Академия гитарной электроники: Engl E530 - Собираем Оригинал - Академия гитарной электроники
  • 12 Страниц +
  • 12
Engl E530 - Собираем Оригинал скоро зима - врубай паяльник)
#271 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 06 августа 2015 - 20:26
Мужики, а из собравших никто не посоветует модельку кнопок какую-то? Чувствую, что туплю, но несколько часов рылся в инете и ничего подходящего не нашел
#272 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 06 августа 2015 - 20:44
Просмотр сообщенияgrandse (06 августа 2015 - 20:26) писал:
моделька кнопок - тумблера, лучшее что есть
#273 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 07 августа 2015 - 19:22
Просмотр сообщенияNazarett (06 августа 2015 - 20:44) писал:
DPDT?
Можно конечно что-то такое http://www.pedal-par...t-solder-detail , а можно и обычный DPDT, но насколько я смотрю на фотках собранных девайсов люди какие-то кнопки-тублеры ставят близкие к тому, что в оригинале стоит. А я что-то в продаже не найду ничего такого формата
#274 Пользователь офлайн   ZEVS27
Отправлено 29 августа 2015 - 11:34
bodom91, bodom91, Добрый день если актуально по поводу заказа плат хоч один комплект
#275 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 22 сентября 2015 - 23:01
Просмотр сообщенияZEVS27 (29 августа 2015 - 11:34) писал:
В ЛС
#276 Пользователь офлайн   PAVLOV
Отправлено 17 декабря 2015 - 23:32
Мужики, помогите разобраться с трансом! Какие должны быть напряжения трансформатора с нагрузкой и без нагрузки?
#277 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 18 декабря 2015 - 03:13
Просмотр сообщенияPAVLOV (17 декабря 2015 - 23:32) писал:
Попробуйте прочесть ВСЮ тему, и найти там информацию по трансформатору. Более чем уверен - она там есть, плюс я лично расписывал на пол А4 расчет трансформатора, исходя из нагрузок.
#278 Пользователь офлайн   PAVLOV
Отправлено 18 декабря 2015 - 09:04
Просмотр сообщенияNazarett (18 декабря 2015 - 03:13) писал:
Я ВСЮ тему и прочёл. По схеме с напряжением вроде всё понятно, но обладатель оригинала пишет другие цифры, а так как я в этом деле новичок вот и запарился, какое напряжение (в холостом ходу) трансформатора делать для питания анода 330 или 220?
#279 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 18 декабря 2015 - 09:56
Просмотр сообщенияPAVLOV (18 декабря 2015 - 09:04) писал:
По схеме оригинала анодка идет 330В. Для этого 250-270В переменки на вторичке транса хватит заглаза
#280 Пользователь офлайн   PAVLOV
Отправлено 29 декабря 2015 - 18:50
Скажите, какой транзистор можно впаять вместо j175 (VT1)?
#281 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 29 декабря 2015 - 21:07
PAVLOV, любой p-канальник этой серии, или других серий с подходящими допустимыми напряжениями. С меньшей отсечкой будут меньше подавлять щелчки/хлопки во время переключения, но, всё-равно, думаю, в достаточной степени.
#282 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 09 января 2016 - 11:25
Просмотр сообщенияPAVLOV (29 декабря 2015 - 18:50) писал:
А в чем проблема заказать его с Али и ебэя?)
Платами еще кто барыжит? может остались у кого? Макс Шестаков что-то долго как-то думает
Chewbacca ©
#283 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 09 января 2016 - 13:33
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) сказал:
PAVLOV (29 Декабрь 2015 - 18:50) писал:
SeRpaQ:-), может человек живет там где не купить не заказать - с Али,ебэя. J175 многие заменили на КП103, нет необходимости в мьюте ставить импорт. Транизстор J175 можно заменить на КП103,.- Я тоже КП103 ставил нет щелчков.
#284 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 13 января 2016 - 11:15
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (09 января 2016 - 11:25) писал:
Я попробовал заказть. Прождал три месяца. Деньги вернули, а девайс так и не собран :) Самое паршивое, что я несколько заказов делал во всяких интернет-магазинах где они были в наличии, но все думал, что зачем же заказыать еще если ко мне со дня на день мне приедет несколько штук :( Так что буду заменять, т.к. пока заказывать не планирую ничего
#285 Пользователь офлайн   Павел
Отправлено 28 апреля 2016 - 02:48
Доброе всем время суток. Если несложно, растолкуйте необразованному... Зачем в этой схеме 24в? Понятно, что реле питаются от этой напруги. Но эти же 24 в идут и на спикерсим. По даташитам питание этих операционников + 18в. Разве они не скончаются? Решил также собрать полностью функциональный оригинал. Но релюхи подготовил на 12в. И вот этот впрос не дает покоя...
