Krank Distortion продолжение
#1081 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 апреля 2013 - 18:27
А ты сам посмотри на свою лейку . Непонятные перемычки 3 штуки. Нет смещения как по схеме на базе транзистора. Дальше не стал смотреть. ПП кривая.
#1082 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 16 апреля 2013 - 19:17
Перемечки все подписаны - параллельные ведут на буфер, перпендикулярная ведет в обход выходногобуфера. И почему нет смещения, разве R2(470к) и R3(47к) на плате не задают его?
#1083 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 апреля 2013 - 20:10
Упс... Не на тот транзистор смотрел. Считывал так, по памяти схему, не наводил курсор. Да, этот каскад и далее на микру все правильно. Странно. Тогда глянь сколько смещение на базе? Должно быть чуть меньше вольта- вольт.
#1084 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 16 апреля 2013 - 21:06
то беж положительный щуп между р2 и р3 - должно быть около 1 вольта? если прибегнуть к теории должно быть около 0.7 вольта
#1085 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 апреля 2013 - 22:31
Да , делитель дает на базу 1 к 10 от питания. С учетом подсевшей батареи (8,5В): 11= 0,77В (+\- разброс номиналов делителя)
#1086 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 апреля 2013 - 15:36
Какое то тотальное непонимание происходящего.
Купил крону новую(бп к сожалению нет), напряжение 9.8В. Замеряю напряжение смещения - оно около 8.9В. Я не понял, что ересь. Выпаял резисторы на 470к и на 47к, проверил их, но номиналы оказались верны. Не долго думаю я решил на время обойти этот каскад и пути сигнал на средний потенциометр gain'a, на выходи Лм стало слышно попердывание, но сильного усиления не произошло. В общем сигнал от gain'a до выходного буфера проходит, но гораздо тише входного. Я в печали
#1087 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 апреля 2013 - 23:51
Блин, ну может ты попутал местами эти резюки. Ну согласись , при рабочих номиналах, ну никак не может быть чуть ли не питание, вместо одной десятой оного.
Нефига печалиться, паяй другие резюки и загоняй транзюк в режим. А если найдешь микротрещину на этом участке , то все само встанет на свои места. У делителя явно нет цепи с землей.
#1088 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 19 апреля 2013 - 22:38
Все, спасибо. Нашел в закромах пару резисторов на нужное смещение - зажжужало. Осталось проверить с гитарой
#1089 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 07 июня 2013 - 13:18
Привет народ! собрал педаль, проблема с включением светодиода он полностью не гаснет при выключенном эффекте, все сделано по схеме, также пробовал с bs170, может какой нить особый светодиод нужен?Прикрепленный файл  seeKRANK - копия.lay (74,52К)
Количество загрузок:498
Сообщение отредактировал Robin: 07 июня 2013 - 13:19
#1090 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 июня 2013 - 21:09
Robin, надо транзистор подобрать, диод не при чем.
#1091 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 10 июня 2013 - 16:29
Я пробовал Кп303е с R1- 2.2k R2-8.2k. так же пробовал bs170 с R1- 1k R2-4.7k. , причем если громкость убавить то тогда гаснет полностью
#1092 Пользователь офлайн   Игорь
Отправлено 18 июня 2013 - 20:48
Ребят, прошу помощи. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемкой.
В общем собрал я эту педаль по печатке с миллениумом. Все прекрасно работает, с немалым фоном конечно же, пока вне корпуса, но работает. Но когда смонтировал все в хороший металлический корпус, звук вместе с фоном пропали полностью, причем сигнала нет как через байпас так и через саму педаль, полная тишина, но диод включается. Достал из корпуса - все работает. В результате некоторых экспериментов пришел к выводу что через корпус каким-то образом происходит замыкание и вставил на выходное гнездо пластиковую втулку, дабы избежать контакта с корпусом. Как ни странно звук появился, но при этом фон с помехами остались такими же, как и без корпуса. Я в неодумении, т.к. корпус очень мощный, а роли экрана не выполняет абсолютно!
Неоднократно сверялся со схемой и печаткой и не нашел никаких отклонений...
Кстати, если я правильно понял, то на этой печатке не хватает соединения выходного гнезда с землей. Я соединил его с общей землей.
Прикрепленный файл  KRANK.lay (74,52К)
Количество загрузок:509
#1093 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 19 июня 2013 - 00:18
Игорь, скорей всего сигнальный контакт гнезда или платы, при впихивании в корпус контачит с ним. Попробуй пошевелить плату или джеки. Внимательно присмотрись.
Чтобы корпус защищал от помех, он должен быть подключен к минусу.
