  • 21 Страниц +
  • 12
Ламповый ТОМАТО
#271 Пользователь офлайн   Alex Zerro
Отправлено 02 апреля 2011 - 23:32
Swan
Просто у меня только одна 6н2п...
Сообщение отредактировал Alex Zerro: 02 апреля 2011 - 23:44
Бензин "Галоша"
НЕФРАС-С2-80/120
#272 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 02 апреля 2011 - 23:42
Alex Zerro, ну и хватит, в томате то как раз одна!!)
а что, можно?О_о
#273 Пользователь офлайн   Alex Zerro
Отправлено 06 апреля 2011 - 16:05
Swan
Просто, на будущее...
Гаспда!!! Помогите!!! Коротит!!!
Коротит если включен. В чём може быть проблемма!?!?!?
Прикрепленное изображение: IMG_2067.jpg
Прикрепленный файл  Схема.bmp (1,56МБ)
Количество загрузок:796
Бензин "Галоша"
НЕФРАС-С2-80/120
#274 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 06 апреля 2011 - 18:44
Alex Zerro, очевидно, где то к з))
#275 Пользователь офлайн   Alex Zerro
Отправлено 06 апреля 2011 - 19:20
Monomax
БЛИН! Да ты гений!!!
P.S. Извените, вырвалось...
Сообщение отредактировал Alex Zerro: 06 апреля 2011 - 19:21
Бензин "Галоша"
НЕФРАС-С2-80/120
#276 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 06 апреля 2011 - 20:02
ну на самом деле, а как ещё ответить? Коротит потому что.... хм... коротит) Возьми да рассоедини, там где искрит)
#277 Пользователь офлайн   Alex Zerro
Отправлено 06 апреля 2011 - 20:06
SnigE
Там уже текстолит прогорел на половину. Разъединять нечего...
Бензин "Галоша"
НЕФРАС-С2-80/120
#278 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 06 апреля 2011 - 22:33
Alex Zerro, Короткое замыкание (КЗ) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать при нарушении изоляции токоведущих элементов или вследствие механического соприкосновения элементов, работающих без изоляции. Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.
Попробуй по частям, сначала питание запусти, проверь, потом схему просмотри(не знаю, делал томат 2 раза на соплях еще твои покурят, все запускалось с первого раза)
#279 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 07 апреля 2011 - 14:48
а вот на палте и на потце каратит, а что за провода туда идут , на те места которые искрят так сказать?
а что, можно?О_о
#280 Пользователь офлайн   Alex Zerro
Отправлено 07 апреля 2011 - 14:50
Swan
На "схеме" я вроде как всё показал...
Бензин "Галоша"
НЕФРАС-С2-80/120
#281 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 07 апреля 2011 - 15:00
а, ну я не смотрел туда...Очень странно т.к. у меня томат тоже сделан на таких вот квадратиках и всё равботает, проверь внимательно всё детали, а лучше вот по этой сделай(ктоторая самая внизу) я по ней делал:
а что, можно?О_о
#282 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 09 апреля 2011 - 01:29
спаял я множик по схеме с сайта шаева, подаю на нее 19 а получаю только 105.. что за чудеса? собрано вроде как верно
для томата нормально 100 анодки? просто чет кроме чистого ничего от него не добиться
ну с множиком решил проблему терь дает 212В это не много для томата?
Сообщение отредактировал m9y: 09 апреля 2011 - 02:14
"я это-....прилетел"
#283 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 09 апреля 2011 - 14:48
m9y, лампочка какая?
#284 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 12 апреля 2011 - 23:22
Просмотр сообщенияMonomax (09 апреля 2011 - 14:48) писал:
лампочка 6н2п..
но собственно я посмотрел на нее 250 можно, так что работает у меня на 212ти, в остальном тоже разобрался, заменил пару кондерчиков-появился перегруз
#285 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 апреля 2011 - 11:09
парни, подскажите пожалуйста)
вот ремонтирую томато друга, с ТАН4 снял питание 6.3 в, а оно в тоге на лампе всего лишь 5.3 в переменки, вот думаю будет ли работаь нормально? или мне две обмотки запаралелить (10 в общее) и загасить до 6.3?
Tapping fan*
#286 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 апреля 2011 - 11:44
работать будет, я в сансе ламповый каскад от 5.1 питал, вроде норма. а если 10 через стаб, то тепла много будет, впринципе если место позволяет можно реализовать нормальный теплоотвод.
Сообщение отредактировал Юрий St: 19 апреля 2011 - 11:45
#287 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 апреля 2011 - 11:52
спасибо) уже разобрался...
с транса был ещё отвод (6.3) а я припаял на 5 в, вот и косяк получился, щас всё нормально, переменка накала 6.6 в
комрады, в случае с лампами 6Н2П-ЕВ номиналы в катодах менять надо?
и ещё стоит ли поднимать питание с 120 до 180-200? ведь гейна больше будет
Tapping fan*
#288 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 апреля 2011 - 14:10
6Н2П-ЕВ то же самое что и 6Н2П только лучше и качественнее, а вот 6н23п совсем другая лампа. анодку наверно лучше не трогать т.к. девайс расчитан на то что ему полагается ИМХО.
#289 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 апреля 2011 - 20:22
запустил я томатик, работает нормально, фона почти нет я даже удивился, и это при том что питаю переменкой. звук на любителя)вероятно надо номиналы в катодах подобрать для 6н2п
Tapping fan*
#290 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 20 апреля 2011 - 02:37
у меня стоит лампа 6н2п и анодка задрана до 212 звук шикарен. со 120 было как то тухловато
#291 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 27 апреля 2011 - 23:31
Alex C., питать переменко? Новый вид изврата? Неужели так сложно 2 диода и кондер прилепить + напряженее немного поднимет. )
#292 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 22 мая 2011 - 15:24
Если томато подогреть ибанез туб скримером,или блюзбрикером, как на звуке это отразится.
#293 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 мая 2011 - 19:51
bars, подгрузится он.
#294 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 22 мая 2011 - 21:24
Юрий St,Будет дисторшн,да?Хочется перегруза лампового,но сложных схем паять пока не хочу.думаю попробывать сначало томат,а за ним жсм800 сделать.
Сообщение отредактировал bars: 22 мая 2011 - 21:26
#295 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 мая 2011 - 21:42
bars Я так думаю скорее перегруженный овердрайв чем дисторшен. Ибо сам томат верхов выдаёт много по моему мнению и дисторшен сложно будет получить грея его классически грелками.
#296 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 22 мая 2011 - 21:48
Pokfor Спасибо
#297 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 мая 2011 - 22:42
да даже не овер, а скорее фуз получится.
#298 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 28 июня 2011 - 00:49
подскажите, какой транс сюда нужен?а то я прихожу на радиорынок и говорю-нужен такой-то трансформатор,а у меня спрашивают-какой мощности,и я стоюи думаю(
#299 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 июня 2011 - 08:21
linc, какую лампу планируете использовать???
#300 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 28 июня 2011 - 10:02
6н2п,естетсвенно)))))
  • 21 Страниц +
  • 12
27 человек читают эту тему