Добавлю, что функциональный оригинал для меня - это все функции, но не хочу заморачиваться заказами с интернет магазинов. Т.е. из того, что "есть под рукой".
#286 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 апреля 2016 - 16:39
Павел, ±18в это 36 вольт действующего напряжения. Не сгорят.
#287 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 апреля 2016 - 21:38
Можно и от 12В запитать, если так уж охота сэкономить на реле. Только сигнал на делителе R44/R45 ослабить ещё на 6 дБ, дабы ОУ при 12В не клипповали. Это если "бытовой" выхлоп устраивает. Или коммутацию запитывай от 12В, а ОУ - от 24В, если вопрос именно в реле, а не в трансформаторе. Если у имеющегося транса только 12В из дополнительных обмоток, то можешь установить умножитель для 24В части.
Просмотр сообщенияWiSked сказал:
Поправочка. Амплитудного пик-ту-пик :)
#288 Пользователь офлайн   Павел
Отправлено 29 апреля 2016 - 07:34
Благодарю за разъяснения... Дело не в экономии на реле, а в том, что я хотел найти 7 штук одинаковых реле в магазинах. Попались 12-ти вольтовые. Тогда если можно, еще такой вопрос. Транс на стержневом магнитоправоде. Обмоток по две напруги на вторичках - 140в с отводом от 110 вольт 2 штуки, накальные одна обмотка 6,2, вторая 6,6, и 2 по 16, если мне память не изменяет... Можно ли для питания разных цепей использовать одну обмотку, например питать накал и усилитель для наушников от одной обмотки? Мощности транса хватит. И еще... Плату за основу буду брать ту, что выкладывалась в начале темы, только в усеченном варианте. Т е. с одной стороны уберется транс и дорожки , которые правее будут проводами... И слева заменить сигнальные дорожки на провода. В таком случае плата легко влазеет на А4 формат и соответственно, все можно изготовить в домашних условиях... Это можно будет назвать грамотным ходом? Или получится полнейшая фигня?
#289 Гость_AlexMusic_*
Отправлено 01 августа 2016 - 17:30
Здравствуйте. Есть ли тут обладатели оригинала Engl e530 Tube Preamp ?
В документации есть описание уровня громкости на задней панели предусилителя.
29 LINE LEVEL
This control feature determines the level of
the LINE outputs 25, 26, 27 and 28.
The instrument output (32) signal can also be
amplified to 15 dB if required.
29 ЛИНЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ
Контроль уровня громкости для линейных
выход 25, 26, 27 и 28.
Инструментальный выход (32) сигнал также может быть
усилен на 15 дБ, если требуется.
Интересует один момент «Инструментальный выход (32) сигнал также может быть
усилен на 15 дБ, если требуется».
Как он «усиливается на 15 дБ»? Мне «потребовалось» ))
В той же документации в таблице характеристик о данном выходе указано
(32) Инструментальный: -10 дБ, максимально 0 дБ (INSTRUMENT: -10 dB max. 0 dB)
Спасибо все кто ответит на вопрос.
#290 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 01 августа 2016 - 18:18
, опиши конкретно, что тебе требуется. Не хватает уровня с инструментального выхода? Не хватает для чего конкретно?
#291 Гость_AlexMusic_*
Отправлено 01 августа 2016 - 22:08
Torbjorn, добрый вечер, спасибо за внимание.
1. Мне нравится как звучит инструментальный выход (он ламповый в отличии от остальных выходов), и использую в основном этот "Инструментальный выход".
2. Инструкцию прочел, увидел несоответствие - знаю что "Инструментальный выход" не регулируется пользователем.
Но всякое бывает. А вы тут вижу все "глубоко" ))) знаете возможности Engl e530, вот и решил узнать у специалистов, что это такое написано в инструкции.
Возможно производитель ошибся в своей инструкции, или вы что-то подскажете для меня новое ))
Спасибо.
Сообщение отредактировал AlexMusic: 01 августа 2016 - 22:12
#292 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 02 августа 2016 - 10:47
Просмотр сообщенияAlexMusic сказал:
А в инструкции и не заявлено, что этот выход регулируется пользователем.
Вполне возможно, что производитель имелл ввиду персональные модификации. При демонтаже R45, например, максимальный выходной уровень инструментального выхода увеличится как раз на 15 дБ.
#293 Гость_AlexMusic_*
Отправлено 02 августа 2016 - 12:09
Torbjorn, добрый день. Спасибо что отвечаешь.
1. Я привёл точную цитату именно из инструкции для пользователя, а не из "методички для ремонтных мастерских" ))).
