Академия гитарной электроники: Marshall Jackhammer - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Jackhammer Обсуждение Jackhammer-а.
#181 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 13 апреля 2010 - 00:55
 zerbino (13.4.2010, 1:32) писал:
Похоже я купил все резисторы не того типа...
По мне дак никакой нафиг разницы.. ну громкость не совсем плавно будет регулироваться, да и пофиг, паяй, нормально работать будет :clapping:
#182 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 апреля 2010 - 05:42
zerbino,
Импортные:
А - логарифм (Audio)
В - линейные (Balance)
С - обратный логарифм
Совковые:
А - линейные
Б - обратный логарифм
В - логарифм
у русских по моему так, если я ни че не путаю.
Сообщение отредактировал Graff: 13 апреля 2010 - 10:13
#183 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 13 апреля 2010 - 07:58
 Graff (13.4.2010, 6:42) писал:
zerbino,
Импортные:
Совковые:
А - линейные
В - логарифм
Повторю свой вопрос. В схеме:
100 kA Bass
100 kB Gain
100 kB Volume
100 kB Contour
2x100kC Freq
То есть 3 штуки 100kB
В списке элементов (http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=12):
1 - 100 кОм lin
3 - 100 кОм log
1 - 100 кОм X2 exp (сдвоенный)
1 - 22 кОм log
то есть 3 штуки 100k log
Либо ошибка в списке элементов (написано ЛОГ, а должны быть ЛИН), либо в схеме используются обозначения "русские", и "B" в схеме обозначает ЛИН...
Сообщение отредактировал zerbino: 13 апреля 2010 - 07:58
#184 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 апреля 2010 - 08:12
Graff, тьфу, точно) Затупил маленько.
Я так понимаю, что 2П103 и КП103 это одно и то же. Поправьте если ошибаюсь. А вот цоколёвка для КП103:
Прикрепленный файл  103.bmp (239,04К)
Количество загрузок:857
#185 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 апреля 2010 - 10:12
zerbino, значит ошибка в списке деталей...
#186 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 13 апреля 2010 - 10:19
Делай как в схеме написано, там обычно ошибок меньше чем в разных списках.
#187 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 13 апреля 2010 - 17:38
 Graff (13.4.2010, 11:12) писал:
Может стоит тогда поправить список?
Наконец-то собрал. Байпасс работает на ура. С остальным сложнее.
В активном режиме примочка генерирует гул, не зависящий от звучания гитары. Негромкий, но всё же. (перемычку на плате я не забыл закоротить, если это поможет).
Все переменники регулируют уровень этого лёгкого "белого" шума. GAIN изменяет... "стиль" шума...
Когда переключатель DIST/OD разомкнут, если дотрагиваться пальцем до контактов переключателя BYPASS, загораются светодиоды и шум существенно увеличивается.
Подскажите, пожалуйста, как завести девайс...
#188 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 апреля 2010 - 18:49
zerbino, кнопка неправильно запилена, или гнездо. Этот гул называется фоном, это усиленные во много рад помехи из эфира. Лечится металлическим корпусом.
Твоё туловище - неплохая антенна, которая так же ловит эти помехи. Когда дотрагиваешься до входа, то все, что ловит твоё тело, передаётся на вход примочки, усиливается первыми каскадами, ограничивается диодами и идёт на выход. То, что этот фон доходит до динамиков говорит о том, что косяк ДО того места, где ты ткнул пальцем.
Кстати, у переключателя DIST/OD нет положения замкнут/разомкнут. Одна его половина всегда замкнута, вторая разомкнута. При переключении они "меняются". Иначе ты подключил его неправильно, и звук в обоих режимах будет хуже, чем мог бы быть.
#189 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 13 апреля 2010 - 20:05
Просмотр сообщенияМаклауд (13.4.2010, 19:49) писал:
А если у меня режимы переключаются и в байпасс всё прекрасно играет, разве это не свидетельство того, что гнёзда правильно воткнуты?
Кнопку переключения проверю. Но раз коммутирует правильно байпасс, значит не совсем уж капитально налажал с ней...
Маклауд сказал:
Попробовал тыкать пальцем на входы каскадов операционников.
Ситуация с IC1.1: тыкаю пальцем на 1 ножку -- фон усиливается. Тыкаю на 2 ножку -- фон усиливается. Тыкаю на третью ножку -- фон СТИХАЕТ.
Третья нога, если я всё правильно понял, это которая идёт на контакт с диодами D2, D3, резистором R13 и кондёром c13.
Маклауд сказал:
Собирал по lay файлу. Прочитал всю ветку, оказывается в схеме ошибка. И в lay файле тоже исходя из этого неправлиьно "развели" переключатель. Исправил. Фон чуток изменился.
Да! померял напряжения на 5 и 8 ногах операционников. 6,3 в и 12,7 в. это не многовато?
Сообщение отредактировал zerbino: 13 апреля 2010 - 20:07
#190 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 апреля 2010 - 20:31
Просмотр сообщенияzerbino (13.4.2010, 23:05) писал:
по идее не должен
многовато, но не смертельно!
#191 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 14 апреля 2010 - 06:24
Проверил переключатель, вроде всё правильно собрано. Проверил диоды, вроде правильно воткнуты... что можно ещё сделать и как завести первый каскад?
В режиме измерения вольтметром DCV на третьей ноге IC1.1 тестер показывает 13,5 В. Получается там постоянка 13,5 в? замыкания с питанием нет, я проверил. Или 13,5 в там нормально?
