  • 21 Страниц +
Ламповый ТОМАТО
#151 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 08 октября 2010 - 11:44
Вряд ли это некое "ноу хау". : )
Поднять анодку и добавить бустерный каскад - получим одну из многих интерпретаций трехтриодных предусилителей\ограничителей.
#152 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 октября 2010 - 11:57
лучше в таком случае посмотреть на что нибудь типа жцм800
если поднять анод то гейн не возрастет , кстатит огда налдо будет анодные резюки пересчитать
#153 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 08 октября 2010 - 20:41
Ладно, оставлю 120, я его как то собирал, друган попросил ламповый пред простой сделать, а с жцм 800ым обязательно собирать буду, только панелек дождусь...
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 08 октября 2010 - 20:42
#154 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 16 октября 2010 - 14:21
я вот решил собрать сей аппарат, подскажите по поводу:
1. В умножителе "0" это земля или куда его цеплять?
2. накал 6,3V получается путём стабилизации 12V кренкой? или я отрыл такой транс - ТП-114-1 6,3Вх2,1А - им организовать накал, а питание сделать таким образом ТП-321 12Вх0,25А + умножитель?(правда подороже видимо будет...)
3. в самом томате резюки на 0,5 ватта покатят? или 1ватт нужно?
я трансформаторы ищу тут: http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=12...=300&page=1 , если есть время можете сказать какой из них предпочтительнее
  • Прикрепленное изображение: tomat_schem.JPG
Сообщение отредактировал Swan: 16 октября 2010 - 14:23
а что, можно?О_о
#155 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 16 октября 2010 - 14:55
я собирал томат с трансом имхо удобней и нет гемора с множиком.Тебе Swan советую найти какой нибудь транс с обмоткой окола 100 вольт и накальной обмоткой.Говорят что множик очень фонит поэтому советую транс.
#156 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 16 октября 2010 - 15:10
dipslet, рнайти транс - легко сказать) поэтому для меня удобнее множитель собрать чем ус*раться искать транс..
а что, можно?О_о
#157 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 16 октября 2010 - 15:36
Swanну если нету транса то ладно.
#158 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 октября 2010 - 15:39
Swan,
1. ноль это земля,цеплять к общей земле.
2. накал организовывай как тебе удобней)) можешь стабилизировать с 12В до 6,но тогда на кренку радиатор нужен будет. как вариант найти 12ах7)
3. на 0.5 хватит)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 16 октября 2010 - 15:40
#159 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 16 октября 2010 - 15:40
Просмотр сообщенияdipslet (16.10.2010, 17:55) писал:
Фигня все это, ничего с ним не фонит.
#160 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 октября 2010 - 15:47
OnlyShadow, согласен,не фонит. по 100Ом с накала на землю и норм
#161 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 17 октября 2010 - 09:43
За 2 часа собрал сие чудо. Грузится хорошо, с 6н2п, в аноде резюки по 35к думаю сделать переключение на номинал поменьше. на чистом мне понравилась 23я и 6н1п. если для чистого звука, то такой преамп такой сложности. Грузил гувнором 1м с 6н2п, гейн максимум, получил злостный хайгейн, анод 120.
#162 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 17 октября 2010 - 14:01
Семплы! )
#163 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 19 октября 2010 - 00:21
Просмотр сообщенияGlaz'goo (16.10.2010, 16:39) писал:
Swan,
а если я её найду, что тогда? ей 12V на накал чтоль? Оо
а что, можно?О_о
#164 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 19 октября 2010 - 07:00
Просмотр сообщенияSwan (19.10.2010, 8:21) писал:
У 12АХ7 накал на ноги 4 и 5 надо 12 вольт или 4+5 и 9 надо 6.3 вольта.
#165 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 октября 2010 - 08:37
Swan, как ни странно, но да!)
#166 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 19 октября 2010 - 18:45
Тогда буду её искать) а уж транс на 12вольт не проблема)) значит 12 вольт к 4 и 5 ноге цеплять) а ампер сколько?)я не нашёл даташита на неё=(
а что, можно?О_о
#167 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 октября 2010 - 19:57
300мА на накал возьми на 0.5-1А думаю должно хватить с учетом умножителя
#168 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 октября 2010 - 21:48
Swan, плохо искал!)) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../GEC/12AX7.html
#169 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 19 октября 2010 - 23:07
я нашёл эту лампу за 400 рэ, ну нафиг))
а что, можно?О_о
#170 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 октября 2010 - 00:42
На рынке 6Н2П за 20 рублей... За горку можно еще скидку просить.
И вся-то проблема в том, чтоб трансформатор искать не на 12, а на 6... А звук с первого раза не отличить. Со второго, думаю, тоже. : )
#171 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 20 октября 2010 - 17:47
а у меня ещё такие вопросы - можно например не ставить трасн, а просто после сети поставить выпрямитель, тогда будет ~220 постоянки, и всё это на делитель напряги - получается 120 и отдельно транс на 6,3..
а что, можно?О_о
#172 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 20 октября 2010 - 18:06
НЕТ!
#173 Пользователь офлайн   Alex Zerro
Отправлено 20 октября 2010 - 18:10
Господа, а можно ли из ТОМАТО Басовый преамп с перегрузом?
И если нет, то пошлите меня в какое-нибудь определённое место.
Бензин "Галоша"
НЕФРАС-С2-80/120
#174 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 20 октября 2010 - 18:11
Просмотр сообщенияOnlyShadow (20.10.2010, 19:06) писал:
НЕТ!
ну я так и думал, было б можно - никто б не стал париться с умножителем и трансами)
Alex Zerro, картинки в подписях запрещены вроде?
Сообщение отредактировал Swan: 20 октября 2010 - 18:11
а что, можно?О_о
#175 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 20 октября 2010 - 19:02
Alex Zerro, можно. Топай в тему подскажите там написано)
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 20 октября 2010 - 19:02
#176 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 октября 2010 - 19:18
Swan, у почему сразу нет)) можно конечно) только ты фазу сети выведешь на корпус примы. Трансформатор дает гальваническую развязку. смотри технику безопасности)
#177 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 20 октября 2010 - 19:39
фаза, это раз, постоянное напряжение около 300 вольт, страшная штука(да и переменное), проблема то что сила тока всей этой мути н-ное кол-во ампер., поэтому существуют трансформаторы)
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 20 октября 2010 - 19:53
#178 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 октября 2010 - 21:49
Alex Zerro, можно и довольно неплохо.
Катодные кондеры увеличить до 100мкФ, межкаскадные до 200-400нФ.
#179 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 23 октября 2010 - 00:38
в общем я решил найти транс на 12 вольт и 600 мА, умножить их до 120, и отдельно стабилизировать до 6,3в и всем этим вс запитать и ещё вопрос как умножитель повлияет на силу тока? и как стабилизатор? тоесть какой нужен стаб что б на выходе с 12 вольт 0,6А было ~6.3 и 0,6А :dance3:
а что, можно?О_о
#180 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 октября 2010 - 07:07
Swan, если ты умножаешь напругу в 10 раз, то на каждый миллиампер на выходе множика будет приходиться 10 мА на входе. Термодинамика, ёптыть.
  • 21 Страниц +
