Академия гитарной электроники: Marshall Jackhammer - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Jackhammer Обсуждение Jackhammer-а.
#151 Пользователь офлайн   Nickman17
Отправлено 15 марта 2010 - 18:44
Просмотр сообщенияSIMON (15.3.2010, 17:02) писал:
J176
Большое спасибо!
Весь мир ништяк! Все бабы Леди! А солнце шар дающий свет!
#152 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 15 марта 2010 - 21:10
чет дросселей не видно на фото
ух седня пропаял его весь, заменил провода, но опять гул и пробивается радио
к струнам прикасаюсь не проходит
подвожу руку к центральной жиле входа гул усиливается
питание от самодельного БП
гул регулируется ручкой гейн, а так все пашет
что можно попробывать сделать?
Улыбайтесь! это всех раздражжает!
#153 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 марта 2010 - 21:20
JinX, в первую очередь попробуй от батарейки запитать
#154 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 марта 2010 - 23:14
у всех марашловских педалей дроссели и пару резюков и кодеров входных стоят на плате с кнопкой и джеками
#155 Пользователь офлайн   sector
Отправлено 17 марта 2010 - 21:05
Просмотр сообщенияSIMON (15.3.2010, 15:54) писал:
Возможно, в скором времени у меня окажеться оригинал! Сфоткаю!
Все появился у меня Джек Хаммер, что посмотреть говорите??
сфоткай его внутренности если можеш. чтоб все детали чётко были видны??????
#156 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 21 марта 2010 - 19:39
Решил попробовать сам спаять данную схему. Почему-то нигде не нашёл никаких данных относительно дросселей. Не подскажете насчёт L1-L5?
#157 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 марта 2010 - 19:57
zerbino, они радио подавляют, по крайней мере должны. Нормальный корпус от этого избавляет, поэтому можешь забить на дроссели.
#158 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 21 марта 2010 - 20:08
Просмотр сообщенияМаклауд (21.3.2010, 19:57) писал:
Проблема в том, что я не очень крут в схемотехнике.
Может начать с чего-нибудь менее навороченного? Скажем, с Marshall BluesBreaker?
Что можете посоветовать, что на 90% заведётся без дополнительной настройки и шаманства с осциллографом?
И ещё вопрос. Исходя из опыта, у самодельных примочек сильно отличается звук от их "исходников"?
Сообщение отредактировал zerbino: 21 марта 2010 - 20:29
#159 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 марта 2010 - 20:35
zerbino, звук большинства самодельных примочек мало чем отличается от оригинала. Я бы посоветовал BluesBreaker или Tube Screamer. Или Big muff, Harmonics Percolator, Guv'nor.
#160 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 28 марта 2010 - 19:57
И всё-таки решил попробовать jackhammer. Заказал плату, на следующей неделе сделают. Делают на станке с ЧПУ, так что понадобились и файл gerber и файл drl. Спасибо тому, кто выложил lay файл с платой. Хотя сначала отдал на шаблоны, и только потом прочитал, что надо было закоротить дорожки в одном месте... Ну да ладно...
Начал потихоньку собирать детали. Зашёл в филиал магазина Чип и Дип в Нижнем. Купил практически все резисторы + два гнезда для джеков + три светодиода. Сумма -- 400 рублей. Блин. Я уже начинаю сомневаться в экономической целесообразности самостоятельной сборки устройства. Если учесть что б/у marshall jackhammer продают везде по 1500 руб...
Есть несколько вопросов.
1. Не понял насчёт транзистора. Говорят всегда горят два светодиода. Как сделать правильно? Заменить транзистор? Переделать печатную плату?
2. Не понял насчтё lin и log переменных резисторов. Какие брать?
3. Реально ли нужно 6 ручек для регуляторов? Если да, то вопрос эстетики. Все должны быть одинаковыми? В смысле все выполняют одни и те же функции? Или можно сгруппировать их по 2 или по 3 штуки?
4. Какие светодиоды выводятся на корпус? Один или все три? Я с точки зрения функциональности их.
5. Конденсаторы керамические подойдут? Или надо искать кондёры из металлической плёнки?
6. Можно ли вместо дросселей (как в схеме) и простых проводов (как везде рекомендуют) поставить старые советские дроссели в фиолетовом корпусе? В плату вроде должны влезть.
7. Купил два стереогнезда для джека. Подойдут такие? Или надо какие-то специальные, которые замыкают цепь при включении в них штекера?
