Академия гитарной электроники: Мои усилители серии "September" - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Мои усилители серии "September" Двух канальный Early September и комбик September Rain
#421 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 октября 2016 - 20:03
Лучше поставь.
И всё таки почитай 12-ю главу книги по ссылке, полезно будет.
#422 Пользователь офлайн   Prosha6634
Отправлено 17 октября 2016 - 23:33
Бп в раннем сентябре на холостом ходу выдает 110в в точке А, это вообще нормально или я криворукий? Там же ведь мизерные токи на холостом ходу и получается U=IR I маленькое и значит U тоже мало и падение должно быть небольшим, или нет?
Сообщение отредактировал Prosha6634: 17 октября 2016 - 23:35
#423 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 17 октября 2016 - 23:45
А сколько переменного напряжения выдавал силовой трансформатор до подключения к схеме?
#424 Пользователь офлайн   Prosha6634
Отправлено 18 октября 2016 - 08:24
240в, но ещё одну обмотку последовательно пока не подключал
Сообщение отредактировал Prosha6634: 18 октября 2016 - 08:26
#425 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 октября 2016 - 08:29
Тогда ищи ошибки. Отсоединяй поочерёдно все части схемы от питания и ищи то место где просаживается напряжение.
#426 Пользователь офлайн   Prosha6634
Отправлено 04 ноября 2016 - 00:23
Да это мой косяк, одну ногу конденсатора не воткнул на минус. Теперь посадка на резисторе на холостом ходу около 1в
Я тут в раннем сентябре вновь накосячил и пришёл к выводу что это всё из-за релюшек... контактов 8 но походу переключение идёт как-то странно. Там два управляющих контакта и остаются 6 и если посмотреть на монтажную схему то можно понять что там контакт который ближе к управляющим переключает между двумя дальними а у меня переключает средний контакт. Такое может быть или я дурак?
Если может быть то где взять нормальные? Или лучше заново развести платы?
Сообщение отредактировал Prosha6634: 04 ноября 2016 - 00:24
#427 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 ноября 2016 - 01:09
Переразведи платы под те которые сейчас или здесь преобрети те которые на схеме http://diy-tubes.ru/...dpdt-5v-hk.html
#428 Пользователь офлайн   eders
Отправлено 29 ноября 2016 - 13:36
Pokfor, Здравствуйте, переделал HiOctane в Early September, все кроме питания. Звук очень понравился и понравилось разнообразие режимов, но получился какой-то уж слишком басовитый. Играю постоянно с высокими на максимум и низкими на минимум. Может потому что гитара с хамбами, Вы писали, что схема заточена под синглы?
Подскажите, пожалуйста, что можно поменять, чтобы уменьшить бас?
#429 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 ноября 2016 - 14:18
Можно попробовать подрезать низкие частоты в самом темброблоке. Для этого можно уменьшить номинал переменника Bass начать с А500К а если будет мало то попробовать А250К. Либо впаять резистор от точки соединения регуляторов Treble и Bass на землю. Номинал резистора подобрать под себя. Я думаю что он будет в пределах 470К....220К. Этот метод будет по проще в плане доработки.
Можно пойти на более кардинальный шаг, но это отразится на тембре звука, уменьшить номинал С1. Я думаю что можно попробовать 2,2мкф либо в крайнем случае 1мкф.
Можно подрезать низкие частоты только у драйв канала, но это тоже отразится на тембре звука и немного даже на чистом звуке тоже, это впаять резистор между 1 и 3 ногой регулятора Gain номиналом 1М, если будет мало то можно и 470к попробовать.
#430 Пользователь офлайн   eders
Отправлено 29 ноября 2016 - 14:39
Pokfor,
Спасибо за ответ.
Баса много и на чистом и на драйве.
Попробую сначала с переменником Bass. Эх, я его как раз поменял с 500К на 1М, чтобы было точно по Вашему проекту. :(
А ToneStack говорит, что от замены переменника изменится диапазон регулировок, но уровень в нижнем положении останется прежним.
Так что попробую уменьшать С1, когда это был HiOctane, то и 2,2 мкф было много
Сообщение отредактировал eders: 29 ноября 2016 - 15:22
#431 Пользователь офлайн   pavelfdr
Отправлено 09 января 2017 - 14:31
Здраствуйте!Интересует вопрос,недавно приобрел трансформатор ТН-12-127/220-50 скажите пожалуйста подходит ли он для лампового этого усилителя и вообще подходит ли он для таких целей. И еще один вопрос по поводу выходного трансформатора...как я понимаю может подойти любой с выходом на 4 или 8 Ом? прошу сильно не пинать,так как обсолютный новичек в ламповых конструкциях. :pardon: Большое спасибо.
#432 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 09 января 2017 - 15:48
pavelfdr, нет, не подойдет. ТН - трансформатор накальный, а помимо накала нам еще нужно анодное питание. Но докупить ТА - трансформатор анодный тоже не вариант, ТН 12 дает слишком мало тока для этой конструкции. Ищи подходящий ТАН - трансформатор анодно накальный, почитай по паспортам ламп, сколько нужно питания и реши, какой подойдет. Выходной нужно искать не только с расчетом на динамик. Здесь подойдет TW4SE например, или некоторые ТВЗ
#433 Пользователь офлайн   pavelfdr
Отправлено 11 января 2017 - 01:55
Просмотр сообщенияNAGIBATOR (09 января 2017 - 15:48) писал:
Большое спасибо за ответ! Кстати на одном из ресурсов нашел трансформаторы. Думаю должны подойти...по крайней мере для fender champ 5f1...
http://modulusamplification.com/Champ-5F1-Style-Output-Transformer-4ohm-8ohm-Output-P5282193. aspx
http://modulusamplif...t-P5282193.aspx
#434 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 11 января 2017 - 02:34
pavelfdr, все трансформаторы для чего то подходят. Если нужно что-то конкретное, могу подсказать, просто ссылками без определенных целей смысла кидаться не вижу
#435 Пользователь офлайн   EremaE
Отправлено 01 февраля 2017 - 09:57
Добрый день всем присутствующим,а случайно никто все платы не разводил для печатки?
