Академия гитарной электроники: Orange Dark Terror - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Orange Dark Terror Новый усилитель от Orange
#91 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 27 февраля 2014 - 12:09
 CFH (27 февраля 2014 - 12:03) писал:
nwds, по поводу V3 глянь даташит на ев-шку http://istok2.com/data/551/ как по мне, обычная 6н1п подольше проживет.
зато обычная микрофонит страшно а ев лишина микрофона начисто...
#92 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 05 марта 2014 - 21:25
Короче ппц какой-то, вчера купил в истоке 6п14п подобранные. Поставил, после прогрева одна адски микрофонит, ее заменил всё нормально, правда на ток одной 25мА на другой 29мА. Поеду менять.
П.С. где лампы нормальные продают? У Ерасова кто брал 6п14п или EL84?
#93 Пользователь офлайн   auch
Отправлено 04 апреля 2014 - 22:12
Всем здравствуйте! Вопрос к профессионалам: можно-ли в этом усилителе использовать ТАН31-220-50 в качестве силового и ТН20-127/220-50 в качестве выходного? Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал auch: 04 апреля 2014 - 22:13
#94 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 04 апреля 2014 - 22:45
Как силовой не подойдет по току анода
#95 Пользователь офлайн   auch
Отправлено 04 апреля 2014 - 23:01
Еще раз спасибо! Считал токи и анода и накала - вроде почти вписывается ТАН31. Пичалька. Придется что-то помощнее подобрать. А выходной?
#96 Пользователь офлайн   KiraX8
Отправлено 15 апреля 2014 - 15:20
Всем доброго дня! Микрофона так и не достал, записал на камеру примеры звучания:
#97 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 12 мая 2014 - 18:32
Всем привет. Наконец довел до финала свой odt. Точнее взял лампы без брака и трезвона. Осталось корпус смастерить. Лампы пока стоят v1 и v2 6н2п-ев v3 и v4 6н23п v5 и v6 el84m. На первой вкладке плата рабочая, все верно. Делал ее. Там все подписано. Панельки ламп паяются со стороны дорожек. На второй вкладке мод с tmb от rockerverb, хотел сделать через тумблерок переключение но так и не вытравил платку тембрблока и пока не проверил. Чуть напиликал на телефон. Сначала чистый потом гейн на 12 и кручу шейп в одну сторону. Потом гейн на всю и шейп кручу обратно. Запись конечно же не информативна, но иначе пока никак (.
  • Прикрепленное изображение: 20140512_184957.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20140512_185900.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20140512_185924.jpg
  • Прикрепленное изображение: ODT_схема.png
#98 Пользователь офлайн   auch
Отправлено 26 мая 2014 - 15:27
Здравствуйте всем! Не знаю в какую тему постить вопрос, но, поскольку за основу собираемого уся взята схема из первого поста, решил сюда. Усилитель собирается в шасси Randall V2XM, от Рэндалла взято только стальное корытце и платка с тремя ползунковыми потами по 20 ком с линейной характеристикой каждый. Вопрос как раз связан с этой платой и потами. Нужна схемка трехполосного эквалайзера на этих потенциометрах. Либо принципиальная схема самого рэндалла. Сам найти не смог, сорри, прошу помощи. В настоящее время собраны оконечник и клин канал на 6Ж32П. Именно в этот канал и нужен эквалайзер, пока сигнал идет напрямую с кондера развязки на потенциометр громкости клина. Лампы в оконечнике 6П14П-В, фазик - 6Н2П-ЕВ, громкость сделана как в ORANGE AD-15 - сдвоенный мегомник-логарифм после фазика. Сборка идет весьма неспешно, поскольку это мой первый усилитель, опыта - ноль, вся информация только из сети. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Спасибо, нашел несколько схем, буду пробовать.
Сообщение отредактировал auch: 26 мая 2014 - 20:06
#99 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 30 июня 2014 - 22:55
Закончил с оформлением, только уголки осталось купить. Записал видео, запаса чистого для репетиций вполне хватает, подогревается KDM'ом. Ручки шейп хватает с головой, так что ТМБ даже не буду пробовать ставить, единственное по-хорошему лампы в преде на 12ax7 надо поменять.
#100 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 17 июля 2014 - 15:29
Товарищи! Подскажите пожалуйста, как в данном чудесном усилке реализовать чистый канал, рулящийся до кранча включительно (я понимаю, что чистый рулится ручкой гейна, но ручку гейна ногой не покрутишь :) ). Очень желательно, чтобы все вместилось в 3 группы контактов. Буду очень благодарен!
#101 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 июля 2014 - 16:39
{RooK}, вот самопальный мод, но для него нужен девятиногий двухпозиционный переключатель на три группы контактов.