8. Светодиоды купил на 3 мм. Три штуки. Синие (как и хотел). Они потянут? Не сгорят? Может стоит поставить старые добрые АЛ307 для пробы из старых запасов? А уж потом если всё нормально, впаять эту мелочь? Жалко будет если сгорят. 35 рублей штука...
#161 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 марта 2010 - 10:05
4. на копрус надо выводить только индикационный сетодиод, а те два которые стоят параллельно разнонаправленно нельзя выводить на морду.
5. керамику ставить коенчно можно но звук будет убогий(кстати сам маршалл керамику ставит) звук с пленкой на много лучше и чище, ещё с керамикой он может шуметь или свистеть сильно.
6. на дроссели в схеме тпо не обращай внимания и все, они тут лишние.
7. выложи фотки гнезд, но я так подозреваю что подойдут т.к. не видел ещё гнезд которые бы не могли размыкать
3. такой светодиод можно ставить только на индикацию, диоды в ограничении( которые 2 рядом встречно параллельно) там надо ставить красные обычные диаметром 0.3
#162 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 марта 2010 - 10:24
Просмотр сообщенияzerbino (28.3.2010, 22:57) писал:
Дык правильно, чип и дип самый дорогой магазин, который можно придумать...
2. Там разные переменники. Есть и обратный логарифм. Смотри по схеме подписи.
3. Можно и разные ручки - вопрос эстетики. С разными эстетики не будет... У всех регуляторов назначение разное. У распологать их можно как те удобнее.
8. В ограничение красные 5мм. Reystlin ошибся написав 0,3
#163 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 29 марта 2010 - 12:34
1. ставил КП103 - нормально переключается.
2. лин - линейные (русские с буквой А, буржуйские с буквой B) Лог - логарифмические (русские с буквой Б буржуйские с буквой A)
3. реально. смотри назначение сам... 4 тембральных 1 уровень 1 дист
4. один, индикатор включения эффекта
5. только пикушные допустимы, остальное пленка.
6. дроссели можно выбросить, вопрос уже 100500 раз обсуждался
7. как тебе удобно. пойдут любые джеки.
8. для искажений надо ставить крассные, импортные - это принципиально, тк. у них разные пороги открывания.
#164 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 марта 2010 - 15:18
Graff, я 3 мм ставил. И на фотках всех возможных гувнёров и прочих светодиодных ограничалок именно 3 мм.
#165 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 30 марта 2010 - 16:40
Подскажите, плиз. Конденсаторы, что на фотке -- керамика, или я ошибаюсь?
Может кто кинет ссылку на рисунок как выглядят конденсаторы из металлической плёнки?
Просмотр сообщенияReystlin (29.3.2010, 10:05) писал:
Они размыкать могут. Они замыкать не могут. Выкладываю фотку. Сорри за качество, снимал на мобилу...
  • Прикрепленное изображение: capacit.jpg
  • Прикрепленное изображение: plate.jpg
#166 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 марта 2010 - 20:52
zerbino, это керамические. Металлоплёночные такие
  • Прикрепленное изображение: 1645.jpg
#167 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 30 марта 2010 - 22:40
Проанализировав оригинальную печатную плату, так и не понял для чего на ней присутствует фрагмент, выделенный красным на прикрепленном рисунке. Был ли какой-то тайный смысл тянуть туда землю? На плате какой-то дорожки не хватает? Или это просто прихоть автора печатной платы?
  • Прикрепленное изображение: question.jpg
#168 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 марта 2010 - 06:39
это землная дорожка и тем самым видимо зделали экранировку между двумя дорожами между которыми она проходит, все правильно вообщем
#169 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 05 апреля 2010 - 21:17
Ура.. сделал первую примочку.. вернее доделал.. самой первой начал её делать.. всё некогда было допаять =(
С кондёрами не парился, 15-е заменены 10-ми, все керамика, вариант тестовый, ограничалки зелёные (только такие были). Звук не плохой, фона конечно долбануца сколько, но это скорее всего из-за кондёров и отсутствия корпуса, всё заменю.. если номиналы найду нужные в плёнке.
Прикрепленное изображение: CIMG0026.JPG
Прикрепленное изображение: CIMG0022.JPG
#170 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 07 апреля 2010 - 22:14
1. Транзистор 2П103Д пойдёт в схему? Если да, то как его впаивать? Какие ноги на S, D и последнюю?
2. На рисунке слева это конденсаторы? Как понимать их маркировку - 2A472K, 2A222K и пр?
