  • 21 Страниц +
Ламповый ТОМАТО
#61 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 25 января 2010 - 16:21
 patologoanatom (25.1.2010, 14:27) писал:
Короче я пошёл учить матчасть.. %) Скачал книжку буду рюхать! ;) ;)
А то я так до следующей весны ничего не соберу((
http://ru.wikipedia....i/Трансформатор -самое главное без воды....
это от меня, самое основное...
  • Прикрепленное изображение: _____.jpg
Tza
#62 Пользователь офлайн   patologoanatom
Отправлено 25 января 2010 - 21:47
Просмотр сообщенияTza (25.1.2010, 16:21) писал:
Ага, эт я уже почитал %)
Спасибо!;)
Померял. На вторичке выдает 17 вольт.
Вот на этом сайте http://datagor.ru/mu...amp-tomato.html
парень писал, что использовал для питания БП от модема. В котором как я понял не второй вторичной обмотки трансформатора.. только он там не описывает, как именно он его подключает...
#63 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 января 2010 - 10:03
patologoanatom, на схеме всё есть. Он умножитель после него поставил.
#64 Пользователь офлайн   patologoanatom
Отправлено 26 января 2010 - 23:12
 Маклауд (26.1.2010, 10:03) писал:
Это я понял. Я не понял, как он 6 вольт на лампу подаёт???
#65 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 26 января 2010 - 23:33
Ребята, а подскажите плз, в каком диапазоне у него выходное напряжение при входе с гитары?
#66 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 27 января 2010 - 00:08
patologoanatom, начни с азов, скачай книгу Юный радиолюбитель Автор: В.Г.Борисов.
Не лез бы ты пока в трансформаторы и лампы.
#67 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 января 2010 - 11:07
patologoanatom, он все 12 подаёт, как я понял. 12ах7 использует, туда можно 12,6 вдуть. Я вот нашёл дома бп от мопеда, думаю тоже собрать... 9 В, 800 мА. Хорошо, что мопеды такие прожорливые) Я думаю питать накал переменкой, прямо от 9 вольт, но влепить сопротивление для ограничения тока до заветных 345 мА. Причём не резистор, а кондёр, чтобы энергия на нагрев не терялась, и б/п лишний раз не нагружать.
Кстати, подобрал кондёр... Нужен неполярный на 180 мк. Я таких не нашёл, и решил составить его из двух полярных. Но на 360 мк кондёров тоже нет... Зато передо мной лежат кондёры на 1000 мк и 220 мк, которые в последовательном включении дают те самые 180! Вопрос: ничего, что они разной ёмкости? Не заю, как они себя поведут в неполярном включении.
#68 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 января 2010 - 11:13
Маклауд, не, ничего. Главное чтобы по напряжению подходили.
#69 Пользователь офлайн   patologoanatom
Отправлено 28 января 2010 - 12:53
Всё! Всем огрмное спасибо, меня только тот момент смущал! Есть у меня БП на 7,5в будуего использовать!)))
Если не появлюсь ближайшее время на форуме.. значит Плохиш был прав;) ;) ;)
#70 Пользователь офлайн   daniloff86
Отправлено 28 января 2010 - 18:04
Приветствую всех! У мня сопсно вопросики:
1)покатит ли тан-1 под эту штуку по по току?
2) если я правильно понимаю то мне надо соединять четыре обмотки (28v) последовательно т.е. 8-9 10-11 12-13? и при выпрямлении получу 150?
#71 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 28 января 2010 - 18:13
 Svet (19.6.2009, 10:51) писал:
Для томаты нужен транс:
Анодка - 100VAC / 10mA
Накал - 6,3VAC / 350mA
А то чно ты посоветовал уже подойдет для энгла и даже больше...
