  • 21 Страниц +
Ламповый ТОМАТО
#121 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 25 июня 2010 - 18:53
я продолжаю атаковать тупыми дилетантскими вопросами
1. можно ли питать накал от постоянно тока? как в этом случае его подавать на оба подогревателя + или на один подогреватель + на второй - ?
2. Вобщем у меня трансформатор 12в 800мА который в последствие питает умножитель собраный по схеме Игоря Шаева
Могу ли я на выходе вторичной обмотки поставить делитель из резистором 100 и 120 ом и соответственно с него питать накал?
#122 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 июня 2010 - 20:20
npizzpak,
1. Можно. Ну на одну лапу вешаешь +, а вторую заземляешь. Какую, разницы нет.
2. Не надо. Все на тепло потратишь
#123 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 01 июля 2010 - 15:46
таки в итоге поставил LM317T
все отлично.
Интересная особенность с увеличением анодки звук стал более перегруженный и чистый нарулить стало возможно только в самых крайних значениях регулятора гейна.
Еще заметил что когда я включаю сей девайс в линейный вход звуковухи фон присутствует но небольшой, а вот когда подсоединяясь к усилителю на TDA2005 сразу появляется дофига фона.
#124 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 02 июля 2010 - 12:04
npizzpak, с увеличением анодки и должна наблюдаться такая тенденция. со звуковухой поаккуратней.у томато выхлоп сильный.а тдаха в корпусе? можт там землю не так развел?
#125 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 02 июля 2010 - 12:12
Просмотр сообщенияGlaz'goo (2.7.2010, 13:04) писал:
не ТДА не в корпусе )) скорей всего из за этого))
#126 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 02 июля 2010 - 12:17
npizzpak, оооо....ну тогда заэкранируй все и попробуй) =)
#127 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 08 июля 2010 - 01:22
собрал в корпус.
такая проблема присутствуюет 50 герцовый гул от трансформатора.
причем проблема в питание анодной цепи (так как в в цепи накала стоит стаб на lm317)
ну собственно вопрос можно ли как то замутить стабилизатор на мосфете? или есть какие нить крены на высокое напряжение?
#128 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 июля 2010 - 01:57
50 герц может быть от земляной петли
попробуй на анод поставить тумблер перед диодами, включи апарат с включенным тумблером
потом резко его выключи, если фон резко пропадет значит дело в аноде а если постепенно то это дело не в аноде, также рпи таком отключении
если дело в аноде попробуй добавить электролит по аноду
#129 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 08 июля 2010 - 06:28
npizzpak, томат не должен шуметь от нестабилизированной анодки.как говорилось выше смотри разводку земли
#130 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 08 июля 2010 - 12:46
Просмотр сообщенияnpizzpak (8.7.2010, 13:04) писал:
а касательно разводки земли что можно усовершенствовать?
на ум приходит только сделать контакт земли с выводами проводов в одной точке
- экранировать входную цепь до 1-й лампы.
- экранировать провода до регулятора гейна.
- отделить трансформатор и плату защитым экраном.
- поместить лампу в алюминевый экранный футляр.
#131 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 03 августа 2010 - 11:40
SIMON,
Прикрепленный файл  tomatotan.lay (60,2К)
Количество загрузок:738
Прикрепленный файл  tomata.lay (65,94К)
Количество загрузок:672
если не ошибаюсь,какая то из этих двух
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 03 августа 2010 - 11:41
#132 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 августа 2010 - 00:22
FeonKO, смотри даташи. ток каждого триода 2.3+-0.9мА. берем по максимуму - 6.4мА. больше там вряд ли будет.
ЗЫ будет на лампе 160. если не 170.не забывай,накал еще выпрямляют
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 16 августа 2010 - 00:23
#133 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 16 августа 2010 - 00:32
Стоп, а причем тут выпрямленный накал к напряжению на аноде?
