Академия гитарной электроники: Marshall Jackhammer - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Jackhammer Обсуждение Jackhammer-а.
#121 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 18 декабря 2009 - 19:28
Ребята беда!достал я из шкафа свой Jackhammer не кастом а оригинал,там такие джэки тупые которые припаяны на платку,но суть не в этом.только подсоединил блок питания и смотрю что во включенном состоянии что в выключенном светодиод горит,только в выключенном состоянии он чуть по слабже горит.и на обоих режимах идет чистый звук и все!никакого перегруза не чую!что это может быть*?
#122 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 18 декабря 2009 - 19:54
Байпассовская кнопка может глючить (залипание контактов)
#123 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 19 декабря 2009 - 13:25
Просмотр сообщенияThrasher (18.12.2009, 19:54) писал:
Блин да вроде бы нет!что еще может быть?
#124 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 декабря 2009 - 13:27
Александр_Евгеньевич, выкладывай фотки, накосячил наверняка уже где-то.
#125 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 19 декабря 2009 - 13:45
ок ща дойжу до соседа сфотаю на проф.фотике
#126 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 декабря 2009 - 18:36
Александр_Евгеньевич, в этой серии педалей очень много жалоб на кнопки, кстати.
#127 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
  Отправлено 19 декабря 2009 - 18:57
Просмотр сообщенияМаклауд (19.12.2009, 19:36) писал:
Тоже слыхал такое!
#128 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 26 декабря 2009 - 02:52
Просмотр сообщенияАлександр_Евгеньевич (26.12.2009, 1:19) писал:
Ребята,такая вот херня,в выключенном состоянии через педаль идет чистый звук как и должно быть,а при включении звук пропадает....что это может быть?и почему то регулятор Gain при выкручивании его начинает свистеть и получается какая то кислота или серена ментовская,что делать???завтра блин уже педаль отдать надо обратно а она взяла и снова хандрить начала!
Так с пропаданием звука решил уже проблему......осталось одно
.....примочка заводится как сирена ментовская после 35%-45% Гейна,ПОМОГИТЕ ПЛИЗ...Срооооочно
ап
Сообщение отредактировал Александр_Евгеньевич: 26 декабря 2009 - 02:52
#129 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 декабря 2009 - 08:46
Александр_Евгеньевич, разнеси подальше провода входа и выхода, смой флюс, избавься от керамики, смени операционники на 5532, 4558 или opa (номер не помню).
#130 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 декабря 2009 - 08:54
Александр_Евгеньевич, ну и гитару выкрути в ноль, может быть дитчики совсем позорные, ловят все подряд. Питай от батарейки или от стабилизированного БП, только не Робитон.
#131 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 26 декабря 2009 - 10:43
Просмотр сообщенияSeemann (26.12.2009, 9:54) писал:
Что за робитон?
#132 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 26 декабря 2009 - 10:52
сдвоенный ора2134, хороший опер!рекомендую, не шумит и коэфф нелин искажений 0,00008%, в то время как у тлки 0,01%
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:40
#133 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
  Отправлено 26 декабря 2009 - 11:50
Просмотр сообщенияМаклауд (26.12.2009, 8:46) писал:
Чем можно смыть флюс??
#134 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 декабря 2009 - 11:55
спирт+ зубная щетка старая ,, потом в воде промой ещё
#135 Пользователь офлайн   Nickman17
Отправлено 10 января 2010 - 22:09
Уважаемые форумчане! Уже долгое время меня мучает вопрос: какой транзистор стоит в родном девайсе? У кого есть сей прибор, плиз, посмотрите, а лучше сфоткайте крупным планом. Я много уже об этом транзюке читал, что люди ставят КП103, кто-то советовал 2SJ176, но у него другой тип корпуса. Хочется поставить жирную точку в этом вопросе.
Весь мир ништяк! Все бабы Леди! А солнце шар дающий свет!
#136 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 января 2010 - 13:32
Nickman17, постараюсь у друга выпросить оригинал для опытов.
#137 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 23 января 2010 - 11:30
эх собрал я ее уже давно, но фонит
потом както забросил в надежде как сделаю корпус - может поможет
вот доделал корпус из ацинкованного профиля, но гул не пропал
вот такой монтаж
http://ratm.zoka.cc/upl/DSC02013.JPG
http://ratm.zoka.cc/upl/DSC02014.JPG
http://ratm.zoka.cc/upl/DSC02015.JPG
ух и провода намучался с ними, ломкие жуть
впаял экранированый провод на вход, но не помогло, даже когда к нему руку подносишь фон усиливается
на выход чет не стал паять
питание какраз БП Робитон
что можно попробывать сделать?
Сообщение отредактировал JinX: 23 января 2010 - 11:34
Улыбайтесь! это всех раздражжает!