#1094 Пользователь офлайн   Игорь
Отправлено 19 июня 2013 - 19:39
 Дмитро (19 июня 2013 - 00:18) писал:
Проверил все мультиметром. После того как вставил втулку на выходное гнездо, сигнальный контакт на выходе перестал контачить с корпусом, до этого контак был и соответсвенно звука не было.
А корпус подключен к минусу и через входное гнездо и через гнездо для БП. Но фон от этого никуда не девается...
#1095 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 19 июня 2013 - 21:00
попробуй изолировать вообще гнезда и бп от корпуса, а землю посадить через потенциометр.
и вообще китайский гнезда Изображение бяка редкостная
#1096 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 20 июня 2013 - 01:12
Игорь, для того чтобы корпус работал как экран от наводок, нужно не только подключить корпус к минусу (но только в одной точке, чтобы не было земляной петли), но и заземлить его. Также попробуй запитать приму не от БП, а от батарейки.
#1097 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 22 июня 2013 - 08:42
Вот и мой Кранк. Примочка звучит отлично, ярко и сочно!! Правда, сначала поставил 4 кондёра в проходе не 27 нФ, а 22 нФ. Показалось, что звук слишком тонкий, и не Кранковский. Так что потом подпаял паралельно им по 4,7 нФ , и звук сразу стал получше, появилось тело звука, дисторшн стал более упругим . Вот фото
  • Прикрепленное изображение: Фото0855.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0856.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0857.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0858.jpg
Сообщение отредактировал Серж: 22 июня 2013 - 08:45
#1098 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 06 августа 2013 - 14:59
Собрал себе KRANK по плате Valentinychа,работает отлично.
Долго не мог разобраться с номиналами деталей.
Срисовал с платы схему.
Перечитал еще несколько раз форум, подобрал детали в которых сомневался.
Подправленную схему и лейку с номиналами выкладываю, может кому то и пригодиться.
Спасибо за проект :drinks: :clapping:
  • Прикрепленное изображение: KRANK.JPG
Сообщение отредактировал alckond: 09 августа 2013 - 08:10
#1099 Пользователь офлайн   incei/alexeich
Отправлено 24 августа 2013 - 00:37
 alckond (06 августа 2013 - 14:59) писал:
Спасибо за проект :drinks:/> :clapping:/>
пр. послушай а Т1 и Т2 какие трансы ставить? Т1 это 2N5088, а второй 2N3904 или нет?
#1100 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 27 августа 2013 - 14:34
Ставил ВС550 и первый и второй, других под рукой не было.
Можно панельки поставить и перепробовать, я так проходные конденсаторы подбирал.
Тут дело вкуса, эксперементируй :pleasantry:
Сообщение отредактировал alckond: 27 августа 2013 - 14:37
#1101 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 21 сентября 2013 - 09:28
Сделал кранк с одним регулятором тона и встроенным спикерсимом. Прикрепленное изображение: XSSk-YCtCp01.jpg
Схема:
Прикрепленное изображение: krank_version.JPG
АЧХ тон-регулятора со спикерсимом:
Прикрепленное изображение: АЧХ.PNG
Записал сэмпл: гитара(даблтрек)> кранк> комп. Никак не обрабатывал.
Прикрепленный файл  krank.mp3 (538,37К)
Количество загрузок:704
Можно играть в обычные колонки.
Кто нибудь использовал в кранке мс LM386-L от UTC? У меня она при питании ниже 8В начинает возбуждаться, а при более 10В проявляет свойства нойз гейта. Странности какие то..
#1102 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 24 сентября 2013 - 16:35
Почитал тему, кое где рекомендуют ставить микрухи lm386n3 или lm386l. Покурил даташиты, если с n3 все понятно (выхлоп у нее поболее, чем у n1, n2), то с 386l не совсем - в даташите "L" значитася как безсвинцовый, т.е. получается обычная lm386? Или я не там зрел?
#1103 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 24 сентября 2013 - 16:49
LM386-L просто от другого производителя, даташиты у них идентичные. У меня с этой мс был какой то левый шум, а при снижениия питания меньше 8В она начинала выть как волк) Решил проблему просто, соединил выводы 1 и 8 лм-ки через емкость 33u, а не накоротко. Работает от 4В, меньше не пробовал.
#1104 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 03 октября 2013 - 00:29
Собрал на днях кранк, перегруз есть но смущает звучание - педаль работает как шумодав, маловато сустейна. Точнее он какой-то странный, а именно: когда бьешь по струнам идет перегруз, но через некоторое время звук резко затухает (причем на синглах чересчур быстро), превращаясь в шипение/гул. Сама педаль не шумит совсем, даже на максимуме гейна. Микруху ставил LM386-L, транзистор C550 (не отбирал), резистор от эмитера на землю не 390ом, а 330ом. В общем звук нормальный, кроме "эффекта шумодава". Подскажите, так должно быть, или мне микруху другую искать?
