  • 21 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Ламповый ТОМАТО
#421 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 августа 2011 - 20:46
Господа, вы не поняли моей мысли. Автор вопроса ведь собирался к тда2005 томат подключать. Значит, полюбому нужно делать делитель, чтобы сбить сигнал. Так вот делитель ставим перед повторителем на транзисторе. И ничего не перегрузится.
#422 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 20 августа 2011 - 09:58
Просмотр сообщенияSeemann (18 августа 2011 - 20:46) писал:
Можно поподробнее про делитель?
ЗЫ Питание 12в для повторителья сойдёт?
Сообщение отредактировал Guitar: 20 августа 2011 - 09:59
#423 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 августа 2011 - 10:43
Сопротивление ставишь 1м и 100к(последовательно)На 1м подаёшь сигнал с средней точки снимаешь а край 100к на землю.
12в сойдёт. Для пущей красоты, вместо биполяра можно полевичёк поставить, кп303а,б или j201.
Сообщение отредактировал Юрий St: 20 августа 2011 - 11:16
#424 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 20 августа 2011 - 19:25
Значит сигнал с Томаты на делитель, потом на темброблок, потом на повторитель, потом на TDA?
Не пойму, зачем сбивать сигнал делителем, и потом его снова усиливать повторителем?
Сообщение отредактировал Guitar: 20 августа 2011 - 19:25
#425 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 августа 2011 - 19:49
Guitar, не понимаешь , потому что нифига не знаешь как оно работает, повторитель он для соглосования входных и выходных сопротивлений устройств, он повторяет сигнал а не усиливает его. делитель вешаешь непосредственно на вход повторителя.
#426 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 20 августа 2011 - 20:11
Извиняюсь за тупизм, не знал, теперь знаю. Томат - делитель - повтор - тембр - тда, верно?
#427 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 августа 2011 - 20:17
ТБ после томата.
#428 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 20 августа 2011 - 21:54
Просмотр сообщенияЮрий St (20 августа 2011 - 20:17) писал:
ТБ после томата.
А в этот усь можно будет напрямую гитару включать (без томата)? Или тихо будет?
#429 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 21 августа 2011 - 19:55
Можно. Нет, не тихо.
#430 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 28 августа 2011 - 03:25
хочу собрать помидора. есть транс с анодкой 300В 6,5А (не нагруженный) лампа не сдохнет?
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#431 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 августа 2011 - 08:30
300 вольт переменки?
#432 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 августа 2011 - 10:54
HeJIeIIoCTb, это конечно ваше дело, НО можно найти не такой мощный транс, у вас он почти на 2кВ. Если 300в переменки то после выпрямителя будет ещё больше, т.е надо гасить сопротивлением иначе лампа окуклится.
#433 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 30 августа 2011 - 18:55
нашел послабей транс 210В постоянки ненагруженый
сделал по своей лейке, там можно сказать почти навесом =) компактненько получилось.
юзаю 6н2п ее звук больше нравится, хотя разница с 6н1п еле заметна.
З.Ы. заместо 1М поставил 500К все прекрасно работает.
З.З.Ы. а нет ли способа уровень звука независимым от гейна сделать?
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 31 августа 2011 - 00:19
#434 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 30 августа 2011 - 22:27
Уважаемые форумчане подскажите, в схеме блока питания томата, в накальной части, на какое сопротивление мне взять резюки если с трансформатора выходит 7 вольт? И еще один момент, так называемая средняя точка от резюков которая соединяется с минусами конденсаторов по питанию, обязательно ее туда цеплять? Просто я без нее сделал. Вот хочу узнать для чего она нужна?
И почему ручка гейн регулирует как бы громкость, внося льшь небольшие искажения?
#435 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 30 августа 2011 - 23:41
наверное лучше кренку на 6В поставить... хотя в технических характеристиках пишут, что 7В для лампы несмертельно.
если питаешь от маломощного блока то 7В навернека просядут под нагрузкой
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 30 августа 2011 - 23:42
#436 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 31 августа 2011 - 01:47
T - BASS, 2-3 ома. 0.5вт.
#437 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 августа 2011 - 08:23
T - BASS, Средняя точка от накала делается для уменьшения накального треска в звуке вот статья есть даже Статья
Если накал под нагрузкой не просел до 6-6,5В то лучше поставь резистор 0,5ом или меньше на 2Вт на любой из проводов питания накала.
Про гейн. Это нормально. На одной лампе сложно выжать большего.
#438 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 31 августа 2011 - 21:48
На накале под нагрузкой просаживается до 6,7В Резистор на 0,5 ом? Чет я про такой не слыхал :shoсk: и зачем на 2вт?
