  • 21 Страниц +
Ламповый ТОМАТО
#181 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 23 октября 2010 - 10:25
Просмотр сообщенияМаклауд (23.10.2010, 8:07) писал:
на каждый миллиампер на выходе множика будет приходиться 10 мА на входе
т.е. в 10 раз меньше?
а что, можно?О_о
#182 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 октября 2010 - 10:50
Swan, да. Мощность на входе и выходе сохраняется, за исключением потерь на диодах. P=U×I.
#183 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 23 октября 2010 - 18:47
Маклауд, всё ясно) напряг в 10 раз больше, ток в 10 раз меньше) спасибо!)
ну я в общем купил транс на 16 вольт и 2 ампера(по словам продавца) :dance3: их умножу до 160 и на питание, и отдельно соберу стабилизатор с 16 до 6,3вольт, подскажите как этот стаб собрать?) если есть киньте схемку)
а что, можно?О_о
#184 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 23 октября 2010 - 20:09
Swan, а нафига то два?) да еще на 2А. там ж тока 1 лампочка)
#185 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 23 октября 2010 - 21:07
 Glaz'goo (23.10.2010, 21:09) писал:
что два?) транс один, на два ампера на выходе) сами же говорили когда -то - схема нужное потребит и всё)
а что, можно?О_о
#186 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 23 октября 2010 - 21:22
Swan, виноват) прочитал не так)) хотя можно было и на меньшую мощность делать) для томата это с головой...хотя если потом разберешь томат и заделаешь что-нить еще))))
#187 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 25 октября 2010 - 00:00
Glaz'goo, может не томат разберу, а транс найду другой)скорее так и будет так как этот транс купил с расчётом того что пригодиться на будущее)
у меня ещё пара вопросов:
т.к. у меня тороидальный транс, можно ли на него домотать ещё обмотку(а я подозреваю что можно) на ~6,3вольт и 0,5 - 1A? И как рассчитать сколько мотков для этого нужно - самому вспоминать школьный курс долго, надеюсь на вашу помощь.. :dance3:
и вот ещё: :dance3:
1) резисторы которые отмечены красным - 1ватт
2)резисторы с синим - 0,5ватта
3)кондер, с жёлтым - >100воль
4)кондеры с синим на сколько вольт?
вот по этой картинке:
  • Прикрепленное изображение: sdg.JPG
Сообщение отредактировал Swan: 25 октября 2010 - 00:14
а что, можно?О_о
#188 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 25 октября 2010 - 08:13
"Кондеры с синим"? Или я дальтоник, или их там нет таких...
Конденсаторы 47н и 22н (кстати, я бы поменял местами - звук получше должен быть) должны быть на больший вольтаж, чем питание. Пример - питаешь от 150В, вольтаж этих кондеров около 200В.
"Синие" резисторы нет смысла ставить больше 0,25Вт. Которые 470к - тоже. А вот те, что в анодах, я бы поставил на 0,5Вт.
А про трансформатор: мотай. Там буквально несколько витков будет. Сначала намотай, скажем, 5-6 витков, посмотри, сколько вольт отдают, потом элементарной пропорцией вычислишь, какое кол-во витков тебе подойдет. Вольт на 7 холостого хода надо ориентироваться. Под нагрузкой увидишь.
Сообщение отредактировал Кондратий: 25 октября 2010 - 08:16
#189 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 25 октября 2010 - 18:07
Кондратий, да, что то я накосячил:dance3: кондеры которые зелёным:dance3:
если лигически размышлять, то что бы получить 6,3 вольта нужно 36 витков проволокой диаметра 1 мм - судя по этой штуке - http://www.yerasov.r...TP208-1094R.doc
а что, можно?О_о
#190 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 октября 2010 - 18:08
колличество витков зависит от коэфициента трансформации
#191 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 25 октября 2010 - 18:10
Reystlin, тоесть не прокатит намотать на мой транс 36 витков 1 мм в диаметре и получить 6,3 вольта?
я нашёл прогу и по ней посчитал что нужно 40 витков по полмиллиметра проволоки) вот прога: (вирусов нет, проверил, кто хочет тож может проверить)
Сообщение отредактировал Swan: 25 октября 2010 - 18:44
а что, можно?О_о
#192 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 25 октября 2010 - 18:46
ну не совсем. получится, но не факт что при 36 витках. намотай витков 10 небрежненько. замерь получившееся напряжение. подели на количество витков. получится цифра в вольтах на виток. делишь 6.6 на эту цифру и получаешь количество витков необходимое для получения 6.3в (под нагрузкой) для твоего транса. наматываешь нужное количество витков и оставив слегка запасного провода замеряешь. если без нагрузки 6.5 - 6.6 значит можно провод резать и закреплять. если меньше - доматываешь. если больше - отматываешь.
