Академия гитарной электроники: Woody - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Woody Эмулятор акустической гитары
#151 Пользователь офлайн   sergey_grey
Отправлено 22 мая 2014 - 15:25
Если кто будет делать по схеме Monchikа, то лучше ещё чуток схему подправить так, как если микрухи на панельки кидать -то между ножками перемычку или дорожку пустить, геморно выходит.
Лучше будет сделать уже как то так!
  • Прикрепленное изображение: NoName.jpg
Сообщение отредактировал sergey_grey: 22 мая 2014 - 15:28
#152 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 мая 2014 - 17:23
я чток переправлял , и нормально панельки влезли тока файлика не осталось
#153 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 29 ноября 2016 - 13:01
Просмотр сообщенияNik (16 марта 2010 - 13:35) писал:
Mic_el, для начала замени входной электролит на плёнку 470нф
Приветствую, товарищи! Кому то помогло побороть хруст потенциометров гитары данным способом?
Примочек много не бывает
#154 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 29 ноября 2016 - 16:07
Svetliy_metall, шуршание в потенциометрах никак не связано с типом входного конденсатора. Если потенциометры хорошие, а в этой схеме шуршат, то нужно измерить постоянное напряжение на крайних выводах шуршащих потенциометров. Если постоянка есть, то нужно устранять причину её появления. Схема изначально разработана под двухполярный источник питания. Автор проекта переделал под однополярное, поставив делитель смещения из двух резисторов 10к как в большинстве примочек. Не учёл он одного: помимо основного потребления, к средней точке подключаются также подключаются некоторые 10к потенциометры, а это дополнительная нагрузка для делителя, который, в свою очередь, в данной схеме является не очень хорошим источником питания. Поэтому возможен значительный перекос плеч со всеми вытекающими последствиями. Желательно в несколько раз ещё уменьшить номиналы резисторов в делителе, чтобы понизить внутреннее сопротивление источника, но это увеличит потребляемый ток, что критично с батарейным питанием. Другой вариант - отвязать потенциометры от средней точки, используя разделительные конденсаторы и задав соответствующие смещения для работы ОУ. Либо, ничего не менять, и питаться от двухполярки.
#155 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 04 июня 2025 - 03:43
Всем доброго время суток! Вопрос такой, при включении работает как приамп, при регулировке переменников уже в среднем положении звук пропадает полностью, похоже что работает только верхняя часть схемы на TL072, нижняя не реагирует. Проверил монтаж, по-моему все что можно было, нижняя часть схемы молчит, как будто и нет там микрухи. Может кто сталкивался с подобной проблемой, хотя бы в какую сторону кинуться. Питание от двух Крон. Питание на TL074 есть. Звук не меняется если извлечь 074, такое ощущение, что сигнал на микруху просто не поступает.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 04 июня 2025 - 14:04
#156 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 июня 2025 - 10:34
Molier, убедитесь, что на выходах всех ОУ постоянное напряжение около 0.
Прикоснитесь к выводу 5 IC2b - должен появиться громкий фон с искажёнными верхами.
Вероятно, тему надо перенести в соответствующее ей место.
#157 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 июня 2025 - 11:43
Какое сейчас напряжение на выходах ОУ?
#158 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 04 июня 2025 - 12:35
Просмотр сообщенияKSG (04 июня 2025 - 11:43) писал:
1/7.05
2/7.06
3/0.31
4/8.46
5/0.28
6/3.54
7/7.13
8/7.10
9/6.64
10/0
11/-8.94
12/0.34
13/7.05
14/7.05
Кроны 9.22 и 9.35
#159 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 июня 2025 - 12:48
Выходы 10 и 12 вполне корректны (около нуля), но выход 4 (где +8,46) неисправен - там тоже должно быть около нуля.
Надо внимательно проверить "обвязку" ног 4,5,6.
#160 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 04 июня 2025 - 13:33
Схема по которой собирал, пока фото
#161 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 июня 2025 - 14:19
Просмотр сообщенияKSG (04 июня 2025 - 12:48) писал:
...но выход 4 (где +8,46) неисправен - там тоже должно быть около нуля.
Это вход питания микросхемы. +8,46 В вполне адекватно.
#162 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 июня 2025 - 14:27
Кстати, каким образом при измерении напряжений на входе 9 получилось +6,64 Вольта?
Этот вход соединяется непосредственно с массой, и на нём должно быть 0 Вольт.
Я исхожу из этой схемы:
http://guitar-gear.r...05/Woody_sh.gif
Вау, цоколёвка на схеме не совпадает с реальной! Неожиданно...
#163 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 04 июня 2025 - 20:20
Значит напряжения на 074 все правильно и проблема в другом?
Вот материал по которому собирал примочку, может есть какие то ошибки (конденсатор по питанию С2 перевернул).
#164 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 июня 2025 - 22:56
Будем опираться на новую схему.
У всех ОУ при отсутствии сигнала на входе схемы на выходах должен быть 0.
В нижней ветке на выходе U2/7 также должен быть 0.
Ошибку или отказ (также замыкание или обрыв) надо искать в этом узле.
Похоже, что минусовое питание до 11-й ноги не доходит, либо сама микросхема неисправна.
#165 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 05 июня 2025 - 13:10
Всем,спасибо! Похоже проблема решена, заменил LM074, теперь на всех (кроме питания) ножках 0V, как и писалось выше. Звук проверить пока нет возможности, но через генератор все работает, все переменники работают, регулируют, синусоида на выходе не пропадает (как при старой микрухе). На выходных проверю на инструменте.
#166 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 июня 2025 - 16:32
Вообще, диагностировать убитость ОУ обычно помогает такой трюк, как "прозвонка в обратной полярности":
1) включаем мультиметр в режим проверки диодов;
2) подключаем щуп "+" мультиметра к ноге "минус" (у 074 это нога 11);
3) щупом "-" поочерёдно прозваниваем все ноги ОУ и отмечаем их внутреннюю проводимость:
все выходы примерно 1 кОм,
все входы примерно 700 Ом,
нога питания примерно 600 Ом.
У каждого мультиметра эти цифры немного отличаются, но порядок значений у исправного ОУ будет примерно такой.
#167 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 05 июня 2025 - 22:21
А, за что отвечает подстроечник на 500 кОм, и до какого предела его крутить или что нужно услышать?
#168 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 июня 2025 - 23:00
Нижняя ветка схемы занимается обработкой самых верхастых звуков, которые для этого извлекаются из общего спектра.
Узел U2/8 представляет собой формирователь мягких асимметричных искажений с регулируемым коэффициентом усиления от 15 до 65.
Это позволяет сформировать итоговый звук от ярко-крикливого до хрустящего с явным подзуживанием.
#169 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 05 июля 2025 - 17:59
Вопрос может быть и глупый, но все же, интересно,с какими эффектами можно использовать Woody , что можно поставить в начале, после, одним словом, хочу объединить несколько эффектов в одном корпусе, свои наработки есть, но и мнение со стороны интересно. В данный момент работаю над печатными платами, подгоняю под размер, по этому нужно знать, что ещё добавить.
#170 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 05 июля 2025 - 18:30
Molier, практически со всеми, единственное перегрузы и спикерсимуляторы скорее всего не стоит использовать.
#171 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 июля 2025 - 23:29
Для тяжёлых стилей он точно не пойдёт. Его стихия - это "ковбойский" музон, стиль вестерн.
Уместно добавить после него лёгкий реверок или дилейчик и лабать неторопливые винтажные композы ))
Сообщение отредактировал KSG: 05 июля 2025 - 23:29
  • 6 Страниц +
14 человек читают эту тему
