  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
Ламповый ТОМАТО
#331 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 02 августа 2011 - 00:24
Я бы вам посоветовал под эту схему навесом накидать. Это выйдет гораздо проще и быстрее.
#332 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 02 августа 2011 - 13:14
Можно и навесом) А вместо кондюков 47 мкф можно 100 мкф влепить? Они же вроде как пульсацию слаживают...
#333 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 августа 2011 - 13:16
Конечно можно, чем больше номинал тем лучше фильтрация!
#334 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 02 августа 2011 - 13:22
Опа, тогда может и побольше найду)
А диоды 2д202д пойдут?
Сообщение отредактировал Guitar: 02 августа 2011 - 13:24
#335 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 августа 2011 - 13:42
Просмотр сообщенияGuitar (02 августа 2011 - 13:22) писал:
Думаю 100мФ за глаза хватит.
А по мощнее диодов не нашёл?)))))))))) Ставить то их можно но большие очень не удобно будет. Купи 1n4007, они стоят не дорого и маленькие.
Сообщение отредактировал Pokfor: 02 августа 2011 - 13:45
#336 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 03 августа 2011 - 13:31
Ещё вопрос по трансу. Хочу использовать ТА1 127/220 -50 (http://www.mariklab....s-tan/TAN1.html)
Вот его хар-ки:
Трансформатор ТАН-1-127/220-50
Сердечник: ШЛ20х20
Мощность: 36 Вт
Ток первичной обмотки: 0,37/0,215 А
я соединил попарно: 12 и 13, 14 и 17. С выводов 11 и 18 беру напряжение около 100 в.
Можно ли его так использовать?
ЗЫ видимо нет... попробовал без нагрузки, греется просто ужас как...
Как его правильно подключить? (собираюсь делать на 6н2п)
Сообщение отредактировал Guitar: 03 августа 2011 - 13:43
#337 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 августа 2011 - 14:49
Судя по твоим данным для анода за глаза хватит может чё не так подключил, а накал чем питаешь?
#338 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 03 августа 2011 - 21:25
На накал там обмотка на 6,3 отдельная имеется)
Попробую по-другому подключить.
Сам усилок я ещё не спаял, только выпрямитель навесом запилил, вот с ним он и греется...
Сообщение отредактировал Guitar: 03 августа 2011 - 21:26
#339 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 августа 2011 - 21:33
Guitar, может выпрямитель не правильно собрал???
#340 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 августа 2011 - 16:23
По симптомам похоже, что первичку неправильно подключил.
Смотри: там 2 первичные обмотки: 1-3 и 4-6. Их надо соединить последовательно и синфазно. Определить правильность без включения в сеть затруднительно, а неправильно включать - опасно и даже смертельно для транса.
Делай так. соедини 3 с 4, вывод 1 - к одному сетевому проводу, вывод 6 к лампе накаливания (ватт 40-100) а после нее второй сетевой провод. Т.е. последовательно: 1 полуобмотка - 2 полуобмотка - лампа. При неправильном включении транс по переменке будет как КЗ -- просто ярко загорится лампочка. Тогда надо перевернуть одну из обмоток (напрмер поменять местами 4и6 выводы). При правильном включении лампа либо не загорится, либо очень тускло будет светить. Пробуй.
#341 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 05 августа 2011 - 15:18
Первичка точно верно подключена, ибо делал всё как в мануале (см ссылу выше):
При использовании трансформаторов ТAН1-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 4;
подать напряжение 220 В на выводы 1 и 5.
Что то я со вторичкой намудрил...
ЗЫ Первичка была ещё до меня подключена, до того как транс мне в руки попал)
Есть ещё вот такой транс:
Трансформатор ТАН-1-127/220-50 Сердечник: ШЛ20х20
Мощность: 36 Вт
Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТН36 на 127/220 В составляют:
между выводами 1 и 1а, 4 и 4а - 3,2 В;
между выводами 1 и 1б, 4 и 4б - 6,3 В;
между выводами 1 и 2, 4 и 5 - 110 В;
между выводами 1 и 3, 4 и 6 - 127 В.
Можно ли питать сабж от первичной обмотки как здесь указано?
Сообщение отредактировал Guitar: 04 августа 2011 - 19:36
#342 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 05 августа 2011 - 19:22
ТАН-1 подойдёт,соединишь 3и4,а питание на 1 и 6 подавай.ТН-36 подключается так же
  • Прикрепленное изображение: p0076.gif
  • Прикрепленное изображение: p0075.gif
#343 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 09 августа 2011 - 13:16
Собрал, вроде всё верно. Но на 1 ноге лампы (1 анод) напряжение 120в относительно ПЛЮСА напряжения. Относительно земли там соответственно 0. Так должно быть?
