Академия гитарной электроники: Krank Sk - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Krank Sk Полевая версия Krankeshtein
#31 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 28 сентября 2012 - 12:53
транзисторы у меня все как по схеме КП303А, 2n7000, КП303Е. На буржуйских форумах видел, что люди ставили J201 вместо всех КПшек.
При регулировках ставь гейн на минимум (чтоб почти чистый был) и очень тихо дергай струны - должно быть без запираний. Ну и Свип тоже покрути, чтоб не было низко частотного гула и запираний, остальные переменники все на мах (ну кроме громкости). Там не сложно, думаю проблем не должно быть.
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#32 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 сентября 2012 - 13:04
Да у меня на ENGLe 1 стоит J201/Прикрепленное изображение: DSC04200.JPGвспомнил.Спасибо.Подзабыл про регулировку.По току отсечки транз. не подбирал?
#33 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 28 сентября 2012 - 13:48
не, ткнул че было и сразу запаял =)
а регелятор свип советую оставить юзабельная крутилка =)
#34 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 сентября 2012 - 16:16
Всё понял.Свип регулятор тот что на плате или сам пот?
#35 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 28 сентября 2012 - 17:56
Свип тот, что в ТБ.
Обновил печатку добавив подстроечник на 50к для выставления 4В на стоке 1 транзистора. v1.04 (видимо финальная в моей редакции :D )
Добавил описание настройки.
#36 Пользователь офлайн   Крупский
Отправлено 30 сентября 2012 - 19:41
Сегодня завершил сборку!
Прилагаю семпл (запись даблтреком)
Цеопчка записи: Бюджетный Cort->Пред->Комп->Софтовый кабсим
Благодарю тов. HeJIeIIoCTb за слаженный проект и помощь в процессе сборки!
Сообщение отредактировал Крупский: 30 сентября 2012 - 19:44
#37 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 30 сентября 2012 - 23:48
Просмотр сообщенияКрупский (30 сентября 2012 - 19:41) писал:
да ладно тебе =)
Ну рассказывай: что за транзюки? как настраивал?
П.С. семпл :good:
#38 Пользователь офлайн   Крупский
Отправлено 01 октября 2012 - 09:46
HeJIeIIoCTb Транзюки: 1-й кп303а, 2n7000, в повторителях кп303и. Настройка по твоей методике. По первому транзюку настройка триммером до половины питания (в моем случае 4 вольта получилось). Триммером 470к тоде выставил, как ты и писАл, чтобы не было запирания на всей прокрутке свипа. Все остальное в настройке не нуждалось! Звук мне очень понравился. Гейн больше 12 часов даже накручивать не надо, его реально дофига.
Столкнулся с проблемой маленькой громкости, думал дело в транзюках или ТБ, ан нет. Проблема была в кроватках для транзисторов. Плохой контакт одного транзюка. Пошатал, все стало на место. Тб более чем адекватный. Все рулится на УРА!
Всем собирать, кому надо дждждж!
#39 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 октября 2012 - 20:46
Всё закончил и со своим отладил как и писал HeJIeIIoCTb всё окей.Звук отменный завтра попробую уже в лампу так как уже сегодня поздно громыхать.Спасибо за лейку.Тран.1-J201-4.0v/2-BS170-5.1v/3-BS170-5.6v/4-BS170-3.8v напруга на стоках в повторители кп303е.Резисторы R9/R15 оставил как и есть 56к даже не стал их крутить потом запаяю на постоянные всё остальное по схеме.Осталось упаковать в корпус.МакетПрикрепленное изображение: DSC05381.JPGплатаПрикрепленное изображение: DSC05386.JPGJPG]
Сообщение отредактировал Darksid: 01 октября 2012 - 20:55
#40 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 октября 2012 - 12:14
Мужики! Че то я всю голову уж сломал. Собрал СЛО-100 на ПТ. Схема аналогичная и авторы те же. Все хорошо, но басы вообще не регулируются. Реакции на ручку - ноль! Переменник менял, емкость менял... монтаж как бы перепроверенный. Че ему еще надо???
