Академия гитарной электроники: Boss Ce-2 - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Boss Ce-2 Один из лучших хорусов от фирмы “BOSS”
#61 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 13 сентября 2013 - 05:41
Прикрепленное изображение: 1.jpg Подстроечный резистор поставь 10к - 20к.
#62 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 16 сентября 2013 - 07:32
Благодарю за советы, но дело совершенно в другом было :D после многократной проверки на следы некачественной сборки, пайки и т.д. нашел косяк: вместо шести резисторов на 47кОм у меня были на 4к7))))))) продавец-молодец подсунул, а я дурак не проверил :punish: жесть конечно с готовой платы с припаянными на ней гнездами извлекать левые резюки, но будет мне урок %) теперь на очереди моды и установка в корпус, но звук уже слышу, что шикарный:) спасибо за внимание :thanks:
Сообщение отредактировал bluesman: 16 сентября 2013 - 07:36
#63 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 16 сентября 2013 - 08:08
Я тож так неоднократно попадался... разобрался- молодец!
#64 Пользователь офлайн   Штирлиц
Отправлено 16 сентября 2013 - 17:28
Нужен совет форумчан.Решил собрать этот хорус. Микросхемы уже заказал. Хочу запилить к данному проекту второй выход как в Boss CE-3, который позиционируется как стерео хорус. Тонпадовскую печатку менять не буду, второй опер подпаяю отдельным модулем. Но только не могу понять, действительно ли сигналы с двух выходов будут разными или это так называемое псевдостерео,нужен ли такой второй выход вообще. И что делает переключатель Stereomod, просто подключает второй опер ?. Вот схемы : CE2 Прикрепленное изображение: boss-ce2-chorus-schematic.gif, CE3 Прикрепленное изображение: boss ce - 3.jpg, CE2 с холодным байпасом Прикрепленное изображение: tonepad_chorusensemble2 (2)_1.jpg.
Сообщение отредактировал Штирлиц: 16 сентября 2013 - 18:27
#65 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 сентября 2013 - 19:34
Никакого стерео там нет близко. Даже псевдостерео это назвать трудно. Просто включается (модом) второй параллельный канал от первого.
#66 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 сентября 2013 - 19:38
У второго канала только фаза развёрнута относительно первого.
#67 Пользователь офлайн   Штирлиц
Отправлено 18 сентября 2013 - 14:13
Просмотр сообщенияБатя (16 сентября 2013 - 19:34) писал:
Просмотр сообщенияWiSked (16 сентября 2013 - 19:38) писал:
Спасибо! Ч.Т.Д. На счёт фазы второго сигнала не вдавался в подробности, но вроде такая же как и первая. Кстати Ерасов сделал вот такПрикрепленный файл  CE-3-2.pdf (275,83К)
Количество загрузок:816 . Ещё вопрос, А как организовать регулятор(ы) тембра ? Лучше конечно ВЧ и НЧ.
Сообщение отредактировал Штирлиц: 18 сентября 2013 - 14:24
#68 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 сентября 2013 - 14:31
Просмотр сообщенияШтирлиц (18 сентября 2013 - 14:13) писал:
Так же, как сделано в BOSS CE-5
  • Прикрепленный файл  CE-5.pdf (712,81К)
    Количество загрузок:1163
#69 Пользователь офлайн   Штирлиц
Отправлено 18 сентября 2013 - 15:56
Просмотр сообщенияdrow (18 сентября 2013 - 14:31) писал:
Интересно....
#70 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 19 сентября 2013 - 10:12
В схеме СЕ-3 в одном канале суммируется прямой сигнал с задержанным, а во втором канале - входной с инвертированным задержанным. В результате мы получаем эффект двух гребенчатых фильтров, но у них не совпадают АЧХ: там где у первого подъемы, у второго завалы и наоборот. Какое-то псевдостерео размытие по панораме обязательно присутствует.