#1105 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 октября 2013 - 01:22
, скорее всего искать другую микруху, либо отмыть плату и поискать непропай\обрыв - у меня так было когда флюс оставался на плате. Так же поискать чуть выше (может уже в пределах пары страниц) совет по подвешиванию 2й чтоли ноги через кондёр, либо вообще её исключению из схемы - точно не помню, обсуждалось несколько месяцев назад в этой же теме что хорошо бы так сделать для нормальной работы микросхемы.
Да, вот пост об этом: ссыль
Сообщение отредактировал Kira: 03 октября 2013 - 01:26
#1106 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 15 октября 2013 - 20:24
Мда, квинты то на ней вообще круто высекать. А вот для соло по мне так никак просто не звучит
#1107 Пользователь офлайн   Riht
  • Лучшее - враг хорошего.
Отправлено 09 ноября 2013 - 01:39
Доброй ночи джентльмены. Сделал я нашему гитаристу эту педалечку и вот какие моменты проявились. Юзает он Гибсон БФГ в Маршал Модерн\Винтаж ( шото типа плекси) , то есть в плане звука все в порядке , в плане пальцев тоже норма. Строй - дроп Си. Сама педаль рычит, конечно, как дикий зверь , трешняк рубить самое оно, и нам она нужна была именно для тех песен , где не хватает родного маршаловского зла , ну и для всяких там заведений , где никогда ничего нет. )))Так вот при одинаковом уровне громкости с родным перегрузом, кранковсий , как-то проседал в миксе , то есть , терялся вот этот презенс , даже при середине на педали где-то на 15 часов. Когда добавили на комбе середки и я сделал тише бас, все как-бы стало лучше , но все равно мыльновато. То есть когда играет сам - все норм, а в миксе такая вот беда. Я в темброблоке поставил вместо линейных , логарифмические потенциометры и вместо 250 - 300 , а вместо 25- 20 (других просто не нашел). Может переделать темброблок , чтобы было больше серединки, подскажите кто с таким сталкивался .
Кстати на Р-90 соляки просто неимоверно звучат.
Прикрепленное изображение: DSCN4880.JPG Прикрепленное изображение: DSCN4881.JPG Прикрепленное изображение: DSCN4884.JPG
Такая вот получилась. Корпус сварил сам , окрасил порошковой краской при помощи фена, ножки- просто приклеил моментальным клеем кусочки шланга вокруг винтов и сточил на наждаке.Все надписи выгравировал китайской бормашинкой и залил прозрачным лаком для ногтей.
Сообщение отредактировал Riht: 09 ноября 2013 - 01:58
#1108 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 13 декабря 2013 - 15:03
такой вопрос с lm386L все отлично звучит, но маловато гейна, а lm386-N3 гейна больше но она запирается при гейне больше 11 часов, если уменьшаю конденсаторы в обвязке гейна с 22n до 15n перестает запираться, но уходит немного плотность в звуке, как побороть? собирал по печатке Seeman. заранее спасибо.
#1109 Пользователь офлайн   ZamPoTeh
Отправлено 28 декабря 2013 - 19:02
Здравствуйте, недавно купил гитару и решился попробовать собрать Кrank Distortion, схема понравилась своей простотой. Собирал по схеме без выходного буферного каскада. Печатку развел сам из расчета, чтобы все елементы включая кнопку и разъемы были на плате. Собирал на куске двухстороннего текстолита, причем вторую сторону не обдирал, а использовал в качестве экрана, корпус гнул из листового металла толщиной 0,8мм, улы проваривал потом зачищал, пока не красил. Заработала сразу, не фонит, мне понравилось.
Вот печатка:
Прикрепленный файл  ПИДАЛЬ 1.lay (45,63К)
Количество загрузок:492
Вот несколько фоток процесса:
Прикрепленное изображение: Фото-0146.jpg Прикрепленное изображение: Фото-0128.jpg Прикрепленное изображение: Фото-0130.jpg
Прикрепленное изображение: Фото-0132.jpg Прикрепленное изображение: Фото-0135.jpg Прикрепленное изображение: Фото-0145.jpg
Прикрепленное изображение: Фото-0148.jpg Прикрепленное изображение: Фото-0149.jpg
Прикрепленное изображение: Фото-0140.jpg
Сообщение отредактировал ZamPoTeh: 28 декабря 2013 - 19:04
#1110 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 декабря 2013 - 11:03
Lucisferre, попробуй откинуть 2ю лапу от земли, если поможет, то с нее кинь на землю подстроечник на сотню Ком и им уже лови момент на грани запирания.
28 человек читают эту тему
0 пользователей, 28 гостей, 0 скрытых пользователей