Вот параметры, поэтому хватит с головой, на счёт обмоток соединяй последовательно одинаковые напряжения и всё ок)))
Не забудь выпрямить анодку ;)
Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал Tza: 28 января 2010 - 18:23
Tza
#72 Пользователь офлайн   daniloff86
Отправлено 28 января 2010 - 18:19
все выпрямим по ленейке! ;)
есце вопросик мост на кц402б прокатит, а то лень ехать за 4007?
Сообщение отредактировал daniloff86: 02 февраля 2010 - 16:21
#73 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 27 апреля 2010 - 08:55
А напряжение накала сколько при этом??? Ну и в сети смотри что б 220 было))). А вообще если сильно не мудрить, то советую взять транс с переменкой вольт 13-14. Заодно и просадка скомпенсируется.
#74 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 27 апреля 2010 - 11:23
на накале 12-12.4 в зависимости от напряжения ( входное бывает и 240), можт все-таки кто-нить начертит принципиальную схемку перевертыша, с выпрямлением и стабилизацией? :clapping:
ЗЫ вообще надо бы сделать отдельную тему про питание ламповых преампов с конкретными схемами,или уже есть такая?)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 27 апреля 2010 - 11:25
#75 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 27 апреля 2010 - 15:21
zerbino, вот схемка подключения кренки и ничего больше мудрить не надо.
Glaz'goo, Что за ссхема перевёртыша????таковой нет. Тупо и ценично покупаешь транс на 12В, можешь такой же. Тебе нужно питать только анод, поэтому на 10мА минимум нужен, в общем по ценнику присмотришь. втыкаешь новый купленный транс вторичкой к вторичке, дальше выпрямляешь, как и все преампы( посмотри разные схемы). Таким образом снимешь с первички около 300В. :clapping:
Если кренка нужна, схему я привёл.
Радуемся. :good:
  • Прикрепленное изображение: 1c366c2bb699.jpg
Сообщение отредактировал Tza: 27 апреля 2010 - 15:29
Tza
#76 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 апреля 2010 - 17:19
- 10 ма первички, если чё. Для перевёртыша она, естественно, станет вторичкой. Тогда для транса 220→12 в нужно брать вторичку не менее 0,2 А.
#77 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 27 апреля 2010 - 20:48
Tza, для этой схемки какую именно кренку нужно? и на выходе будет точно 12?
Маклауд, то бишь первый транс 220В-12В 0.2А, а второй 12В - 220В 10мА?
и еще,нарисуйте истоковый повторитель)) и куда его на схеме воткнуть? ))
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 27 апреля 2010 - 21:11
#78 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 27 апреля 2010 - 22:00
Если на вход подашь 12 В, то на выходе будет меньше.
Про трансы - всё правильно понял.
#79 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 27 апреля 2010 - 22:49
Glaz'goo, микросхема называется 7812, прям так называется цифрами. Это стабилизатор на 12В.
Вот повторители и практическая схемка истокового повторителя.
Про суть повторителя можно прочитать здесь:
http://musicangel.ru/mess144.htm
В общем суть такая, чтобы соглосовать сопротивления преампа и оконечника и настроить выходную мощность преампа, чтобы он не перегружал "конец".
как-то так.
  • Прикрепленное изображение: 11111.jpg
Tza
#80 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 27 апреля 2010 - 23:25
Плохиш, и на сколько меньше и как с этим бороться?
Tza, суть то я знаю,в универе объяснили) так все-таки куда этот http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=4370 кусок пихать в схеме томата и какие номиналы брать?
и вообще,стоит ли игра свеч? надо ли выпрямлять и стабилизировать накал и стабилизировать анодку? даст ли это хорошие результаты?
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 28 апреля 2010 - 06:48
#81 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 28 апреля 2010 - 08:02
Glaz'goo, Анодку стабилизировать, как мне кажется не к чему, т.к. убивается динамика в игре. фона она не должна давать, т.к. это не хай гейн.
Кусок этот ставь между томато и оконечником.
Tza
#82 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 28 апреля 2010 - 15:29
а про накал? стоит ли все-таки?