#71 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 19 сентября 2013 - 16:55
Это кстати в режиме "Моно". В режиме стерео в одном канале просто прямой сигнал в другом просто задержанный. Речь про СЕ-3
#72 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 19 сентября 2013 - 17:49
ну, возможно... это надо копаться в той схеме переключений с диодной логикой, чтоб понять что куда комутируется...
лень...
#73 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 сентября 2013 - 17:54
Там в оба канала поступает чистый через R15.R17.В стерео режиме на первый канал чистый отключается. Разница в каналах по задержанному сигналу лишь в фазе . Может некая панорамность и есть , как говорит Ленивец, но при таком времени задержки хоруса, слабо представляется что "расфазированные" сигналы будут отчетливо восприниматься в ушах. Вот если эти каналы пропустить еще через стереоревер , то псевдостерео можно накрутить.
Просмотр сообщенияLenivets (19 сентября 2013 - 17:49) писал:
лень...
:mosking:/>
#74 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 09 октября 2013 - 13:09
ребята такая проблема. при подключении дилея (ребот 2,5) в цепь питания - тухнет хорус, точнее MN3007, причем сам дилей работает, но индикатор на блоке питания тоже гаснет. как отключаю дилей - хорус начинает работать)) в чем может быть проблема? уже не знаю что делать((
#75 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 октября 2013 - 19:28
Тухнет, гаснет! А напруги питания во время этого включения замерить никак? На сколько проседает напруга? Какая мощность твоего БП? Хорус капризен к уровню питания. Банально БП не тянет, просаживается, хорус затыкается, а дилею этого питания хватает.
#76 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 09 октября 2013 - 20:59
блок на 1А, получается как подключаю дилей к питанию норм, а как все включено по питанию, включаю блок всеть то хорус гаснет, и от кроны не работает((
#77 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 09 октября 2013 - 21:29
kapi7yxa, эм... итак - есть кучка примочек, запитываемых от одного бп, ситуация - подключен хорус к бп и он работает, если к этому же бп подключаем дилей - хорус не работает, бп видимо тоже не работает, если на нём гаснет индикатор, но дилей работает. Внимание вопрос: по отдельности эти примы от бп работают? в обеих примах есть батарейки? как происходит замыкание батарейки при подключении внешнего бп? не попутано (если есть) подача питания через входной джек и вообще если не подключать примы в одну звуковую цепь, а только к питанию, т.е. чтоб они между собой джеками не соединялись - работает?
Смотри, как у тебя организовано питание в одной и другой примах, правильно ли распаяны гнёзда питания и отсечка батарейки на этих гнёздах, не происходит ли замыкания питания по плюсу и минусу через сигнальные гнёзда. Если есть защитные диоды - проверь как он впаяны. Проверь - не контачит ли чего на корпус при вставлении питания. Ну, и для понятности, зарисуй картинку чтоль как работает, а как не работает - тупо квадратами с пометками где что и в каком положении. И распайку шнура питания тоже проверь.
Сообщение отредактировал Kira: 09 октября 2013 - 21:30
#78 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 09 октября 2013 - 21:56
дилей и хорус в одном корпусе питаются от одного источника (и от однойже кроны) не понятное чтото творится((
#79 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 10 октября 2013 - 09:32
еще раз: проверь напряжения когда работает и когда не работает. Причем проверяй и на выходе БП, и на разъемах кроны, и на ногах микросхем в обоих девайсах.
#80 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 10 октября 2013 - 20:33
kapi7yxa, БП на 1А это теория. Если проседает напруга , уже надо задуматься. Дилей нямает 40, ну максимум 50мА. Хорус не больше дилейки. Как может БП при нагрузке 90мА, не тянуть две примы при 1м ампере? Без всех замеров всех напруг во всех включениях строить версии затруднительно.
#81 Пользователь офлайн   Штирлиц
Отправлено 28 октября 2013 - 13:58
Форумчане, подскажите пожалуйста по микросхеме TL022CP. Чем её лучше заменить ? А главное изменится ли тогда, что-нибудь в плане звука. Сам думаю что звук не должен измениться , если к примеру заменю на TL062. Я просто люблю собирать примочки на оригинальных компонентах. Кто и Что Думает по этому поводу ?
