Академия гитарной электроники: Orange Dark Terror - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Orange Dark Terror Новый усилитель от Orange
#61 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 13 сентября 2013 - 11:42
Просмотр сообщенияwit (12 сентября 2013 - 20:31) писал:
"зы один трансформатор по хорошему развернуть надо..." не думаю что так кретично, вот эту фирму трудно обвенить в некомпетентности, а трансы тоже так стоят))) Прикрепленный файл hiwatt_sa112_2.jpg
согласен, это не критично. но все же не редко такая расстановка трансов добавляет проблем.. но это дело случая: конструкция трансов, конструкция уся и тд итп)))
#62 Пользователь офлайн   KiraX8
Отправлено 13 сентября 2013 - 14:23
WRD, а можно поподробнее про положение трансформаторов, пожалуйста?
#63 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 13 сентября 2013 - 21:01
Просмотр сообщенияKiraX8 (13 сентября 2013 - 14:23) писал:
когда поля трансформаторов расположены в одной плоскости они могут влиять друг на друга (а могут и не влиять), все зависит от параметров трансформаторов.. если индукция силового большая то он скорее всего будет влиять (проверял, пытался использовать ОСМ как накальный, словил фон, поставил ТН и норм). если один трансформатор развернуть то их поля получаются в разных плоскостях (или хотябы поле перекрыто сердечником одного из трансов) и уже не так влияют друг на друга... но в нашем случае если не фонит то пофигу, это не студийный, микрофонный усь и не хайфай... идеальные параметры не нужны)..
#64 Пользователь офлайн   KiraX8
Отправлено 13 сентября 2013 - 22:08
WRD, интересно! Надо будет попробовать - пока усилитель в "открытом" виде.
#65 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 14 сентября 2013 - 11:32
WRD, Всё верно, сам ставлю трансформаторы, чтоб обмотки, ну и электромагнитные поля в этом случае, были под углом 90 градусов, имел ввиду, что если готовый аппарат не фонит, зачем трогать. Важный фактор ещё растояние, был у меня усь, растояние между трансами 5см, что только не делал, а фон полностью не поборол.
#66 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 15 сентября 2013 - 01:18
Wit, а что за усь?... его переносить при такой расстановке удобно было?.. просто если трансы близко то логично предположить что они с одной стороны... даже когда один транс по центру уже неудобно, Маршалы ненавижу за это... пока дотащишь от фуры до площадки проклянешь все на свете...
#67 Пользователь офлайн   KiraX8
Отправлено 28 сентября 2013 - 21:14
Ради интереса все же решил поэкспериментировать, и обнаружить из-за чего появляется свист.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, достаточно было скрутить анодные провода оконечных ламп.... :facepalm:
А резистор в цепи обратной связи я все же поменьше поставил - чтобы потише был, а то громковат :)
#68 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 29 сентября 2013 - 17:00
"Wit, а что за усь?" Усилитель не гитарный, музу слушать, собирал в готовом корпусе и компоновал всё в угоду дизайну, но боьше так не делаю))))
#69 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 27 октября 2013 - 21:12
Товарищи, неделю назад загорелся делать ODT. Вот 3 дня делал по фото и схеме из первого поста печатку. Проверьте кто заинтересован и может как поправить чтоб односторонняя стала.
Почти односторонняя.
  • Прикрепленный файл  ODT1.lay6 (247,48К)
    Количество загрузок:865
#70 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 27 октября 2013 - 23:12
nwds, Металлизацию можно делать не только на всей площади, но и избирательно. По крайней мере в 6 версии.
#71 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 28 октября 2013 - 23:16
Спасибо, нужно изучить.
Переделал все на одну сторону, глаза уже в кучу, пару ошибок нашел и исправил. Если кто поправит еще плату "по науке" буду признателен.
Тут Прикрепленный файл  ODT_r1.lay6 (293,99К)
Количество загрузок:770 ошибок меньше и возможно нет вовсе, но нужно еще проверить :wink:/>
  • Прикрепленный файл  ODT1.lay6 (648,7К)
    Количество загрузок:812
#72 Пользователь офлайн   KiraX8
Отправлено 03 ноября 2013 - 20:24
Уважаемые форумчане!
После некоторого времени использования ODT обнаружил пренеприятнейшую особенность - при первом включении (лампы прогрелись 15 минут) сигнал грязный, слабый, как будто не преодолевает "порог срабатывания" (?!, но ощущения такие). ЛЕЧИТСЯ данная неприятность максимальным выкручиванием GAIN туда и обратно - и звучание чистое, все нюансы чувствуются.
What'a'hell, понять не могу... Подскажите пожалуйста!
Пайка чистая, замыканий нигде не обнаружил. Потенциометр GAIN уже второй поменял. В нем ли причина? Куда "воткнуться" и что проверить - не знаю...
#73 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 ноября 2013 - 21:19
KiraX8, лампы менять пробовал?
#74 Пользователь офлайн   KiraX8
Отправлено 07 ноября 2013 - 21:35
Итак, господа, закончен сей усилитель!
Сообщение отредактировал KiraX8: 07 ноября 2013 - 21:35
#75 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 20 ноября 2013 - 21:59
KiraX8, красиво) а послушать дашь?
#76 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 17 февраля 2014 - 21:47
Запустил и я свой усилитель. Теперь доводить до ума. Характером доволен, но ожидал бОльшего фуза в звуке.
