Академия гитарной электроники: Sprint Layout 6.0 - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Sprint Layout 6.0
#31 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2022 - 16:22
mad, ну сюда прилепи свои файлы. Посмотрим.
#32 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 24 января 2022 - 16:46
Прикрепленный файл  5150+CLEAN+OD.lay6 (423,31К)
Количество загрузок:241
#33 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2022 - 18:02
ну да, по ходу, отъехал твой файл :pleasantry:
#34 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 24 января 2022 - 18:09
Grechka, вот этого я и боялся...на разных форумах посмотрел - разумного и внятного выхода нет...одни тролли... Только в одном посте 10 - ти летней давности нашел ответ (там ссылка) , но она не работает..... В принципе отрисую за дня три по - новому , благо в голове остались кое - какие дорожки , да места расположения деталей)).
#35 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2022 - 18:56
Я всегда дублирую. Один файл куда то в папку, а то что правлю, кидаю на рабочий стол. И периодически нажимаю кнопку сохранения.
#36 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 24 января 2022 - 19:44
Grechka, меня электросети "научили" также делать. Тоже теперь сохраняю в двойном экземпляре.
#37 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 25 января 2022 - 00:02
Просмотр сообщенияmad сказал:
Попробуй интернет архив подключить. https://archive.org/
Скопируй туда ссылку, может осталась информация с нее.
#38 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 02 февраля 2022 - 21:42
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ , У МЕНЯ БЕДА!!! Короче говоря , открыл я в Sprint Layout6.0 свой проект (две платы , миллион деталей , все подписано , все четко) на доработку , поправил там немного , поработал... закрывать -- а не закрывается , зависла и все...
...восстановил...закинул гербер в спринт лэйаут (слава богу сохранил) ... но вот теперь не могу выделить компонент (выделяются линии и надписи из которых он состоит)....может кто - нибудь знает , как вернуть лейке типичный "нормальный" вид?
или уже спринт лэйаут в этих цифрах , черточках , точках и прочих зигзагах никогда компоненты не увидит?
#39 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 февраля 2022 - 21:52
только группировать, правой кнопкой мыши. Предварительно выделяя ту или иную кучу чего либо :pleasantry:
#40 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 27 июня 2022 - 17:08
Друзья , у кого - нибудь есть макрос такого гнезда?
Прикрепленное изображение: DOC001188390.jpg
Прикрепленное изображение: гнездо.jpg
#41 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 июня 2022 - 17:11
mad, пока будешь искать, проще самому нарисовать, делов на 15мин.
#42 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 27 июня 2022 - 17:13
Просмотр сообщенияGrechka (27 июня 2022 - 17:11) писал:
вот не дорос ещё рисовать...)))
#43 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 июня 2022 - 17:19
ну дорожки как рисуешь, так же и макрос. толщину, слои всё выбираешь как надо, затем группируешь и добавляешь в библиотеку макросов.
#44 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 27 июня 2022 - 17:21
Просмотр сообщенияGrechka (27 июня 2022 - 17:19) писал:
ок , попробую....но если у кого - нибудь есть , то закиньте пжлст...
#45 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 11 февраля 2023 - 17:28
Прикрепленное изображение: 3pdt.jpeg
Уважаемые друзья!!! Может у кого-нибудь есть макрос 3пдт , который DRC пропускает , или может подскажите , как нарисовать, а то мне бы на изотовление плат отправить гербера... а тут такое...выложите пожалста , или в личку , если тут нет желания...
Сообщение отредактировал mad: 11 февраля 2023 - 17:30
#46 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 14 марта 2023 - 17:33
Может уже было написано/обсуждалось, но вот пара фишек которыми я достаточно регулярно пользуюсь:
1. Быстрое изменение масштаба отображения: удерживаем Space лкм приближает, пкм отдаляет поле
разработки и то что на нем.
2. Изменение способа прокладки проводника (вероятно выравнивание): а) создаем точку начала проводника
б) тянем проводник в нужную сторону в) в это время последовательно нажимая Space выбираем нужный вариант.
3. Рихтовка углов загибов дорожки: а) нажимаем Alt и лкм выделяем нужный проводник
б) подводим курсор к узлу который хотим изменить. в) снова нажимаем Alt и двойной клик лкм по узлу
изменяет его положение. Результат связан с выбором в п. 2.
4. Выбор области/элементов копирования/выделения: а) нажимаем Alt, нажимаем лкм и выделяем
прямоугольную область б)чтобы исключить из области выделения какой-либо элемент нажимаем Alt + Shift
и кликая лкм по элементам включаем/исключаем элементы выделенной области.
5. Ну и Классика (если кто не знает):
Ctrl + A - выделить все.
Ctrl + C - копировать выделенное в буфер обмена.