  • Прикрепленное изображение: 8793365lmi.jpg
  • Прикрепленное изображение: 8793364ilz.jpg
#102 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 17 июля 2014 - 17:16
WiSked, или маленькая кучка реле:)
#103 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 июля 2014 - 21:36
 {RooK} (17 июля 2014 - 15:29) писал:
Товарищи! Подскажите пожалуйста, как в данном чудесном усилке реализовать чистый канал, рулящийся до кранча включительно (я понимаю, что чистый рулится ручкой гейна, но ручку гейна ногой не покрутишь :)/> ). Очень желательно, чтобы все вместилось в 3 группы контактов. Буду очень благодарен!
Раздельные регулятори гейна + обход третьего (или второго и третьего каскадов)
#104 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 26 декабря 2014 - 21:02
Непонятки в фазике кондёры с20\с21-47н и 470н\на других схемах 470-470н.Какой ставить тот что С20?
Ну так какие мнения на счёт С20.
Ставить 47н или 470н?????Делаю о 5 ручках.
#105 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 декабря 2014 - 23:34
47нФ. Из 470 нФ басов будет дофига
#106 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 07 января 2015 - 14:51
Подскажите как поведёт себя лампа-12ах7ЕН в петле если я её установлю вместо ЕСС81\V3\-схема с первого поста?
#107 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 января 2015 - 17:18
Darksid, сдохнет и быстро. Каскад под 12AX7 нужно переделывать.
#108 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 07 января 2015 - 17:28
Понял тогда уж поищу ЕСС81.Спасибо.
#109 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 07 января 2015 - 20:23
ЕСС81 и звучит интересно, ставил её в клин канал, ну очень понравилась.
#110 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 07 января 2015 - 20:41
 Виталийй сказал:
К сажелению нашёл только одну 81RFT придётся её в петле юзать.
#111 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 января 2015 - 15:31
 Darksid (07 января 2015 - 20:41) писал:
К сажелению нашёл только одну 81JJ придётся её в петле юзать.
Можно как временную замену использовать 6н23п или есс88
#112 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 12 февраля 2015 - 18:19
Vitalka, я в курсе на счёт 6н23п была такая мысль но переделывать уже не буду т.к. накал уже сделал под 12-ки.А вот выходные поставлю наши 6п14п-ев\ёлок нету пока.
С покраской закончил под ОДТ.На самом деле намного темнее\тёмно-синий\ ближе к чёрному вспышка всё портит.Ждём выходник и прочую мелочёвку а там и запускПрикрепленное изображение: N50AHI96uS4.jpg11.jpgПрикрепленное изображение: TpDG8ZGN0hs.jpg22.jpg
Завершил с ОДТ\звук супер неожидал дроссель пока не пробовал наверное и не буду оставлю резик как есть.Из неполадок\ручки в ТМБ работают против часовой но это попровимо.Режимы 15в\7в работают исправно осталось приделать панели.Пара фотоПрикрепленное изображение: DSC00074.JPGПрикрепленное изображение: DSC00075.JPG
По замерам вот Прикрепленное изображение: DSC00080.JPGчто получилосьПрикрепленное изображение: DSC00084.JPGНа 2-х сетках 330в.
Добавлю фото с оригинала Прикрепленное изображение: DSC_0150.jpgПрикрепленное изображение: DSC_0152.jpgПрикрепленное изображение: DSC_0153.jpgПрикрепленное изображение: DSC_0154.jpg
Изучая фото обнаружил ещё один момент на платах кондёры с11\с12 в одном случае плёнка в другом керамика номиналом 1нан\возможно разные ревизии плат или ещё что-то\также кондесатор с7 в JRT стоит 4.7н вместо 2.2нПрикрепленное изображение: DSC_0150_2.jpgПрикрепленное изображение: C-nZRRbKEV4.jpgПрикрепленное изображение: YoMOsAphjyQ (1).jpgОбратка платы если кому интересноПрикрепленное изображение: SXxuvulptqg (1).jpg осталось выяснить резистор на Требл 36к или 56к.Обещали ещё фото Дуал Террора принесли на ремонт знакомому.в другой теме про Дуал закинул.
#113 Пользователь офлайн   Maximmmm
Отправлено 17 февраля 2016 - 23:33
 Darksid (12 февраля 2015 - 18:19) писал:
С покраской закончил под ОДТ.На самом деле намного темнее\тёмно-синий\ ближе к чёрному вспышка всё портит.Ждём выходник и прочую мелочёвку а там и запуск N50AHI96uS4.jpg11.jpg DSC00036.JPG TpDG8ZGN0hs.jpg22.jpg
Завершил с ОДТ\звук супер неожидал дроссель пока не пробовал наверное и не буду оставлю резик как есть.Из неполадок\ручки в ТМБ работают против часовой но это попровимо.Режимы 15в\7в работают исправно осталось приделать панели.Пара фото DSC00074.JPG DSC00075.JPG
По замерам вот DSC00080.JPGчто получилось DSC00084.JPGНа 2-х сетках 330в.