#436 Пользователь офлайн   eders
Отправлено 02 февраля 2017 - 14:05
Pokfor, Добрый день
Подскажите, пожалуйста, можно ли в двухтактный сентябрь добавить регулятор мастер громкость после фазоинвертора стерео-потенциометром на 500К?
смущает, что у Вас реализовано фиксированное смещение, а все варианты с PPIMV что я видел были для автосмещения.
#437 Пользователь офлайн   EremaE
Отправлено 02 февраля 2017 - 14:37
Просмотр сообщенияeders (02 февраля 2017 - 14:05) писал:
Pokfor, Добрый день
Я вроде всю тему пролистал но двухтактный не видел,ткните носом пожалуйста.
#438 Пользователь офлайн   eders
Отправлено 02 февраля 2017 - 14:43
Просмотр сообщенияEremaE (02 февраля 2017 - 14:37) писал:
пост номер 218
Пост 218
#439 Пользователь офлайн   EremaE
Отправлено 02 февраля 2017 - 14:51
Просмотр сообщенияeders (02 февраля 2017 - 14:43) писал:
пост номер 218
Пост 218
Спасибо большое
#440 Пользователь офлайн   Anddrei
Отправлено 06 февраля 2017 - 21:49
Извините за возможно глупый вопрос. Можно ли организовать оос в September Rain как у Fender champ, и куда её пустить с выхода выходного транса?
#441 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 февраля 2017 - 07:53
Просмотр сообщенияAnddrei (06 февраля 2017 - 21:49) писал:
Зачем?
#442 Пользователь офлайн   Anddrei
Отправлено 07 февраля 2017 - 09:13
Хотел проверить влияние оос на звук!
#443 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 февраля 2017 - 09:28
Ну тогда можно попробовать ввести её в катод второй лампы. То есть к резистору 1К (R9). Величину резистора обратной связи можно для начала взять как у чампа, но в любом случае потребуется корректировка.
Дело в том что усилитель и так не громкий и обратная связь может срезать ещё.
#444 Пользователь офлайн   Anddrei
Отправлено 07 февраля 2017 - 09:52
Просмотр сообщенияPokfor (07 февраля 2017 - 09:28) писал:
Премного благодарен!
#445 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 февраля 2017 - 16:28
ООС, в петле которой стоит регулятор громкости и темброблок - это не по гитарным канонам, так как все это будет влиять на глубину и частотную картину.
Чтоб было без влияния, то ООС можно ввести в катод выходной лампы - для этого катодный резистор надо заменить на два последовательных резистора 100 и 47 Ом (100 к катоду, 47 к земле), шунтирующий конденсатор паять параллельно резистору 100 Ом (возможно емкость придется увеличить в раза два). В точку соединения резисторов пустить сигнал от резистора ООС (лучше взять переменник для начала, а потом заменить на постоянный), добится именно отрицательной ОС, а не положительной ОС. Сама глубина ООС большая не нужна - достаточным будет небольшое уменьшение громкости.
#446 Пользователь офлайн   Anddrei
Отправлено 07 февраля 2017 - 20:14
Просмотр сообщенияVitalka (07 февраля 2017 - 16:28) писал:
Подскажите у September Rain 6п6с в катоде - 470 Ом, не мало ли 100 и 47 Ом ?
#447 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 февраля 2017 - 20:40
Тогда 330 и 150 Ом
#448 Пользователь офлайн   Anddrei
Отправлено 07 февраля 2017 - 20:47
Просмотр сообщенияVitalka (07 февраля 2017 - 20:40) писал:
Тогда 330 и 150 Ом
Спасибо!
#449 Пользователь офлайн   pavelfdr
Отправлено 20 февраля 2017 - 03:22
Здравствуйте! Пробывал найти трансформаторы ТАН и ТВ-3,но так как живу за пределами России это оказалось очень сложно. Решил подобрать аналоги.Подскажите пожалуйста подходят ли эти трансформаторы. Судя по схеме для входного требуется анод 240в 100мА и для накала 6.3в 2А.. для выходного любой с сопративлением обмоток на 5 Ом...Если ,что неправильно понял поправьте...В качестве входного я решил использовать трансформатор для Champ 5F (характиристики на фото,которое прикрепил.) для выходного Classic Tone 40-18002... ну или любой другой подходящий Classic Tone... Лампы использую 6н2п-ев и 6п6с...собираю усилитель September Rain...всех заранее благодарю.
Прикрепленное изображение: Untitled-1.jpg
#450 Пользователь офлайн   mcded
Отправлено 04 мая 2017 - 18:32
Привет всем. собрал я все таки ранний сентябрь. обнаружилось несколько проблем. При переключении blues/rock в середине момента происходит увеличение громкости. bass тоже как то странно работает(уменьшает громкость немного когда крутишь). Фона,свиста и прочей гадости нет,после включения думал не работает,но воткнув гитарку,ан нет,поет зараза. Лампы использовал 6н2п и 6п14п снятые с рабочего усилителя аля совдэп УНЧ-1. Трансы тоже от туда,с доработкой выходного под 8 ом. Сентябрь поет гораздо лучше УНЧ-1,но вот эти мелкие косячки расстраивают( Что можете подсказать по этому поводу?
И еще вопрос можно сюда добавить в выходной каскад еще одну 6п14п? и как это сделать,в параллель или как то еще? сорри за нубский вопрос
  • 19 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
