  • 21 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Ламповый ТОМАТО
#511 Пользователь офлайн   king
Отправлено 24 июля 2012 - 20:45
Хорошо тогда отпишусь по замерам!а уж потом буду подключать!)
вот что получилось)
анодное 160 в после выпрямления!
как то громко гудит при включении!а при добавлении гейна струны трогать нельзя - начинает свистеть!!
рад пока что просто заработало)))а с фоном и свистом пока не знаю что делать(
#512 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 24 июля 2012 - 21:17
Плохиш, а платкой не поделишься?
#513 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 24 июля 2012 - 21:19
king, упаковывать в корпус, без корпуса будет гудеть и свистеть.
#514 Пользователь офлайн   king
Отправлено 04 августа 2012 - 14:57
Нашёл ошибку в монтаже проводов и всё перестало свистеть и фон оч маленький даже без корпуса!
Пока что пробовал играть только в усил типа муз центр устроил только звук чистого без драйва!)))
Но если перед ним воткнуть преамп Р-1 не плохо получается))
при работе от другого транса с выпрямителем на накале напруга падает 6,09-6,14! эт норм или не есть гуд?
#515 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 04 августа 2012 - 16:24
king, вполне нормально.. в идеале конечно 6,3-6,4вольт
#516 Пользователь офлайн   king
Отправлено 05 августа 2012 - 00:27
да но только транс греется оказалось адски!!!))не катит такой расклад !!!Скажите кто нить, а если блок питания ампер на 0,8-0,6 с обмотками на 12 и на 6 вольт взять пенится будет???или лучше с перевёртышем попробовать, разобраться??
Вот кстати переделал по печатке плохиша стало оч круто смотреться по сравнению с моей предыдущей извращённой версией))))
вообще то сиё чудо было экспериментом !!!И первым ламповым прибором из моего списка самоделок!!!!я готов считаю к Чампу ну а потом и ещё к боллееее навороченой чтуке)))кстате какой спикер посоветуете для томаты или просто чамп собрать и играть в него???мыслоей куча!!!!идей до фига!!!на сделанном не останавливаемся никода_))) хотя на носу экзамены)))
  • Прикрепленное изображение: 5NGiMc4zYok.jpg
#517 Пользователь офлайн   gerakena
Отправлено 20 августа 2012 - 11:36
Здрасте всем!
Раз уж тут речь шла о блоке питания для томато, то и я вопрос задам, а точнее несколько.
1. Я собрал умножитель по схеме (тот что с сайта Игоря Шаева).
Пока не проверял, не включал (страшна) с высоким напряжением первый раз общаюсь. А причина тому вот. Там в схеме стоит конденсатор на 4,7мкФ(то, что первый, неполярный). Я нашел алюминиевый, не полярный на 100В. Развел печатку, все спаял, а сегодня дай, думаю, еще раз статью на diyfactory про него гляну. Посмотрел ПДФ с расположением деталей, дык там автор пишет, что если на схеме не указано, то стОит использовать конденсаторы на 200В. И что то я засомневался... С одной стороны на него приходит 12 вольт с катушки(подумал я), ну пускай на нем даже что то копится... но не 120В уж точно. Они же все(120В) на последнем конд. остаются. А вопрос собсно - прав ли я? И достаточно ли для этого конденсатора 100В?
2. Скорее не вопрос, а просьба.
ОБЪЯСНИТЕ КТО НИТЬ КАК ТАМ ТОКИ ХОДЯТ! Два дня голову ломаю, никак не могу понять. Гугл юзал. Там все статьи одна с другой слизаны. Вот я еще могу понять что вот здесь происходит
но что происходит в блоке питания для томато никак не разберу.
ПОМОГИТЕ ЛАМЕРУ, А?
#518 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 августа 2012 - 00:53
gerakena, вот здесь вроде довольно подробно описано как и что работает : умножители напряжения
#519 Пользователь офлайн   gerakena
Отправлено 23 августа 2012 - 10:24
 Kira (22 августа 2012 - 00:53) писал:
Спасибо!!!
Уже изучаю =)
#520 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 28 августа 2012 - 19:54
Собрал Томат, но сразу же стал вопрос о питании. Сделал перевёртышь, первый трансформатор- ТВК-110ЛМ, второй- от зарядного для моторолки со вторичкой 6 вольт, сделал плавное включение анода на транзисторах и высоковольтном стабилизаторе.С выхода перевёртыша получаю 280 вольт, подскажите как можно понизить напряжение? Можно ли между вторичкой и первичкой трансформаторов поставить сопротивление для снижения напряжения?
#521 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 августа 2012 - 20:08
Diamontius, выпрями, отфильтруй и резистором на некоторое количество килоом снизишь. для начала на 20к поставь, а там смотри по ситуации.
#522 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 28 августа 2012 - 20:23
Всё выпрямлено, отфильтровано, напряжение подаётся плавно, при чём когда оно растёт в интервале 90-140 вольт фона нет, выше- фон появляется. Как я понимаю поменять R1 и подобрать стабилитрон?
