Академия гитарной электроники: Orange Dark Terror - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Orange Dark Terror Новый усилитель от Orange
#1 Пользователь офлайн   igorvs
Отправлено 05 декабря 2012 - 11:09
Предлагаю вниманию жителей форума новый усилитель Orange Dark Terror, отличающийся более широким по сравнению с Tiny Terror диапазоном регулировки гейна, а также наличием петли эффектов.
Сравнение с Orange Tiny Terror:
Обзор:
  • Прикрепленное изображение: Orange-Dark-Terror.jpg
  • Прикрепленное изображение: StreamImage.jpeg
  • Прикрепленное изображение: darkterror.png
#2 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 05 декабря 2012 - 13:47
Откуда схема?
#3 Пользователь офлайн   igorvs
Отправлено 05 декабря 2012 - 14:02
http://www.freestomp...php?f=2&t=14588
Насколько верная сказать не могу
#4 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 05 декабря 2012 - 20:13
Печатка, туретборд есть где нибудь?
#5 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 05 декабря 2012 - 20:37
Halvalife, я разводил печатку, используя печатную плату от Orange Rockerverb, сделанную Покфором, но под советские лампы (6Н2П,6Н3П и 6П14П). Пока не запускал - руки никак не дойдут.
#6 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 05 декабря 2012 - 21:14
WiSked, Можешь поделится?:)
#7 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 05 декабря 2012 - 21:54
Halvalife, держи.
#8 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 05 декабря 2012 - 22:13
Спасибо:)
#9 Пользователь офлайн   siduk
Отправлено 15 января 2013 - 10:16
Чет темка потухла. Подолью немного вкусняшек. Нашел несколько фотографий внутреннего мира dark terror'а. Судя по увиденному схема правильная, только резистор R2 по моему цепляется об землю до резистора R1. Трансформаторы применены от Tiny terror'а. Фотка питающего трансформатора замылена, но на ней четко видна надпись tiny terror, а фотка шильдика питающего транса ТТ уже давно есть в сети. Последняя фотография не от ODT, но все от тех же оранжей и по ней четко видно, что плата в части питания абсолютно идентична и на ней видны номиналы конденсаторов фильтра анодного питания.
У меня также есть желание собрать сей Агрегат, пока набираю инфу и прикидываю комплектующие. Кстати, неплохо было бы выкинуть стереоджек со входа(чтобы не сажал сигнал на землю при отсутствие входного джека), поставить трехполосный тембр-блок, сделать инсерт на оконечник и поставить мастер-волюм оконечника.
И еще один момент. У меркури магнетикс есть мод на данный девайс, в частости дроссель на 9 Гн. И нигде в сети я не нашел полный список деталей мода и мануала по его установке. Собственно вопрос, что с емкостями фильтра делать при установке дросселя? Какой равной емкости должны быть первые две емкости фильтра? или просто выдрать R50 и его разрыв впаять дроссель?
  • Прикрепленное изображение: odt1.jpg
  • Прикрепленное изображение: odt8.jpg
  • Прикрепленное изображение: odt6.jpg
  • Прикрепленное изображение: odt7.jpg
  • Прикрепленное изображение: tr-er.jpg
  • Прикрепленное изображение: Orange005.jpg
Сообщение отредактировал siduk: 15 января 2013 - 16:43
#10 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 января 2013 - 19:19
siduk, Спасибо за фотографии всегда интересно посмотреть как собирают фирменные усилители!
Тогда лучше возьми за базу готовую схему Orange Rockerverb но петлю сделай как в дарк терроре, я подозреваю что во второй версии рокреверба петлю переделали.
Там же посмотри и схему питания. Про дроссель вопрос отпадёт. С дросселем или резистором номиналы конденсаторов можно взять те же они и по схемам те же за исключением первого. Но не стоит забывать что и выходные лампы другие стоят.
#11 Пользователь офлайн   siduk
Отправлено 02 февраля 2013 - 19:10
Бродил по сети и наткнулся на интересную страничку по моду холи террора (все терроры одного пошива и схемы аналогичны) от меркури. Ясно точно вижу, что дроссель впаивается в разрыв резистора между кондерами 100 мкФ и 47 мкФ.
Orange Tiny Terror to Holy Terror Conversion
Переделал немного схему, не перемудрил ли где?
  • Прикрепленное изображение: ODT.gif
Сообщение отредактировал siduk: 02 февраля 2013 - 19:05
#12 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 03 февраля 2013 - 11:47
хороший аппарат в плане звука, недавно ремонтировал такой, схема с первого поста правильная
Tapping fan*
#13 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 13 февраля 2013 - 17:56
Здравствуйте. Скажи те пожалуйста, с этой схемы можно выдрать Send/Return? Я так понимаю он начинается с R19 и заканчивается перед С20. И еще вопрос - какие лампы здесь использованы в разрыве цепи и в оконечном усилении?
#14 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 февраля 2013 - 20:15
JudasPriest, в основной надписи схемы подписаны лампы. Разрыв на ECC81, оконец на паре EL84.
