Академия гитарной электроники: Boss Ce-2 - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Boss Ce-2 Один из лучших хорусов от фирмы “BOSS”
#91 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 20 декабря 2013 - 19:53
33 и 34 по 10 кОм. Щас попробую потестить без р22, но у меня в принципе стоит мод микс левел, тобиш 250к переменник перед р22. Но проблема то ещё и в том что по моим ощущениям педаль получилась просто неестественно громкой. И как бы убирая хорус переменником из микса, сам по себе опер звучит очень громко. Для примера у меня карта диги001, у неё на линейном входе аттенюатор -26дБ, приходится включать, но ни с одной примочкой до этого я им не пользовался)
"Ну и кто сказал, что гитару надо покупать?..." (с) Джек Уайт.
#92 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 20 декабря 2013 - 22:43
И веж проверь номиналы резисторов судя по схеме так не должно быть.
#93 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 20 декабря 2013 - 23:29
Дружище, мне стыдно!((( :wall: R24 был тупо не впаян!!!. %) Извиняюсь, что по напрасну отнял время! На 47к, просто пропустил. Щас впаял, всё заиграло идеально. Спасибо огромное за помощь и участие! :thanks:
#94 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 05 февраля 2014 - 07:17
Собрал, не работает. Чистый только проходит. Замерял напряжение на ногах микрухи.
Несовпадение напряжений 3, 7, 8 ноги МН3007 и немного 5, 7 ноги МН3101.
(еще немного другие напряжения на ІС1, но думаю потому, что вместо 4558 юзал тл074)
У кого есть спаянная платка? Можете померять напряжения с вынутыми мн-ками из панелек? (сначала вынуть обе, потом одну и другую поочередно, замеряв напряжения на контактах кроватки). Может микрухи битые, обе с китая заказывал.
  • Прикрепленное изображение: ce2voltagessn1.jpg
#95 Пользователь офлайн   yury
Отправлено 17 марта 2014 - 17:20
Прошу помощи у специалистов! Спаял даный девайс, но при включении эффекта сразу тупо светодиод переходит в неликвид, тоисть перегорает. :(
#96 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 17 марта 2014 - 18:31
Светодиод навернека без токоограничивающего резистора?
#97 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 27 апреля 2014 - 05:54
Всем привет! Собрал этот хорус и активно использую, очень доволен, но есть одно но. Лучшее, как говорится, враг хорошего)) Хочется сделать "двухканальную" версию этого девайса (искал схемы на Analog Man Bi Chorus, Carl Martin Chorus XII, Radial Vienna Chorus - безрезультатно). Приходится часто перекручивать ручки (даже на концертах, во время песни) с мягкого, "классического" хоруса до звука типа "лесли", что очень неудобно (делается это зачастую ногой).
Я нашел подобную тему на diystompboxes и продолжение, но там ни одна ссылка на изображения уже не работает - суть понял, что добавляется еще один генератор и его можно переключать даже SPDT тумблером ..то бишь всего 3 контакта задействованы, но я не пойму, в каком месте это переключение должно происходить, чтоб не было щелчков, да и вообще слабо представляю((
в общем, подскажите пожалуйста, в каком конкретно месте мне нужно обрубить схему и вставить тумблер и 2й генератор?
Заранее благодарю и прошу прощения за дилетантство))
Сообщение отредактировал bluesman: 27 апреля 2014 - 06:11
#98 Пользователь офлайн   yury
Отправлено 29 апреля 2014 - 19:02
Просмотр сообщенияHalvalife (17 марта 2014 - 18:31) писал:
Да, сначала было без резистора потом поставил и заработало.
#99 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 11 августа 2014 - 20:37
Наконец заработало. Как оказалось, 3007 были паленые. Решил сравнить со смалл клоном - в смалл клоне больше глубина и частота генератора.
Вопрос: как увеличить частоту генератора и глубину эффекта в СЕ-2?
