Krank Distortion продолжение
#931 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 04 июня 2012 - 07:06
Сфотографировал на свой калькулятор. Флюса на плате почти не осталось. Непропаев не обнаружил. Питаю стабилизированным питанием. Грешить могу только на керамику.
Прикрепленное изображение: 2012-06-04 07.23.01.jpgПрикрепленное изображение: 2012-06-04 07.23.25.jpgПрикрепленное изображение: 2012-06-04 07.24.01.jpg
Прошу прощения за качество фото. От себя скажу, что это тот перегруз который мне нужен))) Надо дособрать буфер, ибо после того как включить дилей - громкость и тембр меняются. Я вот психанул и собрал в одном корпусе ребот дилей и кранка. и все бы было шикарно если бы не гул в паузах.
#932 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 июня 2012 - 16:42
Doc, Так, на одной из фото ощущение что сопля между дорогами, на второй фоте слева, на всякий пройдись аккуратно между дорожками лезвием ножа. Проводки длинноваты какие то и я так понимаю просто монтажные, не экранированные на вход и выход именно кранка? Далее что происходит с шумом когда во вход ничего не вставлено, т.е. сигнал на земле? Далее, у тебя дилей и кранк в одной коробке живут? - если да, дилей всё же цифровой, может какие наводки даёт (хотя это врядли). И поскобли всё же остатки канифоли между контактами иголкой там, чем нить острым.
Лично я свой собрал по печати валентиныча - в паузах тиш да благодать, даже если не стабилизированным бп запитать - лёгкий гул только.
#933 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 04 июня 2012 - 17:38
Kira, После сборки запускал кранк отдельно и был такой же гул. Сейчас большинство номиналов на пленку поменяю, и пройдусь между дорогами паяльником. Сразу оговорюсь - вон не от гитары, ибо в 0 выкручивал.дороги тоже между собой посмотрю. О результатах отпишусь :again:
#934 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 июня 2012 - 21:25
Doc, не обязательно что тут виновата керамика, она может микрофонить и давать неприятные призвуки, но не гудеть, гул будет если элемент в принципе неисправен. Так что для начала пройдись паяльником, а то что застынет - ножичком соскобли - канифоль сопли и так далее, далее ваткой с растворителем протри - и там посмотрим.
#935 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 июня 2012 - 21:43
Подключи батарейку ради эксперимента.
#936 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 04 июня 2012 - 23:00
Господа ну нет у меня батарейки=) И до этого я собирал кранк на заказ с микрухой н-1 и вроде фонов не было....у меня есть еще одно предположение, что пробивается постоянка, или я неправильно развел землю, хотя отдельно оно также себя вело. Утро вечера помудрее будет, заодно индикацию распаяю. Обо всем доложусь.
ЗЫ.Кондратий,к слову о батарейке: сегодня запустил мамонта - ни единого фона и щелчков с милениумом на биполяре. В блоке уверен на 100%, ибо делал сам по совести.
#937 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 июня 2012 - 23:34
По себе сужу: всякое бывает. И вроде не первый раз, а все равно детские ошибки проскакивают порой. :pardon:
#938 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 05 июня 2012 - 14:50
Поменял проходные кондеры на пленку, удалил все лишнее, пропаял все - фон остался....ниче не изменилось. Походу микросхема такая. Может сейчас Н-1 возму и заодно кроватку поставлю=) Батарейку не пробовал, если лишние деньги останутся - возьму.
#939 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 05 июня 2012 - 17:07
Без кроватки не представляю себе паяние микросхем.
#940 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 05 июня 2012 - 18:03
Кондратий, а смд?
#941 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 06 июня 2012 - 16:49
Doc, а смд так же можно вставлять в специфические кроватки, только их порой сложнее найти чем сами микрухи, да и паять их легче - прижал, флюс намазал, каплей припоя провёл - оп, всё припаяно, а вот отпаивать... А вообще по твоей проблеме - надо было идти сразу от наиболее возможных причин - флюс почистил, сопли убрал - фон, - заземлил - фон, поменяй микру, попробуй батарейку - ну и так далее по списку) эти лм-ки какие то уж очень разношёрстные, из десятка даже одной партии только две-три звучат и работают нормально, остальные фонят, хрипят, скрипят, с эффектом гейта и так далее.
#942 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 06 июня 2012 - 23:23
Замена лмки не помогла, батарейка не помогла))) Уже и не знаю)
#943 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 июня 2012 - 19:20
Doc, забавно...тогда остаются варианты типа - неверной разводки платы, перепутанные сигнальные и земляные контакты на входе, мелкие косяки... Что даёт помещение платы в земляной экран с заземлением корпусов переменников? Есть вариант что повторитель неверно воткнут (но они вроде что так что так работают, лишь коэффициент усиления меняться будет). Дальше уж не знаю - но фонить не должен - эт точно.
