Академия гитарной электроники: Marshall Jackhammer - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Jackhammer Обсуждение Jackhammer-а.
#211 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 11 июня 2010 - 19:41
Просмотр сообщенияnavy (11.6.2010, 20:30) писал:
всегда сверяйся со схемой
тоесть я так понимаю что схема верна и на печатке не тот номинал написан. просто может какие то расхождения между схемой оригинала и схемой на сайте. ну лан) впаяю как на плате) спасибо)
#212 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 12 июня 2010 - 08:03
Я делал согласно схеме, все работает. Обычно если какие-то косяки на схеме, то на ней же и правится все потом :clapping:
#213 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 12 июня 2010 - 08:34
Может не в тему: Сравнил схему '"Жука" и Ерасовскую 9000 V =) , Сходство просто паразительное, за исключением индикации и еще кое- каких мелочей. =)
#214 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 12 июня 2010 - 12:01
а.. так это давно известно вроде было =)
#215 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 июня 2010 - 13:32
Sanches, ты на самом сайте ерасова описание 9000 почитай.
#216 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 15 июня 2010 - 21:56
Собрал таки))) пока без корпуса. кондёр на басе вместо 220 100нф. басов всёравно оч много. надо попробовать ещё поменьше. особого свиста и фона нет. даже без корпуса если гейн не на максимуме то вполне нормально) овердрайв просто супер...классный. дистошн так се...на любителя...какой то глуховатый что ли...но ето ещё покрутить надо. индикация отлично работает. делал по оригинальной схеме, диод поставил на место кнопки в соответствии со схемой. транзистор кп103. кондёр 1мкф поставил керамику...плёнки небыло такой. какие есть способы улучшения звука в дистошене?
#217 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 16 июня 2010 - 07:29
Просмотр сообщенияAndru)(a (15.6.2010, 22:56) писал:
ну там можно покрутить темброблок и вполне приличный дист получается. особенно влияют контур и фрек
#218 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 16 июня 2010 - 09:05
Просмотр сообщенияnavy (16.6.2010, 8:29) писал:
я вот хочу коммутацию попробовать как у тебя сделать. а что значит покрутить? просто настройки что ли по разному)
ещё вопрос. резистор 10к кт цепляется на 2 ногу переменника волуме... на печатке нарисован 4к7. я поставил 10к как в схеме это влияет только на громкость?
Сообщение отредактировал Andru)(a: 16 июня 2010 - 09:26
#219 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 16 июня 2010 - 09:40
Покрутить значит просто покрутить регуляторы =) Хотя дист там действительно глуховатый. Можно порулить им с помощью конденсатора С27.
Коммутацию по моей схеме сделай обязательно... выровняются уровни диста и овера... плюс дист станет чуть получше.
чет я не нашел там такого резистора О_О
Сообщение отредактировал navy: 16 июня 2010 - 09:42
#220 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 16 июня 2010 - 15:43
Просмотр сообщенияnavy (16.6.2010, 10:40) писал:
на схеме резистор R29 10к в печатке он 4,7к. поставил конденсатор вместо 220н 68н...басов стало нормально как мне кажется) регулировка чувствуется) теперь осталось комутацию переделать
#221 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 26 июня 2010 - 13:46
принесли мне на ремонт оригинальный джекхаммер, кому интересно- транзистор стоит J176, оперы TL072 и кондёры плёнка!
фотка
Прикрепленное изображение: 26062010010.jpg
Tapping fan*
#222 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 26 июня 2010 - 14:47
Alex C., точно пленка? в такой размер врят-ли пленка влезет
#223 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 26 июня 2010 - 16:14
SnigE, точно она) стандартная низковольтная плёнка такую же юзаю
Tapping fan*
#224 Пользователь офлайн   ivekill
Отправлено 28 июля 2010 - 12:49
Как то странно транзистор на фото впаян, вроде по даташиту J176 по другому должен стоять, чё то ваще путаница какая то =)
Надыбал вроде как схему оригинала Прикрепленный файл  JH_1.pdf (167,25К)
Количество загрузок:635 , взял отсюда http://www.guitarpla...?topic=157776.0. На ней и тип транзистора указан и как переключатель OD/DIST правильно припаять.
Блин, да чё ш за фигня такая, впаял транзистор J177 светодиод работает как надо, звук нормальный вроде, выпаял транзистор и нифига не изменилось, светодиод загорается при включении байпаса, и звук остался без изменений, так блин напрашивается вопрос нафига вообще там нужен транзистор ???
#225 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 28 июля 2010 - 15:50
Если я правильно понял- Транзистор к светодиоду он дела не имеет. Включенный транзистор уменьшает ОС ОУ, тем самым уменьшая КУ. Короче чтоб выключенная педаль меньше гудела.
#226 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 17 декабря 2010 - 14:43
Ребят, как эта прима по сравнению с Шредом будет? Я имею в виду дист. По семплам трудно судить, собранный мной Шред Мастер звучит получше, чем в семплах из проекта.
#227 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 декабря 2010 - 15:17
Metalcrash, дисторшн фуфло. Только овердрайв на что-то годится. Шредмастер звучит куда лучше.
