Академия гитарной электроники: Tubecake 3W - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Tubecake 3W
#91 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 апреля 2024 - 23:02
Греется выходной электролит? Замените его на другой, заведомо годный экземпляр.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20240421_005715.jpg
#92 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 21 апреля 2024 - 16:06
Просмотр сообщенияKSG (20 апреля 2024 - 23:02) писал:
Нет эффекта... Заменил все электролиты, проверив изначально, продолжает греться. И картина запуска не изменилась: пуск----11мА----спад до 5мА----задержка----подъем до 64мА(ток покоя). Ввожу в ограничение, снимаю сигнал, ток покоя на уровне 74мА.
KSG, а это не Вы на на "Гитарплеере", ответы в теме https://guitarplayer...tube-cake-tc-3/ ? Аватарки одинаковые.
Скрины работы. Частота 1000Гц, на входе 130мВ RMS, синус чистый. На входе 400мВ RMS, ограничение по нижней полуволне. При дальнейшем увеличении входного сигнала происходит обрезка и верхней полуволны. Не в режиме один из выходных транзисторов? Если так, то какой по схеме?
Прикрепленный файл  bmp_98_1000_130.bmp (1,1МБ)
Количество загрузок:78
Прикрепленный файл  bmp_98_1000_400.bmp (1,1МБ)
Количество загрузок:67
Сообщение отредактировал BenGunn: 21 апреля 2024 - 16:10
Дождался пенсии!
#93 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 апреля 2024 - 17:05
Аватарка моя, такая же и на ГтЛабе.
Асимметричный характер искажений может вызываться предыдущими каскадами.
Но, поскольку общая глубина перегруза примерно симметрична, это не криминально.
Нагрев электролита может вызываться или его реверсным включением, или присутствием высокочастотного возбуждения.
Судя по картинкам, ВЧ возбуждение отсутствует. Неужели электролит стоИт в обратной полярности?
Возможно также, что он греется через печатные проводники нагревом силовых транзисторов.
#94 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 21 апреля 2024 - 18:18
Просмотр сообщенияKSG (21 апреля 2024 - 17:05) писал:
Да, электролит 2000мкФ стоит в обратном включении, оригинальная схема пдф. с сайта АМТ.
В наличии у меня есть родной, не самоделка, ТС-3. Подключился на предмет запуска его и проверку тока покоя. Так вот, нарастание тока происходит плавно, а не как у моей сборки, с провалом и скачками. Ограничение наступило раньше, при входном примерно 280-300мВ RMS.
И, выходной конденсатор при прогоне тоже теплый! Фича?
В родном стоят выходные BD237, BD238. У меня TIP31C, TIP32C. У ТИПов моей сборки разница в коэффициенте усиления в пределах 80 ед. Можно ли применять (и нужно ли?) в различном сочетании TIP, BD, да и отечественные КТ816,КТ817, в пары с одинаковым hfe?
Поскольку, они аналоги, но с разной цоколевкой.
(На "Гитарплеере - я Сергей Рубцов)
Сообщение отредактировал BenGunn: 21 апреля 2024 - 18:20
Дождался пенсии!
#95 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 апреля 2024 - 00:54
Электролиты должны быть включены со строгим соблюдением полярности.
При однополярном плюсовом питании минусовой вывод выходного конденсатора должен соединяться с динамиком, который другим своим выводом сидит на "земле"
Плюсовой вывод этого конденсатора должен соединяться с общей точкой выходных транзисторов, где в паузе присутствует 1/2 питания.
#96 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 22 апреля 2024 - 22:55
По электролитам понятно, минус идет на динамик. Попробовал сегодня заменить выходные транзисторы на КТ816, КТ817. Они практически одинаковы по hfe, ограничение синуса происходит синхронно. Но, процесс включения так и остался дерганным - 11ма, снижение до 5мА, задержка 5-7 секунд, потом подъём тока покоя до номинала 60-64мА. Гонял час - ток покоя стабилен, не плавает. Что может влиять в схеме на такой запуск?
Дождался пенсии!
#97 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 31 октября 2024 - 11:09
Собрал пирожок вот в таком виде, под самодельный корпус.
Разведено под цоколевку КТ817/817, есть возможность поставить нашу сборку 504нт3 вместо mmbfJ177, сам собирал на mmbf они не дефицит и в Чип и Дип есть. Так много резисторов т.к. собирал нужный номинал из имеющихся.
Может кому пригодится.
  • Прикрепленное изображение: 333.jpg
  • Прикрепленный файл  TC3.rar (322,26К)
    Количество загрузок:90
#98 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 31 октября 2024 - 11:47
Умница, доволен усилением, громко, кайфово?
Просмотр сообщенияAleksei (31 октября 2024 - 11:09) писал:
#99 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 31 октября 2024 - 12:17
Громкости хватает, результат устраивает)
#100 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 31 октября 2024 - 12:31
Нет ощущения, что маловато громкости?)
Просмотр сообщенияAleksei (31 октября 2024 - 12:17) писал:
#101 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 31 октября 2024 - 13:49
Aleksei, Не проверяли, нет ли такого эффекта при включении, как я расписывал несколькими постами выше?
Дождался пенсии!
#102 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 31 октября 2024 - 14:45
BenGunn, при включении ток поднимается до выставленного 65мА и все, ничего такого не заметил.
  • 4 Страниц +