Ctrl + V - вставить из буфера обмена.
лкм, пкм - левая и правая кнопка мыши соответственно. Для тех кто в танке Space это пробел.
mad, попробуй этот
Прикрепленный файл  3PDT.lay6 (4,32К)
Количество загрузок:163
#47 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 05 июля 2023 - 08:11
"... и проскакивают надписи с номиналами деталей в тех местах , где эти детали стоят..."
это свойство "Name" всех (без исключения) объектов. Причем этому текстовому свойству можно
задать ЛЮБОЕ значение - теоретически хоть сочинение пиши.
Хотя думаю что количество символов все же ограничено. Проверил - ограничивается символом конца строки -CRLF
Знатокам вот такой вопрос - как залить именно определенную область? Ну типа взять площадку (или ее контур)
любой формы и по диагонали "отсечь" от неё кусок, чтобы он стал невидимым. Или "включить", например,
дугу (как контур) в заливаемую область, без повторения мышкой формы этой дуги? Есть такой опыт?!
Может способ и есть, но я его не нашел.
Сообщение отредактировал PVP: 05 июля 2023 - 08:17
#48 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 июля 2023 - 08:45
На сколько помню нет в спринте такого. В дип трейсе проще, выделил кусок где и как надо и залил.
Сообщение отредактировал Aleksei: 05 июля 2023 - 08:46
#49 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 15 августа 2023 - 08:42
Привет ВСЕМ.
Совсем для начинающих:
Для проверки разводки, поиска косяков и "узких мест" в Sprint Layout имеется
крайне полезный инструмент - "Test". Если элементы подписаны, проверка схем
(используя "Test") происходит легко и непринужденно:
1. Распечатываете схему.
2. С пом. "Test" выделяете (кликаете лкм) на точке проверки - соединения элементов.
3. На схеме отмечаете элементы имеющие соединения, как и лишние и отсутствующие.
4. ... Проходите по всей схеме.
5. Анализируете результаты проверки.
6. Устраняете несоответствия.
Успехов и интересных проектов!
Добавлю:
Исходить, как не смешно, следует из того, что Электроника - наука о контактах.
И существует всего два типа неисправностей - нет контакта где он должен быть и
есть контакт там где его быть не должно.
В общем случае, (двигаясь от простого к сложному) начинать следует с:
1. Цепей питания - все ли элементы схемы запитаны соответствующим образом!?
Если в топологии есть места где можно (пусть даже случайно) закоротить (соединить)
провод питания с общим проводом, следует пересмотреть способ (вариант) "разводки".
2. Элементы схемы требующие соблюдения полярности - диоды, электролитические конденсаторы и т.п..
3. Соответствие цоколевки более "комплексных" элементов: Транзисторы, микросхемы, разъемы ...
Рекомендую все обнаруженные несоответствия фиксировать - записывать словами на бумаге - на той же схеме.
Объем и форма записей - Ваш выбор. Чтобы Вам было понятно!
Казалось бы Зачем? А затем, чтобы вернувшись к проекту через пару дней/недель (месяцев/лет), не проделывать эту же работу повторно!
Сообщение отредактировал PVP: 15 августа 2023 - 08:47
#50 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 10 ноября 2023 - 10:15
Хочу конкретизировать одну проблемку:
А именно копирование/перенос pcb или ее части из проекта в проект.
Интересно по какой причине второй экземпляр открытого Sprint Layout не видит содержимое буфера обмена,
куда занесено что-либо из первого экземпляра! Ну, чтобы в первом - Copy, а во втором Paste. На сколько
бы это упростило жизнь ... ! А так в первом - выделил (сгруппировал) > сохранил как макрос. Открыл, а
НЕ восстановил! второй экземпляр > нашел сохраненный макрос > вставил. Ну как-то через ... проход.
Похоже, список доступных макросов не обновляется динамически, а считывается/создается единожды
при открытии экземпляра SL!
Хотя, какие претензии?! Ведь все БЕСПЛАТНО ...
#51 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 10 ноября 2023 - 18:35
PVP, всё верно, могу лишь добавить: при подобной вставке "макросом" - надо следить за стороной, в которую вставляешь макрос(там есть кнопка "верх\низ" платы). Иначе получится потом отзеркаленным кусок, который из макросов вставлял. Очень неудобно, согласен =(
Сапожник без сапог =(
#52 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 13 декабря 2023 - 09:40
4.12.23
Доброго времени суток.
Коллеги, нет ли у кого спецификации (побайтовое описание) формата lay/lay6?
Если есть, будьте добры, поделитесь. Дело в том, что для успешной работы с
буфером обмена, тип единицы обмена должен быть зарегистрирован перед использованием.
Так устроена ОС Win. Имея спецификацию, я бы мог попробовать устранить описанные выше
недостатки.
