  • 22 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
Ламповый ТОМАТО
#631 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 08 октября 2026 - 20:05
Primochka, все в процессе.
Вот нашел в закромах ТП-132-10 транследовский. Две вторички по 18 вольт ХХ включить последовательно и на выпрямитель.
Пятьдесят вольт должно получиться.
Ну так, 52 В вхолостую.
Лучше бы ТП-132-14, там 2х22 В. Но что имеем - то и имеем.
Теперь буду ваять самого помидора. На живую нитку, ессно. Я же помидоры кушать лублю, а так - нэт.
Это просто поиграться, посмотреть, что делает с режимом и звуком низкое анодное.
Сообщение отредактировал hamaha: 08 октября 2026 - 18:46
#632 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 08 октября 2026 - 23:52
hamaha, а я уж думала нашли новый способ получение питания от китайской зарядки :D Отпишитесь о результатах, это интересно как пониженное влияет, может еще и 18 вольт сразу протестировать, а то ходят всякие, смущают народ низким анодом.
#633 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2026 - 07:59
Да нет проблем с низким анодом - главное, выставить правильную рабочую точку анода: Ua = 2/3 HT.
6Н3П питал от +51 Вольта, выставив на аноде +35 Вольт - звучит прекрасно.
6Н2П питал от +23 Вольт, выставив на аноде +16 Вольт - звучит отлично.
Главное, получить на аноде вот такую картинку асимметричных мягких искажений:
  • Прикрепленное изображение: ____ (273).JPG
#634 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 09 октября 2026 - 08:58
KSG, а почему тогда лампы по паспорту питаются высоким напряжением, если можно питать и низким? Или это только для наших целей работает? При низком напряжении и эмиссия наверное ниже, должна же быть какая то разница.
Сообщение отредактировал Primochka: 09 октября 2026 - 08:59
#635 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 09 октября 2026 - 10:01
Primochka, в режиме power sagging самое значимое изменение - это рост внутреннего сопротивления триода.
#636 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 октября 2026 - 12:15
Опять 2/3. Ну прямо фетиш.
А ничего, что при нормальном питании анодное ниже 50-60 вольт не опускается - сеточный ток не дает?
Так что пресловутый режим 2/3 оказывается не очень-то и асимметричным по размаху полуволн.
А то, что верхнюю начинает кривить немного раньше нижней - так то другое.
А с импульсником 6 вольт дела не айс. Пердит в тракт, зараза. Ну, еще поборюсь с ним.
#637 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2026 - 17:07
Всё правильно, так и должно быть.
Если намереваемся получить именно ламповый звук, а не полупроводниковый.
Режим 2/3 работает не со всеми лампами.
Чтобы получить правильную, узнаваемую кривулину от лампы 6Н28Б-В при питании +30 Вольт, мне пришлось отойти от этого правила.
Вообще, работая с нестандартным питанием, забудьте про стандартные номиналы Ra/Rc, ищите другие, оптимальные для поставленной задачи.
Сообщение отредактировал KSG: 09 октября 2026 - 17:09
#638 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 09 октября 2026 - 22:02
Просмотр сообщенияhamaha (09 октября 2026 - 12:15) писал:
Это было ожидаемо. Ток немалый, туда лучше полумост с ТГУ или с ZVS драйвером, например L6599. Трансформатор на колечке аморфном, витков минимум...
Я вот хочу вообще попробовать гитарные diy транзисторы изготовить по технологии метал-оксид-оксид (moonfet). Характеристика по идее должна быть аналогична триодной вместе с областью насыщения, накал не нужен. Назаказывал вот титана, индия, реактивов всяких :facepalm: Технологический дома сделать не просто, но с некоторым разбросом возможно. Если удасться получить прототип, покажу, что выйдет.
#639 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 октября 2026 - 00:30
Вот что можно выжать из 6Н3П при питании +51 Вольт и с рабочей точкой анодов по +35 Вольт:
(сначала чистоган, а потом мягкий, жирный беспесочный перегруз)
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260228_231301.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260228_231400.jpg
Сообщение отредактировал KSG: 10 октября 2026 - 00:39
#640 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 10 октября 2026 - 13:19
Питание - 2/3 лампового аппарата. Те самые, хе-хе...
Пауза. Думу думаю. Жаль, что сам спроектировать импульсный БП не умею. Хотя жизнь к тому постоянно подталкивала.
#641 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 октября 2026 - 15:47
Неверно.
Питание (HT) = +51 Вольт.
Рабочая точка анода (Ua) = +35 Вольт.
Это разные понятия.
#642 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 10 октября 2026 - 16:57
Неверно.
Это разные понятия.
2/3 усилий по сборке. Так понятнее?
Кто про Фому, а кто про Ерёму.
#643 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 октября 2026 - 19:14
Проблемы с питанием?
Никаких проблем - в качестве накального трансформатора (справа) использован взятый из ЗУ Нокиа ACP-7E,
в качестве анодного (слева) использован трансформатор BV 201 0146, купленный в магазине Электроника.
#644 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 10 октября 2026 - 20:30
KSG, про питание сказано было "за жизнь", а вовсе не про вашу конструкцию.
#645 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 октября 2026 - 22:07
Пришла в голову мысль: а если взять 2 трансформатора BV 201 0146 и включить их последовательно, то можно будет выжать анодное не 51 Вольт, а 102.
#646 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 11 октября 2026 - 08:26
Просмотр сообщенияKSG (10 октября 2026 - 22:07) писал:
Его же одного хватит если включить как перевертыш? Как раз примерно 100в и будет.
А, у вас там накального впритык. Ну да,без двух не обойтись.
Сообщение отредактировал Primochka: 11 октября 2026 - 08:32
#647 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено Вчера, 17:33
Я так и не разобрался с этим импульсником. Симуляция по снятой с платы схеме не желает работать.
Впрочем по осциллограммам видно, что работает он прерывисто, пачками импульсов.
Вот так выглядит переменная составляющая накального на нагрузке.
Прикрепленное изображение: Накал.jpg
А вот что при этом на выходе примочки (вход закорочен, усиление и уровень на максимум, накал привязан к земле через искусственную среднюю точку).
Прикрепленное изображение: Выход.jpg
Вообще-то я этот фон едва слышу. Но у меня с ушами беда, так что это не пример.
Еще хочу показать спектр выходного сигнала(все, что в скобках выше) при питании накала от импульсника и от переменки с БЖТ, снятый средствами Audacity.
Прикрепленное изображение: Спектр1.png
Прикрепленное изображение: Спектр2.png
Тут как-бы без вариантов, но спектрометр не ухо.
#648 Пользователь офлайн   Bondar
Отправлено Сегодня, 08:03
Раз уж зашла тема про "народное анодное": я как-то наткнулся на видео, где человек собирал гибридный комбик. Для анода и накала применялись готовые DC-DC преобразователи. Модуль для анодного питания: YH11068A выдает около 300в при входном 12-20В. Накал он питал от lm2596 DC-DC step down. Для педалей-преампов и гибридных усилков такую реализацию питания удобно применять я считаю. Все это относительно дешево, плюсом еще анодку можно подстроечником регулировать.
#649 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено Сегодня, 11:59
Вот как-то так и приходится извращаться в наше нелегкое время. ))
  • 22 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