  • Прикрепленное изображение: img-183-62cd275989.gif
Сообщение отредактировал Diamontius: 28 августа 2012 - 20:30
#523 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 августа 2012 - 20:40
Да, и выкинь всё после резистора R1, это не к чему. R1 для начала поставь на 20к и электролит после него на 22МкФ и всё будет ОК.
#524 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 28 августа 2012 - 21:31
А зачем выкидывать то? Схема и была целенаправлено сделана для плавного запуска напряжения. Что смущает- большое напряжение выше допустимого на выходе перевёртыша. В принципе можно использовать вот эту схему:
  • Прикрепленное изображение: regen_2power_ru.gif
#525 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 августа 2012 - 08:29
А зачем всё это городить, с плавным повышением и т.д.?
#526 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 29 августа 2012 - 08:47
Естественно для повышения срока службы лампы, рекомендовано подавать питание на анод после разогрева, поэтому в многих схемах ламповой аппаратуры включатель питания анода лампы идёт отдельно. А в этой схеме помимо плавного включения ещё и стабилизируется напряжение. Всё уже сделано, места много не занимает, транзистор не греется, чуть тёплый, на платке установлен и стабилизатор накала на KIA7805, подпёр сопротивлением, выдаёт 6 вольт.
#527 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 августа 2012 - 09:01
да, да, да. Красиво это всё, только к преампам не относится. Это всё городится для оконечников. Триодам в преампе, ничего не будет.
#528 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 29 августа 2012 - 09:17
Подбирать сопротивление нужно с подключением нагрузки или на холостом ходу?
#529 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 августа 2012 - 09:26
с подключеной, лампам вреда не будет. Начни с 20к.
#530 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 29 августа 2012 - 10:37
Сопротивление подобрал, благо есть РУГ(угольный реостат). Только вот первичка второго трансформатора перевёртыша греется, она расчитана на 6 вольт, а подаётся на неё с выхода первого трансформатора 14 вольт, здесь нужно понижать напряжение изначально а не в выпрямитиле и стабилизаторе.Можно ли между обмотками поставить мощное сопротивление? Теоритически то я думаю можно, но на практике так делают?
#531 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 августа 2012 - 10:39
да впринципе, почему нет. попробуй.
#532 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 29 августа 2012 - 14:36
Спасибо за ответы :yes: Поэксперементировал, в итоге нагрев и сопротивления и обмотки, сделал умножитель и всё работает, даже сетевой фон заметно снизился, но труд не прошёл зря, стабилизатор плавного включения хорошо работает в усилителе Peavey Valveking 8, там он будет нужнее. Остаётся согласовать Томат с усилителем на германиевых транзисторах коий я собрал ещё 8 лет назад.
#533 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 августа 2012 - 14:48
Для согласования, повторитель надо ставить.
#534 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 31 августа 2012 - 11:24
Как лучше поставить повторитель в Томате? С выхода конденсатора анода второго каскада между регулятором громкости или после регулятора громкости? Планирую поставить ещё симулятор гитарного динамика описанный в проекте,но незнаю его до преампа или после ставить?
#535 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 августа 2012 - 13:56
после громкости повторитель, с повторителя на симулятор и на УМЗЧ потом.
#536 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 17 сентября 2012 - 13:36
Столкнулся с запиткой буфера и спикерсима, подскажите возможно ли взять нужное напряжение (порядка 12-24в.)из умножителя напряжения? И если да то в какой точке. P.s.:чуть не спалил трансформатор ТВК-110ЛМ :wall:
Вообщем всё смонтировал, остались разъёмы и корпус для шасси, по рекомендации с параллельного форума пробовал ставить конденсаторы в цепях катода 4.7мкФ и 22 мкФ соответственно, гэйна прибавилось. Лампы ставил 6Н23П и 6Н1П, работают нормально, последняя как то мягче. Темброблок 3-полосный по типовой схеме Маршалл. Вообщем для первого лампового агрегата остался доволен. Вопрос. В этот преамп можно подключать дисторшн? Или он предназначен только для клина?
  • Прикрепленное изображение: Фото0244.jpg
#537 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 17 сентября 2012 - 15:09
Diamontius, поздравляю). Подключить в него можешь всё что хочешь, единственно - понравится ли тебе звук, только в это всё и упирается.
#538 Пользователь офлайн   Ashot
Отправлено 26 сентября 2012 - 18:03
Собрал Томат, в крайнем положении "Drive" тишина, в остальных - чистый звук. В чём косяк?
#539 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 сентября 2012 - 18:26
Я думаю это нормально. Если гитара не особо "сильна" то подгружать его будет либо слабо, либо вообще не будет.
#540 Пользователь офлайн   Ashot
Отправлено 26 сентября 2012 - 19:54
Хм, а как бы мне убедится, что он вообще может перегружаться и я всё правильно собрал? Что подать на вход?
  • 21 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
24 человек читают эту тему