Прошу помощи пока в двух моментах:
1. Присутствует какой-то призвук "сверчок", что это может быть? Я грешу на 6п14п, т.к. они старые, убитые и не подобранные. Еще когда их вынул и пустил через сенд к арлекину на вход, то этот призвук пропал, но....
2...появилась проблема №2. Через пару минут прогрева звук становится тише. Выключаешь StandBy и звук уменьшается, потом на некоторое время становится таким как при включении и пропадает полностью с разрядом кондеров. Может это связано с каким-либо кондером в питании?
Кстати, KiraX8, как ты решил свою проблему со звуком?
А вот звук из сенда в инпут арлекина, крутил шэйп.
  • Прикрепленное изображение: 20140217_164747.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20140217_164711.jpg
#77 Пользователь офлайн   SSM
Панельки под лампы небось старше тебя?
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#78 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 17 февраля 2014 - 21:49
Просмотр сообщенияSSM (17 февраля 2014 - 21:47) писал:
Нет, брал новые у Ерасова и промывал "контактом" (спрей)
На неделе попробую купить EL84 и 6п14п, а так же новых 6н2п-ев. Про "сверчок" пока не парюсь, а вот про уменьшение звука нужно разобраться.
#79 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 17 февраля 2014 - 21:51
Сверчек похож на микрофонный эффект ламп. Постукай пальцем по лампам и сравняй, такой ли звук?
#80 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 17 февраля 2014 - 22:15
Просмотр сообщенияHalvalife (17 февраля 2014 - 21:51) писал:
Да, это 100% 6п14п звонит.
На 307В для el84 28 мА нужно выставлять, правильно я посмотрел?
Еще вопрос правильно ли я подключил ОС, трансформатор http://www.classicto...et/40-18045.pdf
  • Прикрепленное изображение: ODT_out.jpg
Сообщение отредактировал nwds: 17 февраля 2014 - 22:15
#81 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 18 февраля 2014 - 21:35
Просмотр сообщенияVitalka (16 февраля 2013 - 18:41) писал:
Странно, у меня в усилителях 6п14п работают пару лет при напряжении большем, чем 300В и живы. Может Интернет ошибся?
Если без -ЕВ то подохнут, если с -ЕВ не переборщить с мощностью на аноде, будут в 5-10 раз дольше пахать
#82 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 20 февраля 2014 - 09:34
По моей проблеме есть у кого какие мысли
"2...появилась проблема №2. Через пару минут прогрева звук становится тише. Выключаешь StandBy и звук уменьшается, потом на некоторое время становится таким как при включении и пропадает полностью с разрядом кондеров. Может это связано с каким-либо кондером в питании?"
Кондеры в питании поменял, звук так же сначала яркий, потом глуше становится.
#83 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 февраля 2014 - 19:38
nwds, сверчек может быть из-за ООС - надо анодные концы первички выходного транса поменять местами, возможно и сверчек пропадет.
Если при пропадании звука постучать по корпусу, то звук появляется или нет?
#84 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 23 февраля 2014 - 21:23
Vitalka, со сверчком думаю что все же это лампы выходные убитые (как куплю новые отпишусь)
По поводу "ухода" звука, стучу, кручу - ноль реакции.
#85 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 февраля 2014 - 11:24
Тогда померять напряжение на анодах-катодах ламп сразу после включения, а потом после ухода звука
#86 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 24 февраля 2014 - 21:36
Vitalka, Произвел замеры:
После моста 337В
V1.1 (1-3) 192-1,52
V1.2 (6-8) 175-1.20
V2.1 (1-3) 188-1.62
V2.2 (6-8) 192-1.58
V3.1 (1-3) 200-1.78
V3.2 (6-8) 268-36.9
После того как звук изменился, напряжение на анодах ламп упало на 5В. Думал еще заменить переменный резистор гейна, т.к. когда в крайнее положение крутнешь, то звук на несколько секунд становится четким потом угасает. Сейчас крутил его, толку нет. Выключил усилитель, разрядил кондеры, звук то что надо, потом опять тише. Завтра буду пропаивать плату и менять гейн, пока мыслей нет куда смотреть.
А хотя...Vitalka, у меня стоят 6н2п-ев, не 3-я ли лампа подыхает так быстро, для нее ведь в этом месте АД?
#87 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 февраля 2014 - 22:42
Да, там определенно там адски жарится V3B, если это 6н2п. Туда надо бы поставить 6н1п или 6н23п, они там будут нормально себя чувствовать. Или ставить R24=75K, R25=24K для 6н2п.
Может быть пропадание звука из-за непопая
#88 Пользователь офлайн   CFH
Отправлено 25 февраля 2014 - 17:15
Да, 6н2п, которую в петле просто необходимо менять. Я в макетке пользовал 6н1п и поднимал накал на 50 вольт. Все было нормально. Но по финишу все-таки поставил ЕСС81.
Ну, а на падение громкости скорее влияет непропай или угорелый резистор :drag:
#89 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 26 февраля 2014 - 20:35
Ну значит пропаял все дорожки повторно, промыл плату, поставил V3 6н1п-ев, включил - работает! Свист отсутствует, звук не пропадает. Ещё буду гонять, по финишу отпишусь...
#90 Пользователь офлайн   CFH
Отправлено 27 февраля 2014 - 12:03
nwds, по поводу V3 глянь даташит на ев-шку http://istok2.com/data/551/ как по мне, обычная 6н1п подольше проживет.
  • 5 Страниц +
24 человек читают эту тему