ЗЫЖ провода 0.4-0.5 более чем достаточно. нефиг миллиметровкой извращаться.
расчет проги скорее всего не верен. ты не знаешь сколько витков намотано у тебя в первичке.
#193 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 25 октября 2010 - 18:50
xar, да в принципе этот способ не такой уж и сложный... а эта прока как я понял для расчёта транса с нуля а не для домотки его)в общем буду по вашей схеме )
насчёт миллиметровки - согласен - нашёл у себя миллиметровый и понял что без плоскогубцев тут не обойтись))
а что, можно?О_о
#194 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 октября 2010 - 11:23
Прикрепленный файл  _____1_004_.mp3 (2,14МБ)
Количество загрузок:917 записал семплы на скорую руку,(так что ногами не бить))
В конце грел гувнором . Все на максимум, только средние на гувноре подрезаны.
Никакой обработки, кроме нормализации и вырезки не производилось.
Писалось комповским микрофоном, в комповскую колонку.(линии я не доверяю)
Прикрепленный файл  _____1_001_4.mp3 (334,87К)
Количество загрузок:730 еще семпл, уже с ревером,
Перегружается только микрофон.
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 26 октября 2010 - 11:49
#195 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 26 октября 2010 - 11:35
stairway to heaven... аж душу защемило ) ну неплохо. радует отсутствие фона как проблемы )
ну и брит маршаловский звук вполне так неплох
Сообщение отредактировал xar: 26 октября 2010 - 11:35
#196 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 октября 2010 - 12:22
Прикрепленный файл  Stairway_to_heaven.mp3 (413,33К)
Количество загрузок:851 Еще сэмпл, с ревером.(запись в Adobe audition, ревер оттуда же )
#197 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 октября 2010 - 15:59
Офф: sword-bearer39, первый семпл из длинной концертной версии, с соло на половину песни?!??! Блин, сто лет ищу нормальную запись, только клип в 3gp валяется... Скажи, как называется)
#198 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 26 октября 2010 - 16:35
[off]Маклауд, дак stairway to heaven у led zeppelin. или ты про что?)
зыж проверь личку[/off]
Сообщение отредактировал xar: 26 октября 2010 - 16:35
#199 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 октября 2010 - 17:37
xar, проверил, спасибо)
Это не студийная версия, это концертная запись, которую я не могу найти среди 9000 концертов…
#200 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 октября 2010 - 19:30
а студийной и нету такой обработки
#201 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 17 ноября 2010 - 01:51
Прикрепленное изображение: __________.JPG эта печать для 6н2п?? а кондеры что по 100мкф на какой вольтаж лучше взять?
И что за..!!?? круг со срезом?? (первый элемент на анодке)
и по резюком 32к прямоугольник перечеркнутый эт что?
Сообщение отредактировал m9y: 17 ноября 2010 - 01:53
"я это-....прилетел"
#202 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 17 ноября 2010 - 05:28
1 да под 6н2п
2 на 200V и выше
3 это диодный мост (сборка)
4 это перемычка
#203 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 17 ноября 2010 - 09:22
Просмотр сообщенияOnlyShadow (17.11.2010, 5:28) писал:
1 да под 6н2п
2 на 200V и выше
4 это перемычка
только вот зачем же шунтировать этот резюк??)_
#204 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 17 ноября 2010 - 11:05
m9y, а это не его шунт
#205 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 17 ноября 2010 - 11:16
m9y, нет там резистора ) такая же простая перемычка, как и нарисованная белым
#206 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 19 ноября 2010 - 01:42
я чет тут не пойму, есть кондер или нет если есть то скока он?
Прикрепленный файл  __________.bmp (505,97К)
Количество загрузок:840 и 2м2 разве неполярный должен стоять?
Сообщение отредактировал m9y: 19 ноября 2010 - 01:46
#207 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 ноября 2010 - 09:00
m9y, http://www.sugardas...._preamp_rus.htm по схеме не должно быть
#208 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 19 ноября 2010 - 09:34
конечно же желательно пленку. благо напряжение и емкость адекватные. а вторая дырка - или для экспериментов с емкостью, или чтоб на случай если нет 2.2u пленки поставить параллельно 2 кондера меньшей емкостью.
#209 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 19 ноября 2010 - 13:53
ребята проставте кто нибудь номиналы на схемку для новичка :)
#210 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 19 ноября 2010 - 14:08
"Подписывать детали не стал, так как тут все и так понятно."
Издеваешься! Там две с половиной детали! Уж, сверяясь со схемой, можно догадаться без проблем что и где.
  • 21 Страниц +
14 человек читают эту тему
