Академия гитарной электроники: Woody - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Woody Эмулятор акустической гитары
#1 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 12 июня 2009 - 22:10
Проект находится здесь.
Схема, фото и сэмплы Прикрепленный файл  Woody.zip (756,12К)
Количество загрузок:1289
Обсуждаем :)
И сразу вопросы)))
1 Что с питанием?
Reystlin (16.01.2009 16:03) писал:
успел проверить то что она как при двухполярке 9 вольт так и при однополярке 9 вольт работает и разницы в звуке я не услышал
2 Что с микрухами? TL072 и TL074 нормально подойдут? Мне не распиновка важна, а работа примы. Звук будет отличаться?
3 Нужно ли после нее какие нибудь спикер симы, если играть в линию?
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 28 мая 2016 - 10:01
Отправлено 12 июня 2009 - 22:25
Собрал я его. меня фштырил только один канал, верхний по схеме. А вот нижний, который ВЧ добавляет, имхо не нужен. Понту от него ноль. только ВЧ-фона добавляет. Хотя я с ним сильно не ковырялся...
А так штука вполне прикольная...
добавлено:
Хотя нет. неправильно я говорю... ВЧ то он добавляет (вместе с фоном), только вот без этого канала очень даже можно обойтись. имхо.
Сообщение отредактировал Graff: 12 июня 2009 - 22:28
Отправлено 12 июня 2009 - 22:29
Это заводской девайс на фотках???? :)
#4 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 12 июня 2009 - 22:32
Что т не очень понятно ты объясняешь. Нарисуй пожалуйста, как по твоему лучше.
#5 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 июня 2009 - 22:42
кусок схемы который начинается с емкости С7 и заканчивается резистором R10 включительно имхо можно выкинуть
#6 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 12 июня 2009 - 22:55
Вообще, в описании написано, что поты Р1a и Р1b - это сдвоенный потенциометр. Ну и обозначение на схеме говорит о том же. Но аффтар фотток их разделил. Так же в описании говорится, что нижняя часть схемы не сильно влияет на звук. Потому что работает как раз в верхнем диапазоне сигнала. Но имхо из за этого ее исключать не стоит. В гитарном саунде все решает мелочи)))
С операми кажется тоже более менее понятно. В описании сказано, что можно "запросто юзать любые другие ОУ". К тому же, за основу схемы взят Harmonic Sweetener, автор которой позицоинирует ее более как концепцию, нежели как рабочую схему и соответственно не называет конкретные ОУ.
А вот с питаним вилы(((
Наверное придется отдельноый выход на блоке питания делать
Сообщение отредактировал ser9ga: 12 июня 2009 - 22:45
#7 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 июня 2009 - 22:57
Я их по всякому крутил. и по отдельности и вместе как сдвоенные потенциометр...
о как! я даж не переводя описание, убедился в этом на практике )))))))) и все таки выкину эту часть. а вот оставшуюся буду как опцию фтыкать на байпас в педали )))))
такую фразу видал. оперы юзал 062 и 064
Отправлено 12 июня 2009 - 23:03
а в моем варианте очень даже заметно было разница с нижней частью схемы
кстати ставил TL074 072 все норм работает
нижняяя часть схемыд обовляет яркости звуку
з.ы. питание вот как делал
берем 2 резюка по 10к сединяем последовательно, один конец связки на плюс в торой конец на минус, среднюю точку на землю, все работает зашибись, единственное, с нормальной двухполяркой басов на немного больше но и так трушно звучит:)
Сообщение отредактировал Reystlin: 12 июня 2009 - 23:06
#9 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 12 июня 2009 - 23:06
Преобразователь однополярки в двуполярку (испытано, работает):
Прикрепленное изображение: 9V.jpg
#10 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 12 июня 2009 - 23:09
Кто сэмплы писал, молодец конечно, но там кроме этого девайса еще уева туча примочек. Хотелось бы в линию и только ее одну :)
П.С. вопрос про игру в линию и спикер сим еще в силе)))
#11 Пользователь офлайн   Graff
Reystlin, ога, вместе с ВЧ фоном. по моему все таки ее можно практически без сожаления выкинуть. ну или хорошенько с ней поковыряца.
трушно звучит:)
Я-Я. подтверждаю
Сообщение отредактировал Graff: 12 июня 2009 - 23:13
#12 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 12 июня 2009 - 23:13
Просмотр сообщенияEmppu (13.6.2009, 0:06) писал:
Спс!!