#228 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 19 января 2011 - 02:44
Я бы никому не советовал делать данный девайс.
Фона много. До неприличия много.
Лоугейн паршивый на всех настройках:crazy:
Мид- и хайгейн еще куда не шли на О.Д. На дисте лажа полная. Звук либо мутный, глухой, либо звонкий но тощий какойто.
Что-то в звуке интересного есть но педаль даже на "дома поиграться" не натягивает.
#229 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 января 2011 - 12:43
Chavez, согласен со всем, кроме фона. Это уже твой косяк.
#230 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 19 января 2011 - 23:09
Сюда отписАлся потомучто долго сравнивал собраный мною дёрти сикрет с фирменым джекхамером. Жук фонит. Видать у китайцев косяк :crazy:))
#231 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 января 2011 - 09:11
Chavez, заводской фонит? То есть китайцы не могут сделать два джекхаммера одинаково плохо?) Тот, который принесли мне на моддинг, не слишком фонил, но звучал так же отстойно.
#232 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 21 января 2011 - 09:38
DLS и хаммер вообще разные примочки :crazy: Сравнил блин... У меня ничего не фонит 100% А дист правится, я где-то выкладывал мод... после него достаточно прилично начинает звучать именно дист, да и баланс выравнивается. Там вообще есть куда подумать по схеме.
#233 Гость_Cord_*
Отправлено 25 мая 2011 - 07:30
Приветствую всех!)
У меня есть вопрос по схеме и печатке...
Может кто поможет..
Распаял печатку из проекта.
И схему брал от туда же.
Так вот в чём беда... на плате есть непонятные резистеры в месте + и -. R16 и R29.
Сверил со схемой... там таких нет.. ну и по началу забыл про них.
А вчера наткнулся на схему где резистор R29 присутствует.
Ну вообщем-то и сам вопрос.
Нужен ли R29? И что с R16?)
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4627-0-23453100-1306297842.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4627-0-76361200-1306298662.jpg
Сообщение отредактировал Cord: 25 мая 2011 - 07:44
#234 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 25 мая 2011 - 17:58
на схеме и в правду нету этих резисторов, ошибка нумерации. работать будет и без них, по этой печатке делал давно уже. в оригинале R29 есть, R29 и R31 это делитель сигнала(как-то так называется)
#235 Гость_Cord_*
Отправлено 30 мая 2011 - 15:53
Т.е. лечше R29 впаять?:)
Ну решил что он лишним наверное не будет. Впаял.
Засунул в корпус, фона - нет.
Итак. Мой итог по печатке из проекта:
не понял почему элементы по питанию D1, C29, C21, C4, C20 не были включены в печатку.
Решил не делать отдельно, а чуть переделал печатку и загнал все эти элементы в неё.
Так же сразу на ней исправил отсутствие дорожки от L5 до R1j (этот косяк тоже обсуждался)
И R29 тоже умудрился всунуть в плату.. уже после распайки. :)
Ошибки есть в навешивании переключателя "DIST\OD"
Когда SW 2.1 открыт SW 2.2 должен быть закрыт. (но об этом уже говорилось)
Ну само собой транзистор поставил КП103.
Так же не понял зачем ограничивающие светодиоды висят если их можно и по идее нужно загнать на плату.
Хотя если кто-то любит гирлянды из примочек делать, то можно.. они забавно мигают при игре)
Но вопрос всё же один остался...
Уровень чистого сигнала гараздо ниже искаженного.
Так и должно быть!?
Сообщение отредактировал Cord: 30 мая 2011 - 15:54
#236 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 мая 2011 - 19:50
Просмотр сообщенияCord сказал:
ну так ты ручкой ВОЛЮМ выставь нужное соотношение чистый/грязный
#237 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 09 июля 2011 - 10:38
Подскожите пожалуйста вот я нарисовал подключение переменников правильно ли? и помогите с подключением переключателей http://www.onlinedisk.ru/file/694895/ Спасибо
Прикрепленный файл  jh_2.lay (202,14К)
Количество загрузок:482
#238 Пользователь офлайн   alien
Отправлено 12 октября 2011 - 13:07
люди... =) я скупился резисторами на 0.125ват ... мне таких хватит? выдержат... или ити покупать 0.25ват ? :facepalm:
-.. :no_muse: примочка хавает *25мА того.. при 9в*0.025А ="0.24вата .. нагрузки....
я как бы понимаю что это на всу схему... но всё же...? :no_muse:
#239 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 октября 2011 - 13:41
alien, не переживай особо. Потянут твои резисторы с горем пополам ;) Греться конечно будут как кипятильник, но зато это зимой удобно на реп-точках. На нашей прохладненько например. Можно будет и как сушилку для обуви пользовать :crazy:
Но работать будет как надо - ФАКТ! :good:
#240 Пользователь офлайн   alien
Отправлено 12 октября 2011 - 14:07
а в дальнейшем покупать 0.25ват или можно спокойно брать 0.125 и не парится? :clapping:
как бы с 0.125 пожно всё более удобней розместить и минимимзировать плату...
- так 0.25 или 0.125 ? :no_muse: я в замешательстве... :superstition:
  • 9 Страниц +
8 человек читают эту тему
