Мои усилители серии "September" Двух канальный Early September и комбик September Rain
#31
Отправлено 04 августа 2013 - 07:36
Ну и вообще кто пробовал 6Н2П+6Н9С в какие каскады 1,2 или 3,4 лучше стоит применить 6Н9С?
#32
Отправлено 04 августа 2013 - 09:49
P.S. Все заводки пропали после замены 6Н9С на 6Н2П-ЕВ (пальчиковые лампы гораздо менее подвержены этому явлению).
#33
Отправлено 04 августа 2013 - 18:41
Звучит потрясающе!!!
Алексей, я не знаю про лампу 6Н9С, я их не щупал ещё не разу))) Но раз WiSked говорит что микрофонят то значит так оно и есть и в комбике их лучше не применять.
#34
Отправлено 04 августа 2013 - 19:07
#35
Отправлено 05 августа 2013 - 09:09
Конечная схема
#36
Отправлено 05 августа 2013 - 10:16
Я на собственном опыте убедился в необходимости дросселя по питанию в однотакте.
В целом же качество изготовления впечатляет. Отличный аппарат !
#38
Отправлено 05 августа 2013 - 11:14
Sandal, Дросселя нет. И весь проект нацелен на максимально низкую себестоимость. Я не услышал особой разницы по качеству питания между дросселем и резистором. По принципу "вход на землю, все гейны и громкости на максимум" у меня ничего не гудит. Всё чисто. В этом резисторе ещё смысл особой компрессии.
Ashton, Вот как раз как проект на сайт я это и задумывал. Сейчас пишу описание, готовлюсь записывать демонстрационные ролики.
#40
Отправлено 05 августа 2013 - 12:14
#41
Отправлено 05 августа 2013 - 12:23
Pokfor (05 августа 2013 - 11:14) писал:
#42
Отправлено 07 августа 2013 - 19:39
#43
Отправлено 07 августа 2013 - 21:00
Тублеры покупал в местном магазине. Не особо крутые на самом деле. Надписи - лутом.
#44
Отправлено 08 августа 2013 - 04:28
#47
Отправлено 13 августа 2013 - 07:12
#49
Отправлено 13 августа 2013 - 20:04
#50
Отправлено 13 августа 2013 - 20:54
Выложу тут размеры плат хотя бы
September Rain_платы.pdf (169,28К)
Количество загрузок:1537
Распечатайте 1 к 1 чтоб сделать опорные точки для сверления. Габарит для справки и проверки я указал.
Данные по шасси
Шасси.pdf (52,91К)
Количество загрузок:1498
В архиве 3Д модель в формате КОМПАС 3D V10 и развёртка в формате dxf
Шасси.RAR (124,32К)
Количество загрузок:845
#52
Отправлено 13 августа 2013 - 22:36
#53
Отправлено 14 августа 2013 - 16:27
#55
Отправлено 19 августа 2013 - 13:35
#56
Отправлено 26 августа 2013 - 13:59
#57
Отправлено 26 августа 2013 - 14:57
Для смены выходной лампы на EL83 в любом случае нужно будет откорректировать приведённое сопротивление и выставить смещение, для этого нужно подобрать R15 под нужное напряжение, какое это уже следует смотреть в данных на лампу.
При смене 6Н2П на E88CC я бы рекомендовал использовать другие анодные и катодные резисторы. Какие именно сказать не могу, нужно как следует изучать ВАХи ламп и делать уже практические эксперименты.
P.S. Просто сейчас совершенно нет времени чтоб изучать данные на лампы и давать какие то практические рекомендации. Только если значительно позже.
#59
Отправлено 01 сентября 2013 - 13:39
Pokfor, спасибо! Буду пользовать дома)
Только один момент по реализации - у меня в питании первый резистор, тот что на 470 Ом 5 Ватт, очень сильно греется. Отпаяться не отпаяется конечно, так что жить можно. Грешил на лампы, но они все в режиме.
#60
Отправлено 01 сентября 2013 - 14:09
