  • 21 Страниц +
Ламповый ТОМАТО
Отправлено 19 октября 2009 - 22:39
для того чтобы дружили нужен истоковый повторитель
http://gtlab.net/gtlab4/2009/01/14/некотор...льзования-мосф/
#32 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 24 октября 2009 - 20:00
Решился я таки взяться за лампы, по традиции первый будет томат, сегодня закупился деталями, трансформаторы ТА134 и ТН30(брал с запасом по U/I, куда еще подойдут?), и вот собственно первый вопрос, хочу соединить последовательно вторички на 80в и на 56в, какой они выдержит ток если у 80в он 270мА у 56в- 410мА?И еще имеет значение начало обмотки и конец обмотки?
Сообщение отредактировал ALEXandrOFF: 24 октября 2009 - 20:06
#33 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 24 октября 2009 - 22:26
 ALEXandrOFF (24.10.2009, 21:00) писал:
Конечно имеет. Надо конец одной обмотки конектить с началом другой.
#34 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 25 октября 2009 - 16:13
Вобсчем собрал я томат, а он гудит http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif , 50 Гц ОООооочень громко, сквозь гул слегка пробивается гитара оооочень тихо. Собирал на печатке, срисованной с PDF-а(кстати в нем она неправильная) вот печать:Прикрепленный файл  Tomato______.lay (44,13К)
Количество загрузок:1000
Анодное 130В на нагрузке,в фильтре электролиты на 100мкф новые, накал пробовал выпрямлять непомогло. 9 ногу лампы надо на землю подключать?И еще какую функцию выполняет кондер на 470p который идет на сетку второго триода?
Сообщение отредактировал ALEXandrOFF: 25 октября 2009 - 19:55
#35 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 октября 2009 - 16:17
Этот кондер стоит в параллели с резистором?
если да то получается вот что, через кондщер проходят некая чсть высоких частот без прохождения через резистор, а частоты котоыре ниже тех котоыре проходят через кондер проходят через резюк
и поулчается что высокие немного задраны по сравнению с частотами котоыре ниже
#36 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 25 октября 2009 - 16:20
Нет тот который на драйве после резистора 470к
#37 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 октября 2009 - 16:37
ну он работает по тому же принципу
высокие идут через кондер а ручкой драйв регулируешь средние и бас
#38 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 25 октября 2009 - 19:52
Я долго смеялся когда нашел у себя ошибку http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif :lol: :) , у меня кондеры фильтра вместе с резюком висели просто в воздухе ) и анодное с моста ровненько так шло на собственно анодные резисторы)Насладился звуком, выхлоп у зверька бешеный , только ручка драйв мало что меняет(немного высоких мне показалось добавляет). Так что все рабочее, убедился сам.
#39 Пользователь офлайн   kpolik
  • Fender Sracocaster
  Отправлено 03 ноября 2009 - 12:24
Вот сегодня опять собрал Томат... Че то решил замутить себе такой мини-преампик, пусть себе валяется... БП к нему болше в два раза за сам преампик. Но звукан радует, торчу от звука Томат через свою простоту и рулит... http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
фотки и семпла виложу потом.
(извиняйте за украинский)) вот і семпли: ритм-партія записана на бріджевому датчику, а соло на нековому писалось все гитара-Маршалл джекхамер-Томатик)-комп. Джекхамер використаний в жестяковому семплі замість грілки.
  • Прикрепленное изображение: DSC01363.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01364.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01366.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01368.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01369.JPG
Сообщение отредактировал kpolik: 02 ноября 2009 - 16:35
#40 Пользователь офлайн   fogg
Отправлено 03 декабря 2009 - 13:09
вот хочу эту штучку собрать как ламповый предусилитель для компа - и уровень поднять и сигнал обогатить немного перед программой обработкой. Дык вот стремно, звуковуха то дорогушая Emu 0404. Думаю на усилке сначала проверить а потом вместо выходного переменного поставить подстроечник, потом выставить уровень сигнала 0.2 -0.3 в и больше не трогать регулятор. Ваше мнение? Не стремно? Или от лампы лучше отказаться?
#41 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 03 декабря 2009 - 14:24
помнится Джокер ещё давным-давно ей свою звуковухо спалил, я бы не рисковал
#42 Пользователь офлайн   fogg
Отправлено 03 декабря 2009 - 21:57
может осцилографом при подляюченном усилке потестить. Ну например при включении и отключении питания, при отключении входного разьема. Можно то все же проверить на безопасность. Только вот какие допустимые критерии?
#43 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 декабря 2009 - 00:19
я бы посоветовал ИП(Истоковый Повторитель) поставить на выходе
#44 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 11 декабря 2009 - 00:51
Corpse, ну ты даешь
такой офигенный звук получил, в принципе на томате такой же я так понял нарулить можно, ведь так?
... эм... а мы этот звук слышали?
печатка Света верная. Да лучше (если руки прямые) собери навесиком, там же деталей кот... чихнул)
Пред ясно что потянет, только там надо смотреть чтобы помидор не спалил микруху если выхлоп сильно борзый будет
#45 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 11 декабря 2009 - 20:17
Пасиба!))за инфу! Ну с уровнем сигнала я прочитал что так кто то звуковуху спалил, ну и вродь как из за этого наверна в ламповых девайсах с выхлопом помощнее ставят выходнае трансы.
Навесиком я бы собрал, но в это мой первый девайс на лампе будет, пока что распиновок ламп где сетка где анод не знаю толком, по печати собрать смогу. вот на первый взгляд самое простое выбрал, нада развиваться, а то на камнях 2,5 года паяю, хочется больше и трушнее!))
Звук записать не могу нормально, пока что, возможности нет!))