  • Прикрепленное изображение: slo100_mod.gif
#41 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 05 октября 2012 - 14:01
Оффтопим батенька :acute:
А если по сути вопроса то х.з. ТБ даже повторителями развязан, в принципе все должно рулиться на ура... мож только если с С18 пробит, тогда наверное такое может быть. У меня была аналогичная проблема на ламповом Кранкенштейне: 470р не было пленки, ткнул керамику (желтую) ну ее и пробило =) тоже долго мучался .
#42 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 октября 2012 - 09:02
HeJIeIIoCTb, не, ну я могу конечно и новую тему открыть. Херли, такая проблема огромная ;). С18 - нулевая ВИМА. к ней претензий нет. Верха регулируются, СЧ тоже. А вот с басами трабла (((
#43 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 22 апреля 2013 - 17:47
Собрал по выложенной в первом посте печатке, все сразу заработало. Настроил преамп, как описано, затем еще на слух покрутил, в итоге на первом полевике 4,2 В. Спасибо за печатку и информацию по настройке! Записал сэмпл - бюджетный страт с звучками Artec - преамп - софтовый кабинет из набора Recabinet 2.0
  • Прикрепленное изображение: Krankenstein (1).jpg
  • Прикрепленное изображение: Krankenstein (2).jpg
Сообщение отредактировал Sergei_s: 22 апреля 2013 - 17:49
#44 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 апреля 2013 - 18:58
Мне сэмпл понравился.
#45 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 23 апреля 2013 - 16:37
Возникли небольшие трудности с данным предом, а именно: когда запихнул в металлический корпус после выкручивания гейна больше половины появляется свист. Свист этот реагирует на Sweep, громкость и ВЧ, если покрутить ручки, можно гейна добавить без свиста. Но если выкручивать гейн до упора свист в крайних положениях все равно остается. Земля платы соединена с корпусом. Думал сделать землю для корпусов потенциометров, ибо монтаж, детали, разводка - все проверено, правильно и работает. Подскажите что с таким траблом делать?
#46 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 25 апреля 2013 - 21:13
Возникла такая же проблема после того, как запихал все к корпус - противный высокочастотный писк после 12 часов гейна. Будто что-то где-то возбуждается.Реагирует на ТБ, если прибрать громкость то писк уходит. Ни у кого такого не было, кто собирал? Второй день бьюсь и не могу устранить( Может быть это просто сигнал на выходе большой и из-за этого возбуд? Подскажите пожауйста
#47 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 25 апреля 2013 - 21:20
PulemeT, Sergei_s, если пищать начал только когда в корпус поместили (и сам корпус соединён с землёй) - то получаются где-то наводки по земле, возможно земляные петли - пробуйте с землёй входного и выходного гнезда что нить помутить, пустить их по другому или в одну точку. Плюс - надо смыть абсолютно всю грязь - чтоб никакого флюса не оставалось.
#48 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 25 апреля 2013 - 22:01
Флюс смыт, земляных петель вроде нет. Попробовал провод земли с выхода и входа в одну точку перенести - не помогает. Писк все-равно есть(
  • Прикрепленное изображение: 24042013717.jpg
Сообщение отредактировал Sergei_s: 25 апреля 2013 - 22:04
#49 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 25 апреля 2013 - 22:58
Sergei_s, попробуй тогда от входного гнезда сделать экранированный провод, это раз. Два - где корпус контачит с землёй, он же у тебя где-то соединяется с минусом питания? попробуй присоединить к корпусу провод, и им поводить по минусу платы - поискать так сказать правильную точку заземления (хотя скорее всего не поможет). Ещё вариант - народ когда собирал ректу - тоже свистела - как выяснилось - свист был из-за кнопки - попробуй сделать напрямую вход и выход - если свист пропадёт - надо будет мутить другой байпасс.
#50 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 25 апреля 2013 - 23:15
Земля соединяется с корпусом через потенциометр громкости у меня. Экранированный провод от входного джека на кнопку или на плату тоже? или же все сигнальные провода делать в экране?