Сорри если я туплю :biggrin:
Про гейн я так и думал.
#439 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 августа 2011 - 22:00
T - BASS, Какая лампа стоит?. Некоторые нормально с 6,7В работают, хотя все нормально работать буду только на сроке работы это скажется. 0,5 Ом можно получить соединив два 1 Ом параллельно или найти такой сразу, хотя можно от 0,5 до 1 Ом, лучше оставляй и не делай ничего. Почему на 2Вт, потому что нагрузка на него большая и греется сильно (это я по опыту даже знаю).
#440 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 31 августа 2011 - 22:11
6н2п Да я тоже думаю что менять ничего не буду, все работает как и описано в статье Шаева =)
#441 Пользователь офлайн   hed9
Отправлено 08 сентября 2011 - 20:55
Собрался сделать Томато. Опыта немного. Ищу совета. Есть 12АХ7 и транс с двумя вторичками-на 6.3В и на 245В. После выпрямления 245В получится порядка 350В, что на анод сей лампы многовато. Каким образом грамотно понизить напряжение? Я полагаю переменным резистором подобрать порядка 200-250В на анод?
#442 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 сентября 2011 - 21:07
Транс хороший, его лучше использовать в другой схеме. 350 для этой лампы не много (в Ректифаере, например, анодка 400 вольт), однако для это схемы надо 120 вольт, а это больше половины напряжения сбивать придётся. Если ты свой переменный резистор включишь потенциометром, то он сгорит, так как на нём будет громадная (как для резистора) мощность рассеиваться. Вывод - найти другой транс, или хотя бы анодку получать с другого, а накал с этого.
#443 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 сентября 2011 - 22:26
hed9, эх... почитай ветку кранк чадвик, он конечно посложнее томата, но и звук соответственно, комрады там печатки хорошие выкладывали, твой транс как раз подойдёт, только лампу ещё одну надо будет. если не осилишь, то собирай томат + рекомендации комрада WiSked,
#444 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 08 сентября 2011 - 22:32
Я считаю, что томат-это больше эксперементальный преамп для начинающих, как только собираешь его и видишь, что всё работает, сразу хочется полноценный преамп. Я бы тебе посоветовал не запариваться особо. Транс по ходу у тебя нормальный, потянет запитать чамп или преамп на 2 лампах. Уже надо смотреть его по паспорту или в живую.
Собери томат и запитай от своего транса, если захочешь его оставить и собрать в полноценный прибор, то прикупишь пару трансов полегче и будет тебе большое счастье.
З.Ы. У меня тоже такой транс валялся, я им томат запитывал и разные эксперементальные преампы, теперь его участь стоять в чампе.
Сообщение отредактировал Tza: 08 сентября 2011 - 22:33
Tza
#445 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 09 сентября 2011 - 14:06
Просмотр сообщенияhed9 (08 сентября 2011 - 20:55) писал:
Используй вторичку 245В в качестве первички. Тогда на выходе бывшей 220 получишь примерно 200.
#446 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 20 декабря 2011 - 15:50
Подниму темку.Вот, приступил к сборке:
  • Прикрепленное изображение: PC201038.JPG
#447 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 декабря 2011 - 08:21
Плохиш, отлично камрад!!! :good: самый маленький помидор в мире )))
Томато-черри :biggrin:
#448 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 02 января 2012 - 22:38
привет всем вот задумал собрать данный девайс, возникли вопросы 1. Трансформaтор тс-180 обмоток разных много есть две по 59в, четыре по 6.3в. Я думаю можно соеденить две первые будет 118в. Прокатит ? 2. Какое на выходе преампа напряжение? не спалит оно тембрблок и так далее? 3. Кинте печатку на 6н2п плиззз а то я не увидел ее здесь
и еще : на схеме я так понимаю подогреватель не обозначен?
Сообщение отредактировал Col !!!: 02 января 2012 - 22:47
#449 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 03 января 2012 - 17:46
Просмотр сообщенияCol !!! (02 января 2012 - 22:38) писал:
1. Прокатит(но ТС-180 можно(нужно!) использовать для более благородных целей:)
2. Напряжение ХЗ, но темброблок не спалите, звуковуху - не знаю(почитайте блин тему тут про это говорилось!:))
3. 100500 печаток в теме, ну или сами нарисуйте:)
на схеме Игоря Шаева подогреватель не обозначен
#450 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 03 января 2012 - 19:57
Col !!!,
  • 21 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
17 человек читают эту тему
