Академия гитарной электроники: Marshall Jackhammer - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Jackhammer Обсуждение Jackhammer-а.
#241 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 октября 2011 - 19:25
alien, 0,125 и не парься!!!
#242 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 октября 2011 - 20:01
Graff, ты прям человека в дипрессию вгоняешь :crazy:
#243 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 октября 2011 - 05:10
Юрий St, да не, я просто сам из нее вылезти пытаюсь ;) Чтож поделать, чувстом юмора меня не обидел Ктулху :blush:
Но по существу то я ответил правильно!
#244 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 31 мая 2012 - 13:35
Я так и не понял: транзистор как то на звук влияет, или он только для индикации? Можна его из схемы выкинуть?
#245 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 31 мая 2012 - 14:27
при включеном приборе транзистор в звук не вмешивается.
если будет другой обход, транзистор не нужен
такая куча каскадов, похоже выключеный прибор может заводиться. Лучше используй байпас с посадкой входа на землю.
#246 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 31 мая 2012 - 21:30
А если просто поставить тру байпас?
Сообщение отредактировал Дмитро: 31 мая 2012 - 21:31
#247 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 01 июня 2012 - 04:44
я об этом и говорю, если хочешь выкинуть транзистор и сохранить индикацию, можно использовать соответствующий трубайпас (полный механический обход схемы) но кнопочку желательно поставить 9ти ногую.
Прикрепленное изображение: 3dpt.GIF
#248 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 12 июня 2012 - 23:16
На сколько я понимаю, экспоненциальный сдвоенный потенциометр должен быть с буквой C ?
#249 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 июня 2012 - 01:38
Да. Адекватность фильтра при регулирорвке, будет именно с антилогарифмической зависимостью. Но работать будет с любым.
#250 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 27 апреля 2013 - 08:58
Вот купил себе эту педаль.
Что могу сказать о звуке.
1. Разочаровал байпас
Вот этот разрекламированный тру байпайс, оказался не совсем тру, вернее даже совсем не тру. Верха съедает - только в путь. Есть с чем сравнить. BOSS SD-1 байпас хоть и активный, но верхов ест куда меньше. От того наверно в арсенале проф гитаристов педали маршал не встретить.
2. Перегруз глуховат. Овер еще нормально звучит, а вот дист, да, глуховал, опять же с верхами не лады.
В общем надо делать мод, доделать байпас и убрать один кондер из схемы для звука.
#251 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 22 ноября 2013 - 11:42
А можно ли в данной примочке сделать ассиметрию диодов? Как например советуют в ts-808...
#252 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 ноября 2013 - 16:21
demiDrool, в 808 диоды стоят в ОС, в этой схеме они встречно параллельно на землю. зачем городить такие костыли? по идее если зарядить пару диодов в ос, то должно добавить компрессии.
#253 Пользователь офлайн   MAGNUM
Отправлено 18 июня 2014 - 21:00
Просмотр сообщенияdemiDrool (22 ноября 2013 - 11:42) писал:
Можно !! И даже можно применить светодиоды в перемешку с обычными (германиевыми, кремниевыми). Звук на собственный вкус. Успехов, удачи.
#254 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 19 марта 2017 - 23:03
Всем привет, Уважаемые форумчане. Созрел на сборку JackHammer. Несколько вечеров сижу над схемой, и назрела кучка вопросов:
Объясните дураку)))
1. Какого номинала нужно впаивать индуктивности?
2. 4,5 вольта создаются из 9 вольт основного питания?
3. В посте #74 Пользователя navy ссылка на оригинальную печатку. Оттуда перешёл на "борда", и в одном из постов нашёл такой текст: В плате косяк. Можна интуитивно догадаться L5 коротиться рядом с R1j и R21. По схеме вроде так. Автор лейоута забыл перемычку поставить и у меня вообще сомнения насчет работоспособности примы.
Ткните меня носом в то место, где должна быть индуктивность L5, простите, не вижу в упор....
P.S. Кто по какой схеме паял, и по какой лучше паять?)))
Извиняйте за глупые вопросы. Всем добра и канифоли!
