщение отредактировал b0ba: 08 декабря 2021 - 00:27
#71 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 декабря 2021 - 07:20
Нелогичные скачки тока могут объясняться неслышимым ультразвуковым самовозбуждением.
Повесьте на выход усилителя резистор - эквивалент нагрузки и посмотрите, что получается с ним.
Если осциллографа посмотреть сигналы нет, то возьмите конденсатор на 10 нФ с короткими выводами и попробуйте приземлять им чувствительные цепи в схеме.
#72 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 08 декабря 2021 - 10:50
Осциллограф простенький есть. Ваша идея при закороченном входе посмотреть сигналы в ключевых точках, на предмет помех?
#73 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 декабря 2021 - 12:59
Надо посмотреть осциллографом, что творится на выходе при закороченном входе.
С открытым входом, а также с входом, зашунтированным конденсатором - во всех случаях на выходе должна быть тишина.
Возбуд обычно выглядит как широкая светящаяся полоса на экране, причём с вполне серьёзной амплитудой.
#74 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 08 декабря 2021 - 13:36
Ток покоя выставляется и изхмеряется при отсутствии сигнала на входе. Потому и покоя.
#75 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 08 декабря 2021 - 22:59
Просмотр сообщенияhamaha (08 декабря 2021 - 13:36) писал:
Вход закорочен. Громкость я имел ввиду регулятор громкости усилителя.
#76 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 декабря 2021 - 06:07
Регулятор громкости изолирован от затвора полевика через конденсатор 47 нФ и его положение никак на может влиять на режим схемы по постоянному току.
Если только при монтаже не применялся кислотный/активированный флюс...
#77 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 14 декабря 2021 - 22:59
Спасибо за помощь. Я нашел источник помех. После промывки платы на торце SMD резистора R14 (47K) (R13 по схеме приведенной тут )были остатки
пасты. Вернее не самой пасты, а жира или флюса который входит в состав пасты для пайки SMD элементов. Вот пока иголкой не соскреб эту пасту шло страшное возбуждение. Сейчас вроде бы все стало стабильно. Погоняю во всех режимах дополню.
#78 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 20 декабря 2021 - 09:40
Заработает - выкладывайте видео.
Настраивали по инструкции, с осциллографом?
(интерес связан с тем, что тоже себе хочу собрать такой)
#79 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 20 декабря 2021 - 11:24
Я не знаю инструкции. Все что делал выставлял ток покоя и пытался добиться пол питания в средней точке. Осциллограф только помог в поиске "сопли" на плате. Финальную настройку сделаю как придет заказ на транзисторы. Заказал много, чтобы подобрать пару. Где то в среду-четверг выложу семплы звука. Но опять же это буду скорее
семплы преампа :)
#80 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 20 декабря 2021 - 11:59
bOba, файл отстройки прикрепил, заработает если оставьте пару лишних транзисторов - перекуплю)
Прикрепленный файл  Nastroyka_TC1_184_TC3.pdf (34,29К)
Количество загрузок:259
temol, у вас не найдется в архивах этой печатки?
Просмотр сообщенияtemol (06 сентября 2019 - 20:14) писал:
#81 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 20 декабря 2021 - 12:14
Просмотр сообщенияWayneCrimson (20 декабря 2021 - 11:59) писал:
Файл отстройки прикрепил
Интересно почему ток покоя выставляют при входном синусе, а не закороченном входе ?
#82 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 декабря 2021 - 12:40
Ребята, ещё раз увижу простыни цитат - бан на неделю.
Я ваши посты поправил, посмотрите как правильно и лаконично их оформлять.
Оверквотинг <--
#83 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 20 декабря 2021 - 20:32
С чего вы это взяли? Из текста инструкции это никак не вытекает.
На момент настройки тока покоя (п.6) генератор НЧ выключен. Его выходное сопротивление не выше 600 Ом. Для ловли помех это весьма близко к закоротке входа. В этом состоянии и производится настройка тока.
Что же касается п.п. 7 и 8 - то это не настройка, ибо настройка осуществляется регуляторами тракта, а не подбором внешнего воздействия.Это просто проверка функционирования, уровня ограничения выходного сигнала, эффективности тепловой обратной связи. Нужно убедиться, что выходной каскад не уйдет в неконтролируемый саморазогрев. Вот смысл этих пунктов.
#84 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 20 декабря 2021 - 20:34
Вы правы, я упустил момент что во время регулировки тока покоя генератор НЧ выключен.
#85 Пользователь офлайн   sashkablues
Отправлено 21 декабря 2021 - 15:58
Подскажите,а можно чем то заменить 1N5852?
#86 Пользователь офлайн   b0ba
Отправлено 25 декабря 2021 - 23:33
Просмотр сообщенияsashkablues (21 декабря 2021 - 15:58) писал:
заменить 1N5852?
Согласно гуглу и характеристикам NTE138A
Diode: Zener; 1W; 7.5V; DO41; single diode; 10uA;
Но по схеме там вроде же был 1N5822 ?
Сообщение отредактировал b0ba: 25 декабря 2021 - 23:40
#87 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 декабря 2021 - 06:20
В первом посте опечатка
#88 Пользователь офлайн   Tera
Отправлено 21 января 2022 - 18:14
А какой нормальный ток на холостом ходу ? У меня работает отлично в плане звука! Но радиаторы греются ппц как, руку невозможно держать. 0.40А показывает...
Зы: Все разобрался.... :))) 0.40А спутал с 0.04А лол :)) Кстате если ток покоя "выкручивать", динамика звука куда интересней.
#89 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 января 2022 - 18:36
https://guitarplayer...oblema-resheno/
#90 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 20 апреля 2024 - 20:02
Всем здравия! Есть кто живой?
Собрал данный аппарат, настраиваю. Такая странность - при включении потребляемый ток 11-14мА, далее падает до 5ма и в течении нескольких секунд (5-7) поднимается до 70мА. Подстроечником ток покоя регулируется далее адекватно. Выставляю до 64 мА, подаю сигнал с генератора - синус чистый. Ввожу в ограничение, на выходе примерно 7В RMS, потребление 495-501 мА, нагрузка 8 Ом. Пару минут гоняю. Радиатор чуть теплый, но ощутимо греется конденсатор 2200 мкФ. Отключаю входной сигнал, ток покоя падает до 70-74мА.
Включение повторял несколько раз, алгоритм выхода на режим одинаковый: снижение тока-задержка-номинал...
Посоветует кто-нибудь, куда копнуть?
  • Прикрепленное изображение: схема (1).JPG
Дождался пенсии!
  • 4 Страниц +
28 человек читают эту тему
0 пользователей, 28 гостей, 0 скрытых пользователей