#944 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 08 июня 2012 - 19:04
Может вопрос уже поднимался, лень перечитывать всю тему, но вот такая проблема, мой кранк, собранный по печатке Seeman-а довольно тих звучит, уровень драйва перебивает и то не пойму перебивает ли или на уровне клина в байпасе, собирал без выходного буфера, все проверил, дорожки прозвонил, лм-ку менял. По опыту знаю что у примочек на лм-ке выхлоп бешеный а тут что то не то, или это маршальский темброблок так сильно садит сигнал?
#945 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 июня 2012 - 22:00
Proks206, этот бешеный выход тут уже просажен на ТБ и частично дальше, плюс повторитель как раз таки даст тебе нормальную громкость так же. Мой кранк орёт как в попу раненый медведь) с повторителем.
#946 Пользователь офлайн   Witold
Отправлено 10 июня 2012 - 21:36
Ребят, подскажите какой вольтаж на какой ноге у лмки должен быть?
#947 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 11 июня 2012 - 15:32
К слову о своей проблеме скажу что нч фон появляется с выкручиванием гейна..
#948 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 19 июня 2012 - 20:29
спаял я с десяток отлично работающих кранков, но вот появился касячок у заказчика-от батареи рычит как положено, от блока меньше гейна. сам я тестил только с батареей ибо блока нормального нет.
в чем может быть причина такого странного касяка? блок на 9в 500ма
#949 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 19 июня 2012 - 20:38
captain_america, а выдает ли он 9 вольт? померяй напругу на блоке
#950 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 19 июня 2012 - 20:54
Кранк в другом городе. подозреваю что была переполюсовка - сперва заказчик запитал его неизвестным блоком питания
И выяснилось что батарейка не так много перегруза прибавляет, что его и так и так мало. хотя перед отправкой мясо из него валило дикое. все-таки подозрения падают на сожженную микруху
#951 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 19 июня 2012 - 20:56
А как реализовано подключение батареи? На боковой контакт гнезда "+" питания?
#952 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 19 июня 2012 - 21:28
естественно, стандарт. заказчик про полярность блока внятно сказать ничего не может, тестера у него нет
#953 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 19 июня 2012 - 21:56
А модель блока известна? Если ноунейм, то пускай найдет человека с тестером, который разбирается в этом. Спроси, горел ли светодиод во время использования этого блока.
P.S. Ты диоды типа 4001 по питанию не цепляешь что ли?
Сообщение отредактировал LexUnder: 19 июня 2012 - 21:58
#954 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 19 июня 2012 - 22:13
я им всем говорю о полярности, но видимо надо цеплять диоды и не париться
#955 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 19 июня 2012 - 22:49
Я так и делаю. Лучше маленькое падение напряжения, чем геморрой при переполюсовке. Про светодиод ничего не сказал?
#956 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 19 июня 2012 - 23:06
Говорит что горел. внутри все целое. все в общем довольно странно, сказал послезавтра видос сделает. может конечно после всяких металзонов ему и кажется что мало гейна, мне в свое время после него крашер от криса был очень непривычен, казалось что не хватает перегруза а потом привык
#957 Пользователь офлайн   Witold
Отправлено 24 июня 2012 - 22:09
Ну кто по этому поводу, что подскажет?
#958 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 27 июня 2012 - 19:48
лови
  • Прикрепленное изображение: Voltage.gif
#959 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 04 июля 2012 - 01:31
Для тех у кого гудит педаль (50 Гц, буд-то используете самый паршивый БП), попробуйте впаять резистор как на схеме ниже, не могу сказать почему это помогает, но это помогает. В моём случае номинал 2к2 в вашем случае может быть другой, советую начать от 300 ом и выше, на уровень гейна не повлияет, по крайней мере на слух не заметно. кстати если уже загудело, то гудит как ни странно даже от батареек, Блок питания у меня стабилизированный, годами проверенный, дело тут скорее в постоянке проникающей в первый каскад через R2.
Транзистор пока что стоит BC547 но у них Hfe 300, а на сколько помню нужно 500
  • Прикрепленное изображение: Krank_Distortus_Maximus_sh.GIF
#960 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 04 июля 2012 - 11:36
Если я не ошибаюсь, то получается что-то на подобии П-фильтра. Желательно тогда уже и второй электролит на землю после этого резистора впаять.