#138 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 23 января 2010 - 15:35
Просмотр сообщенияJinX (23.1.2010, 12:30) писал:
Чувак выкинь ты этот робитон!лучше запитай от батарейки или от стабилизированного БП!и фон уйдет
Сообщение отредактировал Александр_Евгеньевич: 23 января 2010 - 16:01
#139 Гость_VetaL_*
Отправлено 28 января 2010 - 13:15
Два раза собирал Marshall JackHammer по схеме и печатке с этого сайта. Все работало с первого включения. Полевик ставил КП103Е и светодиод работал при включении эффекта.
#140 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 28 января 2010 - 23:39
Мучался мучался.. ждал полевика, операционников, спаял, а она сцука такая только гудит. Нифига не понял на счёт полевика.. на схеме фиг поймёшь, где сток, а где исток. Полевик КП103В1 - первый раз такое увидел =D
Вобщем.. реагируют только 2 ручки.. громкость и ещё какая-то ( разозлился, не стал разбираться), искал распиновку полевика, нифига не нашёл, понадеялся, что такая же как у 103, также и спаял.. На переключения эффекта диоды не реагируют.. на байпас работает ( если полевик вынуть), но сам байпас неалё..
Гитары я так и не услышал, весь в отчаяние =(
#141 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 29 января 2010 - 00:50
Mic_el, главное не отчаиваться!!!Поможем и всё заработает!!! Подробнее опиши, что за фон или гудение?Возможно обрыв дорожки...у меня было похожее с шредом...
Tza
#142 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 29 января 2010 - 01:16
Вобщем воткнул гитару, усилок подключил, напругу подал.. загудело...
Переключаю на байпас, гул потише, гитара где-то очень очень далеко, но слышна..
При переключении эффектов- реакции никакой.. при кручении ручки Gain светодиоды эффектов загораются ( какого чёрта оба, ониж в противофазе о_О ) и появляется писк.. при плавном выкручивании до конца светодиоды постепенно прибавляют яркость и разгораются полностью, писк пропадает..
При кручении ручки Volume начинает заводиться.. как гитара в кабинет ;)) Фиг короче его знает.. вроде дорожки чёткие, спаяно аккуратно... Кто-то вон писал, что даж без полевика работает.. у меня ни с ним, ни без него..
Вот думаю.. покаскадно как прозванивать? Где сколько и чего должно быть? ;))
Ох, ребят, простите меня, ламера... =D
#143 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 29 января 2010 - 11:13
Mic_el, да не парься всё заебитлз!!!
Гейн выкручиваешь и диоды горят-это нормально, просто у тебя откуда-то сигнал левый идёт и гудит в комбик, а диоды при игре должны моргать, поэтому тут всё работает...идём дальше...
-) Дорожки прозванивал тестером?
-) Флюс смыл?
-) Подключение джеков правильное или есть сомнения?
Можешь и покоскадно прозвонить.
Отпаиваешь выход и начинаешь отрезать каскады,т.е. на вход замыкаешь и слушаешь есть ли гул, если нет, то всё ок...идёшь дальше, снимаешь с опера сигнал...и так далее...
Мне кажеться, что у тебя где-то обрыв, потому что у меня было тоже самое, была земля разорвана...
Tza
#144 Пользователь офлайн   Nickman17
Отправлено 30 января 2010 - 11:05
Просмотр сообщенияМаклауд (11.1.2010, 13:32) писал:
Уважаемый Маклауд! Не удалось ли раздобыть оригинал для исследования на предмет транзюка?
Может, еще кто-нить подскажет, что за транзистор стоит в родном девайсе?
#145 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 января 2010 - 14:08
Nickman17, пока нет. Сессия, мать её за ногу.
#146 Пользователь офлайн   sector
Отправлено 13 марта 2010 - 01:45
выложите фотку транзистора на плате? желательно крупным планом?
Сообщение отредактировал sector: 13 марта 2010 - 01:46
#147 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 15 марта 2010 - 08:10
Зачем? он вообще не влияет на звук... проверено и на практике и в различных симуляторах.
#148 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 15 марта 2010 - 15:54
Возможно, в скором времени у меня окажеться оригинал! Сфоткаю!
Все появился у меня Джек Хаммер, что посмотреть говорите??
DOCK82, Dock
#149 Пользователь офлайн   Nickman17
Отправлено 15 марта 2010 - 16:19
Просмотр сообщенияSIMON (15.3.2010, 15:54) писал:
Посмотреть вот этот транзистор!!Прикрепленное изображение: IMG_2772_.jpg
#150 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 15 марта 2010 - 17:02
J176
Сообщение отредактировал SIMON: 15 марта 2010 - 17:06
DOCK82, Dock
  • 9 Страниц +
