Академия гитарной электроники: Сборка блока питания Nixie - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 октября 2020 - 16:07
Mick_20, с али можно заказать или вытащить откуда нибудь. мне попадались на платах принтеров.
#62 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 05 октября 2020 - 16:08
Mick_20, может эти подойдут?
https://www.chipdip....t/rlb0914-101kl
https://www.chipdip....t/rlb1314-101kl
https://www.chipdip.ru/product0/29526
https://www.chipdip.ru/product0/44315
#63 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 05 октября 2020 - 16:23
Просмотр сообщенияКанифолька (05 октября 2020 - 16:08) писал:
да походу надо перерывчик сделать... уже под носом не вижу.
#64 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 октября 2020 - 22:51
там так то 220мкГн предпочтительно.
https://www.chipdip....t/rlb0712-221kl
https://www.chipdip....t/rlb0914-221kl
#65 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 28 октября 2020 - 11:28
Собрал этот БП по схеме:
Прикрепленное изображение: 3123123.JPG
Запустил, настроил анодку на 280В.
Решил подождать несколько минут и проверить нагрев деталей.
Через две минуты напряжение стало медленно снижаться а затем резко упало до 150 и задымилась микросхема 555.
Могла ли она сгореть из за неправильно подобранных резисторов или других деталей?
Или только замыкание где-то было?
#66 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 28 октября 2020 - 22:00
Mick_20, на плате нет дорожки в демпферной цепочке между конденсатором и резистором, а дыметь 555 в принципе нет из за, разве что транзистор уже пробит и выход сидит на массе.
#67 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 октября 2020 - 12:58
на что нагружалось и каков был ток? без этой демпферной RC цепочки всё норм работает в последних ревизиях схемы.
#68 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 30 октября 2020 - 07:33
Grechka, Без этой цепочки, может работать, а может и нет... от схемы это не особо зависит. Предполагаю, что испытания были вообще без нагрузки. "Выбросы" при переключении транзистора могут доходить до нескольких к-вольт, которые пробивают транзистор и дальше по сценарию.. Они могут ограничиваться или вообще отсутствовать если к примеру микросхема не в состоянии обеспечить достаточный ток на затворе, тем самым растянув во времени моменты переключения или поставив ограничивающий резистор в затворе или катушка не очень.. и т д , но все это значительно снижает КПД. Опять таки зависит на сколько "шустрый" диод , какой ток утечки конденсатора на выходе.. в общем оч много всего лучше ее ставить.. особенно при значительно изменяющейся нагрузке...
#69 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 30 октября 2020 - 12:33
Просмотр сообщенияqwer009 (28 октября 2020 - 22:00) писал:
Спасибо за указание на мою невнимательность.
Соединил выводы деталей, заменил микросхему - пока вроде работает.
Вопрос сейчас в другом - у меня на трансформаторе выводы на 5 и 7 вольт.
Если подать 5 вольт, то накал 5,2В получается, а если 7В на входе, то накал 6,9В под нагрузкой.
Как его можно понизить?
#70 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 30 октября 2020 - 15:00
Mick_20, банально резистором. Если 2х6н2п ток 0.68А выходит 0.88 Ом 2 Вт хватит.
#71 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 30 октября 2020 - 15:25
из за чего может появится высокочастотный срач, в сигнале? собрал по схеме рокин факин, преамп от вокса, сигнал есть, но писк по верху как от ИБП. Понятное дело что это он и есть. но сталкивался кто нить с этим?
  • Прикрепленное изображение: 0000.JPG
  • Прикрепленное изображение: 999.JPG
#72 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 октября 2020 - 15:37
DEVASTATOR1349, щас все пойдут искать схему от рокинфакин, чтобы ответить на ваш вопрос...
#73 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 30 октября 2020 - 16:53
Просмотр сообщенияqwer009 (30 октября 2020 - 15:00) писал:
Там 3 лампы и 1 Ампера не хватает. Перематывал вторичку специально.
Сколько тогда брать ОМ ?
#74 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 30 октября 2020 - 17:33
Mick_20, 0.6 Ом вообще по закону Ома. Необходимые 0.6в / на ток получаем сопротивление. Мощность( ток*напряжение) нужно брать с запасом. при разогреве на резисторе будет приличное падение.
