Академия гитарной электроники: Fender Deluxe модель 5Е3 - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 24 июля 2012 - 23:41
Спасибо :) . Далеко от темы ушели. Я Peavey Valveking 8 собирал в общем не плохо, но идеал. Вот то что хочу собрать выглядит так: :new_russian: чтоб две 12ax7( по началу аналог стоять будет, потом куплю), и оконечник две 6V6(6п6с) ну и ручки вольюме и гейн
Сообщение отредактировал evil0o: 25 июля 2012 - 12:50
#62 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 января 2013 - 15:32
Последнее время изучаю информацию по усилителям Fender той эпохи. Вот наткнулся на этот интересный материалл. Хоть и на английском, то тем кто увлечён это не препятствие.
(Мне помогает программа Dicter)
Многие предлагаемые моды лично я бы делать не стал. Хотя всё равно почитать и вникнуть довольно полезно.
#63 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 28 февраля 2014 - 09:33
Не успел закончить с ODT, принялся за постройку усилителя по схеме 5e3. Есть желание сделать все "по уму", но нет финансовых возможностей ( Зато есть вот это: силовик ТОР с анодкой 220В 120мА и 255В 120мА и накальной 6,3В 2А, Трансформатор выходной ТП25-960Р (от GTA-15R), согнул железо под шасси, сделал борд, сегодня распаяю резисторы МЛТ и конденсаторы к73-17. Лампы буду ставить 6н1п-6н2п-6п6с.
Конденсаторов 100n только 2 шт., но есть 220n, 68n, 47n и 22n. Какой лучше поставить вместо 100n и куда в первый каскад или в конец?
  • Прикрепленное изображение: 20140225_200718.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20140225_200742.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20140225_200800.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20140227_210359.jpg
#64 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 февраля 2014 - 10:14
Иногда мне кажется что у Лео Фендера в то время был огромный запас конденсаторов 100н. По логике и вначале и в конце для гитары хватит и 47н. Конечно для точного копирования схемы нужно собирать максимально по схеме, но в твоём случае я бы поставил 100н в начале.
#65 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 28 февраля 2014 - 12:29
Pokfor, спасибо, кстати интересную книгу ты кинул.
#66 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 28 февраля 2014 - 14:12
nwds, Транс слабоват. 600ма+350ма+500ма+500ма накал, на анод тоже маловато
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#67 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 28 февраля 2014 - 15:50
SSM, ну да, в притык получается по накалу, если что поставлю 6н2п и 6п6с. А по аноду я ошибся не 120, а 150мА
Распаял, теперь нужно шасси обварить, покрасить и можно дальше собирать.
  • Прикрепленное изображение: 20140301_232746.jpg
#68 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 05 марта 2014 - 11:25
я не пойму в чем разнциа каналов друг от друга? только в ручке тона на одном?
#69 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 05 марта 2014 - 11:40
ksandr, так точно.
#70 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 05 марта 2014 - 11:45
в чем тогда фишка данного решения?
#71 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 05 марта 2014 - 12:26
Можно ставить перемычку кабелем и миксовать каналы громкостями и тоном.
#72 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 16 марта 2015 - 21:42
Доброго времени суток)
вот и я дошел до постройки Фендера.
Уже лет 7 дома лежал корпус с шасси, пружинным ревером родным динамиком от Fender performer 650(транзисторного). Вот и решил что фендер надо оставить фендером, только вместо каменной начинки сделать ламповай тракт.
Собственно всё заработало с первого раза, но есть нюанс.
Трансформатор питания еще не заказал с нормальными напряжениями, запуск производил с анодкой 275в(после диодного моста и первого сглаживающего конденсатора). Лампы использовал 6п3с(естественно буду менять). Выходной трансформатор от маршаловской головы jcm600. Проблема в том, что громкости практически совсем нет. Использовал внешний преамп Сло ректо твин на чистом канале. Выход преампа подключен непосредственно на вход фазоинвертора(входной каскад фендера пока обошел). При добавлении громкости преампа просто добавляется искажений. На максимальной громкости преампа, оконечник выдаёт хороший такой дисторшн. Но тихий. И это при том что в преампе включен канал клин.
Возникает ли нехватка громкости из за недостатка анодного напряжения? Как никак почти 100 вольт не хватает... Или фазоинвертор косячит на столько сильно?
Фона\возбудов - ничего нет. То есть работает отлично, но тихо.
Сапожник без сапог =(
#73 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 марта 2015 - 21:52
А причём тут твидовый Fender Deluxe 5Е3? Именно по его схеме хочешь собрать? Там класс "А" и 6V6, а также кенотрон в питании, а не диодный мост.
Судя по описанию может быть не верно выставлено смещение выходных ламп.
#74 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 16 марта 2015 - 21:57
Pokfor, не то что "хочу" собрать, уже собрал считай) Конечно не по канонам, то есть кенотрона у меня не будет это точно. 6v6 будут приобретены буквально с зарплаты. Насколько я осведомлён, 6п3с можно поставить вместо 6v6(само собой не как полноценную замену, но запуск производил именно на них т.к. дома есть штук 6 и не надо ждать пока приедут 6в6)
#75 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 марта 2015 - 22:06
6п3с это аналог 6L6, а аналогом 6V6 являются 6П6С.
Под лампы 6П3С другое смещение выставлять нужно уже и приведённое сопротивление другое.
#76 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 16 марта 2015 - 22:08
ага, понял тебя. Спасибо большое. Тогда прежде чем перематывать трансформатор дождусь ламп нормальных)
#77 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 марта 2015 - 22:18
Если есть 6П3С и есть выходник пусть даже на EL34 рассчитанный то посмотри лучше в сторону Fender Twin 57-го года тоже твидовый если уж Deluxe 5Е3 приглянулся. Там схемотехника как раз под эти лампы рассчитана. Хотя бы мощник посмотри как там сделан. Одни из серии техтвидовых усилков как раз был на двух 6L6GT сделан.
#78 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 16 марта 2015 - 22:22
спасибо за совет) но хочется Deluxe дособирать. Уж больно красивая печатка получилась, жалко выкидывать хД Не, на самом деле давно хотел собрать именно 5е3. Да и 6v6 ни разу не пробовал как звучат, так что будет хорошим опытом.
Кстати, выходной транс, который рассчитан под EL34, совсем не подойдет под 6v6 ?
#79 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 марта 2015 - 22:32
Вот трансформатор как раз для 5Е3 http://www.yerasov.r...ictone-40-18022 Там приведёнка 8К для пары EL34 которые используются в Marshall jcm600 обычно берут 3,6К. Только если его выходную обмотку на 4 ом подключать к динамику на 8 ом, тогда теоретически приведёнка будет 7,2К что уже ближе.
#80 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 16 марта 2015 - 22:39
хм, ну это же практически отлично) Большое спасибо за развёрнутое объяснение, попробую для начала запустить с 6v6 и динамик подключить к обмотке на 4 Ома. Если не пойдет дело - тогда уже и транс буду новый заказывать, а этот приберегу для Твина)
#81 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 15 февраля 2021 - 00:25
Мимо плюса попал на первом сообщении, случайно минус даванул. ;(
Админы, поправьте, пожалуйста.
А Deluxe всем паять! Маст хев!
  • 3 Страниц +
9 человек читают эту тему