#15 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 14 февраля 2013 - 00:00
А "наш" аналог есть какой-то для ЕСС81? Просто из-за дороговизны ламп приходится юзать наши аналоги.
#16 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 14 февраля 2013 - 09:27
Просмотр сообщенияJudasPriest сказал:
ЕСС81
ЕСС81=12at7=6Н2П-ев
http://www.yerasov.r...products_id=637
#17 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 февраля 2013 - 12:04
Просмотр сообщенияDarksid (14 февраля 2013 - 09:27) писал:
12at7=6Н2П-ев
Это вообще не аналоги, есс81 более токовая, а 6н2п с такими номиналами в 5-ом каскаде вообще может быстро подохнуть
#18 Пользователь офлайн   Neo_Max
Отправлено 14 февраля 2013 - 19:06
Просмотр сообщенияVitalka (14 февраля 2013 - 12:04) писал:
Конечно подохнет,туда что-то вроде 6н1п с коррекцией номиналов пихать
#19 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 14 февраля 2013 - 21:46
Ну если делать то и лампы надо брать согласно схеме а не изобретать велосипед.
#20 Пользователь офлайн   siduk
Отправлено 15 февраля 2013 - 06:02
Комплект ламп JJ на Ерасове для ОДТ обойдется в 2 450р. И это самый дешевый вариант. А вот ЕСС83s можно поменять на 6н2п, EL84 на 6п14п. Вот только наши 6п14п при напряжении выше 300В по отзывам быстро приходят в негодность, а иной раз сразу. Можно собрать усилок в семиватном режиме, будет норм.
#21 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 февраля 2013 - 08:05
Просмотр сообщенияsiduk (15 февраля 2013 - 06:02) писал:
Откуда такие ведомости?
#22 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 15 февраля 2013 - 12:14
Народ, а никто случайно не видел схемки Orange Jim Root Terror? Или может догадываетесь? Я только выяснил, что преамп в нем вроде бы от рокеверба. Только не понятно где заканчивается реверб и начинается террор :facepalm:
#23 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 февраля 2013 - 18:07
AlexCH, в дарк терроре тоже преамп от рокерверба, только темброблок другой. С рокервербовским выйдет что-то типа схемы, предложенной siduk в 11 посте.
#24 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 15 февраля 2013 - 18:49
WiSked, тоже к этому пришел. Вообще понравился дарк террор звучанием и компактностью, посмотрел обзоры на ютубе и наткнулся на сигнатурный Jim Root, так он еще больше понравился. Есть мысля сделать два гейна переключаемых на реле и использовать как второй канал, тогда можно будет таскать свой звук прямо на концерт :good: но нужно все таки определиться с преампом.. Получится ли нарулить со стандартным ТБ "клин" как в дарк терроре?
#25 Пользователь офлайн   siduk
Отправлено 15 февраля 2013 - 18:53
Vitalka, да все оттуда же, из сети. Информация отложившаяся из тучи прочитанного. Хотя даташит и гласит о предельном 400В, проверять не очень то тянет.
По поводу Orange Jim Root Terror похоже, что отличается он от orange dark terror (как упомянуто выше) только тем, что shape control заменен на трехполосник (!догадка, а мож что еще...). Можно взять схему тембрблока рокерверба и поэксперементировать с номиналами конденсаторов тембрблока до получения нужного звука.
#26 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 февраля 2013 - 18:41
Просмотр сообщенияsiduk (15 февраля 2013 - 18:53) писал:
Странно, у меня в усилителях 6п14п работают пару лет при напряжении большем, чем 300В и живы. Может Интернет ошибся?
#27 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 14 июня 2013 - 17:31
WiSked, Halvalife вы по этой печатке собирали?.. есть косяки?.. просто не хочу разводить заново...
#28 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 июня 2013 - 19:57
WRD, до сих пор спаянные платы на подоконнике лежат, так и не запустил. Из замеченных мной косяков: к точке С не подключен конденсатор 33 мкФ.
#29 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 16 июня 2013 - 15:43
Просмотр сообщенияWiSked (14 июня 2013 - 19:57) писал:
я уже начал собирать на турретах... вот теперь возник вопрос.. что дает петля на есс81 и повлияет ли на звук обычная петля например из месы? если повлияет то как?
еще хочу вместо "Shape" сделать нормальный трехполосный эквалайзер + регулировку Presense... эквалайзер ставить после V2B и до ручки громкости менять все?
  • Прикрепленное изображение: IMG_2759.JPG
Сообщение отредактировал WRD: 16 июня 2013 - 16:28
#30 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 июня 2013 - 18:02
WRD, поскольку преампы дарк террора и рокерверба идентичны за исключением темброблока считаю возможным полностью содрать включение трёхполосного темброблока с рокерверба.
  • Прикрепленное изображение: Orange Rockreverb RV50C_sheet1.jpg
  • 5 Страниц +
16 человек читают эту тему
