  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Ламповый ТОМАТО
#391 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 15 августа 2011 - 13:56
запихнул я сие устройство в корпус, фон почти пропал. Теперь другая проблема - очень тихий звук. Напрямую в усилитель втыкаюсь, нормально, а через томат тихо. в чем может быть дело? замерил тапряжение под нагрузкой, анод 50, накал 4. это нормально?
Заранее спасибо.
#392 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 августа 2011 - 14:10
 Джордж (15 августа 2011 - 13:56) писал:
Заранее спасибо.
Накала очень мало (надо от 5,7В до 6,9В), лампу убьёшь.
#393 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 15 августа 2011 - 14:11
блин, а че делать, в розетке 200В всего, может из за этого.
#394 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 августа 2011 - 14:15
Просмотр сообщенияДжордж (15 августа 2011 - 14:11) писал:
До 4 вольт конечно не просело бы. Но я ламповые аппараты включаю, когда в сети не менее 216В, как только ниже, спешу отключать.
#395 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 15 августа 2011 - 14:21
только что тестером проверил. 4,1В падает до 3.8 иногда. и какой выход? мотать транс?
#396 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 августа 2011 - 14:29
Просмотр сообщенияДжордж (15 августа 2011 - 14:21) писал:
А откуда ты сейчас напряжение для накала берёшь?
#397 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 15 августа 2011 - 14:32
WiSked, с транса. и накал и анодку. он с электрофона лампового, и 6В выдавал
#398 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 августа 2011 - 14:33
Просмотр сообщенияДжордж (15 августа 2011 - 14:32) писал:
Выдавал 6, а сейчас даёт 4? Что-то не так.
#399 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 15 августа 2011 - 14:43
подключил без лампы, 5В. в розетке 198-201
#400 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 августа 2011 - 14:57
 Джордж (15 августа 2011 - 14:43) писал:
Такого быть не должно. А у транса что, только одна накальная обмотка? Обычно несколько. Может на других больше? 5В похоже на накал для кенотрона.
#401 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 15 августа 2011 - 15:34
он питал 2 лампы в электрофоне 6н2п и 6п14п. всего 2 обмотки, на накал и на анод
  • Прикрепленное изображение: junost301_5.jpg
Сообщение отредактировал Джордж: 15 августа 2011 - 15:37
#402 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 августа 2011 - 15:36
Отмотать кусок первички? Но для этого пришлось бы отмотать все остальное.
Нужен повышающий автотрансформатор, нарулишь 220. После него воткнешь свой.
Лучший вариант. Или пойти куда-нибудь жаловаться, мол аппаратура горит - напряжения мало.
У меня наоборот, блин. Меньше 240 никогда не бывает. Обычно 250.
Сообщение отредактировал Кондратий: 15 августа 2011 - 15:38
#403 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 15 августа 2011 - 15:40
Кондратий, дайте вольт 20, если не жалко)
#404 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 августа 2011 - 15:43
Нисколько! С удовольствием бы. Лампы пухнут от семивольтного накала. :angry:
Оставил бы эту конструкцию - был бы усилитель отличный при абсолютно минимальных переделках.
Если уж раздраконил, то мощности трансформатора хватит легко для удвоения напряжения накала и стабилизирования до 6 или 6,3В, если купишь стабилизатор с регулировкой и нарулишь. Нагугли удвоитель напряжения.
Где живешь, кстати? Может отошлю к тебе 20В в конденсаторе. : )
Сообщение отредактировал Кондратий: 15 августа 2011 - 15:47
#405 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 15 августа 2011 - 15:53
Кондратий, в москве) хорошо, спасибо, я попробую.
у меня их 2, один пашет, другой на детали пошел. как то из подвала школы их вытащил, вместе с двумя "Ритмами".
#406 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 августа 2011 - 17:50
Сделай с удвоителем и стабом, как я сказал.
Из второго можно сделать усилок на 5Вт - как раз для дома. Но это есть схему достанешь.
Что такое "Ритм"?
#407 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 15 августа 2011 - 19:30
"Ритм" - ламповый эстрадный усилилтель. на 2х 6н2п и 6ти 6п14п.
мощность не знаю, но он не слаб
#408 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 августа 2011 - 19:36
интересно как там примостырили 6 6п14п.
#409 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 15 августа 2011 - 19:55
У меня нет возможности сфоткать, вот из интернета фото
  • Прикрепленное изображение: af9e2a1dccd0.jpg
#410 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 15 августа 2011 - 21:06
как-как. в советах и по 12 6п45с втыкать... пушпулл с параллельными лампами...
#411 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 августа 2011 - 21:39
По 3 параллельно в плече. Как же еще. : )
#412 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 17 августа 2011 - 11:41
Хочу собрать комбик, в качестве преампа помидорка, посоветуйте эквалайзер несложный (трёхполосный),и подскажите, на какой микрухе (из серии TDA) лучше собирать оконечник для данного девайса? Мощность хотелось бы около 12Вт, желатильно небольшой КНИ. TDA2005 часто ставят в гитарные комбики, но она для моего динамика слишком мощная...
PS вот здесь http://datagor.ru/mu...nykh-kombo.html есть схемы темброблоков. Какой лучше использовать?
Сообщение отредактировал Guitar: 17 августа 2011 - 12:14
#413 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 августа 2011 - 12:41
Сам задал вопрос и сам же ответил.
12Вт TDA2005 не выдаст, значит, она тебе подойдет.
Схемы темброблоков есть. Выбирай подходящую по деталям.
#414 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 августа 2011 - 16:48
Guitar, скачай прогу tonestack calculator, там есть схемы разных темброблоков. Воксовский очень глубоко регулирует, хоть там и всего две полосы.
Между темброблоком и тда желательно повторитель поставить.
#415 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 18 августа 2011 - 09:38
 Маклауд (17 августа 2011 - 16:48) писал:
Подскажите схему повторителя, пожалуйста)
#416 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 августа 2011 - 09:58
Guitar, лови. Транзистор любой npn.
  • Прикрепленное изображение: buff5.gif
#417 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 августа 2011 - 16:17
Seemann, томат жеж, не попалит «любой транзистор»?)
#418 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 18 августа 2011 - 20:05
вопрос:если томат правильно собрать он небудет фонить?
#419 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 августа 2011 - 20:06
Как тебе уже писали, любая схема не фонит при правильной сборке. Томато не исключение.
#420 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 августа 2011 - 20:16
Маклауд, попалить то не попалит, а то что подгрузит 100%, надо на ирфе ставить.
  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
24 человек читают эту тему
