Академия гитарной электроники: Lionsound - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Lionsound схема эффекта.
#61 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 июля 2015 - 09:54
Да только переменники в оригинале мелкие не стандартные.Под какой корпус?
#62 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 июля 2015 - 10:26
Я под B023 разводил, ну в G0473 тоже вроде влезет. Переменники обычные.
#63 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 05 июля 2015 - 12:05
И все же - про стабилизатор на 7 вольт - это уж простите, ну совсем для радиокружка. Я вопрос задал - если я захочу поднять питающее напряжение, что нужно изменить в схеме? Самое простое - удвоив напряжение (ну пусть на стабилизаторе будет 14в) - увеличить пороги открывания диодов, т.е. тоже поставить их по два.
Кстати, на месте стабилизатора на ПТ абсолютно спокойно может стоять 317-я, или вообще, стабилитрон, при таком потреблении-то. Просто, у Lion видимо остались неиссякаемые запасы 2SK163 и BC547 ;)
#64 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 июля 2015 - 12:14
Понял.Я делал под 0473 один потенциометр пришлось сместить под другим.фотку потом скину с планшета не получается тоже без Сима.
Просмотр сообщенияaccess777 (05 июля 2015 - 12:05) писал:
Не надо там ничего мудрить всё и так работает/делай по схеме.
#65 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 05 июля 2015 - 15:17
Это не только и не столько стабилизатор, сколько фильтр подавления пульсаций блока питания с подавлением более 60 дБ. Правильное решение, т.к. много народу, подключив неродной (какой попало, случайный...) БП, рассказывают, что мол, примочка плохая, фонит. Я тоже обязательно ставлю подобные фильтры.
Не получится, см. даташит на 317 в части мин. допустимого перепада вх/вых (Dropout). Батарейка-то не постоянно 9В. К тому же, собственный ток потребления 317 составляет несколько мА, что сокращает время работы от батарейки.
Чтобы получить такой коэф. подавления пульсаций, сопротивление баластного резистора должно быть раз в 1000 (60 дБ) больше динамического сопротивления стабилитрона, т.е. где-то несколько десятков кОм. Дальше понятно?
Lionsound, радиокружок... Хм-м.
#66 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 июля 2015 - 17:26
В качестве стабилизатора вполне можно применить 7806, подпертую двумя диодами 4148.
access777, по два диода вряд ли есть необходимость ставить. Скорее придется пересчитать сопротивления резисторов в стоке и истоке.
#67 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 05 июля 2015 - 17:27
Если мы про крону - то какие там пульсации? А если про бп - то 317 - вполне себе работает. Не слышал я после нее фона. И LM есть с малым перепадом напряжения. Ладно, сдаюсь - я дальше радиокружка не ходил. Определил на вид, что стабилизатор на транзисторе и все. Возможно, это и есть лучшее решение. Я то спросил про - "Сложно ли пересчитать без потери качества схему на другое напряжение?" и предположил, что для простоты, его можно удвоить, соответственно увеличив количество диодов. Ответа не получил с трех раз. Не интересно? Да и ладно. Буду сам пробовать.
@Alixxx - Спасибо, про стабилизатор - полезно. О диодах - в истоках - вообще не понимаю их работы, видел такое решение в TrioClean, надо пробелы заполнить, а вот имитация сеточного ограничения в затворе - скорее всего без пересчета сопротивлений должно было бы получиться. Вопрос возник в повторяемости,с минимумом настроек. Леон ведь серии делает, я не думаю, что он у каждой смещение настраивает отдельно. Хотя, вероятно, полевики отобрал с нужной отсечкой.
#68 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 05 июля 2015 - 18:21
Просмотр сообщенияaccess777 (05 июля 2015 - 17:27) писал:
На схеме же всё видно - для отключения батарейки задействовано гнездо внешнего БП, поэтому батарейка и БП входят в схему в одной точке. Это раз. Автору необходимо получить 7В и от батарейки - это два. Но про это лучше у Льва спросить.
Короче, мораль такова: если питать только от батарейки, то можно поставить и стабилитрон, если только от БП, то можно применить любой подходящий интегральный стаб. А если и от того и другого, то без вариантов. Точнее, варианты есть, но схему придётся усложнять.
#69 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 июля 2015 - 15:20
Типа того делалосьПрикрепленное изображение: DSC_0034.JPGстаб на 7806 \БылоПрикрепленное изображение: Fa6tOQsNsrM.jpg переделал вот так Прикрепленное изображение: DSC00877.JPG.Схема Прикрепленное изображение: Lionsound 14.0 mod.jpg
#70 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 июля 2015 - 16:19
Ну как, звучит? А то на ютубе демок нормальных нет.
Вроде где то говорилось что 14 версия на звучание энгла ориентирована.
#71 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 июля 2015 - 16:54
Да так оно и есть Е530-й сравнение сейчас найду.... http://vk.com/id1861...84efa879bcd722d Вот поинтереснее......