Сообщение отредактировал Штирлиц: 28 октября 2013 - 13:59
#82 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 29 октября 2013 - 12:15
Просмотр сообщенияШтирлиц сказал:
Сообщение отредактировал Штирлиц: Вчера, 12:59
Без проблем. Это LFO - генератор наизкой частоты. заведется без проблем )
#83 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 19 декабря 2013 - 19:48
Просмотр сообщенияШтирлиц (28 октября 2013 - 13:58) писал:
я допустим изначально поставил 062, не знаю что бы было после постановки в корпус, но пока девайс был раздетым, то гдето позади всей картинки прослушивался свист лфо. Тыкал 022 и 072, как то всё менялось в ту или иную сторону, но всёж таки до конца проблема не решалась, комар не умирал. Поставил на дурака 5532 и всё стихло, ну и вообще можт конечно самовнушение, но как то благородней всё зазвучало с 5532.. Оставил её там жить.
"Ну и кто сказал, что гитару надо покупать?..." (с) Джек Уайт.
#84 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 19 декабря 2013 - 19:52
у 5532 на входе стоит биполярный транзистор, а следовательно входное сопротивление в десятки а то и сотни раз ниже чем у 62 и 72.
#85 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 20 декабря 2013 - 01:11
ну выводы сделать мне уровень знаний не позволяет, однако факт остаётся фактом, мой хорус с 5532 работает лучше нежели с 062
определил в корпус, уже более вдумчиво погонял и вот какая проблемка, во первых дико громкий прибор, между байпасом и и хорусом разница просто критичная, отстраивая допустим приемлимый сигнал на карте, при выходе в байпас, чистого почти не слышно. Ну и при этом нотки в самом начале атаки похрипывают, даже при изрядно скрученной гитарной громкости. Транзисторы 5088 (может поменять на что нибудь менее гейнистое?), в генераторе 5532, на входе резистор в землю 1мег, всё остальное вроде по схеме. Единственное диоды у меня стоят 1n60 вместо классических 914, но опять же не думаю, что как то влияет, хотя... Где ж собака зарыта?
#86 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 20 декабря 2013 - 09:42
exe68, согласовать громкость таки не проблема, можно поиграть с входными и выходным резисторами конечного опера или самое простое - заменить резистор на выходе 100к на переменный, выставить нужный уровень после заменить его на связку.
#87 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 20 декабря 2013 - 11:53
выходной переменник то я сразу поставил, но подгружается всё равно. Это какая то внутренняя проблема видимо. R5, R21, R25 я правильно понимаю ? И ещё сразу на входе 1мОм в землю который, он влияет?
#88 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 20 декабря 2013 - 12:08
Р5 нет, но если ты говоришь подгружается нужно определить где. входной ты имел в виду красный Р? то нет. можно попробовать снизить входной сигнал.
Р1 и Р2. можно уменьшить Р6. кстати ткни меня в схему по которой ты собирал
#89 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 20 декабря 2013 - 12:57
в принципе не думаю что что то перепутал. резисторы 47к и 4к7, помятуя массовый человеческий опыт, особо контролировал))Кондёры вобще подбирал по прибору, рассыпуха адская стоит, филлипс и эро, обидно блин. Генератор в принципе сразу завёлся. А чем кстати черевато низкое сопротивление 5532?
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_1.png.jpg
#90 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 20 декабря 2013 - 13:03
Попробуй откинуть Р22, послушай чистый (без эффекта) подгружен или нет?
у 5532 оно не низкое :) просто ниже чем у оперов с полевиком на входе. при таком включении особой разницы нет, хотя вот не нашел номиналов Р34 Р33 если там Момы то скажется в виде перекоса.
  • 5 Страниц +
15 человек читают эту тему