Глаз, не забывай напряжение просядет под нагрузкой и ваш. коф 1,4 превратить в 1,0 если не меньше... на слаботочных трансах всегда так... кроме того... ну будет та 160? и? У меня на чампе на самом цоколе около 180.... на втором каскаде и того больше... Звук от этого только лучше...
При маленьком напряжении лампы запирались иногда... Ну не будет ничего страшного... не будет. Експерементировать всегда полезно и интересно. Как по мне мы тут не для того что бы в тупую повторять 1 в 1 что уже создано... рано или поздно пытаешься сотворить свое чудо =)
#134 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 августа 2010 - 00:35
FeonKO, не забывай что он слаботочный транс не найдет. такие водятся только в ЧиДе. будет там стоять транс на ампер,либо на полампера. И просадки вряд ли там будут. И я не говорил что отклонения напряжения - плохо. Разная напруга - разный звук
#135 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 16 августа 2010 - 08:32
zerbino, Поясню получше!!!
Если будешь делать умножитель, то-это не самое лучшее решение, если просто поиграться, т.к. не затратный. Минус умножителя в том, что просаживается напряжение, не стабильность работы тоже будет наблюдаться.
Если ты поставишь перевертыш, то считаем 220В(переменки) коэфф. увеличение на диодах 1,4
офф топ:
Готов поспорить с тем, кто говорит, что на на аноде после диодов идет просадка напряжения...максимум просадка до коэфф. увеличения 1,3
Делал преамп себе на двух лампах....ничего не село, если только чутка.
Если будешь юзать лампу 12АХ7, то тебе нужно два транса по 12В(лучше одинаковые). У тебя будет питание для накала 12В и для перевертыша(соединяешь второй транс вторичкой к вторичке и радуешься))))) Будешь юзать 6н2п, соответственно трансы на 6В. Ток трансов бери на 0,5А, т.к. меньше вряд ли найдешь(лучше бери траследовские-они хорошо разбираются)
Но!!!Тут фиха в чем? А в том, что после диодов на анод у тебя будет около 300В. Вроде ничего плохого, но будь уверен драйва ты не получишь, наичистейший клин!!!Если тебе нужен драйв, то анодку нужно уменьшить, как раз до 120В.
Тут вытекают 2 следствия:
Делай умножитель или можешь отмотать первичку на перевертыше(отмотать с транса обмотку-это работы на 20 мин., сам боялся разбирать раньше, но оказалось проще, чем я думал). Как отмотать, читай в разделе соответствующем...
Думаю, что более, чем доходчиво отписал!!!
Теперь вопросы... =)
Сообщение отредактировал Tza: 16 августа 2010 - 08:35
Tza
#136 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 августа 2010 - 08:44
тза, раз советуешь брать транследовские трансы так почему бы не посоветовать сразу намотать транс у них с нужными обмотками? будет полноценный транс один на питание и анода и накала
#137 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 16 августа 2010 - 09:44
Reystlin, ага, можно и так)))
Tza
#138 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 16 августа 2010 - 11:00
Просмотр сообщенияTza (16.8.2010, 9:32) писал:
Вопрос такой. У меня уже есть трансф (на схеме синий Т1) с двумя выходными обмотками на 9в (выходной провод толстый, думаю каждая на 1а потянет). Обмотки с общим выводом, кстати.
Один из 9в хочу использовать для питания спикерсима и также там же конвертнуть в 6в для накала 6н2п (у меня будут только они).
Из вторых 9в хотелось бы получить порядка 120в.
Что нужно? купить трансф Т2 (зелёным) с какими параметрами?
Если взять 220/12 и воткнуть как на схеме, сколько будет V2 и V3?
Получится ли V3 120в?
Мотать/шмотать ничего не хотелось бы...
  • Прикрепленное изображение: transfers.png
Сообщение отредактировал zerbino: 16 августа 2010 - 11:04
#139 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 августа 2010 - 12:36
zerbino, покупай транс 220/17 В. или чуть больше. вторичку отмотать - легче простого. тогда на первичке у тебя и должны получиться искомые V2= 120В
после диодов примерно 120х1.4=168 (хотя на деле я думаю меньше будет). если надо еще меньше напряжения, доматывай вторичку повышающего)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 16 августа 2010 - 12:47
#140 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 16 августа 2010 - 16:23
Glaz'goo Я думаю, что соединять вторички разных напруг-это не совсем правильно, хотя я так не делал, поэтому спрошу. Так можно???
