Академия гитарной электроники: Marshall Jackhammer - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Jackhammer Обсуждение Jackhammer-а.
#1 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 апреля 2009 - 18:37
Страница проекта
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 23 мая 2022 - 06:16
Причина редактирования ссылка на проект
#2 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 08 апреля 2009 - 21:41
а что с той печаткой которая срисована с оригинала?
Tapping fan*
#3 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 апреля 2009 - 04:48
Я по ней собираю. Работает, только с диодом байпасса разобраться не могу. Кстати, очень удобно по ней собирать.
#4 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 09 апреля 2009 - 07:14
Просмотр сообщенияМаклауд (9.4.2009, 4:48) писал:
так закиньте кто нибуль нормальную печатку в проэхт... или обе с пояснениями
Tapping fan*
#5 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 апреля 2009 - 10:00
На самом деле, у печатки с оригинала огромные расхождения с местной схемой. Я бы проект заново сделал...
#6 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 09 апреля 2009 - 10:05
Печатку с оригинала берем тут http://ifolder.ru/11508397. Я тоже за то чтоб печать оригинала прикрепили к проекту!
Грибник
Отправлено 09 апреля 2009 - 10:29
Мистика, пилять. Меня жук замучал со своим свистом. А тут решил проверить его на микрофонистость. Приподнял над полом на 5 см, отпустил, смотрю на экран, на датчик сигнала... И звук пропал! Я думал, че-нить отвалилось, брякнул по струнам - все работает!!! А свиста нет. Все, ухожу в запой... :wacko:
#8 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 13 апреля 2009 - 00:11
кстати по схеме косяк нашел при разборке с оригиналом. при разомкнутом SW2.1 SW2.2 должен быть замкнут и наоборот
ну и накнец то мне пришли 4560 rohm-овские. установил, заменил все кондеры на пленку. пришел к другу в магазин, где продается оригинал. итог - чуть не стал обладателем нового джека, вместо своего потрепанного ) ну а по сути - овер раскрылся по верху и верхней серединке, приобрел объем. а дист как был гавном, так и остался ))) прикрутил микротумблер сейчас для "пионеров малагейна". тупо впаянный р11 на 2 мега шунтируется родными 680к. ну... побольше диапазон стал... в целом повеселей. но дист всё равно гавно ))))
#9 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 апреля 2009 - 09:48
Да, дист херовый, приглушенные ноты звучат хреново, и через настоящий комбарь, и через софтовый (у меня аж саб на 70 вт захлебывается). Сильно басов много. А если на комбаре прибрать низы, то звук вообще отстой. А овер ниче так, мне очень даже нравится.
Lemon Drop, я еще на том форуме упоминал про неправильное подключение, сделал как и ты)
Будем проект переделывать?
#10 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 13 апреля 2009 - 12:33
я вот думаю там SW2.2 включает в ОС опера кондер и резюк. шунтом. поиграться с ними. и начать с того, что вообщеоставить их включенными постоянно. что на овере, что на дисте
по поводу пердежа - на ГТА40 пердеж превращается в нечто более интересное. но его можно прибрать ) только забыл как, надо подглядеть на старом форуме или подумать головой )
Сообщение отредактировал Lemon Drop: 13 апреля 2009 - 12:35
#11 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 апреля 2009 - 13:13
Кондер 220н в темброблоке меняют на 150н, а то и на 68н, говорят, норм.
#12 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 апреля 2009 - 13:59
Ребята, откройте тайну, кто делал печатку, обозначенную выше? Прям с оригинала срисовывали? И номиналы сверяли?
#13 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 13 апреля 2009 - 15:59
кто делал не в курсе, но то что с оригинала эт точно
#14 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 апреля 2009 - 16:28
Да, кстати, моя плата очень напоминает эту, наверняка с оригинала снималась. Я вот подумал, что за у всех проблема с диодом байпаса? Чушь какая-то, он мало у кого работал. А ведь включение-то очень простое, приглядитесь. Полевик вовсе не для этого нужен, он то ли сигнал об землю швыряет, то ли еще чего. Так почему диод не работает???
Чорд... Ларчик просто открывался. Какого хрена токоограничительный резистор 4к7??? по расчетам около 300 Ом должен быть. Вот ведь, блин, даже не знаю что сказать
Сообщение отредактировал Маклауд: 13 апреля 2009 - 16:46
#15 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 13 апреля 2009 - 17:11
при перекапывании оригинала пользовался печаткой с проекта. совпало практически все, кроме кондеров в питании каждой микрухи /стоят прям рядом с микрухами с плюса на минус если чо/. на плате они есть, в схеме - нет. но это мелочи.
насчет полевика - я так думаю на нем реализован гиратор как раз таки. все руки не дойдут с ним еще повозиться. да и вообще - занимаюсь маршалло т.к. достался задаром и простой в работе из-за задержки изготовления шасси )
#16 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 апреля 2009 - 18:20
У меня для вас сюрприз, парни ))) Мой знакомый, обладатель Джека, сфоткал его кишочки на днях :)
Вот альбом: http://www.radikal.r...er-iznutri?pg=1
Оперы там стоят ТЛ072!