Добавлю фото с оригинала DSC_0150.jpg DSC_0152.jpg DSC_0153.jpg DSC_0154.jpg
Изучая фото обнаружил ещё один момент на платах кондёры с11\с12 в одном случае плёнка в другом керамика номиналом 1нан\возможно разные ревизии плат или ещё что-то\также кондесатор с7 в JRT стоит 4.7н вместо 2.2н DSC_0150_2.jpg C-nZRRbKEV4.jpg YoMOsAphjyQ (1).jpgОбратка платы если кому интересно SXxuvulptqg (1).jpg осталось выяснить резистор на Требл 36к или 56к.Обещали ещё фото Дуал Террора принесли на ремонт знакомому.в другой теме про Дуал закинул.
А можно пожалуйста твою печатку? Хочу тоже рутовский попробовать сделать
Сообщение отредактировал Maximmmm: 17 февраля 2016 - 23:34
#114 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 февраля 2016 - 00:19
Да вроде выкладывал NWDS по его делал...Прикрепленный файл  ODT-ОКЕ V2.lay6 (619,12К)
Количество загрузок:1104
#115 Пользователь офлайн   Maximmmm
Отправлено 18 февраля 2016 - 00:22
 Darksid (18 февраля 2016 - 00:19) писал:
Да вроде выкладывал NWDS по его делал... ODT-ОКЕ V2.lay6
Премного благодарен))
#116 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 февраля 2016 - 00:32
Не за что крайний справа....позже буду делать под них хэдшелл.Прикрепленное изображение: 3KArtDoOueU.jpg
#117 Пользователь офлайн   KirillDA
Отправлено 23 января 2020 - 14:24
 Darksid (18 февраля 2016 - 00:32) писал:
Не за что крайний справа....позже буду делать под них хэдшелл. 3KArtDoOueU.jpg
Понимаю, что все это было очень давно, но не подскажете, где заказывали силовой трансформатор?
А то я решился попробовать собрать, сейчас вот правлю проект, чтобы можно было плату на производстве заказать.
Выходник такой же заказал у Ерасова. А вот с силовым проблема пока. Тороидальный не могу никак даже на заказ найти.
Сообщение отредактировал KirillDA: 23 января 2020 - 14:26
#118 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 января 2020 - 19:28
Я заказывал у себя на радиорынке в Царицыно/МСК.давно это было.Думаю есть и другие конторы где мотают.
#119 Пользователь офлайн   KirillDA
Отправлено 02 марта 2020 - 11:14
 Darksid (24 января 2020 - 19:28) писал:
А лейку посмотрите? Может беглый взгляд найдет косяк...
Я правил её, чтоб все по сетке было и отверстия редактирова, чтоб можно было на производстве плату заказать.
Посмотрите, если не затруднит. За основу брал ту, что последнюю выкладывали. Мод2.
Еще возник вопрос. Если кто-то тут есть живой - поделитесь схемой, на основе которой сделан проект платы "ODT-ОКЕ V2.lay6".
Ибо есть расхождения что с оригиналом, что со схемой гражданина "siduk". Есть пара резисторов, не пойму откуда они. Если кто-то согласится проконсультировать - пишите сюда, на почту или в лс) Могу вк дать, чтобы не флудить лишний раз. Короче нужна помощь. Граждане паяльщики, не бросайте))
Граждане, паяльщики. Заказал плату у новгородского мастера)
сборка началась. Фото процесса позже приложу. В этой лейке уже выявились косяки небольшие (не критично, но все же).
Так что если кому-то нужно - потом обязательно выложу, после запуска усилителя.
Тема откровенно померла, поэтому не знаю, насколько это интересно.
Короче почти собрал плату, остались буквально провода и полтора элемента.
Трансформаторы есть, лампы покупаю сегодня. Думаю на этой неделе должен запустить.
Т.к. схемой леек никто так и не поделился запуск успешный ожидаю только на 50%.
Если интерес проявит кто-то - выложу и дальнейшее развитие этого усилителя.
  • Прикрепленный файл  ODT#4JR.lay6 (293,01К)
    Количество загрузок:562
#120 Пользователь офлайн   KirillDA
Отправлено 11 апреля 2020 - 20:42
Ребята, все работает. Плата верная. Начал только проектировать корпус. И вероятно плату можно немного изменить, т.к. применять планарный предохранитель было глупой идеей (таких не бывает на нужное напряжение и ток).
Как и говорил - выложу окончательные результаты, если кому-то будет интересно.
  • Прикрепленное изображение: wLa7ds3Ksvg.jpg
Сообщение отредактировал KirillDA: 11 апреля 2020 - 20:42
  • 5 Страниц +