Накал можешь застабилизировать кренкой, так из 9В получится 6В.
Для спикера надо напругу стабилизировать, т.к. будет ловить помехи, поэтому 9В маловато будет, хотя можешь попробывать, если все будешь запитывать 6В, то норм)))
zerbino, Ты что собираешься играть на этом приборе???Если тебе нужен ламповый клин, то ничего не мотай, чем выше анод, тем чище и мелодичнее...
Сообщение отредактировал Tza: 16 августа 2010 - 16:22
Tza
#141 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 августа 2010 - 17:26
Tza, можно. а с чего нельзя то?) думаешь не выдержит?))
#142 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 16 августа 2010 - 19:26
Мне кажется, что трансик будет грется или даже сгорит обмотка...я так не делал и не советую...Может более опытный человек скажет, можно ли так сделать???
Tza
#143 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 августа 2010 - 22:07
Tza, не будет он греться. и не сгорит. мы же напругу не больше номинальной подаем. да даже и если бы больше было,выдержал бы транс) там все от силы тока зависит
ЗЫ я думаю напряжения вторички/первички определяют только коэффициент трансформации. если приложенная напруга не больше напряжения пробоя изолюции,то все нормально
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 16 августа 2010 - 22:18
#144 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 16 августа 2010 - 23:00
zerbino, http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...312&hl=trio
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=3632
Там даже печатку выкладывали. Собирал клин часть. Работает отлично.
Glaz'goo не только от напруги пробоя, если железо будет слабо например, то может просто провод сгореть... но это крайности и так к факту что не только от изоляции зависит. И всерамно мне не нравиться такой прикол обертышами...
Читал статью как делали развязку хитро... тупо покупали 2 одинаковых дешевых транса... Такие у которых первичка и вторичка наразних катушечках, тобиш дешевий китайский транс... потом розбирали оба, брали намотку с первичкой из одного транса и ставили на место вторички другого... так что получалось 220-220 например... ну или на практике чуть меньше... как по мне вариант лучше... Либо уже заказать готовый... Заказаный не получиться дороже чем 2 обертыша...
Сообщение отредактировал FeonKO: 16 августа 2010 - 23:06
#145 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 25 сентября 2010 - 23:32
товарищи а никто не поделится схемкой множика на 3 или 4?? (есть транс втор 8В и 30В)
или можно взять 12В с транса которым я собираюсь питать тдаху (12в 1.8А)? на накал поставить транс 4.5 на 500ма домотав до 6.3
интересует как может себя повести все это дело при мах громкости??1.8А хватит?
Сообщение отредактировал m9y: 26 сентября 2010 - 00:00
"я это-....прилетел"
#146 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 25 сентября 2010 - 23:57
m9y, пользуй наздоровье :dance3:
http://www.cqham.ru/uu1.htm
#147 Пользователь офлайн   m9y
  Отправлено 26 сентября 2010 - 00:02
Просмотр сообщенияSeemann (26.9.2010, 0:57) писал:
спасибо)) белый мишка:dance3:
Сообщение отредактировал m9y: 26 сентября 2010 - 00:02
#148 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 06 октября 2010 - 16:49
По поводу анодки никто не пробовал 200+ подавать?
#149 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 06 октября 2010 - 19:12
sword-bearer39, я пробовал. но что то не особо вышло. только навенро не из-за анодки было,а из-за неопытности)
#150 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 08 октября 2010 - 10:30
там собирать то на 2часа работы с нуля(у меня панелька щас едет поэтому собрать не могу), Я мож думал анодку поднять, гейна больше будет, поставить бустер(прогреть)
  • 21 Страниц +
9 человек читают эту тему