#17 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 13 апреля 2009 - 18:36
ну да... к китайским говнокондерам прибавили и тээльки ) все правильно, они и стояли )
и я смотрю, чем новее педаль видимо, тем меньше в ней пленки ) и основной источник зла - электролит в проходе )
Сообщение отредактировал Lemon Drop: 13 апреля 2009 - 18:39
#18 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 апреля 2009 - 18:51
Не мог бы ты вкраце рассказать, чем плохи электролиты в проходе?
#19 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 13 апреля 2009 - 19:09
ну если совсем в кратце, то - электролиты в звуковом тракте я вообще считаю последнее дело... тем более таких небольших емкостей/не проблема заменить на пленку/. так как он более всего мне мозолил глаза в этом чуде совместного производства китай/под "надзором" США (так написано на моей коробке), то я и на чал с него. сначала пошла в ход керамика на соответствующий номинал, затем пленка, а сейчас стоит в качестве эксперимента полярник, но танталовый. все эксперименты проходили сравнение в лоб с нетроганной педалью в магазине. завтра последний эксперимент - тантал )
главный тестер в моем арсенале - уши... так что всё давайте свалим на имхо? ) ))
ну и даже если смотреть по тангенсу угла диэлектрических потерь /погуглите, не обломайтесь/ то электролиты отстой. собственно их и в ламповой технике шунтируют пленкой, дабы и ВЧ прочистить и... убрать говнеца вобщем ) опыт сугубо импирический, так что приглашаю старщих товарищей оспорить/выразить согласие ) всегда рад )
Сообщение отредактировал Lemon Drop: 13 апреля 2009 - 19:12
#20 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 14 апреля 2009 - 07:04
товарищи, обладающие доступом к оригиналу, скажите что-нить по полевику. какой в оригинале стоит. есть мнение что он Р канальный типа J176, покрайней мере в гувноре такой стоит. Вот у многих и не работает светодиод.
#21 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 апреля 2009 - 15:53
HeiZe, полевик та не для этого, я ж говорил. На номинал токоограничительного резистора посмотри. Надо от силы 500 Ом, а не 4,7 к.
И, да, кто как со свистом борется? Соловей, мать его... Земляных петель нет, входной провод заэкранировал. Свистит при левом положении ручек контур и фрек. Причем, засвистит он или нет зависит от погоды и курса доллара, может и отлично работать. Несмытый (временно) флюс на это влияет?
Сообщение отредактировал Маклауд: 14 апреля 2009 - 16:04
#22 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 14 апреля 2009 - 16:20
ну ребят :) , мне как-то пофиг стоит он там или нет. я без него собирал. меня просто интересует какой транзистор там стоит. в гувноре II по схеме P канальный, в печатке жука N канальный нарисован. Если кого-нибудь не затруднит, то не могли посмотреть еще обвязку этого самого транзистора :)
#23 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 апреля 2009 - 20:19
4.7К на светодиод это нормально. во всех педалях такой номинал ставят. чтоб жрал меньше.
#24 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 14 апреля 2009 - 20:40
:) разобрался с переключателем, теперь светодиод работает. но главное это то что я поставил транзюк
P канальный КП103Е (обвязку наугат налепил, кто-нить посмотрите какая там обвязка), если уши не врут, то звук улучшился, стал более такой рычащий чтоли.
#25 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 14 апреля 2009 - 21:09
а чего с обвязкой? всё по схеме - проверено
#26 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 15 апреля 2009 - 07:25
По какой схеме, по той что у нас на сайте? я тут еще одну выкладываю. есть отличия, смотрим на R34, R9, R17, R18, а R29 вообще не нашел на схеме у нас. Сегодня перепаяю, посмотрю что получится.
http://webfile.ru/3413464
Сообщение отредактировал HeiZe: 15 апреля 2009 - 07:25
Отправлено 15 апреля 2009 - 10:03
Ну дык это, че со свистом делать???
Отправлено 05 мая 2009 - 17:18
Насчет индикатора, надеюсь, прав оказался. Замерил напряжение на диоде - оказалось около 0,8 В. Не всякий диод гореть будет от такой напруги, ясен пень... Я думаю, резистор должен быть раза в 2-3 меньше. Кстати, на печатке и на схеме расхождения, проследите по печатке и схеме связку "резистор, диод, полевик, кнопка".
#29 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 05 мая 2009 - 17:39
а кто скажет, зачем вообще нужен полевик в обвязке первого ОУ? Я так понимаю, при включении/отключении примы он открывается/закрывается и шунтирует RC цепочку.
это как то улучшает звук?
#30 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 мая 2009 - 19:19
Кто-то говорил, что это гиратор, только не сильно похоже...
  • 9 Страниц +