Сообщение отредактировал Darksid: 06 июля 2015 - 17:08
#72 Пользователь офлайн   All
Отправлено 06 июля 2015 - 19:26
Darksid, ты бы лучше отверстия зенканул и залил эпоксидкой, затем немного наждачкой шлифанул (благо эпоксидка хорошо шлифуется) и корпус как новенький (если покрасить или наклейку налепить). А то обидно, внутрянка неплохая получилась, а наклейка будет провисать в отверстиях и портить вид.
Кибер зло накажет тебя..
#73 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 июля 2015 - 21:28
Да можно и так эпоксидкой\я обычно поксипол использую держит мёртво.Там сверху будет наклейка\фотобумага под ламинатом что на фото всё время нету приклеить.
#74 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 06 октября 2015 - 15:46
А есть у кого лейка одного кабсима Лиона-14 ?
to be continued...
#75 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 октября 2015 - 16:06
Была надо смотреть.Вот вроде она но кажисьс ошибками надо проверять и смотреть.Я её не делал если есть желащие доделать и проверить то вот.....Прикрепленный файл  LEON 14.v124.lay6 (250,75К)
Количество загрузок:793
#76 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 06 октября 2015 - 19:28
Просмотр сообщенияDarksid (06 октября 2015 - 16:06) писал:
Спасибо.А в чём ошибки не помнишь?
Пока нашёл вход идёт на сток.Или подписи на транзисторах от балды?Если для себя делал.
Сообщение отредактировал владимирр: 06 октября 2015 - 19:46
to be continued...
#77 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 октября 2015 - 20:06
Да там вроде на входе натутано и в районе триммера кажись уже не помню.Но всё равно проверь.Да там по идеи можно выкинуть этот тонстэк\если не нужен\ и сделать вход начиная с кондёра 10НанПрикрепленное изображение: 14.0 FINAL gain mod.jpgВ этой схемке так сделано например Прикрепленное изображение: Delirium preamp 1.2 output section.JPG
#78 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 06 октября 2015 - 21:26
Просмотр сообщенияDarksid (06 октября 2015 - 20:06) писал:
Да там вроде на входе натутано и в районе триммера кажись уже не помню.Но всё равно проверь.Да там по идеи можно выкинуть этот тонстэк\если не нужен\ и сделать вход начиная с кондёра 10НанПрикрепленный файл 14.0 FINAL gain mod.jpgВ этой схемке так сделано например Прикрепленный файл Delirium preamp 1.2 output section.JPG
А стабилизатор тоже по идее не нужен?
А на этой схеме тоже 14-й кабсим?Может на неё лейка есть?
Я хочу в Марк 4 встроить,чтобы наушники можно было воткнуть,и разрыв тоже необходим.
Сообщение отредактировал владимирр: 06 октября 2015 - 21:31
to be continued...
#79 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 октября 2015 - 22:01
Стаб не нужен можешь сделать такую плату выхода.как здесь в VHT\там Сим от 14LSя себе такую уже сделалПрикрепленное изображение: ck43-f_KbQ8.jpg1010.jpg там всё найдёшь https://guitar-gear....post__p__128646 под Марк самое оно как раз сим под Меса 4х12 заточен.
#80 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 ноября 2016 - 18:23
Просмотр сообщениявладимирр сказал:
http://forum.guitarp...opic=173586.360 Ответ #370
Прикрепленное изображение: uyyMRqAno3M.jpg
#81 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 20 января 2017 - 07:40
Собрал лион14 по лейке, что на предыдущей странице, появляется свист, когда наймид на максимуме и тон на гитаре на максимуме, кондеры все многослойная керамика, куда копать, пока не знаю))). На печатке еще ошибка есть по тону, он не вту сторону регулируется. Свист убирается только при убирания тона с гитары либо хаймид уменьшать. Гитара китайский стратокастер)). По питанию в место 2sk163 стоит кп302, а вместо биполярного, полевой 2n7000 напруга 7,5В. Если свист не устранится распаяю на детали обратно, не впервой)). Всем Добра!).
#82 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 января 2017 - 11:59
sporow, Лев на ГП делился своей печаткой.
#83 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 13 апреля 2023 - 08:00
Так схема спикера из первого поста правильная? Чуть ниже сам автор выкладывал правильную схему, но ссылка уже не работает.
#84 Пользователь офлайн   vyborgparts
Отправлено 20 апреля 2023 - 10:49
Просмотр сообщенияBarsuchok (13 апреля 2023 - 08:00) писал:
Схема серии 10.2 правильная. Сравнительный спектр не от этой схемы, а от версии 12.0.
#85 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 сентября 2023 - 17:03
Никто не пробовал в 4.4 поставить каскад на j201, "шлыгу" из 10.2?
Вот так.
Сам бы на макете накидал, но микрухи едут ещё. Может кто экспериментировал?
  • Прикрепленное изображение: 4-4-sim-10-2.gif
  • 3 Страниц +