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 19 марта 2017 - 23:26
Примочек много не бывает
#255 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 06 июля 2017 - 18:53
Всем привет! Подскажите, диоды ограничения паяются в одну сторону?
#256 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 06 июля 2017 - 18:57
Svetliy_metall, то, что на "народной" схеме графически изображено как катушки индуктивности, - это ferrite beads, т.н. "бусинки". Пассивный элемент фильтрации СВЧ помех. Marshall во многих своих приборах их применяют, а на схемах подписывают "BEAD".
Просмотр сообщенияSvetliy_metall сказал:
Диоды включены, согласно официальной схеме, встречно-параллельно.
#257 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 июля 2017 - 19:06
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (06 июля 2017 - 18:53) писал:
В одну сторону, но встречно параллельно %)
#258 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 июля 2017 - 10:24
Всем привет! спаял данную примочку. При выкручивании к максимуму регулятора contour появляется хруст в звуке. При выкручивании гейна ближе к максимуму появляется бубнеж, как на дисте, так и на овере.
В схеме небольшие изменения, на ветке форума борда вычитал, что для улучшения звука на дисте нужно поменять конденсатор C22 на 470пф, и ограничительные диоды 4148 на светодиоды. Может зря? П.с. согрешил, C22 поставил керамику...
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 23 июля 2017 - 10:24
#259 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июля 2017 - 23:49
Светодиоды расширят порог входа в ограничение, но удлиннят "хвост" гармоник из-за более крутого перегиба ВАХ в сравнении с кремниевыми диодами. Попробуй все варианты: два светодиода (можно разные - красный и зеленый) встречно-параллельно, по одному-два диода типа 4148 в плече, по три-четыре Шоттки, или асимметричные комбинации.
Впредь будь осторожнее. На другом форуме тебя забили бы камнями, а всю семью заклеймили бы как пособников еретика и изгнали бы в горы.
#260 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 07 августа 2017 - 21:58
Всем доброго вечера! Записал видео своего "жука". Играть я не умею, поэтому, уж как вышло...
Тем кому не охота слушать мою корявую игру, то на 1.43 звук до кручения средних частот до максимума, с 2.06 прибавил средние частоты, и звук стал "шершавый", скребётся и фуззит.
В какую сторону смотреть, чтобы звук не становился таким, а регулировался нормально?
Проблема решена, был непропай в том месте, где его и не ожидали))) всё работает
P.S. оставил 4 светодиода, овер - хорош, ну а дист, ну как бэ, те кто пользовал, представляют что это такое)) Хотя не такой мутный, как ожидал
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 07 августа 2017 - 21:58
#261 Пользователь офлайн   Denver
Отправлено 24 ноября 2024 - 21:51
Доброго всем здравия.
В тему mod-ификации примочки. Вместо С22 пробовал ставить 1 нФ, в режиме dist уже лучше, но все еще глуховато по сравнению с овером, да и вообще. Воткнул 220 пФ, дисторшн стал ярче овердрайва. При этом плотность осталась. Логично, что запас верха можно убавить ручкой Treble, но даже сильно убавив остается этот ВЧ призвук, шорох, когда просто рукой по струнам ведёшь.
Это я к тому, что оптимальный кондёр как и советуют в районе 470-510 пФ.
Себе не ставил, нет под рукой, думаю может чуть больше номинал использую 560 пФ, или 620.
Дополение в тему мода путем замены С22.
Впаял 470 пФ - дист всё равно чуть глуше овера,характер звука более выражен, чем в оригинале.
Оставил так, а кто хочет яркости похожей на овер - нужно пробовать 390 или 330 пФ.
В таком варианте, учетом цен на неё(попадаются за 2-3 т.р.) - очень даже замечательная примочка.
#262 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 ноября 2024 - 20:14
Если надоел монотонный звук симметричного ограничения, значит пора ввести принудительную асимметрию.
Припараллеливаем к С9 (100pF в обвязке IC1.1) пару диодов последовательно и слушаем результат.
Можно также использовать один красный светодиод.
Как говорится, "соль и перец - по вкусу" ))
  • 9 Страниц +
9 человек читают эту тему