... Оформить решение в виде plug-in'а. Поскольку *.lay(6) - это файлы CAD, там
внутри сплошные описательные структуры, а их надо знать. Иначе все без толку.
Ради хохмы, попробуйте открыть *.lay(6) блокнотом, и поймете что ничего не поймете...
13/12/23
Пожалуй, добавлю несколько строк ...
Простейшим решением проблемы (copy/paste / импорт макросов / перенос частей имеющихся разработок)
можно считать такой подход:
1. Создаем в SL новый проект.
2. И ... заносим/собираем/располагаем ВСЕ! любимые/необходимые компоненты на одной вкладке.
3. Группируем/сохраняем все это КАК МАКРОС.
4. Идем дальше - сохраняем проект с единственной вкладкой (где все наши компоненты), например как Template.lay6.
5. Начиная новую разработку открываем файл Template.lay6
- создаем новую вкладку (нужного размера) для разработки
- разгруппировываем (если необходимо) компоненты вкладки с компонентами
- таскаем компоненты из одной вкладки в другую ... Напомню: единичный элемент/компонент выделяется с нажатым Alt
- сохраняем проект с оригинальным именем
- по завершении проекта удаляем вкладку с компонентами, перезаписываем результат
И последнее:
- по мере расширения "библиотеки", перезаписываем как макрос, так и Template.lay6.
- теперь мы готовы максимально быстро приступать к новым разработкам.
Сообщение отредактировал PVP: 13 декабря 2023 - 09:43
#53 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 30 января 2024 - 19:47
Всем привет в наступившем 2024 году.
Случайно обнаружил полезную "фичу" для рихтовки проложенных проводников. Скорее всего,
где - то в документации, описание этой возможности существует, но вот мое -
Существенно ускоряет и упрощает процесс оптимизации прокладки дорожек в критических местах:
1.Курсор в узле перегиба дорожки (лкм).
2. Удерживаем Alt и слегка двигаем курсор в нужном направлении.
3."Подсветка" дорожки (или ее сегмента) свидетельствует о корректном автоматическом
определении (как минимум одной) координаты.
Инструмент крайне полезен при окончательной рихтовке (когда отключено все кроме С2).
Попробуйте, надеюсь понравится эта полезность.
+ И Из простого - в ситуации когда виден только С2 и оптимизации подвергается значимый фрагмент трассировки:
- перед тем как перелопатить все что видится, воспользуйтесь инструментом "Connections" - продублируйте соединения.
Это позволит ничего не забыть!
Успехов, интересных проектов.
Всем привет.
Подумал, и : к посту #52
Альтернативно, можно вместо полнообъемного каталога макросов, создать папочку MIN_SET -
типа "минимальный набор", затащить туда те самые ВСЕ, и для проекта брать
компоненты оттуда, не тратя время на поиски нужного ...
Сообщение отредактировал PVP: 30 января 2024 - 19:49
#54 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 11 февраля 2025 - 23:22
Всем привет.
Забавно, прошел год и одну проблемку, чисто интуитивно, решить удалось.
Ситуация: При разработке очередной платы возникла необходимость скопировать
для вставки имеющийся в известном файле фрагмент, НЕ ИЗ БИБЛИОТЕКИ МАКРОСОВ,
Описываю порядок действий:
1. сохраняете текущее состояние проекта.
2. не закрывая SL, через Open находите и открываете файл-источник (содержащий
нужный элемент, фрагмент и т.д.)
3. выделяете нужное. напоминаю - для сложного выделения пользуем Alt + Shift.
4. на выделенном в выпадающем по клику пкм выбираем Copy.
5. не закрывая ни файл источник, ни сам SL, через Open возвращаемся к разработке.
6. в нужном (удобном), может в новой вкладке месте Paste.
Единственное ограничение - пункты с 1 по 6 должны выполнятся "конвейерно" - без
остановки / отвлечения на любые действия которые могут повлиять на содержимое
буфера обмена, что скорее всего приведет к неудаче.
Успехов. Интересных проектов ...
#55 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 26 августа 2026 - 00:46
А я таки нашла способ как рисовать печатные платы на андроид смартфоне или планшете.
Нужно установить приложение Winlator.apk (есть на гитхабе). По сути это линуксовый эмулятор виндовс программ wine. В нем создать контейнер, запустить и уже из под эмуляции винды запустить Spint layout. Вполне работает :) Мышку и клавиатуру, для удобства, можно подключить либо по блютуз, либо по отг.
Я даже Герои 3 на нем запускала :D работает, но глаза сильно устают на планшете играть.
Прикрепленное изображение: IMG_20260826_022917.jpg
Сообщение отредактировал Primochka: 26 августа 2026 - 00:47
  • 2 Страниц +