#192 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 апреля 2010 - 07:44
Нет, постоянки там не должно быть на третьей ноге... особенно такой большой.Ищи откуда у тя там эта постоянка берется
Сообщение отредактировал Graff: 14 апреля 2010 - 07:47
#193 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 апреля 2010 - 09:52
zerbino, ты как с девятивольтовой батарейки 13,5 выжал? Кстати, на входе одного из первых каскадов есть защитные диоды. Один к земле, другой к питанию. У меня один из них оказался пробитым и нехило грелся, чуть ли не выпаивался. соответственно, на входе опера было далеко не половина питания.
#194 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 апреля 2010 - 10:32
Маклауд, да ни как не выжимал. от БП он питает это дело...
#195 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 14 апреля 2010 - 16:53
Просмотр сообщенияМаклауд (14.4.2010, 10:52) писал:
zerbino У меня один диодов оказался пробитым и нехило грелся, чуть ли не выпаивался. соответственно, на входе опера было далеко не половина питания.
Аналогично. Диод D2 оказался битым. Заменил, и примочка заиграла! Ура!
Но вот звук почему-то не очень порадовал. Может когда в корпус поставлю, смогу накрутить что-нибудь приличное... Но у меня есть с чем сравнивать -- Boss DS-1 (с поменянными кондёрами) и Ibanez DS7 (тут собираюсь только менять кондёры). Звук джекхаммера показался ближе к ибанезовскому... высоких много. Но в целом рёву хотелось бы больше... Рыка. Низкого. И это "отбойный молоток"... Или я чего намудил...
Спасибо всем, кто помог советами! Graff, Маклауд, navy...
Сообщение отредактировал zerbino: 14 апреля 2010 - 16:55
#196 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 апреля 2010 - 18:21
zerbino, рыка с него не получишь, зато бубнежа достаточно) Рык можно из вирту выжать, или из шреда.
#197 Пользователь офлайн   Nickman17
Отправлено 14 апреля 2010 - 19:58
Это из чего следует? Согласно схеме это не так.
К сожалению, оригинала раздобыть не смог. Но у меня замыкание обеих половинок SW2 происходит одновременно и все работает. У кого есть доступ к оригиналу, посмотрите плиз, как на самом деле.
Весь мир ништяк! Все бабы Леди! А солнце шар дающий свет!
#198 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 14 апреля 2010 - 21:31
Просмотр сообщенияМаклауд (14.4.2010, 19:21) писал:
Хотя побренчал в Жука... Первое впечатление оказалось слишком первым... Можно на жуке нарулить звук неплохой. Отличается и от Боссовского диста, и от Ибанезовского. Короче, нормально, с пивом потянет... Надо корпусировать. Не рык, но мягонькое полуприятное попёрдывание... :clapping:
#199 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 апреля 2010 - 11:58
Nickman17, согласно какой схеме? Небось оригинал нашёл?
Это следует из здравого смысла. После кремниевых диодов сигнал значительно меньшей амплитуды, чем после светодиодов, поэтому разницу в громкости надо уменьшить.
#200 Пользователь офлайн   Nickman17
Отправлено 15 апреля 2010 - 20:22
Просмотр сообщенияМаклауд (15.4.2010, 12:58) писал:
Дык вот как раз не нашел. Поэтому и прошу, чтоб посмотрели, у кого есть возможность.
А схема та, что в проекте. По разнице громкости согласен, но на сколько мне известно она и в оригинале есть, и многие борются с этим, по-другому включая SW2. Я же хотел бы знать наверняка, как надо подключать этот переключатель.
#201 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 21 апреля 2010 - 12:53
Схема в проекте верна, так в оригинале и есть... но делать так смысла нет...
#202 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 06 мая 2010 - 22:23
Сколько не мудился с полевиком, чековый светодиод просто постоянно горит и всё, не знаю как индикацию делать =(
#203 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 06 мая 2010 - 22:37
Просмотр сообщенияMic_el (6.5.2010, 23:23) писал:
Поставь 2П103. У меня заработало "искаропки". Спасибо Маклауду, дал цоколёвку от него.
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...ost&p=29063
Поставь и будет тебе ЩАСтье
#204 Пользователь офлайн   Nickman17
Отправлено 10 июня 2010 - 20:49
Назрел вопрос по поводу сдвоенного переменника с экспоненциальной зависимостью ("Freq"). Если ставить обычный линейный, то в конце шкалы изменения происходят резко. А что если взять тот же резюк (или другой, бОльшего номинала) и параллельно ему (или его половинкам) прицепить постоянный резистор. Тогда сопротивление будет изменяться нелинейно, а согласно формуле параллельно включенных сопротивлений. Кто-нибудь делал что-то похожее?
#205 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 июня 2010 - 07:34
Как ни странно, но найти логарифмический сдвоенный иногда проще линейного. А уж он без проблем переделывается в экспоненциальный.
#206 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 11 июня 2010 - 08:28
Простое моделирование в Excel показывает, что график функции сильно отличается от экспоненциального :clapping:
Сообщение отредактировал navy: 11 июня 2010 - 08:28
#207 Пользователь офлайн   Nickman17
Отправлено 11 июня 2010 - 09:15
Маклауд, а как можно переделать?
#208 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 июня 2010 - 14:41
Nickman17, разбираешь, меняешь пластинки местами и собираешь. Сложно только один из контактов снять.
#209 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 11 июня 2010 - 18:23
Граждане, кто собирал по печатке оригинала? нужна помощь... на печатке резистор на 2 ноге переменника волум указан 4к7, а на схеме 10к чему верить? можно то что в печатке написанно просто собирать и не парится?
Сообщение отредактировал Andru)(a: 16 июня 2010 - 09:31
#210 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 11 июня 2010 - 19:30
всегда сверяйся со схемой
  • 9 Страниц +
