  • 21 Страниц +
Ламповый ТОМАТО
#211 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 19 ноября 2010 - 15:24
а можно ли в эту схему воткнуть 12ax7 ? и что для этого поменять?
  • Прикрепленное изображение: 12.JPG
#212 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 19 ноября 2010 - 16:57
flog, конечно можно) это ж полный аналог) если будешь запитывать от 6 вольт, то 4 и 5 ногу соединяешь, накал в место соединения 4 и 5, и на 9 ногу(сначала ее отцепи от земли) а если от 12 вольт то на 4 и 5 -накал. ( 9ю все равно отцепляешь от земли)
#213 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 19 ноября 2010 - 19:21
 sword-bearer39 (19.11.2010, 16:57) писал:
9 ногу я оставляю не подключенной а на накал подаю 12 вольт пременки?
#214 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 19 ноября 2010 - 21:17
если быть точнее то 12.6. Да , так
#215 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 19 ноября 2010 - 21:28
если я подам не 100 переменки а 120 вольт что то изменится ?
просто нашел у себя тороидальный транс когда то давно скрутил с лабораторного оборудования даж не знаю для чего оно было но оно было ламповым), так вот в нем четыре вторичных обмотки по 58 вольт хочу две соединить
получилось 117 вольт
Сообщение отредактировал flog: 19 ноября 2010 - 21:40
#216 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 19 ноября 2010 - 21:50
Изменится, станет чуть побольше гейна) Только электролиты ставь вольт на 250 )
#217 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 19 ноября 2010 - 23:10
Лучше уж соедини все. Звук только выиграет от этого. Только не забудь про соответствующий вольтаж фильтрующих конденсаторов.
#218 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 19 ноября 2010 - 23:35
Кондратий, выиграть то выиграет, но не факт. ему ж не нужен только перегруз?)тогда уж и для анодного резюка первого триода переключатель поставить надо(опытным путем найти резюк при котором при максимальном гейне только легонький подгруз., и также найти второй резюк при котором наиболее приятный овер, поставить переключатель для них, овер чем нить прогреть-получается дист, если даже не хайгейновый)
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 19 ноября 2010 - 23:40
#219 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 ноября 2010 - 00:46
Анодку поднять и опустить не сложно, все-то допаять и отпаять два кончика обмотки к диоду. Было бы интересно попробовать.
Можно, при таких номиналах анодных резисторов не особо беспокоиться насчет драйва, по-моему. Надо слушать.
#220 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 ноября 2010 - 00:31
flog, маловат,а на сколько по току?
#221 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 21 ноября 2010 - 00:59
я не правильно соединил , в моем городе нет на 470 пф 200вольт не чем другим нельзя заменить?
или можно 470пф 50 вольт керамику?
Сообщение отредактировал flog: 21 ноября 2010 - 01:01
#222 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 ноября 2010 - 10:33
flog, нет,нельзя 50В, 200 минимум надо
#223 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 21 ноября 2010 - 13:02
блин (( замены нет?
у нас только продают 470пф на 2 кв и 470пф на 1,6вт
надо ли сюда цеплять ногу? если да то сигнал и экран замкнутся для чего это
Сообщение отредактировал flog: 21 ноября 2010 - 12:57
#224 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 21 ноября 2010 - 13:06
дак ставь на 2кВ и не парься.
#225 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 21 ноября 2010 - 13:29
все поставил подключил вроде не че не взорвалось) на аноде 185 вольт единственное греются резисторы которые на накале
#226 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 21 ноября 2010 - 17:31
flog, Так звук то есть? Чистый, перегруз, ? Семплы!)
По поводу ноги, сам парился над этой фигней. Там такая штука получается что когда джек вставляешь эти 2 контакта размыкаются, когда вытаскиваешь, они замыкаются, чтоб фона не было.
#227 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 21 ноября 2010 - 20:57
пока ни как, я его подключил в басовый комбик подключил бас звука нет фон есть и выключил так как надо было уодить сейчас буду разбираться с ним
девятую ногу не надо подключать?
Сообщение отредактировал flog: 21 ноября 2010 - 20:43
#228 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 21 ноября 2010 - 21:24
9'ую ногу можно не подключать, это экран (актуально для 6н2п и подобных).
#229 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 21 ноября 2010 - 22:02
вот плата
как на ногах лампы замерить напругу?
  • Прикрепленное изображение: 235226_20101121.jpg
  • Прикрепленное изображение: 235248_20101121.jpg
#230 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 ноября 2010 - 22:03
маленькие желтенькие кондеры тут не годятся..
они на напругу в 63 вольта расчитаны
а у тебя там больше 100
замерить напругу можног твкнув красный щуп мулттиметра на ногу лампы а черный на землю
#231 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 21 ноября 2010 - 22:16
изза них и не работает типо? сигнал почему то не проходит
земли у меня нет брал минус после диодного моста на первой ноге 120 на шестой около 35 вольт на остальных ноль 4 и 5 ноги не пробовал так как накал
#232 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 ноября 2010 - 22:28
вполне возможно, смотря где они по схеме стоят
#233 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 21 ноября 2010 - 22:36
ну не могут же они сигнал глушить и они на 1.6 кв
вот схема
#234 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 ноября 2010 - 23:01
кстати напруга на 1 и на 6 ногах должна примерно совпадать...
#235 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 22 ноября 2010 - 05:40
flog, лепестки на джек гнездах переверни, иначе работать не будет :)
#236 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 22 ноября 2010 - 09:17
что такое лепестки? и как перевернуть?
а блин понял) все заработало блин а почему схема так нарисована ?
Сообщение отредактировал flog: 22 ноября 2010 - 09:41
#237 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 22 ноября 2010 - 09:47
Да просто эти гнезда разные бывают) Я сам один раз так же попал ^^) С тебя семплы! :)
#238 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 22 ноября 2010 - 10:09
запустил преамп)) выхлоп очень сильный ваше на минимум громкости и очень громко) в басовый комбик струны очень толстые
первый сэмпл пробный ) второй: громкость на преампе убавлена) третий: вроде как покрутил ручки почти на макс ) чет система перепутала ) короче где просто черта________ там первый) и я не гитарист а вокал) и все это импровизация
Сообщение отредактировал flog: 22 ноября 2010 - 10:22
#239 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 ноября 2010 - 11:39
Около половины звука зависит от звукоизвлечения. Я бы хоть гитариста позвал.
#240 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 22 ноября 2010 - 12:37
бггг. дворовый стиль игры на гитаре %) суроооово. из плюсов - где фон? что то не правильно собрал?
  • 21 Страниц +
21 человек читают эту тему