3. На рисунке справа мелкие кондёры. 470 на них -- это 470 пФ? Пойдут ли такие в JH? Или стоит брать а-ля silver mica? Имеются в виду только пикофарадники. Остальные я купил здоровые тонкоплёночные. Синие, русские (особенно убил кондёр на 1 мкФ с половину спичечного коробка... ну почти :clapping:
4. Взял переключатель на следующем рисунке. Не понял насчёт кнопки в схеме. Вместо неё можно поставить второй выключатель? Как вообще кнопка функционирует?
  • Прикрепленное изображение: capacitors.jpg
  • Прикрепленное изображение: tumblers.jpg
Сообщение отредактировал zerbino: 07 апреля 2010 - 22:16
#171 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 07 апреля 2010 - 23:35
2. конденсаторы, маркировки в гугле есть, надо один раз запомнить принцип по которому маркируются и потом без взяких таблиц и подсказок будешь определять.
3. всё же разберись с маркировкой :clapping: tip: 470 = 47пФ, т.к, после 47 0(ноль) нолей, невероятно но факт))
До 1нФ можно без угрызений совести ставить керамику
Monster of Meatol!
#172 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 08 апреля 2010 - 07:10
1 мкф там пленку не надо вроде О_о я ставил электролит, как по схеме.
Какая кнопка? Там обычный байпас и переключатель овер/дист (кстати мод его я выкладывал, рекомендую распаивать по моей схеме) его можно сделать переключателем на корпусе, а можно сделать второй кнопкой для ноги.
#173 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 08 апреля 2010 - 10:33
Просмотр сообщенияnavy (8.4.2010, 8:10) писал:
По схеме-то и вправду электролит, только вот в лейке он указан как простой кондёр.. да и в списке деталей кто не в теме- не понять, что если отдельно написано, значит электролиты.
#174 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 08 апреля 2010 - 16:27
Просмотр сообщенияMic_el (8.4.2010, 11:33) писал:
Так и есть. Я не глядя купил обычные, а не электролиты... Блин.
А НЕ электролит можно? Я уж купил плёнку...
Я купил два тумблера (средняя пара коннектится то на правые, то на левые пары контактов). Реализовать на этих двух одинаковых тумблерах можно?
#175 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 апреля 2010 - 06:54
Просмотр сообщенияzerbino (8.4.2010, 19:27) писал:
можно, и будет даже лучше. Вопрос только в габаритах. А электролит микрофарадный 2 рубля стоит...
можно. такой тумблер от нашей всеми любимой байпасной кнопки отличается только внешним конструктивным исполнением (сообсно тумблер с рычажком, а кнопка с кнопкой. сорри за тафталогию :clapping: Внутри они устроены абсолютно одинакого.
Вот только тумблер ногой неудобно будет переключать )))
Сообщение отредактировал Graff: 09 апреля 2010 - 06:55
#176 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 12 апреля 2010 - 17:15
Не подскажете как определить цоколёвку у транзистора 2П103Д?
В инете и в остальных справочниках показана распиновка как на левом рисунке. У меня вид снизу трназистора показан на центральном рисунке. На правом вид самого транзистора. Надпись 2П103Д.
  • Прикрепленное изображение: trouble.jpg
#177 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 апреля 2010 - 18:14
zerbino, просто в справочнике показан вид сверху) Если сомневаешься, смерь хфе. Если мультиметр покажет что-то адекватное, то воткнул правильно.
#178 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 12 апреля 2010 - 19:21
Просмотр сообщенияМаклауд (12.4.2010, 19:14) писал:
Даже если сверху, не подходит.
Не подскажешь дремучему как с помощью тестера померить hfe?
#179 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 апреля 2010 - 20:09
Ребятки, этож полевик, какой хфе??? вы че???
#180 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 13 апреля 2010 - 00:32
Спаял всё, кроме навесных перемычек и внешних деталей. Фотки прилагаются.
Насколько я понял, потестить вроде можно даже без транзистора... Пошёл допаивать и тестить...
Просмотр сообщенияnavy (29.3.2010, 13:34) писал:
Блин. Я вобще запутался.
В схеме имеется 3 резюка 100kB. В списке деталей http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=12 указаны 3 log резистора на 100 кОм.
Итого имеем, что log -- B ИМПОРТНЫЕ.
navy говорит, что log -- A импортные.
Похоже я купил все резисторы не того типа...
  • Прикрепленное изображение: 213506.jpg
  • Прикрепленное изображение: 213439.jpg
  • 9 Страниц +
23 человек читают эту тему
