Академия гитарной электроники: Marshall Ms-2 - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Marshall Ms-2 Микро Стек :-)
#1 Гость_ars_*
Отправлено 16 июня 2009 - 14:18
Проект находится здесь.
Архив форума здесь.
Была проведена фотосессия оригинала, смотрим:
Изображение Изображение Изображение
п.с.- вытаскивать плату было лень, да и не зачем))
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 19 июня 2016 - 06:24
Причина редактирования замена ссылки на проект
#2 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 июня 2009 - 15:00
Не понял, а почему не Вима в таком солидном аппарате??? :)
Спасибо, Арс, очень познавательно! :)
#3 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 июня 2009 - 16:16
Интересно, что за динамик там? Как назло, провод модель закрыл.
ЗЫ: кабинет - говно, у меня и то из фанеры был)
А вот карабин на пояс надо на заметку взять
Сообщение отредактировал Маклауд: 16 июня 2009 - 16:17
#4 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 17 июня 2009 - 01:52
Seemann, вот тебе и ящик с динамиком и усём :)
#5 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 июня 2009 - 09:11
Просмотр сообщенияПлохиш (17.6.2009, 2:52) писал:
Больно громко для дома будет :)
#6 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 17 июня 2009 - 12:09
Автору респект. Красивая игрушка)
Ibanez player, hardcore watcher, death metal listener, manuls fan. Nuff said
#7 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 05 июля 2009 - 18:23
Все таки не стоило делать его в фанерном корпусе. На семплах звучит как банджо)))))
#8 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 14 августа 2009 - 16:49
Какие микросхемы можно ставить?Есть ли советские аналоги?Из проекта не очень догнал.. :(
#9 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 августа 2009 - 20:31
Просмотр сообщенияser9ga (5.7.2009, 21:23) писал:
Банджо - это круто. С удовольствием заимел бы ))
#10 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 06 июля 2010 - 13:36
Добрый день... сделал усилок)работает хорошо ....немного тихо првда) как сделать чтобы наушники втыкаешь -динамик отключался?
#11 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 июля 2010 - 13:42
MetalZone48, поставь для наушников гнездо с отключающим контактом. Подавляющее большинство гнезд этот контакт имеют.
#12 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 23 июля 2010 - 18:35
собрал данное устройство. что то попердывает оно на чистом
Власть хомякам!
#13 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 23 июля 2010 - 18:43
Morwinyon, не знаю... у меня звук прикольный как на читсоим , так и на Овере... только на чистом звук тиховатый , но санс амп подключаешь вообще темак... громкий звук , но правда высоких много... басы на максимуме, а уши режет... очень звонкий аппарат. Скорее всего из-за динмика у меня...
Отправлено 23 июля 2010 - 18:52
Темброблок бы ему заменить. Можно простой квакушкой) По идее она должна срезать высоких.
#15 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 июля 2010 - 20:45
У кого звукосниматели слабые (обычно синглы) - у тех не пердит, но играет тихо. У кого помощней пердит от перегрузки.
#16 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 23 июля 2010 - 21:51
у меня шектеровские хамбы.
как этого избежать? разве он будет так пердеть, покупной, от хамбов?
Власть хомякам!
#17 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 июля 2010 - 22:48
Morwinyon, еще как будет. Выход только один - убавить громкость на гитаре. Разумеется, упадёт и громкость этого комбика. но таков он, это не исправить - только тихо может играть чисто, слишком мало мощи. К тому же мелкие динамики имеют низкую чувствительность. Вот если ты его в гитарный динамик Селешн какой-нить воткнёшь - то будет чисто и достаточно громко для комфортной игры.
#18 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 24 июля 2010 - 00:29
вот это на*б. надо уже зарубить для себя не собирать корпуса наперед(
Власть хомякам!
#19 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 24 июля 2010 - 10:26
Morwinyon, собери другой усилитель) на TDA, например. мне наооборот корпусов нехватает(((спаянного дофига и всего рабочего , а вот корпусов нет((((
#20 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 24 июля 2010 - 13:19
я буду собирать на tda7267a на 3 ватта. там схема то меньше этой, а из этой предусил только выдрать, чтоб по кол-ву дырок совпадало на морде с волюмом и тоном)
Власть хомякам!
#21 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 27 июля 2010 - 09:52
ПОДСКАЖИТЕ!!!!! Собрал я данный девайс, подключаешь питалово начинает издавать звук как для отпугивания собак, уменьшаешь громкость меняется тембр частоты((((((( Чё за хрень??? Может потому что потенциометры не те??? На ВОЛ у меня 10Ком, а на требл 25Ком?????Пока что было((((( Заранее благодарю за ответы!!!!
Сообщение отредактировал TooSHkaN: 27 июля 2010 - 10:02
#22 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 27 июля 2010 - 10:46
TooSHkaN, фотки выкладывай. от номинала потенциометра тут мало что зависит.
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 27 июля 2010 - 10:47
ЗЫ кнопка "спасибо" снизу
#23 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 27 июля 2010 - 12:11
TooSHkaN, случайно не громкий "свист , визг , крик"? У меня был свист , когда ножка конденсатора 100мкф не пропаяна была.
#24 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 27 июля 2010 - 13:18
MetalZone48 хрен знает как описать!! Просто звук свредневысокой частоты, который при изменениигромкости почему то меняет тон на высокий писк!!!! Кондёры проверил, пайку тоже((((( У меня 1 кондёр не тот: вместо 82нф стоит на 100нф! Может в этом есть прикол????
#25 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 27 июля 2010 - 13:55
нет, конденсатор норм
#26 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 28 июля 2010 - 06:35
Ну на счёт потенциометров и кондёра такаже мысля! Хотя бы звук передавал гитары! Вот архивчик с фотками и видосом ! Всё 3 раза пропаял и проверил плату вроде всё норм!! А где косяк ХЗ!!!
  • Прикрепленный файл  _________.rar (1,04МБ)
    Количество загрузок:695
Отправлено 28 июля 2010 - 10:04
TooSHkaN, сборка хорошая. Можно ещё фотку со стороны дорожек? Флюс смыт, кстати?
#28 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 28 июля 2010 - 12:18
Я паял с жидкой канифолью! Раньше с этим проблем не было!!! Но счас ещё раз проверю! Спасибо за подсказку!!
заметил особенность! Если не подсоеденить минус динамика звук в 10 раз тише! Подключаем (случайно)))) на + батарейки такой же звук (силы и характеристики) что и при соединении "-" динаминка к минусу платы!!! проверил плату: ничего!!!!
Такая вещь простая и не сделал((((
  • Прикрепленное изображение: DSC00421.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00422.JPG
Сообщение отредактировал TooSHkaN: 28 июля 2010 - 12:28
#29 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 28 июля 2010 - 12:23
На перемычки прозванивал?
Власть хомякам!
#30 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 28 июля 2010 - 12:31
Да! результат: ВСЁ ОК!
А пиновка микросхемы начинается с обрезанного угла?????
  • 4 Страниц +