Просмотр сообщенияGraff (13.6.2009, 0:09) писал:
Я например, с фоном уже смирился))
А если пределывать, то это совершенно другой звук будет. Потому что тупо фильтры тут не прокатыт. С ними то как раз точно пропадет надобность в этом канале)))
Отправлено 15 июня 2009 - 11:38
а мя наоборот вставляет звук того канала:) люблю яркий звук:) имхо в том канале и есть вся фишка этой рпимы:)
вот семплы которые я писал на своей китайской гитаре в линию
http://ifolder.ru/12617713
вот моя версия печатки под TL072 TL074 з.ы. построечник переменником делал:) полезная вещь:)
фонит правдо малец:( ну это скорее всего из за подъема высоких
  • Прикрепленный файл  Woody.lay (53,33К)
    Количество загрузок:973
#14 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 15 июня 2009 - 11:49
Reystlin, Спасибо будем пробовать собирать!
#15 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 июня 2009 - 20:14
Просмотр сообщенияReystlin (15.6.2009, 13:38) писал:
не чувак, не просек фишку, не оценил твоего восторга...
Сообщение отредактировал Graff: 15 июня 2009 - 20:14
Отправлено 15 июня 2009 - 20:25
ну имхо каждому свое:) а мя вставил такой звук:) добовляет яркости моей гитаре
#17 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 июня 2009 - 21:33
Так все же, это фирменный девайс или статья из журнала типа "Умелые руки"?
Рейстлин! Спасибо, конечно, за печатку, но больно тесная она. Обладатели русских паяльников там соплей навешают однозначно.
Сделал вчера. Не могу понять, на что влияет подстроечник.. :)
Звук на акустику не больно похож. :)
Семпл прилагаю.
  • Прикрепленный файл  Woody_Demo.mp3 (785,37К)
    Количество загрузок:1339
Сообщение отредактировал Seemann: 16 июня 2009 - 09:52
#18 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 03 июля 2009 - 08:46
Ребят а че делает триммер? А то что-то как-то ни чего не происходит! ;)
#19 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 03 июля 2009 - 11:31
Семплы в первом посте впечатлили - там происходящее и правда похоже на эмуляцию акустики. Хотя присутствует непонятный переодический шум-свистение. Кстати, оттуда хорошо видно, что нижний канал выкидывать не стоит. А вот все остальные семплы как-то на акустику не тянут. Пожалуй соберу эту штуку, любопытно.
А триммер по идее должен регулировать количесво высших гармоник (ограничение в канале высоких). Но так как канал этот сам по себе особого влияния не имеет, то и изменений не слышно.
#20 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 03 июля 2009 - 15:00
понятно. Вот кароче столкнулся с такой проблемой.
подключил 2 батарейки вот так Изображение
Кароче со вчера сили батарей наглуха....чето туплю не понимаю как их подключать....чтобы не подключались они....
#21 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 03 июля 2009 - 19:22
Либо специальный выключатель, либо найти специальный разъём с двумя группами контактов.
#22 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 03 июля 2009 - 19:35
а то делал как выходили из этой проблеммы????????????????????
#23 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 03 июля 2009 - 22:20
Мне кажется, что надо использовать обыкновенный делитель напряжения на резисторах и будет всем щасьте. Едва ли это повлияет на звук.
#24 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 03 июля 2009 - 22:55
с делителем на резюках баса чуток меньше но вполне прилично звучит
#25 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 04 июля 2009 - 06:57
Просмотр сообщенияEmppu (13.6.2009, 3:06) писал:
а какой из этих будет нормально работать
1. MAX1044CSA
2. MAX1044EPA
3. MAX1044ESA
пока попробую делатель, ну а вопрос про то как с комутировать 2 батареи что не садили они друг друга остается на повестке..... ;)
#26 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 04 июля 2009 - 12:23
SIMON, посмотри в даташитах что значат последние буквы. мне кажется любой из этих подойдет.
Ещё ICL7660 пожно поставить, это полный аналог. У меня ICL7660 работает, правда в обычном корпусе не нашел, а только в СМД, поэтому припаял ему ноги и на плате залил каплей силикона))
Сообщение отредактировал Emppu: 04 июля 2009 - 12:27
#27 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 07 июля 2009 - 17:15
Кароче попробовал делитель, невдохновил! Общая громкость стала никакая! В делителе 2х11ком.
А на счет коммутации 2-х батарей есть идеи! А то садятся они почему то
Неужто придется ставить тумблер, для коммутации средней точки!!!!!
Сообщение отредактировал SIMON: 07 июля 2009 - 17:14
#28 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 08 июля 2009 - 09:52
Да я тебе писал. Тебе нужно найти разъёмчик в духе вот такого: http://www.chip-dip..../919407446.aspx с двумя группами переключающих контактов и будет тебе счастье.
#29 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 25 августа 2009 - 23:27
Ну что, никто не собирал так что бы нормально описать процесссборки?)
Выходной трансформатор изготовлю по очень приемлимой цене для жителей Украины и России.
#30 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 августа 2009 - 06:36
А че его описывать то? обычная педаль, обычная комплектуха. В школе для ламакофф все расписано...
  • 6 Страниц +