Прикрепленное изображение: CAM017192.jpg
#100 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 декабря 2014 - 16:37
Собрал прибор по этой схеме. Обнаружил что не работает драйвер MN3101 на микросхему задержки не поступают управляющие сигналы. Как можно правильно диагностировать MN3101? Я читал что попадались палёные MN3007 но про 3101 такого не видел.
#101 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 03 декабря 2014 - 17:40
Просмотр сообщенияPokfor (03 декабря 2014 - 16:37) писал:
в даташите есть схема посмотри генератор и подай туда импульсы, если на выходе появяться то хорошо рабочая микра еще там есть выход на котром 1/3(или 2/3) напряжения питания проверь там есть ли это напряжение и как ты проверял с 3007 или без неё надо без неё мож она подсаживает.Удачи
#102 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 декабря 2014 - 10:42
Проблемой была палёная MN3101. Заказал новую всё заработало отлично. С делал два мода, один с увеличением глубины эффекта за счёт увеличения времени задержки, второй с разбивкой конденсатора 33н на два (12н и 22н). В итоге оставил только первый так как от второго толку никакого не было.
Вот моя сборка и печатка.
Прикрепленное изображение: хорус1.jpg
Прикрепленное изображение: хорус2.jpg
Прикрепленный файл  CE-2.lay (182,17К)
Количество загрузок:757
Вот так звучит с разным положением тумблера
Прикрепленный файл  Chorus_CE-2.mp3 (1,43МБ)
Количество загрузок:764
#103 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 28 февраля 2015 - 11:17
Hi!
Пополняю базу косяков при сборке по этому проекту.)
Сделал все по печатке проекта, только резюки и так влезли не smd, чуток изменил сверловку, стоя всего один остался.
+ мод разрывом R22 + переменник, только я бы его еще большего номинала сделал (С200к у меня),
всегда хотелось звук дисторшна с регулируемым миксом захорусенного.
Он это и делает великолепно!
К пайке отнесся серьезно). Проверял все детали, кроме микрух..
Но бес попутал все одно, вместо 47 пф C22 впаял 470 пф, хотя и мерял и т д
видимо потому, что поленился на печатке подписать номиналы деталей.
Результаты:
1. Свист LFO
2. Отчетливый дабл!
3. Генератор работал как хотел, т е от вольного, то да то нет
Въехал только, когда начал в параллель ему цеплять еще, а становилось еще хуже...
Короче, если звук как у меня в сэмплах, трабла в С22!
Где-то был еще подобный пост по поводу свиста, но там как-то решилось заменой микры в генераторе.
Остановился на NE5532, как самой бесполезной, ставил TL062, 4552 JRC, 2082D JRC.. все работает без разницы в стабильности генератора.
Поставил 3*18 в параллель = 54 пик, все работает на ура, BOSS!
Еще не понял, нафига переменник на полпитания, и почему по описанию автора нужно выставить 5V а не 4.5? При достаточно большом разбросе влево-вправо все работает, за краями первым падает генератор, судя по звуку, хотя по схеме к нему это не относится, крутилками хорусится а генератором нет.
PS Админам - не получается прикрепить файлы, прикреплял два, в итоге один. Раньше было по другому...
Сообщение отредактировал MrDalex: 28 февраля 2015 - 13:09
#104 Пользователь офлайн   турбо
Отправлено 23 февраля 2016 - 02:40
Если правильно под ключить 528бр2 то звук у неё звучит получше всякого хоруса.у всех проблема с её подключением да и шума у неё совсем нет.
-6
#105 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 19 ноября 2016 - 17:59
Собрал по схеме с Тонпада, печатку Покфора немного переработал.
Эффекта нет, есть чистый. Пробовал с 7-8 ноги mn3007 сразу на выход втыкаться, ничего - тишина.
В параллель 47 пикофарад привешивал 3 нанофарада - слышен завывающий писк, то есть генератор и 3101 работает так понимаю.
Подтвердите мои опасения что mn3007 мертва, если нет то, что же это?