#75 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 30 октября 2020 - 22:52
Просмотр сообщенияGrechka (30 октября 2020 - 15:37) писал:
Не, я понял. Поэтому и скрин прикрепил. Там в принципе всё по стандарту, просто неужели этот блок может такие сильные наводки давать?
#76 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 31 октября 2020 - 08:34
DEVASTATOR1349, Конечно может, мало того этот блок может генерировать нч помеху в зависимости от нагрузки. 1. Нужно понять откуда идет помеха по "воздуху" или по питанию. 2 Попробуй увеличить нагрузку ( добавь резистор 100к-200к 2Вт). 3. Поставить пленку параллельно электролитам.
#77 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 октября 2020 - 08:55
может - может, а может и не может. впервые слышу, чтоб никси по питанию срала. обычно частая проблема с нагревом. ну а свист в ламповом преампе чаще связан с чем то другим.
#78 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 01 ноября 2020 - 16:48
Подскажите какие вы блоки питания используете для данной схемы?
И какие разъемы и штекеры ставите?
Нужно ведь переменку подавать.
Можно ли переделать схему, чтобы исключить диодные мосты и подавать сразу постоянку?
Найти БП с постоянкой легче.
Можно ли использовать импульсный БП с постоянкой?
#79 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 ноября 2020 - 16:53
можно. если накал сделать 12 вольт.
#80 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 11 ноября 2020 - 12:26
А анодку как-то можно поднять. Она больше 230В не настраивается при 7В переменки на входе.
#81 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 11 ноября 2020 - 17:02
Mick_20, теоретически можно.. попробуй увеличить резистор 220к добавь к нему 10к и посмотри на реакцию.
#82 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 23 апреля 2021 - 08:29
Просмотр сообщенияqwer009 (11 ноября 2020 - 17:02) писал:
И снова здравствуйте :pleasantry:
Увеличение номинала резистора 220К не помогает.
Ситуация для меня очень странная:
Если не включать накал ламп, то анодка легко крутится до 300В,
как только включаю накал, то анодка падает до 230В и больше ее не удается поднять.
Трансформатор со вторичной обмоткой 7В 2,3А
Этого должно с головой хватать на 3 лампы и анодку.
Решил, что мб там не 2,3А и поставил другой трансформатор на 8В 1,5А, но ситуация повторилась.
Получается, что величина анодки под нагрузкой зависит от величины входящего напряжения.
Это нормально? Почему так?
#83 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 апреля 2021 - 08:39
Просмотр сообщенияMick_20 (23 апреля 2021 - 08:29) писал:
А величина анодки без нагрузки у вас не зависит от величины входного напряжения?
#84 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 25 апреля 2021 - 14:16
Просмотр сообщенияAlixxx (23 апреля 2021 - 08:39) писал:
естественно зависит, но почему силы тока не хватает на анодке, почему так сильно проседает?
#85 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 апреля 2021 - 14:27
Просмотр сообщенияMick_20 (25 апреля 2021 - 14:16) писал:
Потому что вы "кормите" аж 3 баллона. Это довольно сильная нагрузка для никси. А учитывая, что у вас входное не 12, а 7-8 В, то естественно 300 В под нагрузкой вы с него не снимите.
#86 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 апреля 2021 - 22:36
Да можно и три баллона от 6 В прокормить без значительных просадок, только нужно пересчитать номинал индуктора и времязадающих цепей и использовать оригинальные МС и транзистор. Что лишено смысла. Схему толкового буста на 3843 c КПД 80% я приводил в теме о повышающих преобразователях.
#87 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 07 мая 2021 - 14:39
Какие детали можно не впаивать, если использовать для БП на входе постоянку 12В
Резистор 0.1R, диодный мост, еще что-то?
Прикрепленное изображение: 3123123 (1).JPG
#88 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 08 мая 2021 - 19:31
Mick_20,
Делай сразу с умножителем, не трать время.
#89 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 мая 2021 - 19:52
Ghost, с каким умножителем, если у него постоянки 12в по входу?
Mick_20, 3 кондера и 2 диода после моста. +12 кидаешь на верхнюю дорожку, землю на минус соответственно.
#90 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 08 мая 2021 - 19:53
Grechka,
https://the7line.cla...v_350v/2-1-0-38
  • 5 Страниц +
17 человек читают эту тему