Все, выяснил. Свистит когда подключаешь кнопку. Спасибо за советы, Kira! Только вопрос - а какой байпасс можно тогда сделать? 3pdt кнопки нет, а хочется тру-байпасс(
Сообщение отредактировал Sergei_s: 25 апреля 2013 - 23:27
#51 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 25 апреля 2013 - 23:40
Sergei_s, посмотри, у нас где-то было про байпасы много чего (я просто не помню куда эту тему вынесли в итоге, вроде в статьях даже). Можно сделать на реле, переключать будешь кнопкой. Так как реле скорее всего свистеть не будет. Понадобится скорее всего только реле, диод (для реле) и всё, кнопкой будешь уже питание реле коммутировать, ну и светодиод индикации.
#52 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 25 апреля 2013 - 23:45
Поищу, спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Sergei_s: 26 апреля 2013 - 00:07
#53 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 апреля 2013 - 01:02
Sergei_s, м, что-то я пропустил твои ответы частично - сигнальный провод - обычно в экране делается от входного гнезда к плате, к регулятору гейна от платы, ну и на выход иногда от платы. В особо хайгенистых всё сигнальное в экране.
Кнопка свистит скорее всего то того, что входной и выходной контакты её находятся близко друг с другом - идёт обратная связь с выхода на вход примочки.
Есть вариант, может конечно тоже не прокатит - попробуй кинуть от гнезда до кнопки, и от платы до кнопки хотя бы цепи входа экранированным проводом, ну, или чтоб опять не перепаивать туда сюда - кусок фольги возьми и оберни те провода что сейчас стоят, и фольгу эту с землёй соедини. Это в качестве эксперимента, может и прокатит. Можно вообще все провода идущие к кнопке в фольгу завернуть.
#54 Пользователь офлайн   J0K3RX
Отправлено 26 апреля 2013 - 02:14
Просмотр сообщенияKira (26 апреля 2013 - 01:02) писал:
Sorry, I have to speak in English, hope you can translate. I built this and had the same problem. Remove the 6th jfet and try running a wire directly from the center lug on the volume pot to the output tip. Bypass the last buffer stage. The whistle went away on mine when I did this.
#55 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 апреля 2013 - 11:58
Насколько я понял, предлагается убрать 6й полевик, от центральной ножки пота громкости пустить провод сразу на выход, байпас че то там с последнего буфера (не совсем понял о чем тут), и когда он это всё сделал. то свист у него пропал.
#56 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 26 апреля 2013 - 14:37
Мое мнение - возбуд от того, что четное количество инвертирующих каскадов. Такая схема всегда норовит повыть :)/> надо или экранироваться здорово, особенно там, где вход рядом с выходом (кнопка 3PDT, например) или еще раз фазу крутануть. Кстати, у автора схемотехники,ака OldMike в одном из устройств такого типа первый каскад не усилитель, а повторитель.
IMHO the trouble is that the device consists paired q-ty of phase invertors. May be,the first cascade should be as follower.
Сообщение отредактировал access777: 26 апреля 2013 - 14:44
#57 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 апреля 2013 - 17:07
access777, ну, тогда собственно понятно, зачем выкинуть один транзюк в повторителе. Можно в принципе не выкидывать, а ещё один повторитель перед выходом сделать, навесом даже распаять - посмотреть что будет. Я правильно понимаю что повторитель вертит фазу на 180 градусов?
#58 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:00
По поводу кнопки, вполне может быть. Когда делал jcm/plexi в металлическом корпусе на канале перегруза была такая же трабла, но там все полечилось подключением земли на корпус. Хотя когда делал Engl полевой вообще ничего не свистело и не возбуждалось...
Как вариант реабилитации Krank'a (по немецки - больной %)/> ) заменить резистор гейна меньшим номиналом, но при этом будет потеря гейна. Либо подобрать номиналы резисторов в обвязке как ограничители.
Kira, спасибо за помощь!
J0K3RX, thx for advice, this can help to solve the problem!
#59 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:55
Попробую с этой кнопкой развести все экранированным проводом для начала, может поможет. А в случае чего уж буду проверять другие варианты. На реле байпасс не хочется делать, они кушают много, а нужна относительная автономность педали, что б от батарейки питать.
#60 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 26 апреля 2013 - 23:43
@Kira
Повторитель не инвертирует!!! Его убирать/добавлять бесполезно
Сообщение отредактировал access777: 26 апреля 2013 - 23:45
  • 5 Страниц +