И еще, чистый звук не совсем чистый, он ниже по уровню и по частотам не все так гладко, прилагаю семпл, с 13 секунды эффект включен.
  • Прикрепленный файл  sample.wav (8,2МБ)
    Количество загрузок:552
#106 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 19 ноября 2016 - 18:55
I.Prayer ну так схему,печатку,фото в студию,здесь не НОСТРАДАМУСЫ и на воздухе не гадают!!!!!!!!!!!!! :new_russian:
#107 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 20 ноября 2016 - 11:00
General_NOS, Вот связанные между собой схема и печатка в DipTrace плюс фотографии.
Тут моды вибрато, и уровень эффекта.
  • Прикрепленное изображение: mWw0HHCNR9w.jpg
  • Прикрепленное изображение: So90RRNgKbg.jpg
  • Прикрепленный файл  ce2.rar (40,37К)
    Количество загрузок:441
Сообщение отредактировал I.Prayer: 20 ноября 2016 - 19:50
#108 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 20 ноября 2016 - 11:20
'I.Prayer'
отправь файлы в jpg или pdf и lay переделанную естественно
#109 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 20 ноября 2016 - 19:50
General_NOS,
Вот так если я правильно понимаю, все что могу. К сожалению в lay DipTrace не экспортирует.
Впрочем уже заказал на всякий случай еще три штуки mn3007.
  • Прикрепленное изображение: schem ce2.jpg
  • Прикрепленное изображение: pcb.jpg
Сообщение отредактировал I.Prayer: 28 ноября 2016 - 19:06
#110 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 20 ноября 2016 - 20:53
Добавь подстроиечник по входу на mn3007, при помощи него регулируется ограничение на mn-ке, провода для этого нужен осциллограф, либо программа на компе которая будет звуковуху использовать)),r41 подбирай что с mn-ки после фильтра усиление увеличить пробуй все получится))) Добра!))
#111 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 26 ноября 2016 - 23:25
Пришли сегодня MN3007 в количестве трех штук, результат тот же. На 7-8 выходе ничего, абсолютно тишина. Тракт после MN рабочий, напрямую кидал перемычку в панельке, делая разрыв чистого, сигнал есть.
Пробовал по входу MN ставить подстроечник, это тоже ничего не дало.
Вот напряжения на MN3007, измерял китайским мультиметром по постоянке.
1:- 8.87
2:- 4.55
3:- 1.9
4:- 0.59
5:- 0
6:- 4.52
7/8:- 2.9
В чем может быть проблема?
#112 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 27 ноября 2016 - 00:17
Просмотр сообщенияI.Prayer (26 ноября 2016 - 23:25) писал:
1:- 8.87
2:- 4.55
3:- 1.9
4:- 0.59
5:- 0
6:- 4.52
7/8:- 2.9
Микруха греется?, Может это 3207, с маркировкой 3007, у меня таки 10 штук было, включаешь ее как 3207 все сразу зарабатывает.
#113 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 27 ноября 2016 - 00:23
Просмотр сообщенияI.Prayer (20 ноября 2016 - 19:50) писал:
лови) ДипТрейс умеет в гербер, а из гербера уже можно в лейку. Ручками остается только отверстия "натыкать". И то, наверняка я просто не знаю еще как автоматизировать это дело.
  • Прикрепленный файл  се2.lay6 (162,01К)
    Количество загрузок:596
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 27 ноября 2016 - 00:24
Сапожник без сапог =(
#114 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 27 ноября 2016 - 00:36
На третьем выводе мало напряжения нада пол питания, а еще лучше оссцилограф , но отправная точка пол питания
#115 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 30 ноября 2016 - 22:30
NorthZyklon, Спасибо за наводку, практически не пользовался ни разу Sprintlayout. Зная себя мне приглянулась автоматическая привязка принципиальной схемы к печатке.
Как смог обозначил отверстия, и некоторые моды.