ЗЫ в печатке Svetа на старом форуме разводка я так понял под 6н2п да? накал судя по надписям переменка?
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:44
Отправлено 19 декабря 2009 - 18:51
Corpse, в оконечник конечно. Томат только наушники раскачать сможет, и то выходник нужен. Кстати, каждый кондер в множике заряжается до входного напряжения, только последний сглаживающий до выходного. Кроме того их ёмкость можно ставить ниже расчетной, компенсируя это ёмкостью фильтрующего. Учитывайте это при построении множителей, и сэкономите место на печатке)
При пониженном питании анода снижается динамический диапазон, слабеет выхлоп и усиливается ограничение по питанию. Т.е. ограничение становится более жёстким, какбэ больше гейна, но тембр будет уже не таким.
#47 Пользователь офлайн   patologoanatom
Отправлено 22 января 2010 - 23:46
Добрый День! :new_russian:
Прошу сразу не пинать больно ногами в живот) Я по образованию - доктор) И это моя первая поделка в радиотехнике)))
Хочу собрать данный девайс, однако с конденсатором у меня всё плохо - купить в моём городе его не получилось.
Хочу использовать для питания БП - такой китайский, с переключателем от 1,5 до 12 вольт. Вот только как мне его приспособить? Если выдрать из него конденсатор то получится?
С уважением, я
Отправлено 22 января 2010 - 23:59
может ты имел ввиду трансформатор?
боюсь такого транса будет маловато
либо найди транс чтобы был с током хотябы на 1 А
#49 Пользователь офлайн   patologoanatom
Отправлено 23 января 2010 - 00:06
тьфу! точно, транс! он как раз на 1 ампер!
#50 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 января 2010 - 00:21
patologoanatom, Ну так и отлично. Можешь даже ничего не выдирать, и подать на 4 и 5 ноги лампы около 6 вольт. Так решится проблема с накалом, но ведь нужно еще 120 вольт анодного напряжения, в курсе? )) Где думаешь их брать?
#51 Пользователь офлайн   patologoanatom
Отправлено 23 января 2010 - 00:27
А я думал - взять как раз транс и через умножитель сделать 120 ну и отдельно - на лампу... как на схеме, однако, не знаю как именно это оформить, и за помощью - сюда!!! :new_russian:
#52 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 января 2010 - 00:34
patologoanatom, ну дружище, тут не все так просто.. Умножитель работает от переменного тока, значит выдирать трансформатор с блока придётся все равно. Но как же ты соберешь умножитель, в котором куча конденсаторов, в том числе особый, неполярный, если у тебя там вроде проблемы с налисием деталей в магазинах?
#53 Пользователь офлайн   patologoanatom
Отправлено 23 января 2010 - 00:41
Детальки я купил, просто таких трансформаторов там нет. Там вообще трансформаторов нет( зато почти всё остальное купил.. однако тут писали, что там где-то конденсаторы не той мощности указаны.. а ещё не все конденсаторы купил нужного вольтажа - многие - больше это ничего?
#54 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 января 2010 - 00:43
patologoanatom, не мощности, а максимально допустимого напряжения, ага? :new_russian: Это ничего, даже надежнее, просто они размером больше. Ну тогда вроде можешь приступать.
#55 Пользователь офлайн   patologoanatom
Отправлено 23 января 2010 - 01:22
А теперь начинаю задавать тупые вопросы:
где у трансформатора вторая обмотка(откуда высасывать 6 вольт?)
там 2 контакта и всё...
А! и ещё вопрос: на схеме 2 лампы, а sayders выкладывал схему навесом - там 1 лампа... и в печатке только одна...
  • Прикрепленное изображение: ____________003.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____________001.jpg
#56 Пользователь офлайн   Mist
  • Студент)
Отправлено 23 января 2010 - 01:46
Лампа которая используется является двойным триодом. По сути два триода собраны в одном балоне.
два красных провода первичка, а те два вывода которые идут на плату от трансформатора это вроричная обмотка.
Сообщение отредактировал Mist: 23 января 2010 - 01:51
Gospel Page 1,Chapter 1. God the first day created Gibson The 2nd Marshall and the 3rd Hell!!!
#57 Пользователь офлайн   Corpse
Наверное вторичная?
то что идёт из розетки на транс это первичная обмотка, то что идёт на выпрямитель и т.д. ну типа та платка, это вторичная.
проверь тестером сколько вольт у тебя выдаёт вторичка, если в районе 6 можно на лампу.
и на схеме 1 лампа. (ну как сказать, это как в микросхемах, микра одна, а в ней 2 операционных усилителя), просто на схемах рисуют именно частями для удобства.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:29
#58 Пользователь офлайн   patologoanatom
Отправлено 24 января 2010 - 09:45
Спасибо!;) стало немного понятнее. Померяю сколько вольт на вторичке.. только получается что я с это трансформатора не смогу питать и лампу и всё остальное? Значит надо искать второй источник питания?:(
#59 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 24 января 2010 - 12:51
Если одна обмотка под анод подходит, и вторая накальная (то есть 6 вольт) то можешь конечно. Если так не выйдет лучше не ставить трансов ещё а просто найти другой транс.
#60 Пользователь офлайн   patologoanatom
Отправлено 25 января 2010 - 14:27
Что значит накальная? %) куда надо тыкать тестером чтобы померять напряжение на первой обмотке, на второй? где вообще провода от второй вторичной обмотки??? ;) я так понял её там вообще нет...
Короче я пошёл учить матчасть.. ;) Скачал книжку буду рюхать! ;) ;)
А то я так до следующей весны ничего не соберу((
  • 21 Страниц +