Процитированы текст в том же абзаце где описана простая «ручка громкости» )))
Скорее всего это что-то из «недодуманного» )))
2. Для увеличение громкости "Инструментального выхода" у "Engl e530 Tube Preamp" путём модернизации схемы.
Советую только R45 не «демонтировать», а сделать следующее:
- заменить на другое, сопротивление 1 МОм 0,25 Ватт;
- последующий сигнал лучше грамотно "ослабить", чтобы вернуть, восстановить задуманные производителем уровни.
Если "только демонтировать или заменить R45" - вся остальная часть усилителя будет «разбита», сказать точнее — испорчена, так все связано последовательно, и последующие «каскады», характеристики будут искажены.
А зачем использовать только 20% этого интересного аппарата )))
Я на форуме недавно и у меня есть ещё пара вопросов ))
1. Скажите пожалуйста в какой рубрике данного форума, объявления от специалистов, которые занимаются изготовлением нужных приборов на заказ, или модификацией усилителей. Хочу заказать у лучшего! ))) мастера, педали перегруза, бустер и другое ))
Или купить готовые приборы.
2. и вопрос по данной теме. Изготовленная вами педаль "Engl e530" лучше или немного хуже самого оригинала - рэкового пердусилителя "Engl e530 Tube Preamp" ?
Сообщение отредактировал AlexMusic: 02 августа 2016 - 12:13
#294 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 02 августа 2016 - 12:45
А никто в мануале и не характеризует текст "signal can also be
amplified to 15 dB if required" как руководство для "ремонтных мастерских".
Что касается последующих каскадов, то никто не заставляет накручивать волюм на макимум.
Что конкретно ты измеряешь в процентах?
#295 Гость_AlexMusic_*
Отправлено 02 августа 2016 - 13:51
Просмотр сообщенияtorbjorn (02 августа 2016 - 12:45) писал:
Чтобы перейти к следующим более важным для меня вопросам - отвечу с улыбкой - полезную площадь )))
И всё же повторю вопросы:
#296 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 02 августа 2016 - 15:49
Что бы решить Вашу проблему, юывает нужно задать уточняющие вопросы, троллить со спрашивающего, как то не очень, да и вести диалог как наркоман тоже. Опишите суть проблемы кратко и Вас поймут.
Для этого есть раздел Куплю/Продам, вот там и пишите что нуждаетесь в квалифицированном мастере по сборкам девайсов. Желательно указать каких именно, потому как люди тоже не лепят все.
И теперь касаемо Вашего вопроса, ответ на него достаточно прост:
В Первом предложении говорится что line level регулирует уровень сенд/ретурн выходов, они собственно и указаны. Во втором говорится что ТАКЖЕ как и регулировка сенд/ретурн, этот регулятор может регулировать ВЫХОДНОЙ инструментальный сигнал, не посредственно а косвенно - транслируя его через буферный каскад линейного выхода, и усиленный сингал +15дб вы получите именно с него, а не опять с инструментального. А такой случай, возможен только когда в сенд/ретурн не вставленны джеки (см. рисунок в мануале), и имея факт нуля на выходе инструменталки, и +15 на линейном вы и получаете "signal can also be amplified to 15 dB if required"
Краткий итог: Вместо того что бы умничать, и разговаривать в насмешку, почитайте учебник англиского, и старайтесь не вырывать предложения с контекста.
Torbjorn, не надо разводить полемику, если человек не идет на контакт - нечего значит обсуждать.
#297 Пользователь офлайн   Sergm12
Отправлено 05 марта 2017 - 21:41
Всем привет. У кого то остались платы? Украина.
#298 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 13 марта 2017 - 22:28
А по Украине вроде никто так и не заказывал, а сейчас, если не изменяет память, есть проблемы с доставкой из России к Вам.
На правах оффтопа - заказывал по работе платки в резоните - отличные, скажу я вам, платки и металлизация и маска всё путём, и спринт лайотовский гербер принимают без проблем. Ибо ходит бродит желание у них таки плату заказать. В среднем стоимость одной выйдет в 1,5 тысячи рублей.
#299 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 23 июля 2017 - 22:20
Офтоп, плата Україна ко мне в ЛС помогу
#300 Пользователь офлайн   vlad
Отправлено 21 февраля 2018 - 11:38
Кто-то в Украине делал платы, если у кого есть лишние я б купил.В личку.
м.Чернівці
ESP horizon nt-2,LTD EC-1000T,Russtone 1990года(Custom),Gibson humbacker string ,Jcm800+tubescreamer ts9, Mesa boogie Dualrectifier 3-ch,Cab 2*12 v30,Krank distortus maximus,Yerasov Death metal,Yerasov DM-5,Rat distortion,Metal zone mt-2, yerasov ch-2,
  • 12 Страниц +
  • 12