ЗЫ Кто собирал, скиньте плиз напряг на каждой ноге относительно земли!
Сообщение отредактировал Guitar: 09 августа 2011 - 13:22
#344 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 августа 2011 - 13:37
Guitar, Что то ты путаешь)))
#345 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 09 августа 2011 - 13:52
Беру мультиметр. один щуп на землю, другой на 6 ногу лампы = 140в,
Беру его же, одну ногу на плюс выпрямителя, другую на 1 ногу лампы = 100 вольт.
Только что перепроверил....
я так понимаю где то КЗ с землёй.
Сообщение отредактировал Guitar: 09 августа 2011 - 14:00
#346 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 09 августа 2011 - 13:53
linc, мигать он быстро-быстро будет... 25 кадр... так что примочка будет гипнотизировать всех вокруг :)
#347 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 09 августа 2011 - 19:42
Guitar, Вообще то, все напруги меряются от общего провода,у нас-это минус питания .100в-это ты померил падение напряжения на резисторе в аноде.
Сообщение отредактировал bars: 09 августа 2011 - 19:44
#348 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 августа 2011 - 19:53
Guitar, как такое озарение пришло? Сам дошёл до этого или кто надоумил?
#349 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 09 августа 2011 - 20:01
Да лаааадно, пускай лезет щупом куда угодно... лишь бы не пальцАми. Автор, так и должно быть... сопротивление резистора 100ком, сопротивление лампы около 20... +\- от того что за триод ты всунул. Пропорцию вроди все в школе проходят на уроках. Вывод сделать самому.
#350 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 10 августа 2011 - 14:24
Уж извиняйте если что не так сказал, просто хотел дать максимум информации.
Коротыш был с землёй на плате. Почистил, напряг стал около 55в на каждом аноде. Это нормально?
Сообщение отредактировал Guitar: 10 августа 2011 - 15:20
#351 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 10 августа 2011 - 15:03
скажите нормально "Помидорка" работает?
сэмлы прилагаю
Цепь: гитара- Томато- встроенная звуковая карта- Kefir - импульс GuitarHack JJ FRED45-HALF
Сообщение отредактировал Lucisferre: 10 августа 2011 - 15:05
#352 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 10 августа 2011 - 17:55
Guitar, анодное напряжение у тебя сколько?
посмотрел,ты писал 100в-значит после выпрямления 140в.значит 55в на анодах нормально должно быть.
Сообщение отредактировал bars: 10 августа 2011 - 18:07
#353 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 12 августа 2011 - 13:24
Переделал полностью плату, заработало, но фон ужасный. В данный момент занимаюсь экранировкой.
Думаю ещё напряг накала выпрямить, может получше будет?
#354 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 августа 2011 - 13:37
Guitar, сеточные провода как вёл?
#355 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 12 августа 2011 - 14:07
Просмотр сообщенияЮрий St (12 августа 2011 - 13:37) писал:
Не понял вопроса. В каком смысле как?
ЗЫ Заметил, что при выключении сетевого питания, усил ещё работает (на заряде конденсатора), и при этом часть шума пропадает. Надо понимать наводка от сети питания? Как лечить?
#356 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 августа 2011 - 14:26
Guitar, скорее всего от накала фон.
#357 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 12 августа 2011 - 17:12
В двухкаскадном предусилителе надо постараться, чтоб от накала поиметь фон. Дело в анодном питании - 90%.
Или же, что еще вероятнее, 9 вывод лампы не на земле, сигнальные провода неэкранированные, накалльные не скручены, средняя точка накала не выставлена (нужное подчеркнуть).
#358 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 13 августа 2011 - 22:44
Средняя точка накала!!!
Вот оно))) Заземлил отвод от середины накальной обмотки, БОЛЬШАЯ часть шума пропала!) Всем спасибо))
Но всё же некоторый фон остался. При выключении питания полностью пропадает. Что ещё можно сотворить для его уменьшения?
Сообщение отредактировал Guitar: 13 августа 2011 - 23:33
#359 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 14 августа 2011 - 01:14
Нарастить емкости в анодном фильтре, поставить дроссель и пр.
#360 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 14 августа 2011 - 10:45
общая ёмкость в анодном фильтре у меня 300 мкф. Думаю попробовать выпрямить ток накала, сгладить кондером на 2000-4000 мкф, замутить делитель напруги как здесь http://simplehi-fi.narod.ru/
О результатах отпишусь.
Зы дроссель, интересная мысль, подскажите, какой можно сюда подобрать?
Результат работы на данной стадии можно заценить здесь: http://djbios.livejo....com/17994.html
Сообщение отредактировал Guitar: 15 августа 2011 - 17:49
  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
17 человек читают эту тему