Печатка в лейауте соответствует нумерации элементов по схеме которую выкладывал чуть выше.
sporow, Попробовал подключить как MN3207 (там ведь только полярность питания нужно поменять как я понял) начала греться, соответственно не сработало.
Осциллографа у меня к сожалению нет, даже если бы и был куда копать не представляю.
Может есть какие то еще варианты?
UPD: еще раз просмотрел тонпадовский PDF и понял что попутал у всех транзисторов коллектор с эммитером, хотя и даташит перед этим смотрел, и все же впаял неправильно. Как ни странно диоды у меня тоже не правильно нарисованы (полоска не с той стороны) но там я поставил все правильно. Сам виноват, уже поругал себя :wall:. Сейчас буду менять..
UPD: Все запустилось сразу, без вопросов. Включился напрямую с гитары в хорус.
Но к сожалению при переключении на хамбакер в бридже сигнал с 3007 клиппировал, на синглах все хорошо. Выставил на третьей ноге 3007 4,5в стало получше но не на столько чтоб это было приемлемо. Так понимаю теперь нужно уменьшать сигнал на входе?
UPD:
Много где пишут, что на мощных датчиках сигнал клиппируется. Причем это проблема не только этого хоруса но многих других на mn3007. Конечно попробовал подключить в 12 вольт и отстроить, клиппует значительно меньше. На некоторых форумах пишут что лучший результат будет при питании в 15 вольт, чему охотно верю. Но меня интересует 9 вольтовое питание.
Возможно выходом будет уменьшить усиление первой половины операционника, а во второй половине компенсировать это путем его увеличения. Сигнал на MN-ку должен быть меньше, но вероятно будет чуть больше шуметь.
Я попробовал в мультисиме собрать чистый тракт и посмотреть АЧХ, и сравнить исходный и измененный варианты.
В симуляции попробовал уменьшить усиление первой половины, во второй половине это компенсировать. И там и там была попытка соответственно изменить фильтры, как понимаю не совсем удачно.
На сколько это плохо, можно ли улучшить АЧХ, и можно ли так сделать в принципе?
  • Прикрепленный файл  се2g.lay6 (328,18К)
    Количество загрузок:615
  • Прикрепленный файл  ce2 cliping.mp3 (2,44МБ)
    Количество загрузок:520
  • Прикрепленный файл  ce-clean circut.rar (262,94К)
    Количество загрузок:399
  • Прикрепленный файл  ce2Ua.bmp (821,19К)
    Количество загрузок:1018
  • Прикрепленный файл  ce2Ub.bmp (484,15К)
    Количество загрузок:695
  • Прикрепленный файл  ce2grafik.bmp (1,77МБ)
    Количество загрузок:767
Сообщение отредактировал I.Prayer: 01 декабря 2016 - 19:44
#116 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 01 декабря 2016 - 20:02
I.Prayer я так понял ты поменял полярность на MN,она начала греться,таким образом ты её мог немного подпалить,или же вообще сжечь!!!!!
#117 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 01 декабря 2016 - 20:44
General_NOS, Это было ради эксперимента, и поиска неисправности, причем на короткое время. MN осталась рабочей, работает также как и пара других.
#118 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 02 декабря 2016 - 00:51
I.Prayer, извини, нет времени вчитываться, ты пробовал подстроечник R3 медленно крутить?
#119 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 02 декабря 2016 - 06:04
minor, Да, конечно. Выставлял подстроечник по третьей ноге MN3007, у меня там сейчас 4,8в - так звучит лучше всего в плане клиппинга.
#120 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 02 декабря 2016 - 12:37
Подробная инструкция (файл в формате pdf) по настройке ЛЮБОГО хоруса лежит здесь: https://guitar-gear....attach_id=17985 .
Админам можно выложить этот документ в виде готового проекта по сборке моего хоруса ELUR Chorus ESC-5.
В теме "Неликвиды от Валентиныча" (раздел купи-продайка) можно заказать печатки и КИТ'ы для сборки этой примы.
  • 5 Страниц +