ЗЫ
Прикрепленное изображение: tomato.jpg
Я правильно понял?
#83 Пользователь офлайн   bolek4321
Отправлено 28 апреля 2010 - 15:30
Просмотр сообщенияGlaz'goo (28.4.2010, 4:25) писал:
Я не Плохиш, но можно скажу? :clapping:
На стабилизаторе падает от 0,5 В (так называемые Low Drop стабилизаторы) до 1,5-2 В (обычные). Это напряжение указывается в даташите на конкретный стабилизатор и бороться с этим нельзя. Короче: к нужному стабилизированному напряжению прибавляешь 1,5-2 В - такое напряжение должно быть на входе стабилизатора.
Где взять? Поэкспериментировать с отводами в первичной или вторичной обмотке (если есть), домотать обмотку, взять другой трансформатор, вместо линейного стабилизатора поставить повышающий импульсный стабилизатор, поставить преобразователь напряжения...
#84 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 28 апреля 2010 - 18:13
В статье по технике безопасности на сайте написано, что:
При изготовлении новых устройств с высоковольтными источниками, необходимо предусмотреть внутренние разрядные цепи - установить параллельно емкостям сопротивления большого номинала (~1МОм) и достаточной мощности, через которые накопительные емкости будут автоматически плавно разряжаться после выключения устройства. На работе устройства эти цепи не будут оказывать никакого влияния.
Посмотрите, плиз, схему БП для Томато. Правильно указан резистор? Или надо в параллель обоим кондёрам по сопротивлению впаять (вариант 2)?
После отключения БП от розетки, какие значения безопасны для человека? Напряжение на этом резисторе? Ток? Сколько времени ориентировочно требуется для разрядки подобных конденсаторов?
  • Прикрепленное изображение: tomato.jpg
Сообщение отредактировал zerbino: 28 апреля 2010 - 18:26
#85 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 28 апреля 2010 - 18:15
Glaz'goo, я считаю, что накал тоже не надо стабилизировать. Накал можно переменкой питать с искуственной средней точкой(т.е. два резистора по 100Ом об землю, чтоб фона не было).
Я повторяю, этот преамп не хай гейн и возбуждатся там нечему. Можно выпрямить накал, если хочешь перестраховатся.
Tza
#86 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 28 апреля 2010 - 20:56
zerbino, Смотри на то, что обведено красным
  • Прикрепленное изображение: ___.jpg
#87 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 28 апреля 2010 - 21:21
Просмотр сообщенияПлохиш (28.4.2010, 21:56) писал:
То бишь надо так? Двухваттного сопротивления хватит? Всё-таки на 220 Ом брать или на МегаОм?
  • Прикрепленное изображение: tomato3.jpg
#88 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 28 апреля 2010 - 21:53
Просмотр сообщенияzerbino (28.4.2010, 21:21) писал:
220 оМ?! 220 ом и там 120 вольт.... примерно U/R=0.54А ток! (Пол ампера) куда столько?! Кроме того мощьность такого резюка должна быть около 65ватт, найти не проблематично бут? )))
А 1 мегаом много очень, нужно как на схеме примерно 200 килоом.... но точно не меньше 100 кОм
#89 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 28 апреля 2010 - 22:17
Просмотр сообщенияFeonKO (28.4.2010, 22:53) писал:
220 оМ?!
"потерялась буква К и сказала: "Ну, пока!"" или как там было в мультфильме...
Сообщение отредактировал zerbino: 28 апреля 2010 - 22:36
#90 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 28 апреля 2010 - 22:49
zerbino,
Ну тогда ставьте 220 ком. В чем проблема то? Ток через него будет около меньше 1 ма. Ток через него 0.065 вт , или около того... так что можна поставить и на пол вата... и на ват... и любой который под рукой будет... я лично ставил на 0,25 в чампе... но там и напряжение выше, тобиш и ток через него... и все нормально... :clapping:
  • 21 Страниц +
12 человек читают эту тему
